PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
xronikes
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-07-2020 | Отправлено: 11:02 09-07-2020 | Исправлено: xronikes, 11:04 09-07-2020
LevT
xronikes
Дурные админы сами себе создают сложности, ставя русскую винду.
В больших конторах типа моей это не лечится: коллеги этим страдают, и компов дохрена.
Может, у вас легче получится прекратить свои страдания?
Я провёл за вас реверс-инжиниринг сообщения об ошибке, вот пример.
Если по англ. ключевым словам не вылечите и захотите ещё спрашивать, дайте ещё информацию о версиях винды и провершела на админском и удалённых компах.
Очередной бред
Об интерактивном администрировании с использованием сценариев... За очередную провокацию участников на флейм - выключаю.
Всего записей: 17168 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:30 09-07-2020 | Исправлено: KLASS, 12:52 09-07-2020
farag
$String = Get-Content -Path "$env:HOMEPATH\.wslconfig" | Select-String -Pattern "swap=" -SimpleMatch
$String -Replace
Не силен в этих ваших regexp... Как в
[wsl2]
swap=1
swap= сделать равным 0?
[wsl2]
swap=0
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:08 09-07-2020
iNNOKENTIY21
farag
типа так:
$str = [io.file]::ReadAllText($path).Replace('swap=1', 'swap=0')
$str > "$path"
$str = (Get-Content -Path  $path) -replace 'swap=1', 'swap=0'
$str > "$path"
# убедиться в кодировке файа
Или как с ini: Use PowerShell to Work with Any INI File | Scripting Blog
А ещё, может путь задавать?:
swap     size     25% of memory size on Windows rounded up to the nearest GB     How much swap space to add to the WSL 2 VM, 0 for no swap file.
swapFile     string     %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\swap.vhdx     An absolute Windows path to the swap virtual hard disk.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:14 09-07-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 23:59 09-07-2020
farag
iNNOKENTIY21
Ну, это понятно, я просто изначально хотел, чтобы "вот заменяем первый символ после 'swap='".
Посмотрим...
https://github.com/microsoft/WSL/issues/5437
Пришли к выводу, что легче отключить, так как баг, похоже.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:18 10-07-2020
VVL99
Как обычно редактируют файл, если в нём надо выполнить изменения с математикой, к примеру все значения умножить на 1.5 или только те, что больше нужного значения:
<sdf id="1" sell="100" price="120" buy="140" />
<sdf id="2" sell="90" price="110" buy="130" />
Или есть спец. утилиты, вроде ворда?
Я на скорую руку делал в браузере, но чую что есть другие способы.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 17:38 11-07-2020 | Исправлено: VVL99, 17:43 11-07-2020
Alex_Piggy
Доброе время VVL99
Если вопрос именно по XML - то есть объекты, позволяющие работать с XML/XPath. Например 'MSXML2.DomDocument". Пример на VBS
Set xmlDoc = CreateObject("MSXML2.DomDocument.6.0")
xmlDoc.load("test.xml")
For Each oAttrNode In xmlDoc.documentElement.selectNodes("//@*[number(.)>100 and not(name()='id')]")
  oAttrNode.text= oAttrNode.text*1.5
Next
xmlDoc.save("test2.xml")
Прочитает test.xml, выберет все атрибуты, у которых числовое значение больше 100 и которые не "id" и умножит их значение в 1,5 раза. После сохранит результат как test2.xml.
В PS аналогично.
$xml = [xml](Get-Content "test.xml")
$xml.SelectNodes("//@*[number(.)>100 and not(name()='id')]") | foreach{$_.value=[int]$_.value*1.5}
$xml.Save("test3.xml")
PS. Выражение, аналогичное Вашему в браузере - "//@price[number(.)>100)]"
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 18:18 11-07-2020
VVL99
Alex_Piggy
Спасибо за подсказку и варианты, буду искать наиболее удобный вариант из предложенных.
PS конечно выглядит всегда лаконично и завораживающе.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 19:01 11-07-2020
VVL99
Alex_Piggy (пост)
А вот как это может выглядеть, если пользоваться только молотком, зубилом и топором (JScript):
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"),
f = fso.OpenTextFile("item.xml", 1),
r = f.ReadAll(),
rs = r.split("\r\n"),
f2 = fso.OpenTextFile("item2.xml", 2, !0);
f.Close();
for (var i = 0; i < rs.length; i++) {
    var a = rs[i],
    b = a.match(/price="(\d+?)"/);
    if (b && +b[1] > 100) {
        a = a.replace(/price="(\d+?)"/, "price=\"" + (+b[1] * 1.5) + "\"")
    f2.WriteLine(a)
f2.Close();
Кажется что я создал какую-то свою вселенную, и так стыдно, что она такая "примитивная" получилась, хорошо хоть форматирование не ломает.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 23:51 11-07-2020 | Исправлено: VVL99, 23:53 11-07-2020
iNNOKENTIY21
По именам понятнее
[xml] $xml = @"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdfs>
    <sdf id="3" sell="80" price="100" buy="120" />
    <sdf id="4" sell="70" price="90" buy="110" />
</sdfs>
$xml.sdfs.sdf | Where-Object {[int]$_.price -gt 100} | ForEach-Object {$_.sell = ([int]$_.sell * 1.5).ToString()}
$xml.sdfs.sdf
код выше можно копипастить в консоль powershell
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:58 11-07-2020
Alex_Piggy
VVL99
Пожалуйста уточните задачу.
Потому что если new ActiveXObject("MSXML2.DomDocument.6.0") недоступен, то лично я бы с разбиением на строки не заморачивался:
r = f.ReadAll(),
f2.Write (r.replace(/(price=")(\d+?)(")/g, function (match, p1, p2, p3) {var x = Number(p2); return [p1,x>100?x*1.5:p2,p3].join('');}));
f.Close();
f2.Close();
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 00:59 12-07-2020
VVL99
Alex_Piggy
Написал HTA приложение - https://transfiles.ru/zrb3l
Есть файл в котором надо было увеличить значение price, в файле примерно 2000 row, я задачу решил как и написал сразу, но возможно подобные действия ещё понадобятся.
iNNOKENTIY21
Интересно.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 01:30 12-07-2020 | Исправлено: VVL99, 22:32 12-07-2020
VVL99
MathEditorXml.hta - 1.1
Если у кого есть интерес улучшить приложение или написать своё, было бы неплохо.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 15:09 12-07-2020 | Исправлено: VVL99, 22:35 12-07-2020
farag
$Signature = @{
    Namespace = "WinAPI"
    Name = "Kernel"
    Language = "CSharp"
    MemberDefinition = @"
        using System;
        using System.Diagnostics;
        using System.Security.Principal;
        using System.Runtime.InteropServices;
        public static class Kernel32
            [DllImport("kernel32.dll")]
            public static extern bool CheckRemoteDebuggerPresent(
                IntPtr hProcess,
                out bool pbDebuggerPresent
            public static extern int DebugActiveProcess(int PID);
            public static extern int DebugActiveProcessStop(int PID);
if (-not ("WinAPI.Kernel" -as [type]))
    Add-Type @Signature
Что-то не понимаю, почему не может скомпилироваться...
Недопустимый токен "using" в объявлении класса, структуры или интерфейса
Взято отсюда: https://github.com/besimorhino/Pause-Process
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:20 14-07-2020 | Исправлено: farag, 09:21 14-07-2020
iNNOKENTIY21
farag
Там используют Add-Type -TypeDefinition и для него валидно и using и class
Ты используешь -MemberDefinition
для которого валидно:
$Signature = @{
    Name = "Kernel"
    Language = "CSharp"
    public static extern bool CheckRemoteDebuggerPresent(IntPtr hProcess, out bool pbDebuggerPresent);
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:27 14-07-2020
farag
iNNOKENTIY21
Тогда убрать просто?
using System;
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:17 14-07-2020
iNNOKENTIY21
farag
Да и class. Выше пример. Достаточный.
Только там [Kernel32]:: , а у тебя [WinApi.Kernel]::
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:55 14-07-2020
Falcon99
Столкнулся с проблемой, есть скрипт:
set "In_dir=d:\сканы"
set "Out_dir=\\Comp\Обмен\сканы"
set "Mask=*.pdf"
:: переходим в каталог с исходными файлами
cd %In_dir%
setlocal enabledelayedexpansion enableextensions
:: начинаем перебирать файлы в каталоге и выполнять операции над ними
for %%i in (%mask%) do (
set "name=%%i"
:: копируем файл в каталог назначения
xcopy /i /f !name! "%Out_dir%"
:: если произошла ошибка при копировании файла то выходим
if %errorlevel% NEQ 0 ( echo "Ошибка при копировании" && exit /b)
:: Записываем таким образом, для того чтобы в конце строки не появился символ переноса
<nul set /p strTemp="%date%: Файл !name! скопирован в %Out_dir%" >> log.txt
del /q %In_dir%\!name!
:: если файл остался на месте, то его не получилось удалить, тогда выходим
if exist "!name!" ( echo "Ошибка при удалении файлов" && exit /b)
echo " - удален" >> log.txt
echo "Скопировано все и без проблем" >> log.txt
move  /y log.txt "%out_dir%\end_log.txt"
:: Если при запуске был указан параметр "shutdown", то выключаем компьютер
if /i %1== shutdown start shutdown -s
Описание подробное и думаю объяснять что он делает понятно.
Проблема состоит в том что на одном компьютере работает, а на другом нет. Насколько я понял, при отработке цикла  переменная %%i пуста, но в чем причина понять не могу.
На обоих машинах Windows XP.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 15:26 14-07-2020 | Исправлено: Falcon99, 15:45 14-07-2020
Alex_Piggy
Доброе время, Falcon99
Что в '%CD%'? 'cd' не меняет диски. Используйте  'cd /d' или 'pushd'
Всего записей: 1891 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 16:21 14-07-2020
Falcon99
Alex_Piggy
Блин, действительно в этом дело оказалось. Спасибо!
Все-таки ковырять скрипты на больную голову не вариант.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 16:39 14-07-2020
