Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11164 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
kubrix
VVL99
Задача
Всего записей: 86 | Зарегистр. 11-06-2019 | Отправлено: 19:44 04-10-2020
VVL99
kubrix
Удаление всех файлов с расширением log из всех подкаталогов из запущенной директории
del /Q /S *.log
pause
Можно ещё добавить:
pushd "c:\Branches\" или cd /d "c:\Branches\" после @echo off для перехода в каталог если запуск из другого места.
https://ab57.ru/cmdlist/pushd.html
https://ab57.ru/cmdlist/cd.html
https://ab57.ru/cmdlist/del.html
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48565&start=2900#11
kubrix (пост)
Максимально короткий ответ:
/S
Гомосексуальность среди модераторов не является психическим расстройством, несмотря на синонимы этого понятия в русском языке.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 20:47 04-10-2020
VVL99
Структура
kubrix
Накидал ещё примеров, как шпаргалку для себя, может пригодится.
Путь-Имя
туда же.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 03:06 05-10-2020 | Исправлено: VVL99, 14:58 05-10-2020
farag
file.ps1
$file = (Get-Item -Path "D:\1.txt").Name
file.psd1
ConvertFrom-StringData -StringData @'
teststring = файл $file
В общем как сделать, чтобы ConvertFrom-StringData интерпретировал $file не как текст, а чтобы подгружал его значение, если грузится локализация через Import-LocalizedData?
Import-LocalizedData : The following error occurred while Windows PowerShell was loading
A variable that cannot be referenced in restricted language mode or a Data section is being referenced. Variables that
can be referenced include the following: $PSCulture, $PSUICulture, $true, $false, $null..
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/import-localizeddata?view=powershell-5.1#example-4--import-localized-data-into-a-script
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:07 05-10-2020 | Исправлено: farag, 14:31 05-10-2020
nikitos435
Предположим, что изначальный скрипт – рабочий (т.е. shutdown отрабатывает нормально и компьютер выключается). В таком случае бэкапы делаться не будут: скрипт запустит бэкаперы и тут же, не дожидаясь окончания их работы, отдаст команду на выключение питания. Запуск бэкаперов посредством start /wait позволит избежать данной ситуации. Можно последнюю базу бэкапить через start /wait, но это дело вкуса: я предпочитаю чтобы когда делается бэкап базы, ничто другое не могло бы помешать этому процессу (да, я уже на стадии "тех, кто проверяет созданные бэкапы" (с)).
Не помогает команда start /wait
Я запускаю команду
start /wait /d"C:\Program Files\1cv8\8.3.15.1830\bin\" "C:\Program Files\1cv8\8.3.15.1830\bin\1cv8.exe" DESIGNER /F "M:\Base1C\Vega" /DisableStartupMessage /DumpIB "E:\Backup_1C\Vega\Vega_%datetimef%.dt" /OUT "E:\Backup_Log\Vega.log" -NoTruncate
В ответ получаю окно Не удается найти DESIGNER. Проверьте правильность и повторите попытку.
Всего записей: 211 | Зарегистр. 20-03-2012 | Отправлено: 13:04 05-10-2020
VVL99
Может я не заметил или не искал, но мне кажется здесь не хватает статьи об особенностях перечисленных языков, т.е. их плюсы и минусы, возможности, предназначение. Иногда возникает вопрос, а на каком языке лучше решить возникшую задачу, опять же в зависимости от ОС.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 17:10 05-10-2020
YuS 2
farag
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_data_sections?view=powershell-7
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:51 05-10-2020
gntix
nikitos435
Нужно всю строку запуска включать в кавычки.
start /wait /d"C:\Program Files\1cv8\8.3.15.1830\bin\" "%PROGRAMFILES%\1cv8\8.3.15.1830\bin\1cv8.exe DESIGNER /FM:\Base1C\Vega /DisableStartupMessage /DumpIBE:\Backup_1C\Vega\Vega_%datetimef%.dt /OUTE:\Backup_Log\Vega.log -NoTruncate"
Всего записей: 670 | Зарегистр. 07-12-2004 | Отправлено: 18:49 05-10-2020
farag
YuS 2
Я что-то не нашел ответа. Да и читал я ее...
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:10 05-10-2020
YuS 2
farag
Это скорее, как дополнение, раз уж используется локализация...
Но там есть вот это:
DATA  {
     ConvertFrom-StringData -stringdata @"
 Msg1 = To start, press any key.
 Msg2 = To exit, type "quit".
- Насколько я правильно заблуждаюсь ( ), то для того, чтобы переменная использовалась как переменная, а не как текст, её нельзя заключать в одинарные кавычки...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:22 05-10-2020
VVL99
Не знаю как в PS, но в JS именно так, всё, что в каких-либо кавычках, есть текст.
var a = 1; alert(1 + a); alert(1 + "a"); alert("a" + a + "a")
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 22:58 05-10-2020
farag
YuS 2
все равно
Что бы ни делал, не хочет воспринимать переменную...
Пример: https://dropmefiles.com/575433
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:28 06-10-2020 | Исправлено: farag, 10:26 06-10-2020
westlife
farag
Это из-за ограничений, но получилось вот так сделать: https://yadi.sk/d/jbEdkFTu8z4bbQ
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:01 06-10-2020
nikitos435
При таком раскладе не делает бэкап.
Окно просто висит и все
https://dropmefiles.com/ZPBJB
Всего записей: 211 | Зарегистр. 20-03-2012 | Отправлено: 12:59 06-10-2020
farag
westlife
Хм, вроде, работает!
Можно ли как-то обыграть так, чтобы такой же фокус прокатил с https://pastebin.com/nfz3QZZh ?
То есть забить в Name и Description. А то переменную просто вписывает. Может, сначала создать просто текст, а потом же, распарсив XML, запоминать в него текст в зависимости от языка?
    [xml]$XML = Get-Content -Path "$env:ProgramData\Microsoft\Event Viewer\Views\ProcessCreation.xml"
    $XML.ViewerConfig.QueryConfig.QueryNode.Name = [string]$Localization.EventViewerCustomViewName
    $XML.ViewerConfig.QueryConfig.QueryNode.Description = [string]$Localization.EventViewerCustomViewDescription
    $xml.Save("$env:ProgramData\Microsoft\Event Viewer\Views\ProcessCreation.xml")
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:34 06-10-2020 | Исправлено: farag, 13:43 06-10-2020
westlife
farag
Вот так наверно лучше сразу делать как надо, пример:
    $XML = @"
<ViewerConfig>
    <QueryConfig>
        <QueryParams>
            <UserQuery />
        </QueryParams>
        <QueryNode>
            <Name>$($Localization.EventViewerCustomViewName)</Name>
            <Description>$($Localization.EventViewerCustomViewDescription)</Description>
            <QueryList>
                <Query Id="0" Path="Security">
                    <Select Path="Security">*[System[(EventID=4688)]]</Select>
                </Query>
            </QueryList>
        </QueryNode>
    </QueryConfig>
</ViewerConfig>
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:07 06-10-2020
farag
westlife
В таком же виде и сохраняет...
Кавычки сделал " вместо '.
Можно лучше сделать?
# Текст $Localization.test взят в кавычки
$Message = Invoke-Command -ScriptBlock ([Scriptblock]::Create($Localization.test))
Write-Warning -Message $Message
Всего записей: 2478 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:15 06-10-2020 | Исправлено: farag, 15:26 06-10-2020
westlife
farag
Если работает &, то лучше ее использовать:
Write-Warning -Message (& ([Scriptblock]::Create($Localization.test)))
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 02:35 07-10-2020
nikitos435
Народ, подскажите. пожалуйста, не могу добиться выключения ПК, своим скриптом
Всего записей: 211 | Зарегистр. 20-03-2012 | Отправлено: 09:04 07-10-2020 | Исправлено: nikitos435, 09:04 07-10-2020
VVL99
nikitos435
Три недели делать выключение компьютера, это круто. Давайте начнём с самого начала.
На каком этапе тормозится скрипт?
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 14:17 07-10-2020
