Как вернуть Windows к жизни без переустановки
imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    bredonosec
    Все это случилось после того как поймал Bloodhound.Morphine.
    сразу говорить надо было. ((
    Откатиться, так понимаю, некуда?
    Всего записей: 16363 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 22:54 02-01-2007
    JonyBes
    А через WinPE как можно востановить, если точек отката нет?
    Всего записей: 371 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 11:48 03-01-2007
    bredonosec
    "однокнопочно" никак.
    РЕ лишь даст среду, в которой можно пытаться лечить умершего. То есть, доступ к файлам, к реестру, ...
    Вопрос "для общего образования" был? Если что-то конкретное - конкретно и задавайте. А лучше фильтр поюзать.
    Всего записей: 16363 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 03:25 04-01-2007
    Engine
    kul_scb 28.07.2004 писал о проблеме:
    Вот собственно сама проблема:
    ...(после прохождения полоски, высвечивания логотипа WinXp, уже практически перед самым окошком ввода пароля) появляется на экране мышка, и выдаётся "Системная ошибка lsass.exe"
    Текст ошибки: "При обновлении пароля этот код состояния возврата означает, что указан не верный текущий пароль".
    Может ли кто-то подсказать, что это означает, как это можно побороть, и можно-ли произвести нормальную загрузке, после устранения неполадок.
    Все возможные способы загрузки проверялись, везде возникает эта ошибка. пеорепасывал с другой системы lsass.exe и её библиотеку, результат - 0. При отсутствии этого приложения система прогружается только до чёрного экрана и мышки, потом стоит и ничего не делает...
    Помогите решить данную задачку, поскольку переустановить винду и потерять все программы на много проще, но этого делать уж очень не хочется...
    Сам столкнулся с ней же, но ответа не увидел.
    Ось ХР SP2, на вирусы проверена - Каспер и Др.Веб говорят пациент здоров.
    Есть идеи как побороть напасть?
    Всего записей: 262 | Зарегистр. 11-11-2003 | Отправлено: 19:35 04-01-2007
    zas12
    господа! кто-нить просветит, шо это за дрова такие: mmmdd; RDPCDD; NetBIOS через NCP/IP. и на кой они надо? один умный рекомендует их вырубить за ненадобностью. смысл в этом есть?
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 16-11-2006 | Отправлено: 22:58 04-01-2007
    bredonosec
    TCP/IP наверно? Оставить, если желаете в инет ходить.
    Насчет остального - синтаксис правильный? Без ошибок написано?
    google->mmmdd gives
    MMMDD - A command file that returns a date in "MMMDD" format for *yesterday*. Eg, "MAR14". Requires 5.5 PP5 or later.
    (С)
    google ->rdpccd gives
    RDPCDD RDPCDD RDPCDD.sys 5.1.2600.0 Драйвер ядра Выполнение
    (C)
    Драйверы устройств не Plug and Play
    (C)
    то есть, опять же нужное.
    Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
    Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
    Аськи нету.
    Всего записей: 16363 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 09:37 05-01-2007 | Исправлено: bredonosec, 09:38 05-01-2007
    alex5161
    Помогите пожалуйста!
     Win XP prof SP2 -
     Не запускаются никакие exe-шники, линки не признаются - винда говорит выбери програму, которой запускается данный фаил; все линки на десктопе показанны с расширениями.
     Толко эксплорер запускается.
     Пробовал откат системы. Выбрал максимально удаленный поинт возврата, востановил.
     Иконки стали нормальными, но ничего не запускается так же само. Через несколько минут иконки пропадают, заменяются на иконки неопознаного файла.
     Что попытатся? Regedit как и коммандный промпт незапускается.
     Интересно, что комп работает с февраля, а первая точка отката в октябре.
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 08:01 06-01-2007
    sbirchuk
    Люди помогите. Проблема такая. При перезагрузке при проверке диска с: (NTFS) программой chkdsk на обнаружение ошибок первие 3 пункта виполняет нормально, а на 4 пункте виснет и дальше не идет. Нужна перезагрузка. При етом диск D: (FAT32) чекится нормально. Windows XP SP2 Rus. Может кто встречался в чем проблема и какой прогой проверить диск С: на ошибки?
    Всего записей: 155 | Зарегистр. 12-04-2005 | Отправлено: 10:35 06-01-2007
    Igoreshka_Dolphin
    Engine
    Попробуй восстановление файлов винды с установочногот диска!
    alex5161
    Попробуй в правах полазить! Может кто-то пошутил! ))
    Если нет, то попробуй пройдись chkdsk по всем дискам! А также проверь на вирусы Каспером 6 или Avastом с последними базами! Большая вероятность что Warezov шалит...
    sbirchuk
    1. Есть вероятность что винт начинает покрываться бэдами!
    2. Сколько свободного места на диске С?
    Попробуй другой есче какой-нить проверяльщик на ошибки!
    Всего записей: 143 | Зарегистр. 15-01-2005 | Отправлено: 11:53 06-01-2007
    sbirchuk
    Igoreshka_Dolphin
    4 Гб
    Всего записей: 155 | Зарегистр. 12-04-2005 | Отправлено: 12:03 06-01-2007
    Igoreshka_Dolphin
    sbirchuk
     Оставь на ночь комп на проверку, может осенит! Может тебе тока кажется, что он завис, а у него всего лишь запор!
    Всего записей: 143 | Зарегистр. 15-01-2005 | Отправлено: 13:13 06-01-2007
    kaxa
    Ну можно попробовать Norton Disk Doctor. Но я, как и советовали выше, оставил комп на длительное время, может сканирование и закончилось бы...
    Слуш, а при сканировании, когда прогресс вперед уже не идет, какие нибудь специфические шумы работы винчестера присутствуют? Или все виснет 100% наглухо?
    Всего записей: 4557 | Зарегистр. 23-04-2002 | Отправлено: 01:17 07-01-2007
    bredonosec
    alex5161
    Ввиду этого сильно рекомендовал бы провериться на зверей. Разными антивирями. Во время проверки кабель инета желательно отключить. (для чистоты эксперимента)
    Ну и дополнительно (после виреубивания) можно темы насчет "не открываются ехе" поглядеть на тему рег-файлов для лечения последствий.
    Там, эту, или прочие по вышеуказанному фильтру.
    Аськи нету.
    Всего записей: 16363 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 05:45 07-01-2007
    alex5161
    Igoreshka_Dolphin
    Спасибо за ответ и советы!
     Но ..
    проверь на вирусы
     .. как, если ничего не запускается?!
     Я пробовал в 'safe mode' - так же ничего не запускается.
     Только эксплорер и запускается по виндовсному запросу найти программу для запуска любого линка.
     Может можно как то воспользоватся эксплорером для запуска програ?
    Всего записей: 1446 | Зарегистр. 26-03-2002 | Отправлено: 08:50 07-01-2007 | Исправлено: alex5161, 12:13 07-01-2007
    bredonosec
    загружаться можно с WinPE/BartPE
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=23820#1
    или с Хирена (там тож встроенные антивири есть, только свежие базы к ним слей и на болванку зарежь)
    Всего записей: 16363 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 22:26 07-01-2007
    alex5161
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
    @="exefile"
    "Content Type"="application/x-msdownload"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
    @="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
    @="Application"
    "EditFlags"=hex:38,07,00,00
    "TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
    "InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
    @="%1"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
    "EditFlags"=hex:00,00,00,00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
    @="\"%1\" %*"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
    @="\"%1\" %*"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
    @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PEAnalyser]
    @="{09A63660-16F9-11d0-B1DF-004F56001CA7}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
    @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
    @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
    Всего записей: 21099 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 02:44 08-01-2007 | Исправлено: Denn29, 02:44 08-01-2007
    tyt
    У приятеля не запускается программа sfc с параметром scannow, scanonce или scanboot (sfc /scannow)
    Как это исправить ?
    Есть ли другой способ проверить (если нужно иправить ) системные файлы ?
    Всего записей: 2300 | Зарегистр. 21-09-2004 | Отправлено: 18:58 08-01-2007
    ScorpionXXX
    tyt
    Как понять не запускается? Что при этом пишет? Там нужен установочный дистрибутив, но если его нет, а сами установочные файлы присутствуют то можно сделать как показано в первом сообщение этой темы.
    Всего записей: 398 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 04:47 09-01-2007
    Olezka
    Как востановить систему XP SP2 система не загружаетса как в безопасном так и в обычном режымах доходит до выбора пользователя и сама перезагружается
    Всего записей: 624 | Зарегистр. 30-03-2005 | Отправлено: 13:34 09-01-2007
    tyt
    ScorpionXXX
    Приятель сказал что ставил диск с дистрибутивом ,набирал sfc /scannow и появлялось окно с надписью- Виндоус не удалось найти. Проверьте что имя было введено правильно и повторите.
    Всего записей: 2300 | Зарегистр. 21-09-2004 | Отправлено: 19:21 09-01-2007
