imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    IvANANvI
    Sharer01
    Реестр как правило бьется либо при плохой памяти, либо при плохом винте. Хаотичность удаления информации из кустов реестра, ведет к полной неработоспособности его, вручную восстанавливать бессмысленно, когда есть откат системы с хорошими кустами реестра. А вот папка repair, содержит кусты отнюдь очень голые и не практически нужные.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:42 03-01-2013
    Sharer01
    IvANANvI
    Благодарю! Но реестр, к примеру, повреждают также и вирусы, приводя к сбоям в работе определенных компонентов системы. И в данном случае нельзя сказать о хаотичности повреждений реестра и о его полной неработоспособности. А в таких ситуациях (на предмет восстановления именно отдельных разделов) папка repair очень полезна.
    Всего записей: 154 | Зарегистр. 01-12-2008 | Отправлено: 10:42 03-01-2013 | Исправлено: Sharer01, 10:43 03-01-2013
    georgBK
    При распределении свободного места между двумя логическими дисками
    Парагоном ноутбук Асеr вырубился после включения принудительно
    появился черный экран с надписью
    Broadcom  UNDI PXE-2.1 v10.0.8
    Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation
    Copyright (C) 1997-2000  Intel Corporation
    All rights reserved.
    Broadcom Base Code PXE-2.1 v1.0.7
    PXE-E61:Media test failure,check cable
    PXE-MOF:Exiting Broadcom PXE ROM.
    Operating System not found
    HDD  Samsung HM500JI-(S1)
    Подскажите что делать.
    Всего записей: 46 | Зарегистр. 20-10-2007 | Отправлено: 10:51 09-01-2013
    hiqmax
    georgBK, в бисе приоритет загрузки с жесткого поставьть надо, грузится по сетевой.
    Всего записей: 362 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 12:00 09-01-2013
    georgBK
    Уважаемый hiqmax
    при загрузке то-же самое черный экран
    с той-же надписью.
    Всего записей: 46 | Зарегистр. 20-10-2007 | Отправлено: 12:44 09-01-2013
    nikhelfer
    georgBK
    Вам сюда
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390#1
    Всего записей: 193 | Зарегистр. 16-08-2003 | Отправлено: 12:50 09-01-2013
    174bpm
    Напомните пожалуйста как восстановить винду, не затирая пользовательские данные?
    Т.е. у меня на ноуте трехлетнем установлена винда и куча программ + их настройки (в реестре) и документы.
    Винда долго грузится, но так и не загружается.
    Я беру дистрибутив (тот же, что установлен), загружаюсь с него, он мне находит установленную винду (ERD Commander почему-то не нашёл), предлагает что-то сделать...
    я смутно помню, что на первое предложение соглашаться не нужно, ибо установщик затрёт старые файлы...
    какой именно фразы нужно дождаться, чтобы сохранить все пользовательские данные в профиле (папка мои документы)?
    "Обновление на месте" это называется в http://support.microsoft.com/kb/315341/ru
    и написано, что есть два способа.
    Какой из них наименее разрушительный?
    На первое предложение
    "Чтобы установить Windows XP, нажмите клавишу ВВОД."
    я так понимаю соглашаться нужно, т.к. других вариантов нет.
    А вот дальше ...?
    "нажимать клавишу "R" , чтобы выполнить восстановление выбранной установки"? или подождать следующего предложенного варианта?
    Что-то я забыл!
    Всего записей: 885 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 18:28 15-01-2013 | Исправлено: 174bpm, 18:42 15-01-2013
    aztpa
    Добрый вечер требуется помощь.Надо сбросить сетевые настройки подключения интернета.Имеется моноблок леново,операционка 7 домашняя,инет оптоволокно билайн-корбина\ви-фи роутер длинк 320 рабочий и настроеный\ не подключается к нету ни через шнурок ни через ви-фи.Пробовал скриптами\@echo off
    Netcfg -u ms_ndisuio
    Netcfg -u ms_pppoe
    Netcfg -u ms_pptp
    Netcfg -u ms_l2tp
    Netcfg -u ms_ndiswan
    Netcfg -u ms_netbt_smb
    Netcfg -u ms_netbt
    Netcfg -u ms_tcpip
    Netcfg -u ms_wzcsvc
    Netcfg -u ms_steelhead
    Netcfg -u ms_rassrv
    Netcfg -u ms_rasman
    Netcfg -u ms_rascli
    Netcfg -u ms_server
    Netcfg -u ms_netbios
    Netcfg -u ms_psched
    Netcfg -u ms_rsvp
    Netcfg -u ms_gpc
    Netcfg -u ms_alg
    Netcfg -u ms_msclient
    Netcfg -u ms_webclient
    не помогает.Пробовал программами winsockxpfix и MicrosoftFixit50199 толку нет.При вводе комонды netsh winsock reset ответ не удаётся загрузить DLL модуля поддержки:WSHELPER.DLL.Пробовал загрузить wshelper.dll из нета не даёт заменить.В системе 3 пользователя все имеют статус админа.Папке систем32 давал права типа я твой хозяин подчиняйся.Результат прежний,сначало было нужны права админа ща какая то ещё фигня,короче облом.Там даже проблема нет надписи запустить от имени администратора при запуске командной строки.И в управлении компьютером-служебные программы-локальные пользователи и группы это го тоже нет.Мне кажется там проблема с днс.В самом начале при подключении на прямую через оптоволоконный кабель выдавало ошибку 720.Систему переставить не могу комп не мой,а на нём 1с и пенсионный.Короче выручайте буду очень сильно благодарен.Заранее спасибо.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 14-10-2009 | Отправлено: 16:05 16-01-2013
    migranto
    Имею запасной "доисторический" компьютер
    с Windows XP Professional SP2, параллельно установлена Ubunta.
    При некорректном выключении компьютера (на секунду вырубилось электропитание) произошел сбой в работе файловой системы и, похоже, нарушилась ее целостность. Все попытки стартовать закачиваются "синим экраном" (BSoD). При этом перепутались буквенные обозначения дисков и нет к ним доступа.
    Ubunta загружается без проблем и через нее
    можно видеть все файлы WinXP и файловую «чехарду».
    Нашел рекомендацию проверить жесткий диск на наличие битых секторов и ошибок с помощью утилиты CHKDSK.EXE. Но для этого необходима консоль восстановления Windows XP, а к ней нет доступа.
    Опознается только дисковод А:
    (floppy disk - старые, доброй памяти 3,5" дискеты)!
    Bitte, помогите добраться до Консоли Восстановления...
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 01-03-2012 | Отправлено: 19:18 14-02-2013 | Исправлено: migranto, 00:30 15-02-2013
    Seduxen
    174bpm
    Следующего варианта не будет, этот крайний. Т.е. после ВВОД нажимать R (часто говорят - "восстановление по второй R") - это оно и есть. Некоторые программы, возможно, придётся переустановить.
    Мой Вам совет - забекапте Акронисом диск(раздел), на котором стоИт система, а уж потом - восстановление.
    aztpa
    Погуглите по ошибка 720 (или на форуме) - Аваст по ней шуму наделал недавно. На XP это проделать несложно, под семёркой - сомнительно.
    migranto
    Консоль имеется на загрузочном диске XP.  CHKDSK не используйте - совсем убъёте файлы.
    Скорее, Вам сюда - с восстановлением.
    Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 21:55 14-02-2013
    migranto
    Seduxen
    К сожалению, не имею под рукой загрузочного диска WinXP...
    migranto
    ..., помогите добраться до Консоли Восстановления...
    Однако, нет худа без добра, "нагуглил" вот это:
    http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=1000
    Программа для Windows XP Professional с пакетом обновления 2 (SP2):
    Установочные диски для установки с гибкого диска
    Пойду "скрести по сусекам", надеюсь найти 6 (шесть) работоспособных дискет!!!
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 01-03-2012 | Отправлено: 01:50 15-02-2013
    vzar
    Есть вариант побогаче функционалом.
    Всего записей: 7653 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 14:10 15-02-2013
    Multimedia
    Удавалось ли кому-нибудь восстановить загрузчик ntldr на новых версиях Windows?
    Ситуация такая: на двух разных дисках (томах) стоят 2 разные версии.
    На первом Windows Server 2012
    На втором Windows Server 2003
    Второе ставилось после первого, так как на 2012 не удается запустить некоторые важные сервисы, поэтому переход на нее отложен и осуществляется ее постепенная "подгонка".
    Грузиться приходится на ту или другую только выбором в bios (точнее выбором загрузочного Raid), должен существовать какой-то путь подредактировать этот новый загрузчик, что бы он дал выбор перед загрузкой либо 2012, либо "Другая система", но никак не найти правильные команды.
    В одном месте насоветовали bsdedit, но что-то не получается.
    Вылезает такое:
    ввожу под админским CMD:
    bcdedit /create {ntldr} /D: "WIN2003"
    она отвечает:
    Ошибка при выполнении указанной операции создания.
    Указанный элемент уже существует.
    Невозможно создать файл, так как он уже существует.
    Пробовал из под назначенного админа, и из под локального, и с диска загрузочного
    Всего записей: 631 | Зарегистр. 12-02-2002 | Отправлено: 16:37 15-02-2013
    migranto
    vzar
    Интересно.
    Спасибо за ликбез.
    Да. Все течет, все изменяется...Фирма Sony в марте 2011 года поставила точку в истории дискет, официально прекратив производство и продажу дискет 3,5".
    Запустил консоль восстановления WinXP (шесть загрузочных дискет). Проверил жесткий диск с помощью утилиты CHKDSK. Обнаружено и устранено две ошибки.
    Сейчас все работает в штатном режиме!
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 01-03-2012 | Отправлено: 16:53 15-02-2013
    suz191
    Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 16:09 26-02-2013 | Исправлено: suz191, 00:01 07-12-2023
    arkasha81
    suz191
    Проверяли диск командой сhkdsk из консоли восстановления?
    После чего (хотя бы предположительно) "упала" система?
    Всего записей: 175 | Зарегистр. 17-06-2005 | Отправлено: 12:32 27-02-2013 | Исправлено: arkasha81, 12:34 27-02-2013
    suz191
    Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 13:00 27-02-2013 | Исправлено: suz191, 00:01 07-12-2023
    Fiskal
    На правах\
    Может из под Live CD удалить попробовать драйвера (которые обновлялись) и попробовать на "дефолтных"стартануть?
    Всего записей: 1161 | Зарегистр. 09-08-2009 | Отправлено: 13:32 27-02-2013
    suz191
    Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 13:50 27-02-2013 | Исправлено: suz191, 00:02 07-12-2023
    arkasha81
    suz191
    Упала при обновлении драйверов
    Каких?
    после перезагрузки не включился
    Можете "расшифровать" понятие "не включился"? Виндовый загрузчик запускается? BSOD? Если да, то какой код ошибки?
    Да проверил.
    Что выдала сhkdsk ?
    Всего записей: 175 | Зарегистр. 17-06-2005 | Отправлено: 14:38 27-02-2013
