imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    HDD
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=21593&glp#lt
    С одной планкой пробовал? Планки по одной тестировал?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 17:57 16-10-2010
    Kenil
    HDD
    3:2-1гб и 1-2гб
    разгона нету
    Пробовал
    по одной тестировал.
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 18:03 16-10-2010 | Исправлено: Kenil, 18:57 16-10-2010
    HDD
    А п.5 из шапки пробовал? А что последнее устанавливалось? Может какие-то драйвера левые? Или программа какая-то? И какая ОС? Разрядность, сборка? И после чего началось?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:17 16-10-2010
    Kenil
    1.Не пробовал
    2.Вроде ничего, может обовление было.
    3.Дрова все хорошие и проги тоже
    4.Win XP Pro, X32 ,не сборка, лиц
    5.У меня по началу не грузился комп пищал оказалось кабель кулера на видюхе не подключен был.
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 19:30 16-10-2010 | Исправлено: Kenil, 20:48 16-10-2010
    HDD
    Ну я бы "видик" на другом компьютере протестировал.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:56 17-10-2010
    ErikMAL
    Люди помогите плиз, срочно нужно. Windows XP Professional SP3 32-bit все обновления  по сегодняшнее число.
    После вирусной атаки и блокировки-удаления трояна KIS 7, в системе осталась хитроумная штуковина.
    Она реагирует на названия что ли антивирусов.
    При наведении в системном лотке на значек KIS 7 - проводник (explorer.exe) перезагружается
    При наведении на папку AVZ на рабочем столе - проводник перезагружается.
    KIS 7 - окно можно запустить через диспетчер задач
    AVZ  - программу можно запустить через диспетчер задач, однако восстановление системы с отметкой всех галок результата не дает.
    Combofix результата не дает.
    Сканирование с загрузочных дисков KIS 2011 и Dr. Web результата не дает.
    Точки восстановления стерты все трояном
    В остальном Windows работает идеально...
    Вот такая головоломка.
    Помогите плиз. Дайте ключи реестра, где эта штуковина сидит и способ от неё избавиться.
    P.S.
    В "Помощь при лечении компьютера от вирусов" задавал вопрос этот - молчание...
    Всего записей: 904 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 23:43 22-10-2010 | Исправлено: ErikMAL, 23:44 22-10-2010
    Erekle
    Вы шутите?
    "Эта штуковина", если она есть, сидит не в реестре. Хотя там она могла попортить кое-что. Но запись в реестре не может перегружать проводник при наведении курсора куда-нибудь. У этой записи ещё и система OCR, что ли?
    Это такая же "гарантия", как и наличие всех обновлений. А в пределах указанной темы ("Помощь при лечении компьютера от вирусов") надо выполнить полное исследование системы с AVZ, а не восстановление им, как и надо выложить логи исследования другими утилитами.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 02:35 23-10-2010
    Vunicode
    Пожалста: -http://dimadr.ru/?p=438
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 08:50 23-10-2010
    twinl
    http://forum.oszone.net/thread-142904-29.html
    Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 09:47 23-10-2010
    ErikMAL
    Vunicode
    twinl
    Да нет, это у меня стоит  Windows XP Professional SP3 32-bit + все обновления  по сегодняшнее число + KIS 7.
    И с ней проблема, описанная выше.
    Всего записей: 904 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 11:45 23-10-2010 | Исправлено: ErikMAL, 11:54 23-10-2010
    Erekle
    ErikMAL
    Систему НУЖНО исследовать, чтобы найти причину. В противном случае никто ничего не сможет сказать наугад, почему вешается Эксплорер.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 15:37 23-10-2010
    YahikoKonan
    Скажите, пожалуйста, после использования контрольной точки в XP, информация на каких-то дисках остается? Или все удаляется, что появилось после создания точки?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-10-2010 | Отправлено: 13:47 28-10-2010 | Исправлено: YahikoKonan, 13:51 28-10-2010
    IvANANvI
    YahikoKonan
    Вообще на не системных дисках её лучше отключать, тогда ничего не потеряешь, но  даже на системном диске после восстановления часто остаются папки, файлы которые были созданы позднее, реестр и файлы винды точно перезаписывается и для системы это главное. Обычно самое нужное оставленное на диске С после восстановления обязательно пропадет .
    Не оставляйте папку Мои документы на системном диске и главное не храните нужные вам на рабочем столе.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:04 28-10-2010
    YahikoKonan
    IvANANvI, у меня почти все файлы на диске D. Значит там должна остаться информация?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-10-2010 | Отправлено: 14:27 28-10-2010
    IvANANvI
    Да если на диске D отключена система восстановления.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 16:38 28-10-2010
    YahikoKonan
    IvANANvI, вотя я зашел в служебных программах в "восстановление системы". Выбрал "параметры в.с", дальше выбрал диск Д, потом "Параметры". Мне нажать "отключить восстановление системы на этом диске"? Потом можно использовать точки?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-10-2010 | Отправлено: 17:13 28-10-2010 | Исправлено: YahikoKonan, 17:18 28-10-2010
    YahikoKonan
    Плиз, отпишите кто-то
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-10-2010 | Отправлено: 19:36 29-10-2010
    Vunicode
    Да отключи везде, кроме системного раздела!
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 21:31 29-10-2010
    YahikoKonan
    спс=)
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-10-2010 | Отправлено: 00:20 31-10-2010
    mariazver
    Здравствуйте)))Помогите,пожалуйста разобраться в моей проблеме((( :У меня стояла ХР ...Но в один "прекрасный день" при включении компьютера компьютер выдал
    черный экран и в нем окно: "services.exe-не удалось найти компонент"
    "Приложению не удалось запустится,поскольку SCERSRV. dll не был найден. Повторная установка может исправить эту проблему."   В безопасном режиме то же самое...
    Может можно как-нибудь решить эту проблему без перестановки винды??? Заранее спасибо,за ответы))))
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 22-06-2010 | Отправлено: 21:11 11-11-2010
