imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    BVV63
    rybshik
    Т.е. с каками-то прогами - получится, а с какими-то - нет?
    Нет, не так. Вернее, не совсем так: действительно, имеются проги, которые не совсем корректно выходят из гибернации (по крайней мере, в XP), но я имел ввиду иное. Где-то на диске имеется инфа о файле hiberfil.sys (не знаю, какая именно, может контрольная сумма, но не метки времени, поскольку я их "подделывал" - не прокатило), а где именно - хз... Подложный файл будет просто проигнорирован.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 06:38 15-09-2011 | Исправлено: BVV63, 06:40 15-09-2011
    Ivan47
    Уважаемые, помогите решить сл. проблему. Знакомый пригласил разобраться с ПК (WinXP). Приезжаю-вижу: комп не грузиться ни в одном  из  режимов, ни в обычном, ни в безопасном …
    Загрузился с Live CD с поддержкой флэшки. Планировал просто быстренько заменить системные файлы userinit.exe, explorer.exe , taskmgr.exe, ntldr , svchost.exe.  Но получился облом. Диск разбит на 2 раздела C,D. В мой комп. их вижу, при этом в списке про  D есть info: занято, свободно и он открывается, против системного  C –ничего. При попытке его открыть выдается-нет доступа к диску С.
    ПК пользуются лица, не разбирающиеся в нем, в том числе детишки, поэтому вряд ли они могли  запретить доступ к разделу или игрались с правами доступа.   Говорят, что все началось после того как  выключили комп не как положено, а просто отключили сеть. На этом системном разделе хранят важные файлы: видео и фото отпуска и прочее?
    Послезавтра планирую забрать HDD и подключить к своему компьютеру. Будьте так любезны подскажите как оптимальнее  решить проблему-восстановить загрузку ничего не затерев. Можно конечно( если удастся открыть С) все нужное перекидать на D и переустановить, но тогда мне же и придется ставить все программное обеспечение сеть и пр., настраивать (Акрониса у них нет, image диска тоже), столько времени у меня нет.
    Уточняю-тот комп от меня сейчас далеко-15км. Главное не могу открыть системный диск С, ничего там поправить, например, boot.ini.
    Извините, через несколько часов на работу на сутки, у нас глубокая ночь, поэтому не более чем через час спать, поэтому что не успею прочитаю, прокомментирую, отвечу послезавтра.
    Если не там запостил, подскажите где правильнее.
    Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 20:27 19-09-2011 | Исправлено: Ivan47, 20:40 19-09-2011
    IvANANvI
    Ivan47
    Первое, что должно было прийти Вам в голову это запустить чекдиск, а если он не справился бы, тогда  восстановление данных (например,RStudio). Дальше лечение на предмет бэдов (виктория, MHDD и др.) Потом снова чек диск, может уже и проверить сможет. Если нет то, формат и возвращение спасенных данных.
    Личные данные хранить только не на системном разделе.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:48 19-09-2011 | Исправлено: IvANANvI, 21:15 19-09-2011
    Ivan47
    IvANANvI
    Я слабовато разбираюсь в терминологии. Чекдиск это как, как запустить?
    Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 21:03 19-09-2011 | Исправлено: Ivan47, 21:09 19-09-2011
    IvANANvI
    Это стандартная проверка диска на ошибки файловой системы. Похоже, что слетела таблица файлов. Запустить можно с командной строки chkdsk.exe c: /F
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 21:14 19-09-2011 | Исправлено: IvANANvI, 21:17 19-09-2011
    Ivan47
    IvANANvI
    Подскажи на том компе, который не грузиться даже в безопасном режиме с поддержкой командной строки можно ли его запустить и как? Возможно ли через Live CD, например,?
    Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 21:20 19-09-2011 | Исправлено: Ivan47, 21:24 19-09-2011
    IvANANvI
    Именно через LiveCD это и делается правильно.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 21:25 19-09-2011
    Ivan47
    Спасибо, послезавтра буду пробовать. Все ушел, через 3 часа на работу.
    Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 21:31 19-09-2011
    s0mik
    Ivan47
    Знающие люди не советую "такое" запускать, можно только усложнить ситуацию!!! Особенно если винт уже физически начал сыпаться.
    Лучше сюдаСсылка
    Всего записей: 90 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 19:52 20-09-2011
    IvANANvI
    s0mik
    Тем не менее цитата первого абзаца...
    Dekker (14:15 21-07-2011)
    Для операций с разделами на жестких дисках по-возможности используйте штатные средства ОС.
    Пятый же абзац касается серьезных сбоев..
    То же самое касается программ ScanDisk и CHKDSK, автоматически проверяющих диски при загрузке системы. В случае серьезных сбоев они ничем помочь не смогут, но навредить могут изрядно.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:42 20-09-2011 | Исправлено: IvANANvI, 22:55 20-09-2011
    s0mik
    IvANANvI
    С разделами, но не с данными. Там имелось ввиду с созданием, форматированием и тп.
    5. Восстановив данные, отформатируйте поврежденный диск (рекомендуется), либо пройдитесь по нему Scandisk'ом или Chkdsk'ом для исправления системных ошибок (не рекомендуется, так как чревато рецидивами) или программами для in-place восстановления разделов (по ситуации) после чего, если потребуется, перепишите на него восстановленные данные.
    внизу этой страницы
    Всего записей: 90 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 22:44 20-09-2011
    IvANANvI
    На моей практике   Chkdsk ни разу не навредил на NTFS разделе, да и на FAT32 тоже.
    Самое плохое, что может быть это он напишет,что ничего не может сделать.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:58 20-09-2011 | Исправлено: IvANANvI, 22:59 20-09-2011
    Ivan47
    Всем спасибо! Все сделал, ничего при этом не потеряв. Гл. рабочий инструмент ERD Commander с флешки.
    Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 12:25 21-09-2011 | Исправлено: Ivan47, 12:39 21-09-2011
    IvANANvI
    Ivan47
    И какой конкретно инструмент из ERD смог поправить файловую структуру диска?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 15:46 21-09-2011
    Ivan47
    Видимо дело было не в файловой структуре диска. Commander(om) восстановил загрузку, через него же с большим трудом, но вышел на диск С. Последовательность действий уже не помню. Оказалось, на диске совсем нет свободного места. Пользователь говорит, что система неоднократно предупреждала об отсутствии свободного места, но он  игнорировал это и продолжал сыпать файлы на рабочий стол.  Не знаю явилось ли причиной затыка  отсутствие свободного места, но после манипуляций с ERD Commanderom и чистки диска все заработало.
    Всего записей: 424 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 13:01 22-09-2011 | Исправлено: Ivan47, 13:24 22-09-2011
    IvANANvI
    Ivan47
    Спасибо, все ясно. Мало места на системном диске это конек новичков.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 13:59 22-09-2011
    Futurism
    кто знает что делать, если при входе в безопасный режим требует пароль админа, которого никогда нигде не стояло((((
    Всего записей: 1200 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 12:00 26-09-2011
    HDD
    Futurism
    Попробовать загрузится с любого LiveCD и сбросить пароль администратора
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 14:15 26-09-2011
    alextool
    Привет форумчане!
    Вопрос, может кто сталкивался?
    Система windows xp sp3
    с недавнего времени при загрузке системы, дело доходит до появляющейся бегущей строчки но сама строчка не бежит, все система не грузится.
    Загрузка в любом другом режиме ОК.
    Если выбрать посл. уд. конф. также появляется окно виндовс а снизу не бежит строка и самое главное что окно как будто темное. с 5-7 попыток  система может загрузится и окошко становится с надписью яркое, бежит строка и все в порядке.
    Сканил на вирусы 2 анти виря КАСПЕР и ВЕБ ничего не нашел, до этого стоял ЕСЕТ НОД 32.
    С помошью утил msconfig/ убирал все как в статье майкрасофта - не помогает.
    Есть ли у кого какие соображения?
    Заранее спасибо!
    Всего записей: 321 | Зарегистр. 12-03-2008 | Отправлено: 16:27 26-09-2011
    HDD
    alextool
    Я бы протестировал железо. Как самое простое. И посмотрел какие напряжения выдаёт БП.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 18:16 26-09-2011
