imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Lev10
    bornbill
    но если более подробно распишеш какой из них активный и каким из многочисленных способов грузиш Win98 то отвечу насколько это может повлиять
    Стоит на С 98-я а потом ставил на D ХР. И выбираю при загрузке или первую строку или вторую.
    medvedkovo
    после включения Windows не грузится (error loading system пишет) - решил попробовать через BIOS с диска заново Винду поставить, так компютер сразу виснет( еще даже до входа в BIOS), а если даже и заходишь в BIOS, так виснет уже там!
    Температуру процессора замерь и конденсаторы на мамке проверь.
    Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 00:22 18-11-2007
    medvedkovo
    Lev10
    Замечательно все это - еще бы знать как это все сделать!
    HDD
    Да я знаю что есть образ в скрытом разделе - мне как раз когда в СЦ Windows когда  переустанвливали, человек который это все делал обещал все это обьяснить. Я позже подьезжал, а он уволилися, а там теперь сидит какая-то девченка и говорит - если у вас винда слетит вы приезжайте и мы еще раз за ваши же деньги опять поставим, а берут б,,,ь у,,,ы по полтора косаря за это!
    HDD
    А жесткий отключать - это просто все провода чтоль из него повыдергивать?
    HDD
    А в теме той просят ведь конфигурацию указать, а я знать не знаю - компьютер не мой!
    Всего записей: 196 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 00:35 18-11-2007
    medvedkovo
    HDD
    Все равно виснет и при отключенном ж диске
    Всего записей: 196 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 10:52 18-11-2007
    Lev10
    medvedkovo
    Lev10
    Ручками можно потрогать. Если горячий так и дотронутся бывает невозможно. Может у тебя радиатор не касается процессора, так это надо глазками посмотреть.Как впрочем и на кондёры - опухшие или может вообще текут.
    Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 14:58 18-11-2007
    medvedkovo
    Lev10
    Кондеры нормальные, не вздутые - а радиатор, так он и не успевает нагреться, потому что виснет прям сразу после включения!
    Правда вентилятор трудновато прокручивается даже рукой - менять?
    Всего записей: 196 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 22:37 18-11-2007
    Lev10
    medvedkovo
    Ну ВОТ и приехали. Специалист должен поменять радиатор вместе с вентилятором. И не факт что мамка ещё жива. Но то что ты спрашиваешь - ЗДЕСЬ не в тему.
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=2578&start=2140   - ЭТО ТВОЯ ТЕМА
    Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 22:57 18-11-2007
    nikond70
    Win2000 при загрузки пишет Disk I/O error: Status = 00000100, подвисает на 10-15 с. и продолжает загружаться. Не подскажите что за ошибка и как избавиться?
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 15:58 26-11-2007
    plazzmex
    у меня счас был странный глюк.. раньше такого ни разу не было..
    при загрузке виндовса (XP SP2).. уже после ввода пароля выскакивает ошибка "One of the files containing the system's Registry data had to be recovered by use of a log alternate copy. the recovery was successful."
    после нажатия OK explorer.exe отказывается запускатся.. пытался запустить его через Task manager, запускается и через секунду закрывается опять..
    перезагрузил комп. после перезагрузки пишит вDos'e чета типа отсутствует файл нужный для виндовса "C:\WINDOWS\system32\system (не помню точно путь, может не такой, но что то вэтом роде)"
    и пишет что для восстановления нужно запуститься сустановочного диска XP, и нажать 'r' на первом экране установки. (Repair типа сделать)
    вообщем запустился сдиска, починил boot, перезапустил комп, он проверил CHKDSK'ом диск С:\, перезагрузился, при загрузке опять написал "One of the files containing the system's Registry data had to be recovered by use of a log alternate copy. the recovery was successful.", но на этот раз explorer нормально запустился и все работает пока..
    ктонить знает че это было ?
    Всего записей: 1123 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 16:22 26-11-2007
    errone
    TRAKTOR
    plazzmex
    Не пробовал команду sfc /scannow-проверка системных файлов. Если во время проверки попросит дистрибутив, то рекомендую тот, с которого устанавливалась ОС, а не первый попавшийся.
    plazzmex
    т к может слететь активация
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 20:55 26-11-2007
    plazzmex
    errone
    всмысле ? активация винды ? я её вообще не активирую..
    Всего записей: 1123 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 22:33 26-11-2007
    errone
    TRAKTOR
    plazzmex
    Да винды. Если не активирушь, то винда пиратская. Если слетит то в варезник
    Всего записей: 569 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 00:11 27-11-2007
    plazzmex
    то винда пиратская
    естессно пиратская кто внаше время покупает винду ?
    вварезник не вварезник, я и сам чинить умею, просто решил спросить чо за странная ошибка была..
    Всего записей: 1123 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 03:19 27-11-2007
    CADastr
    plazzmex
    А не винт у тебя сыпаться начал?..
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 08:08 27-11-2007
    plazzmex
    ну.. все может быть винт Western digital WD200EB (20гиг)... 2002 года выпуска..
    Всего записей: 1123 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 13:21 27-11-2007
    CADastr
    Ууууу... пора ему на покой
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 13:35 27-11-2007
    plazzmex
    на покой ?? да он всамом расцвете сил !!!!
    а второй хард у меня Seagate 30гиг - начало 2001 года выпуск..
    а есть еще один - тоже western digital, 1999 года выпуска, но я несколько дней назад отправил его на покой так как он слишком часто и громко стал щелкать (видать и вправду пипец ему..всё..)
    Всего записей: 1123 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 18:09 27-11-2007
    RedLord
    2all
    Имеется проблема.
    после сбоя питания, при загрузке система (WinXP SP2) уходила в синяк.
    с дуру, выбрал восстановление последней удачной конфигурации - загрузка прошла, но система находится в состоянии safe mode, хотя загружается в нормальном режиме.
    Возможно ли, восстановить работоспособность системы?
    Заранее благодарен.
    Код скомпилировался - значит работает!
    Всего записей: 730 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 18:37 10-12-2007
    RedLord
    что-то я сие не совсем понял. Система грузится либо в safe mode, либо в нормальный. В чем проблема то?
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:09 11-12-2007
    RedLord
    в том и дело, что система загружается не по F8.
    а по функционалу - как safe mode.
    видно при откате, чего-то не так восстановилось.
    Всего записей: 730 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 16:21 11-12-2007
    RedLord
    msconfig
    вкладка General, по всей видимости стоит что-либо отличное от Normal Startup
    либо на вкладке BOOT.INI, галка /SAFEBOOT
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 16:25 11-12-2007
