imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    boy999
    через консоль восстановления!?
    Какую команду юзать!?
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 14:44 15-11-2009
    kemer
    Подскажите такой момент.
    Есть Win XP Prof. не грузится ни в безопасном, ни в обычном. Точки отката тоже не отрабатывают. При установке заново пытаюсь установить поверх. НО не находится старая копия Windows.
    Как-нибудь вручную можно указать, где находится старая копия, чтобы принудительно поверх поставить?
    Каков принцип поиска старой копии?
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 18:51 15-11-2009
    HDD
    Врядли получится, с учётом того, что ОС резанная-перерезанная у тебя.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:14 15-11-2009
    s800
    Перестала загружаться Win XPSP3 (файловая система NTFS) - появляется сообщение об ошибке загрузки. ( error loading... и т.д.). Режим восстановления не сработал.
    1Переустановил систему на другой диск (тоже NTFS) и попытался прочесть содержимое старого диска С (жалко ведь потерять информацию), но не тут-то было - "размер 0 байт, занято 0 байт".
    диск С-(старая винда) D:\(новая).
    SOS!! Понимаю, что раньше надо было думать (о сохранении на CD ), но , может не всё ещё потеряно?
    (вытащить желательно все doc  ну может еще около 10 ГБ фоток которые не успел слить на CD)
    2. Пробовал EasyRecovery Professional V 6.0 прога виснет при попытке прочесть диск C
    Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
    Всего записей: 1684 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 07:09 16-11-2009 | Исправлено: s800, 07:17 16-11-2009
    CADastr
    s800
    Тебе надо в соответствующую тему...
    http://72.233.112.78/topic.cgi?forum=84&bm=1&topic=2596&start=1340#lt
    Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 09:16 16-11-2009
    ichigun
    Народ. помогите с такой проблемой! =\
    суть: в доме отключили свет, соответственно комп в это время работал =(  после включения перестал загружать винду! и выдает ошибку "Не удается запустить Windows ХР из-за испорченного или отсутствующего файла
    \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM"
    прочитал много статей про восстановление системы, например:
    http://netler.ru/pc/console.htm
    http://nuguti.ru/vosstanavlivaem-sistemu-pri-oshibke-ne-udaetsya-zapustit-windows-xr-iz-za-isporchennogo-ili-otsutstvuyushhego-fajla
    везде упомянается консоль восстановления , но дело в том, что мне не удается ее запустить! в наличии есть установочный диск с виндой, делаю загрузгу с CD в биосе, при старте жму любую кнопку, файлы копируются, но никакого диалоговое окно не появляется! сразу выскакивает меню установки виндоус, а именно предлагается выбрать раздел для установки.
    но винт форматировать крайне не желательно, так что буду благодарен всем за помощь в решении этой проблемы! >
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 09:50 16-11-2009
    boy999
    Копи-пасте помогло.
    Всем спасибо.
    Всего записей: 2030 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 10:30 16-11-2009
    Greenfielddd
    ichigun
    скачай zverCD там всегда есть встроенная консоль, грузишь установку винды и жамкаешь R, далее разберешся.
    А еще лучше всегда устанавливать консоль как вариант загрузки, для этого вставляешь диск с ОC в привод и жамкаешь пуск --> выполнить --> X:\i386\winnt32.exe /cmdcons - где Х- буква привода в котором сей СD находится.
    s800
    Твой HDD потерял формат, если над восстановить тока фотки и доки то можно просто форматнуть диск а потом заюзать EasyRecovery или DiskRecovery, там есть функция восстановления из под формата.
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 15:28 16-11-2009
    HDD
    Зачем советовать качать сборки? Консоль восстановления есть в оригинальном дистрибутиве. Тут и так, судя по всему, диск с какой-то сборкой.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:03 16-11-2009
    AlexCZ
    Скажите пожалуйста, нарушение этого пункта....
    ...сильно навредит?
    Просто проблема вот в чем. Принесли комп на лечение, во всех режимах загрузка доходила только до пустого рабочего стола и на этом останавливалась. Недолго думав (а зря наверное) я взял установочный диск WinXP SP2 и обновил систему, стоявшую на компе.. И судя по всему там был установлен SP1... После этого теперь я получаю синий экран опять-таки во всех режимах загрузки(обычный, безопасный) ..Код ошибки 7B, неполадки с загрузочной записью я так понимаю..  Уже успел применить fixboot, fixmbr и chkdsk в консоли восстановления( именно в таком порядке). Но синий экран так и остался.. Проверял антивирусами с загрузочных дисков, снимал винт и вешал его на здоровый комп и опять же проверял - ничего не находит... Чую сам виноват в BSODe, но исправить не могу... Форматирование и установка чистой системы скорее всего поможет но хотелось бы оставить это вариант на крайний случай.. Может есть у кого идеи? Заранее спасибо..
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 29-05-2006 | Отправлено: 01:08 17-11-2009
    Greenfielddd
    HDD
    Я не советую ставить сборку, а говорю что в Zver есть консоль, не во всех сборках  она присутствует, а оригинальный  дистрибутив не у всех есть под рукой.
    AlexCZ
    сильно навредит?
    Как повезёт, но так делают только в очень крайних случаях, когда нет другова выхода
    Код ошибки 7B
    Да ошибка с загрузочной областью, 8мб раздел у тебя наверное уже не существует. Но эта ошибка может вызыватся и при неисправном питании и при пробитом шлейфе итд.
    Если 8мб загрузочная область слитела, то не вариант, если нет то может помочь установка без форматирования Оси которая изначально стояла на винте.
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 15:22 17-11-2009
    AlexCZ
    Ошибка возникает в одном и том же месте, в остальных случаях комп работает без сбоев.. Я уже с ним вторую неделю вожусь, антивирусы, тесты разные и все проходит нормально..
    Как это проверить?
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 29-05-2006 | Отправлено: 01:04 18-11-2009
    Drazildesign
    Привет Всем !
    Есть виндаХР с таким глюком слетели с программ все регистрации. Восстановил но после перезагрузки или выключения как в анекдоте я снова стою на деребвсовской. Такое впечатления что по загрузке загружается какая-то левая конфигурация или  или самовосстановление. И еще в папке сами удаляются файлы регистрации.
    Всего записей: 75 | Зарегистр. 23-02-2007 | Отправлено: 12:57 20-11-2009
    gerastom1
    Hi to ALL!
    Нужен совет (после многочисленных действий "кривыми ручками" по борьбе с вирусами и шпионами, в том числе WinLock411 - всплывал экран с таймером обратного отсчёта 5 минут для активации доступа к порно - WINDOWS XP(SP3) стал вместо выключения идти на перезагрузку + ещё один глюк: если не работать с компом следовала перезагрузка с интервалом чуть более 5 минут, что устранилость редакцией реестра - запрет аварийной перезагрузке) как вернуть функцию <ВЫКЛЮЧЕНИЯ>, может с BIOS-ом поплотнее поработать?
    PS. Компьютер:  типа "серверный" SuperMicro c 2 процессорами Xeon 2,8GHz и памятью 2Gb и до атаки указанного вируса всё было "ОК"...
    И ещё попробовал пункты выбора ВЫКЛЮЧЕНИЯ: <Ждущий режим> , <Выключение>,  <Перезагрузка> и был удивлён, что
    <Ждущий режим> вызвал отключение питания почти полностью!,  после чего загрузился компьютер принудительно, но с элементами ждущего режима, так как работали запущенные программы???
    PPSS/// СПАСИБО ВСЕМ ВСЁ разрешилось!
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 22-02-2005 | Отправлено: 21:11 20-11-2009 | Исправлено: gerastom1, 22:01 23-11-2009
    vitalforce
    Народ подскажите как восстановить работоспособность винды. Вообщем  после лечения вирусов XP в безопасном режиме останавливается на черном экране с мигающим слэшем в левом верхнем углу, а в обычном на заставке windows c постоянно бегающей змейкой. Такое впечатление что найти чо то не может, но никакой ошибки или бсода нету. Последняя удачная конфигурация не помогает и да же восстановление системы. С лив сиди грузился смотрел виндовое файло вроде все на месте. Подскажите где копать. Цель восстановить работоспособность. Полная переустановка исключается.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 20:42 23-11-2009
    StaryDed4
    Загрузится с LiveCD
    Выполнить cmd
    chkdsk c: /r
    Если не поможет. То заменить файл C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
    файлом system из C:\windows\repair
    Но придётся помочь системе найти драйвера. Или переустановить драйвера заново.
    Всего записей: 275 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 04:06 24-11-2009
    slay1212
     Если менять то желательно полностью все файлы а не только систем, ибо вызовет бсод. Из репеа вытаскивать особого смысла нет - это голый реестр винды после переустановки, разве что сократить время на перестановку винды.
     Единственный вариант - скопировать из точек восстановления. Если оно отключено попробовать восстановить реестр с лив сд прогами типа registry checker, registry reanimator или другими подобными. Но шансов на восстановление немного хотя иногда получается
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 11:06 24-11-2009
    Greenfielddd
    AlexCZ
    Как это проверить?
    Грузишь дистрибути в с виндой до выбора разделов, кроме разделов С.D.E итд должна оставатся неразмечанная область = буферу твоего HDD(обычно это 8мб), если её нет то  АХТУНГ!
    Всего записей: 206 | Зарегистр. 18-05-2009 | Отправлено: 17:42 26-11-2009 | Исправлено: Greenfielddd, 17:42 26-11-2009
    ysn967
    Сразу скажу я-дилетант,но windows xp sp2 себе переустанавливаю. Дело было так: вставили чужую флеш и в итоге насчитал 200 зараженных файлов (nod eset 32).После этого некоторые свои файлы не могу открыть,диспетчер задач не активен, с команды <выполнить> тож заблокировано.Взял свой диск, хотел обновить систему, но доходит до установки устройств (34 мин) и перезагружается. По новой установить ОС тож начинает с этого места и опять перезагрузка..
    ..в безопасный режим тож не могу войти,пишет что не возможно войти.А так хочется рабочий стол увидеть.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-12-2009 | Отправлено: 10:48 03-12-2009
    HDD
    ysn967
    Есть тема Вирус(ы) в Windows XP,Vista,7. Проблемы. Решения.
    В шапке варианты очистки системы. Возможно не до конца очищена система.
    КРоме того, имхо, в вашем случае легче сохранить данные и отформатировать диск. И ставить систему с нуля.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:43 04-12-2009
