imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Erekle
    Хотя может быть проблема в путях из-за двух ОС
    Имел ввиду: в Ауторанс-е и аналогах.
    Но может и просто повредиться большой кусок реестра System
    Можно просмотреть с лайва; или с параллельной, - например, запросто с Registrar Registry Manager (меню > Открыть для редактирования). Хотя, если секция служб доступна для ServicesPE или Autoruns, вряд ли  system повреждена.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 01:19 02-05-2012
    Zzzzzag
    Подскажите, имеется windows 7, которая при загрузке сразу запускает восстановление запуска, в безопасный режим не входит, точек восстановления нет, что можно попробовать для восстановления?
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 06-01-2010 | Отправлено: 12:59 02-05-2012
    ComboFZ
    Zzzzzag
    ERD Commander 6.5 for Windows 7
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 16:37 02-05-2012
    vzar
    Zzzzzag, см. тему по DaRT
    Всего записей: 7653 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 16:56 02-05-2012
    33oleg
    здравствуйте.
    есть вопрос!, у меня стоит виста на ноуте. Хочу поставить 7 максимальную. При форматировании не исчезнет файл recovery с вистой?
    Чтобы если что вернуть оригинальную?
    P.S. если вопрос задан не в теме,прошу модератора перенести! Спасибо
    Всего записей: 472 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 12:14 18-05-2012
    HDD
    33oleg
    Из серии, если я забью гвоздь, у меня лампочка не отвалится? Если будете в лампочку забивать, то отвалится. Так и тут, если удалите раздел, то удалится, если оставите, то останется.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:28 22-05-2012
    33oleg
    Спасибо !
    Всего записей: 472 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 22:33 22-05-2012 | Исправлено: 33oleg, 22:34 22-05-2012
    cirusnsk
    проблема решена, удалите это сообщение пожалуйста
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 12:59 09-06-2012 | Исправлено: cirusnsk, 14:40 09-06-2012
    colovorot
    Доброго времени суток.
    Было два винта. На одном стояла ХР, на втором Виста СП1 х64 и Вин7 х64. Загрузчик Висты и 7-ки был на диске с ХР. Диск с ХР полетел и восстановлению не подлежит, соответственно пропал и загрузчик Висты с 7-кой. На раздел с Вистой поверх установил такую же Висту. Она восстановила загрузку 7-ки, а файлы "старой" Висты закинула в папку windows.old. Я заменил файлами из этой папки файлы действующей Висты (новоустановленной). Система грузится, появляется рабочий стол, а через несколько секунд уходит в БСОД с ошибкой 0х00000050 и сбойным ntfs.sys. Автозапуски всех прог отключены (в т.ч. и антивируса). В безопасном режиме тоже самое.
    Проверка раздела с Вистой на ошибки и правка проводилась из-под Вин7, все норм должно быть.
    Восстановление системных файлов из-под родного ERD проводилась.
    Виста СП2 х64 для обновления с СП1 до СП2 с сохранением всех параметров хочет запускаться только с работоспособной Висты СП1, пугает полной переустановкой и сохранением "старой" Висты в папку .old.
    Оч нужно восстановить "старую" Висту: много прог на ней нужных, которые переустанавливать и настраивать долго очень.
    Заранее спасибо за умные советы.
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 20:55 12-07-2012
    IvANANvI
    Вот роковая ошибка. Нужно было просто Переместить новоустановленные папки в папку WinOLDNew, например, а из WinOLD просто восстановить старые папки, безо всяких копированием поверх и создаванием каши!!! Причем половина файлов все равно не заменится при таком способе, и даже вряди ли вы их так просто удалите. А вот перемещение папок это правильно! Ведь старая виста была рабочей?
    Надеюсь, что папки WinOLD со старой виндой осталась и вам тогда будет легче.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:40 13-07-2012 | Исправлено: IvANANvI, 01:41 13-07-2012
    colovorot
    Я соответствующие папки новоустановленной висты забэкапил и удалил из-под Касперский рескуе диск. Затем папки из винолд переместил в корень диска взамен удаленных. Папки: Програмфайлс, програмфайлсх86, програмдата, юзерс, виндоус
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 08:04 13-07-2012
    IvANANvI
    colovorot
    Тогда все должно работать как работало, наличие загрузочного раздела на это не влияет. Можно было просто перекинуть папку Boot и файл bootmgr в корень новго диска и запустить восстановление загрузки винды с установочного диска, без полной установки новой винды.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:05 16-07-2012
    DNS07
    Впервые столкнулся с такой проблемой на соседском компьютере. Запускаю системник, на мониторе горит жёлтый индикатор, экран чёрный и включается когда уже идёт загрузка Windows 7 и пишет Добро пожаловать. При попытке войти в BIOS наглухо виснет, так же при нажатии любых клавиш хоть F1 хоть F8. Если ничего не нажимать, то загружается и всё работает нормально. Что это такое может быть? Спасибо
    Всего записей: 1585 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 03:53 17-07-2012 | Исправлено: DNS07, 03:55 17-07-2012
    DNS07
    Скорее всего на компе включён режим тихой загрузки в биос. Как его отключить?
    Всего записей: 1585 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 08:30 17-07-2012
    Neon2
    DNS07, можно сбросить настройки BIOS перемычкой CLR_CMOS - http://winblogs.ru/install/clear.html, но чаще описываемая вами ситуация бывает из-за неисправности видеокарты или монитора. Из-за монитора чаще -  достаточно подключить другой монитор и тот включается сразу, а не при загрузке ОС.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:47 17-07-2012
    DNS07
    Neon2
    Спасибо за информацию!
    Всего записей: 1585 | Зарегистр. 09-01-2007 | Отправлено: 12:04 17-07-2012
    NOWENKII
    Не знаю, от чего исчезло около 2/3 папок и ярлыков в главном меню (Пуск-Программы). Администрирование - пусто, Игры - пусто, Стандартные - Служебные - только Internet Explorer, Стандартные - Развлечения - пусто. Больше половины софта нет в Главном меню.
    Фотошоп, например нужно запускать из папки, куда он установлен. Переустановкой программы ее значки в меню появились. А ACDSee и после переустановки в меню не появилась, а на Рабочем столе ее ярлык есть, запускается.
    И восстановление системы невозможно сделать, нет в Главном меню.
    Что происходит? Как исправить?
    Всего записей: 393 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 12:31 18-07-2012
    ComboFZ
    NOWENKII
    И восстановление системы невозможно сделать, нет в Главном меню...
    Используй для возврата по точкам восстановления системы загрузочный CD с ERD Commander.
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=7507&start=580
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 19:27 18-07-2012
    NOWENKII
    ComboFZ
    Так у меня нет загрузочного диска ERD Commander.
    Всего записей: 393 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 10:44 19-07-2012
    IvANANvI
    NOWENKII
    Просто банально повредилась папка Главное меню, проверьте диск на ошибки возможно все ваши ярлыки окажуться в одной из папок FOUND в корне диска. Успех зависит от файловой системы на системном диске. А так зачем они нужны, просто создай заново ярлыки на нужные программки. Стандартные кстати ярлыки можно взять из пользователся "C:\Documents and Settings\Default User\Главное меню" (если у вас XP) или любого другого вдруг они есть. Кстати если хотите чтоб главное меню было одинаково у всех пользователей то наполняйте "C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню"
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 11:20 19-07-2012 | Исправлено: IvANANvI, 11:23 19-07-2012
