imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    slay1212
    Прошу подсказать, как поставить стандартные дрова на винт в реестре, если система не грузится.
     Система w2k3, системный диск был  на райде. Из копий были только ntbackup.
      Комп начал вылетать по температуре при загрузке. И постоянно при загрузке bsod 8e. Память менял, не помогло. Был вспухший кондер -заменили. Система поверх тоже не восстанавливается. Из Ntbackup (восстанавливал на другую мамку без райда) тащутся старые дрова на райд и система не грузится. Нужно было восстановить систему (это был exchange server).
       Собственно вопрос - как с винпе воткнуть стандартные дрова в убитую систему (реестр доступен)
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 14:04 06-04-2011
    lexapass
    slay1212
    Вообще стандартные дрова должны подхватываться автоматом, на то они и стандартные.
    Можно рассмотреть на примере подпихивания AHCI драйверов в рабочую WinXP без переустановки. Принцип один.
    Но по мне, чтобы не возиться с писаниной кучи букв-цифр, лучше всего экспортировать готовые ключи из рабочей системы с аналогичным контроллером или воспользоваться какой-нибудь сборкой WinPE, где нужный драйвер также включен - меньше проблем.
    Когда система загрузится, можно в диспетчере устройств посмотреть строку идентификации контроллера - PCI dev, ven и cc коды для поиска нужного ключа в реестре. Там же, в диспетчере, можно узнать и имя файла драйвера.
    Драйвер прописывается в двух ключевых точках:
    1. В этой ветке по идентификатору экспортируется вся информация.
    В ней же определяется служба/сервис, которая стартует драйвер. Нужно для поиска второй точки.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_3b2f&cc_0106]
    "Service"="iaStor"
    "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
    2. А в этой ветке вся информация о драйвере.
    Имя самой службы/сервиса должно соответствовать значению "Service" в первой точке.
    В нашем примере - iaStor.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\iaStor]
    Тоже экспортировать всю ветку.
    Имя файла драйвера также можно узнать в ключе "ImagePath".
    Остается положить нужный файл драйвера в system32\drivers восстанавливаемой системы и импортировать в ее реестр полученные ключи.
    ERD Regedit c этим отлично справляется.
    Всего записей: 566 | Зарегистр. 11-10-2004 | Отправлено: 19:17 06-04-2011
    Gray222
    slay1212
    При проблемах с драйверами и отсутствием времени на ковыряние реестра пользуюсь таким методом, копирую файл system из папки \WINDOWS\repair в папку\WINDOWS\system32\config, при этом из реестра убирается информация об установленных драйвер и при загрузке все устройства начинают устанавливать драйвера по-новой. Не знаю подойдет ли такой метод для драйверов контроллеров HDD, поэтому на всякий случай копию файла system из папки \WINDOWS\system32\config сделайте.
    Всего записей: 74 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 19:53 06-04-2011
    slay1212
    Gray222
      Драйвер райда копируется на текстовом этапе установки, и в repair он тоже есть. Задаче в восстановлении системы на другой матери без рейда. Т.е. надо в реестре удалить следы райда. У меня не получилось из-под xpe.
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 10:37 07-04-2011
    Egor008
    Из-за вируса(а точне его лечения KAV) вылезла ошибка c000021a, используя инструкцию пытался всё исправить...в результате система теперь при загрузке сообщает, что в WINDOWS\system32\config\SYSTEM повреждены файлы и нужно восстановление. Но оригинального диска ОС нет...
    Посему хотел спросить, при восстановлении с диска(попытаюсь найти Win XP Home) удалятся ли файлы и слетят ли проги с компа? Компьютер на работе и там важные данные.
    И ещё вопрос, после восстановления ключик не запросит???
    Всего записей: 4180 | Зарегистр. 18-02-2008 | Отправлено: 22:22 29-07-2011 | Исправлено: Egor008, 22:49 29-07-2011
    IvANANvI
    Egor008
    Поищите куст реестра SYSTEM в папке восстановления системы. И делайте бэкапы реестра перед оффлайн правкой на будущее.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:04 30-07-2011
    Egor008
    Egor008
    Спасибо, поищем. Теперь главное чтоб в.с. было активно.
    Не думал, что так будет фатальна вправка)
    Кстати как выяснилось так же вылезало сообщение(до переделки реестра), что отсутствует в папке systm32 файлик ntoskrnl.exe. Можно этот файл переместить с рабочей машинки(Win XP Pro SP2) в Win XP Home(пак неизвестен)?..
    P.S. Сия ошибка вылезла после того как KAV удалил как вирус файл setupapi.dll из system32.
    Всего записей: 4180 | Зарегистр. 18-02-2008 | Отправлено: 00:52 30-07-2011 | Исправлено: Egor008, 13:12 30-07-2011
    Egor008
    Проблема решилась заменой реестра system из точки восстановления
    Всего записей: 4180 | Зарегистр. 18-02-2008 | Отправлено: 13:11 30-07-2011
    DerTotEaugE
    Доброе время суток.
    Поскольку подходящей тему не нашел - пишу тут (все таки наверное проблемы с восстановлением у меня)
    ОС - Windows 7 Ultimate 64
    После очередной перезагрузки компьютера вылезло вот такое окно (номер 1)
    На картинке плохо видно - но внизу предлагается нажать ENTER
    Нажимаю. Опять такой же экран. Нажимаю еще раз и еще - система запускается.
    Полез в гугль - нашел что то похожее на данную ошибку с рецептом
    "загрузится в режиме командной строки и ввести
        * Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM
        * Reg Delete «HKLM\BaseSystem\CurrentControlSet\Control\Session Manager» /v SetupExecute
        * Reg add «HKLM\BaseSystem\CurrentControlSet\Control\Session Manager» /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ
        * Reg unload HKLM\BaseSystem Reg"
    Решение сомнительное - так как никаких SP не ставил и автообновление отключено, но решил попробовать.
    Не получилось, так как -
    на F6, F8, Alt+F6 никакой реакции - опять вылезает такое же окно (номер 1).
    Загрузил систему, создал диск восстановления, загрузился с него.
    Выдал следующее -  (номер 2)
    После нажатия "любой кнопки"  (номер 3)
    Выбираю "Запуск средства восстановления при загрузке"
    Получаю такое -  (номер 4)
    После чего опять вылезает картинка (номер 3)
    Выбираю "Обычная загрузка Windows"
    Получаю картинку (номер 1) и опять Enter 3 раза - система загрузилась.
    Пробовал загрузиться с установочного диска и выбрать восстановление системы (исправление ошибок) - результат остался прежним.
    Собственно вопрос - что это такое и как это побороть?
    Все что нас не убивает - нас делает сильней.
    Всего записей: 899 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 08:12 06-08-2011
    IvANANvI
    я бы попробовал восстановить файл C:\Boot\bcd из многочисленных резервных копий типа BCD.Backup.0001
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:47 08-08-2011
    tom80
    день добрый. незнаю в эту тему или нет но все же. Есть win 2003 raid 1  на q57 Пк работает нормально все загружется быстро 1С работает нормально без тормазов файлы копирутся быстно а проблемма токова когда пытаюсь установить или удалить программу процесс затягивается на очень долго. например установка офиса 2003 шла 7 часов 30 мин. обновление что бы офис читал файлы 2007 офиса ставились 25 мин. та же беда и с удаление. удаление программы занимает тоже значительное время. куда рыть что за глюк? загрузка проца до 20% HDD иногда помигивает. антивирус nod32 отлючен удалю его поже для проверки.
    Всего записей: 73 | Зарегистр. 04-01-2006 | Отправлено: 11:54 08-08-2011
    DerTotEaugE
    IvANANvI
    А можно подробнее?
    Нашел рецепт
    загрузитесь с установочного диска с Win7 и выбирайте "восстановление - ком строка" (или просто жмем Shift-F10) и вводим:
    attrib -h -s С:\boot\bcd
    attrib -h -s С:\boot\bcd.backup.0001
    ren С:\boot\bcd bcd1
    ren С:\boot\bcd.backup.0001 bcd
    attrib +h +s С:\boot\bcd
    Это имел в виду?
    Или есть варианты более для чайников?
    Всего записей: 899 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 18:14 08-08-2011
    IvANANvI
    да. Правда это слишком ручной вариант. Можно просто используя любой файловый менеджер, загрузившись с любого носителя с доступом к файловой системе. Вариант для чайников правка BCD из под винды различным софтом.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 21:43 08-08-2011
    Aleks78
    Пинесли ноут с Вин7, после обновления перестала загружаться, после приветствия чёрный экран и всё... подскажите куда копать.
    В безопасном та же самая картина.
    Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 08:10 09-08-2011
    Neon2
    Если 7-ка ломаная, то в сторону активаторов.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:12 09-08-2011
    Aleks78
    Да скорее всего ломанная, откат что-то не помогает. Направьте в нужную тему.
    Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 10:13 09-08-2011
    Neon2
    Точную ссылку не дам, но ищите тему по активаторам - сносите их, восстанавливайте оригинальный загрузчик и файлы ОС, прописывайте стандартные настройки.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:30 09-08-2011
    DerTotEaugE
    IvANANvI
    Ага, сенкс.
    Я просто думал (хрен знает как в семерке) может там каким встроенным средством шаманить надо и не иначе.
    Всего записей: 899 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 14:37 09-08-2011
    Aleks78
    Кое как восстановил. Но слетели картинки ярлыков, при добавлении на рабочий стол - иконки значка нет. Как можно восстановить ?
    Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 15:12 09-08-2011
    DerTotEaugE
    IvANANvI
    Не помогло.
    Копия была только одна, после восстановления все тоже самое. Есть еще какие нибудь варианты?
    Всего записей: 899 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 16:59 09-08-2011
