imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Andrey113
    Как восстановить систему, если не выскакивает окно восстановления, а в безопасном режиме белое окно. Также не работает поиск, помощник вылезает сбоку, а поиска нету, в ИЕ нету просмотра различных мультиков и флешек. Не запускается Windows Media Player.
    Переустановить систему сложно, очень много рабочих програм стоит, потом сутками восстанавливать. Спасибо за помощь, если кто-либо сможет помочь.
    Всё это произошло после обновления ИЕ. откат ничего не дал, а в последствии и всё остальное стало.
    Антивирус немецкий антивир, фаер аутпост.
    Всего записей: 224 | Зарегистр. 10-05-2005 | Отправлено: 21:36 14-03-2009 | Исправлено: Andrey113, 21:48 14-03-2009
    HDD
    Andrey113
    Если грузиться с диска и пробывать восстановление?
    Так на будущее используй резервное копирование.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:30 15-03-2009
    corsarufo
    перезагрузил компьютер и у меня перестала грузиться ОС, в безопасном режиме грузиться, а вот в нормальном нет, востановление системы отклчючено.
    при нормальной загрузке когда пройдет индикатор виндоус хп досовский и когда должно загрузиться поле выбора пользователя, появляется черный экран если мышкой потыкать по нему то появляется стрелочка и на этом все больше ничего не грузиться
    как зайти в нормльную винд? что можно пошаманить? какие логи собрать что бы ускорить процес помощи?
    пробовал сканирова антивирусами из безопасного режима касперским родным сканировал, с лайфки прогружался тоже касперским, отрубла жеский вставлял на другйо комп, нодом скинровал нашел одиного червя во временной папке интернет эксплоера. я его удалил жеский подцепил обратно, такя же ерунда.
    далее удалил пользователя, хотел пересоздать и думал из за него глючит, не помогло, а начал создавать пользователя с таким же именем уже создался такой же + добьавился юзер в имени. что теперь делать? как вернуть того пользователя?
    мне востановиться надо потому что там лежат веб мани а пароль к файлу ключу забыл (kwm)
    щас принажатии Ф8 выбрал загрузиться с последней работающей версии.
    загрузился рабочий стол и все, точнее рисунок рабочего стола. и стрелочка мыши, на раб столе можно создавать папку. но не заходит туда визуально не архивирует и т.д. но создал ярлык на жеский диск где винда стоит, зашел по нему и жеский норм открылся, зашел на раб стол а там етсь архив который как бы неарзивировался, вообще сделал вывод, exe файлы запускаются но не отоброжаются, видемо в деспетчер задач (который тоже не видно) запускаются, открытое окно попробовал свернуть оно ушло куда то в сторону в лево.
    по кнопке "пуск" на клаве. нажал ее стрелкой верх на одно деление интер нажал затем в право на одно деление и итер - комп вырубился.
    сама винда грузиться долго минут по 10 (такого небыло ранее)
    http://filesbyemail.net.ru - файлы с трекеров и веб ссылок на меил или на файло обменник, трафик не ограничен.
    http://video.filesbyemail.net.ru - фильмы с яндекс диска.
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 07:56 15-03-2009 | Исправлено: corsarufo, 08:26 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    А пробовал антивирус отключить в безопасном и загрузиться в обычном ...
    Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
    Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 10:09 15-03-2009
    Black_Dandy
    А твоя учетка запаролена была ? И еще попробуй пуск\выполнить введи control userpasswords2 и посмотри какие там учетки и не нужные удали,оставь только администратора
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 10:09 15-03-2009 | Исправлено: Black_Dandy, 10:15 15-03-2009
    corsarufo
    corsarufo
    отключи и загрузился, ничего не помогло
    да учетки запоролены, пароли пробовал убирал.
    вводил эту команду там и вводил, там удалил пользователя не помогло, в результате щас незнаю как ее востановить т.к. там веб мани рабочая стоит. вот из за веб мани и надо позарез востановить это дело.
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 10:31 15-03-2009
    Black_Dandy
    Посмотри по этому пути C:\Documents and Settings посмотри папки с именами учеток
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 10:35 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    А не пробовал в безопасном режиме убрать(сохранить) старый explorer.exe и заменить на такой же с другой оси ...
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 10:38 15-03-2009
    corsarufo
    писал выше, есть одна учетка, котоарая нужна, и есть другая учетка с ткаим же именемно допиской ".user" в ту учетку которую надо не пускает, ну вроде раньше шаманил как то можно попробовать сделать дсотуп, но мне именно надйо зайти под этой учеткой ане вытащить что там лежит.
    corsarufo
    нет не пробовал, может дело не внем? если заменю ничего не запоганиться? (предварительно если сохранить)? поидее при эксплоерее то папки не работают а приложения запускаются!
    да и где взять этот эксплоер?
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 11:16 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    Ты думай как вбросить ...
    Вторая ось есть?
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 11:17 15-03-2009
    Black_Dandy
    corsarufo
    Тогда сбрось пароль на нее.
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 11:37 15-03-2009
    corsarufo
    сбрсоить пароль к папке? а смысл? мне надо именно что бы этотюзер отображался при загрузке системы.
    P.S. как сбросит пароль так что бы получтиь доступ к папке?
    corsarufo
    Вторая ось есть?
    все файлик намутил знакомой давненько винду ставил с такого же диска, вот попробую его подменить
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 11:46 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    Дело в том что я ставил 4го НОДА. Ругнуля как и утебя на explorer.exe, разрешил.
    В результате при загрузки оси доходило до выбора пользователя и замирало.
    Заменил explorer.exe с другой такой же оси - всё загрузилось.
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 11:53 15-03-2009
    Black_Dandy
    corsarufo
    . Залазим в Винду под админом.
    2. Идем в Мой компьютер->Сервис->Свойства папки->Вид->Использовать простой общий доступ к папкам (рекомендуется) СНИМАЕМ_ГАЛКУ!
    3. Правой педалью по нужной папке ->Свойства->Безопасность->Дополнительно->Владелец-> Тыкаем на себя любимого, ставим галку "Сменить владельца для подпапок и файлов" и Применить.
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 12:01 15-03-2009
    corsarufo
    замена эксплоера ничего не дала (
    что еще можно придумать? и все же как востановить ранее удаленного пользователя? (папка этого пльзователя существует в моих документа).
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 12:58 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    Загрузочный диск с которого ставил Винду - есть?
    Восстановление старой Винды с установочного диска ....
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 13:32 15-03-2009 | Исправлено: Serg_Ivanov, 13:33 15-03-2009
    corsarufo
    corsarufo
    востановлние то которое через консоль? то его пробовал фиксбут вводил команду, не помогло (
    а если поверх доустановить винду - про эту установку говоришь? там пользователь не запориться?
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 15:02 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    Не доустановить - а восстановить. Помоему нажатие на R.
    В зависимомости от установочного диска он даёт возможность восстановить старую, установить новую поверх и установить сюда же на диск, но в другую папку.
    При восстанослении - восстанавлмваются только системные файлы, а остальное всё сохраняется.
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 17:18 15-03-2009
    corsarufo
    ну попробовал так винда устанавливается, там нажимаю некст в первойм меню чет там с регионами или чет такое, затем выходит сообщение типо укажи пути на PPP для адсл мопеда, я это пропускаю (при первой установке указывал). там чет поустанавливается и все потмо монитор отрубается и хз в каком он там состоянии вообщем не устанавливается винда поверх чет мешает ей че делать то? голова кругом уже от этого дела второй день мучаюсь
    Всего записей: 642 | Зарегистр. 07-09-2007 | Отправлено: 19:58 15-03-2009
    Serg_Ivanov
    corsarufo
    А сколько оперативы у тебя ...
    Такое ощущение что идёт нагрузка на проц при установке и комп уходит в перезагрузку
    Может модуль памяти полетел ...
    corsarufo
    И ещё попробуй там Alkid's Live CD & USB в шапке
    Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 20:06 15-03-2009
