imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Omsk
    На одном компьютере установлена Windows XP Zver CD, потом установили windows 10 на отдельный жесткий диск, потом присоединили диск в Windows XP и загрузили windows 10.
    Теперь windows XP не загружается, пишет про испорченный файл system.
    Я скопировал файлы system, sam, software, security, default из папки repair в папку config, теперь сообщение пишет, что не удалось инициализировать SAM.
    Я пробовал запустить систему с последними работоспособными параметрами, в безопасном режиме запускал, все равно это сообщение появляется.
    Диска от этой системы ни у кого нет.
    Возможно ли восстановить загрузку?
    Всего записей: 898 | Зарегистр. 22-02-2007 | Отправлено: 09:14 18-05-2017 | Исправлено: Omsk, 09:15 18-05-2017
    Abs62
    Сюда заглядывали?
    Всего записей: 6080 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 09:47 18-05-2017
    Omsk
    Abs62
    Из папки System Volume Information получилось те файлы восстановить.
    Благодарю за помощь.
    Всего записей: 898 | Зарегистр. 22-02-2007 | Отправлено: 13:43 22-05-2017
    cuneiform
    Подскажите пжлст., если система по контрольным точкам какие есть не восстанавливается после перезагрузки, пишет не было сделано изменений, то как восстановить (!) восстановление (!!) контрольных точек в ХР?
    Правильно ли будет: Поставить галочку чекбокса 1) деактивировать восстановление, 2) перезагрузиться, 3) убрать галочку, 4) перезагрузиться еще раз.
    При этом исчезнут все точки восстановления. Имеют ли они какую ценность для восстановления, если сама система их отказывается использовать?
    Или другое?
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 14:12 19-06-2019 | Исправлено: cuneiform, 14:35 19-06-2019
    vzar
    cuneiform, проще так:
    Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:10 19-06-2019
    cuneiform
    A Very, Very Helpful Fix!
    No System Restore points: Fix for Windows XP, Vista, 7, 8, 10 - All at Once! - How to...
    https://neosmart.net/wiki/no-system-restore-points/
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 17:13 19-06-2019
    cuneiform
    vzar
    проще так:
    точно проще, но система отказалась после восстанавливаться при оставлении последней записи
    надо все-таки сначала выключить совсем, потом снова включить, тогда восстановилось восстановление (!).
    Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 08:58 09-07-2019
    Доброго.
    Давненько не приходилось, а тут у близких, которые не рядом, перестала грузиться винда ХР3 на ноуте самсунг...( До заставки доходит и виснет...(
    Имеет смысл попробовать загрузку в безопасном режиме, а как это делать забыл напрочь - мозг старый и давненько не занимался...(
    Просьба к постояльцам, внятно, подробно (для особо понятливых) расписать порядок действий для загрузки винды ХР3 в безопасном режиме: последовательность действий, что, когда, какие кнопки на клаве и сколько нажимать.
    шапку глянул, топик полистал, но, чтобы понятно было для малограмотных не углядел...)
    Благодарю, с наилучшими.
    Всего записей: 4273 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 20:12 24-07-2019
    ZSZ
    Сначала исключаем возможные аппаратные неисправности компьютера.
    Далее, смотрим на повреждения файловой системы.
    Далее, смотрим лог загрузки, на чём виснет.
    Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 22:44 24-07-2019
    ZSZ
    Сначала исключаем возможные аппаратные неисправности компьютера.  Далее, смотрим на повреждения файловой системы.
    Не вопрос, но сначала загрузиться бы...) Или возможно получить доступ к этой инфе не загружая винду?
    Вот и хотелось бы загрузиться в безопасном режиме, запустить системную проверку системного диска с исправлением, а если после проверки все штатно загрузится выполнить, рекомендуемые вами, действия и прочие...)
    Проблема в том, что сам забыл процедуру запуска в безопасном режиме, а мои и не знали, ну не требовалось им оно, до этого...)
    Посему и прошу напомнить порядок действий, подробно...) Ноут SAMSUNG NP-R728_DA01, ОСь ХР3. Какую клавишу или сочетание их жать при загрузке, чтобы загрузиться в безопасном, что выбрать?..(((
    Всего записей: 4273 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 23:54 24-07-2019
    ZSZ
    Live CD
    Лишнее, и часто бесполезное. Что толку загружаться в безопасном режиме с неисправными памятью,  жёстким диском или битой ФС, где могут быть повреждены нужные для загрузки файлы
    F8 или, например,
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=" MS Windows XP safeboot" /execute /fastdetect /safeboot:minimal
    в boot.ini
    Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 08:41 25-07-2019
    ZSZ
    F8
    Если правильно помню, нажимать в начале загрузки, пока не откроется меню на черном фоне, в котором стрелкой выбрать загрузку в безопасном режиме?
    Апробируем, для начала, самое простое, а дальше будем посмотреть.)
    С наилучшими.
    Всего записей: 4273 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 12:42 25-07-2019
    Ramesses
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи. Windows 7 Ultimate x64 (образ официальный, не сборка, качал по ссылке в теме: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=48772&glp) не загружается вообще никак, ни в обычном режиме, ни в безопасном. В обычном режиме "Загрузка Windows" обрывается синим экраном с ошибкой "*** STOP: 0x00000050 (0x000000000F10----, 0x0000000000000001, 0xFFFFF8000------, 0x0000000000000002" (символы, обозначенные мною как "-", меняются при каждой перезагрузке). В безопасном режиме та же самая ошибка, только появляется она после загрузки драйвера \Windows\system32\DRIVERS\disk.sys. Автоматическая загрузка не наступает, и дамп памяти не создается (хотя я прописал это в реестре). Журнал загрузки также не обновляется, последний, как и логи системных событий, датирован 16 июля. А теперь предыстория: 15 июля скачал программу iSkysoft Toolbox с официального сайта. Программа предназначена для переноса данных с одного смартфона на другой. Программой воспользоваться не успел, до этого ни ей, ни ее аналогами не пользовался. Также, если не ошибаюсь, 15 числа установились обновления для Windows. После перезагрузки (не удавалось установить программу в обычном режиме, была какая-то ошибка) в безопасном режиме появилось окошечко о том, что Windows не может загрузить службу групповых политик. В обычном режиме происходило то же самое, вдобавок, большинство системных программ не запускались, не работал звук и интернет. Сначала я попытался создать новый профиль администратора, что не помогло. Потом попытался восстановить реестр из бэкапа RegBack (скопировал файл system и заменил его бэкапом, предварительно переименовав первый). Это-то и оказалось моей самой серьезной ошибкой, в результате которой и появился синий экран при загрузке. Восстановление предыдущего файла system не помогло. Пытался использовать chkdsk - не помогло, да и вряд ли могло - ведь жесткий оказался в норме. Sfc также не помог, в том числе не сработало восстановление системных файлов, распакованных из install.wim официального дистрибутива. Правда, флешка у меня всего одна на 4Гб, так что файлы пришлось скопировать на диск D, дабы иметь возможность грузиться с Live USB или WinPE. Вот, собственно, и вся история. Надеюсь, что у кого-то была такая же или подобная проблема, и мне помогут, так как переустановка в моем случае не вариант, иначе бы уже давно ее сделал.
    P. S. У меня ноутбук Lenovo G580, менял жесткий и клавиатуру (если это имеет значение). Все остальные комплектующие оригинальные, компьютеру уже пять лет. Точек восстановления, к сожалению, нет, образа тем более.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-08-2008 | Отправлено: 21:19 27-07-2019
    RetroRocket
    Ramesses
    Если обновления встали криво, их надо было откатить, а не подменять реестр.
    Теперь у вас система в неизвестном состоянии.
    Номер BSOD 0x00000050 это PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
    Причиной может быть и дефектная память, и посыпавшийся диск, и кривые драйвера.
    Если включено создание дампов при BSOD, то с помощью утилиты BlueScreenView можно посмотреть, какой именно
    файл/драйвер виновен в сбое.
    Посмотрите SMART-параметры диска с помощью CrystalDiskInfo или другой утилиты.
    Пробуйте установку той же редакции Win7 поверх существующей системы.
    Ваши программы, настройки и документы при этом сохранятся, а повреждённые системные файлы и реестр перезапишутся.
    Ещё можно попробовать применить утилиту WinRepair от simplix.
    И на будущее - не пренебрегайте использовать точки восстановления и бэкапы.
    Делайте их хотя бы вручную перед установкой обновлений или нового софта.
    Всего записей: 2685 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 14:44 28-07-2019
    174bpm
    https://imgur.com/a/Bpkf7WO
    система регулярно уходит в чёрный экран (указатель мышки и чёрный фон)
    восстановление загрузки не помогает
    помогает восстановление предыдущего сотояния (контрольной точки восстановления системы)
    подозреваю что виноват языковой пакет, установленный через dism из под WindowsPE
    потому что все точки восстановления - это его "удаление",
    Удаление пакета языковой поддержки
    хотя русский интерфейс никуда не девается и остаётся на месте
    винда escrow
    языковой пакет брался здесь же на форуме
    Всего записей: 885 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 10:05 14-08-2019
    ZZEENNIITT
    В Винде часть файлов повреждено. Устанавливал с флешки, восстановить не получается
    Винду качал
    http://rutracker.ru/viewtopic.php?t=146445
    Результат сканирования
    https://ibb.co/bstJNhm
    при запуске флешки из под винды
    https://ibb.co/Y2Kz8Mm
    когда заходишь с самой флешки пишет грузитесь с винды и восстанавливайтесь
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 12:12 03-12-2020
    farag
    ZZEENNIITT
    Совет: никогда говносборки с говносайтов не качать. Что мешает качать девственно чистый ISO, собранный из слезинок Пэноса Пэная?
    По делу: сначала выкачиваем недостающие компоненты из инета (знающие, поправьте: вроде, 7 уже после какого-то KB умеет в эту команду?).
    # Восстановление компонентов хранилища
    DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
    Далее уже скачанные компоненты "пихаем", куда надо.
    sfc /scannow
    Есть более экзотические методы, но думаю, самый простой поможет.
    https://github.com/farag2/Utilities/blob/61b8ecaf292c89806ea270bb8241c6f87f352084/Other.ps1#L666
    P. S. Думаю, мой совет перейти уже на нормальную ОС (Win 10) будет проигнорирован.
    Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:17 03-12-2020 | Исправлено: farag, 12:18 03-12-2020
    ZZEENNIITT
    где найти подскажите
    Win7 и win 10
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 12:26 03-12-2020
    farag
    ZZEENNIITT
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5489573
    https://nnmclub.to/forum/viewforum.php?f=504
    https://forums.mydigitallife.net/threads/discussion-windows-10-final-build-19041-2-1-208-264-329-388-450-pc-20h1-2-vb_release.80763/
    Здесь еще WZOr выкладывает ISO-образы, загруженные на cloud mail: https://twitter.com/wzornet
    Ресурс от WZOr и adguard
    https://tb.rg-adguard.net/public.php
    Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:37 03-12-2020 | Исправлено: farag, 12:38 03-12-2020
    ZZEENNIITT
    farag
    спасибо
    какую версию 10 посоветуешь?
    я ни разу ей не пользовался
    Всего записей: 516 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 12:46 03-12-2020
