imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    Fiskal
    После удаления баннера с гейтемой и номером билайна путем чистки c live cd "свалился" загрузочный explore.exe. То есть только экран с мигающим значком мышки и запуск любого файла лишь через Ctrl Alt Del и выбор  ехе-шника.
    при попытке восстановить систему с точки восстановления - отключено(. При нажатии Ctrl Alt Del и попытке запустить файл руками - окно не появляется, идет запуск лишь папки "Мои документы".
    Систему переставлять не хочется.
    Можно ли вернуть обратно explore.exe - дистрибутива под рукой не было, сделать sfc /scannow не удалось правда. Но сомневаюсь, что поможет.
    Всего записей: 1161 | Зарегистр. 09-08-2009 | Отправлено: 00:23 15-07-2010
    Nimbussr
    Fiskal
    Через Ctrl+Alt+Del запускаете "Диспетчер задач", через него заходите в реестр (regedit).
    Проверьте значение ключа, должно быть так:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    "Shell"="Explorer.exe"
    Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 01:02 15-07-2010
    champa
    Добрый день!
    При загрузке Вында ругается на испорченный или отсутствующий файл C:\Windows\system32\config\system.
    Можно ли его поменять через консоль восстановления? Если да, то где его взять?
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 11:19 15-07-2010
    Nimbussr
    champa
    В консоли замучаетесь пути к файлам вводить, лучше LiveCD использовать.
    Файл  лежит в 2 местах:
    1. В случае включенной функции востановления системы: c:\System Volume Information\_restore{zzz}\, вместо zzz у вас будут свои цифры.
    2. Если восстановление отключено, то здесь: c:\WINDOWS\repair\
    Во втором случае у вас останутся сохранёнными все настройки касающиеся программной части, а вот все драйвера и программы которые создавали свои сервисы нужно будет установить заново. Файлы в папке repair соответствуют тем, которые были на момент установки ОС, т.е. они "чистые".
    Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 11:40 15-07-2010
    champa
    Nimbussr
    Хорошо, тогда как без переустановки софта = ЭТО ВАЖНО!!! восстановить систему?
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 11:46 15-07-2010
    Nimbussr
    champa
    Может я не совсем понятно написал. Вам нужно будет переустановить не все программы, а только те ктороые используют свой драйвер (DaemonTools или подобная ей), а также антивирус, зачастую это всё. Т.е. переустановить грубо говоря драйвера и всего-то 2-3 программы.
    Чтобы вообще без потери данных о софте - вижу один выход, но он вам не поможет.
    Перед установкой программ ( нужно было ) мониторить систему и создавать .reg файл установки. Вручную отследить что и куда было записано и где зарегистрировалась служба или драйвер той или иной программы сложно.
    Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 12:11 15-07-2010
    champa
    Nimbussr
    Спасибо за развернутый ответ = пошел устранять проблему. Отпишусь позже!!! Пока что все оч уныло выглядит!
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 12:16 15-07-2010
    vzar
    champa
    Попробуйте загрузиться с Winternals (Microsoft) ERD Commander, который в конце загрузеи напишет о неправильной ветке реестраи постарается исправить её. Просто нажать Ok и перезагрузиться. Помогает в большинстве случаев - проверено!
    Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 12:29 15-07-2010
    Nimbussr
    vzar
    Блин, а я тут уже насоветовал!
    Не хорошо получилось. champa, прошу прощения.
    Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 12:30 15-07-2010
    champa
    vzar
    Спасибо, ушел в загрузку версии. Какую лучше скачать!
    Nimbussr
    Ничего страшного не случилось, с каждым бывает. На то он и форум
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 12:51 15-07-2010
    vzar
    Зависит токмо от Вашей версии ОС
    Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 12:59 15-07-2010
    champa
    vzar
    Win Xp SP-?
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 13:42 15-07-2010
    vzar
    champa
    Которая Winternals ERD Commander 2005 Bootable ISO + Debugging Tools 6.5.3.8 Integrated либо Microsoft ERD Commander 2007 Trial (до 20.08.2035) Bootable ISO
    Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 14:16 15-07-2010 | Исправлено: vzar, 14:23 15-07-2010
    champa
    vzar
    Скачал Microsoft ERD Commander 2007 Trial (до 20.08.2035) Bootable ISO
    Записал на болванку, загрузился, ошибки о неправильном реестре не увидел.
    Можно ли как-то принудительно его проверить?
    Точнее скачал
    Microsoft ERD Commander 2007 Retail Bootable ISO + UpdateExp.exe
    Есть особая разница?
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 14:46 15-07-2010
    vzar
    Особой разницы нет. Просто загружаетесь, указываете в какую систему войти и всё. Попробуйте из-под ERD через командную консоль проверить системный диск на наличие ошибок файловой системы командой chkdsk c: /f /r где c: - буква логического диска, на котором находится ОС
    Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 14:56 15-07-2010
    Black_Dandy
    champa
    А не пробовал просто F8 и "Загрузка последней удачной конфигурации" ?
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 15:14 15-07-2010
    vzar
    Black_Dandy
    Ни разу не поможет. Речь идёт о повреждении куста реестра HKEY_LOCAL_MACHINE. Вот что рекомендует Micrоsоft: Но всё это актуально только при условии, что восстановление системы не было отключено для системного раздела.
    Источник
    Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:26 15-07-2010 | Исправлено: vzar, 15:29 15-07-2010
    champa
    Black_Dandy
    До туда не доходит!
    vzar
    если бы все так было просто)))
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 15:31 15-07-2010
    Black_Dandy
    А тут не был ? http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=2418
    Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 15:51 15-07-2010
    champa
    Black_Dandy
    Был, уже много где был)))
    vzar
    Не зняю каким макаром, но после всяческих бесполезных манипуляций и проверки chkdsc при очередной загрузке ERD-а он ругнулся и на system и software. Нажатая, по Вашему ВЕЛИКОМУ совету кнопка Ок и перезагрузка спасла меня. Низко кланяюсь!!!
    Да кстати, нать взять на вооружение этот самый ERD!!! = отличная весчь, я Вам скажу
    Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 16:34 15-07-2010
