imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    colovorot
    komrad7
    Значит всё таки не получится?
    Если на своем компе оставить только винт друга (чтобы не запутаться), загрузиться с компашки с той же версией ОСи что и стоит на винте, сделать восстановление поверх установленной, то получится. Если при установке будет ругаться что не видит жесткого диска, то в БИОСе параметры контроллера надо поменять на IDE (PATA)
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 13:15 15-03-2011
    IvANANvI
    У Вас вряд ли, поскольку вам не охота разобраться. Да и представляете вы отдадите HDD с системой под Ваше железо, что друг будет делать?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:08 15-03-2011 | Исправлено: IvANANvI, 14:10 15-03-2011
    komrad7
    IvANANvI   Да нет мне просто самому интересно я сейчас снял образ попробую скинуть на свой жесткий и с него загрузиться.Читал что там реестр надо редактировать может разберусь али поможете?
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 16:00 15-03-2011
    colovorot
    komrad7
    Образ снимать это лишнее. Если воспользуетесь моим советом чуть выше, то с траблом можно разобраться. А если вручную не устанавливать дрова на видяху и на звуковуху, то винт будет свободно грузиться из-под двух компов: в одном (у друга) с полной конфой, в другой (у вас) с урезанной (на стандартных драйверах видяхи и без звука).
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 20:04 15-03-2011
    HDD
    komrad7
    читайте. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=1874&start=927&limit=1&m=1#1
    И зачем это надо? Вам нужно полечить от вирусов. Так вы и полечили. Зачем убивать рабочую систему пытаясь загрузится у себя? А потом будете пытаться загрузится у друга.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:20 15-03-2011
    komrad7
    Я не стал портить его диск с системой просто снял образ как говорил,попытался загрузится с его ХР у себя таже ошибка ,а диска загрузочного с  его ситемой у меня нет.Будем ковырять его систему и разбираться дальше.
    HDD Всё получилось загрузил  как написано http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=1874&start=927&limit=1&m=1#1 всем спасибо за советы!!
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 05:23 16-03-2011
    colovorot
    komrad7
    На своем железе клона запустили... А дальше-то что? Не совсем понял смысл  как терь быть с системой друга на его же винте? Или своего клона зальете? Как-то мутно все...........
    Может недопонято? Говорилось про версию системы (сервис пак), а не про конкретную систему (говносборку или оригинальную).
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 14:07 16-03-2011 | Исправлено: colovorot, 14:10 16-03-2011
    komrad7
    Дело было так мне привезли жесткий с ХР,из деревни ,сказано было что перестал грузится  с жестокого, а только через СD rom загрузочный,банер там якобы выскочил, ну там с этим тяжело ,а я как то не сталкивался с проблеммой разного железа, а так бы попросил системный полностью ,ну вот сначала думал он может по ошибке файлы  какие загрузочные удалил,нет были на месте,ну почистил как говорил штук 20 вирусов, а у меня то всеравно не грузится его диск ,вот и писал вам, сейчас диск отправил обратно жду ответа ,там ничего менять не стал только образ снял себе на комп ,ну и загрузился с у него ,значит у товарища тоже должен грузится тем более на родном железе , если коне чно перемычки не попутает а может в них и была проблемма.
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 16:32 16-03-2011
    colovorot
    ВсЁ прикольно. Если банер "слабенький", то получите СПАСИБ, иначе перестановка (в режиме обновления (восстановления)) ОСи....... или в другую ветку данного форума ......
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 18:31 16-03-2011
    komrad7
    У меня его ось работает нормально у друга пока еще нет ответа.
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 19:26 16-03-2011
    colovorot
    komrad7
    А что сделано с его ОСью на его винте?... Может забыли отправить компаху для восстановления?
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 20:57 16-03-2011
    FreeMadMan
    Товарищи! Помогите, я тут практикуюсь в установки систем. Есть у меня жоский диск "WD640SATA" и "Seagate 80GB". Так вот на "WD" у меня основная система "Windows XP" и я решил что можно 80Гиговый помучать и поставил туда с форматированием и удалением разделов на нем (там раньше Убунту стоял) "Windows 7". Насколько я знаю он вроде как автоматически должен был уловить что он не первый тут и показывать загрузочное меню что он и сделал только выбор там был "Windows 7" и "Windows 7XE" помоему или что то подобное ну я выбрал и больше загрузочных экранов я не видел. Я кое как по инструкции проделывал операции с помощью "bcdedit" и "bootsect" появилось загрузочное но выдаёт ошибку о том что другой системы нет или не обнаружено, как я мог предположить boot.ini наверное удалился или как? Кто нибудь сможет подсказать что мне нужно сделать что бы я мог нормально мою винду загружать а не через F12 и выбор жестких дисков?
    Кто то мне ругнулся что надо в восстановлении системы что то сделать, у меня щас нет моего диска, так что я не могу проверить, правда ли это?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-03-2011 | Отправлено: 21:06 16-03-2011
    colovorot
    FreeMadMan
    Вы сами-то читали то, что написали? Китайский переводчик тут рядом не сидел...
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 04-05-2009 | Отправлено: 21:22 16-03-2011
    ComboFZ
    FreeMadMan
    Можете поправить загрузку с помощью этой программки:
    MultiBoot (восстановление загрузчика Windows Vista / Windows 7) 11.01.16
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 07:59 17-03-2011
    FreeMadMan
    Ну а если так:
    -Два жестких
    -На одном система XP на другой поставил 7-ую.
    -Теперь нет загрузочного экрана и немогу нормально загружать XP, автоматом загружается 7.
    Так кто поможет?
    ComboFZ
    Мне восстановить загрузку XP Надо вообще то. Но я попоробую.
    ComboFZ
    Попробывал. Эта прогрмма делает то же самое что я делал вручную с помощью BootSect и ещё там какой то. Когда я в загрузочном меню выбираю Выдаёт ОШИБКУ:
    Файл: \ntldr
    0xc000000f
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-03-2011 | Отправлено: 20:56 17-03-2011 | Исправлено: FreeMadMan, 21:10 17-03-2011
    HDD
    FreeMadMan
    Так кто поможет?
    Использовать поиск по теме или карту раздела.
    Тут читаем шапку Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере на сейчас.
    Тут Мультизагрузка ОС Windows XP/7, Linux, MAC OS с BootIt™ NG на будущее.
    P.s. И вообще на будущее, есть такая штука виртуальные машины. Эксперименты лучше проводить на них.
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:49 17-03-2011
    kavdimon
    Народ подскажите,как кинуть немного памяти с D на C без потери данных?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 17-03-2011 | Отправлено: 15:52 18-03-2011
    ComboFZ
    kavdimon
    Как увеличить раздел C за счёт раздела  D?
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3916&start=1240#9
    Естественно Acronis Disk Director за это время успел обновиться, появилась русская версия.
    Всего записей: 2794 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 16:08 18-03-2011 | Исправлено: ComboFZ, 16:45 18-03-2011
    kavdimon
    ComboFZ
    спасиб,качаю уже.щас поставлю и проверю))))
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 17-03-2011 | Отправлено: 16:33 18-03-2011
    IvANANvI
    kavdimon (16:33 18-03-2011)
    Я бы посоветовал, делать это дело загрузившись с LiveCD, благо  почти в каждой сборке диск директор присутствует.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 17:53 18-03-2011
