imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    arth126
    Тама кстати я рыл и переделывал на то что все значки на рабочем столе переделывались с адобовских на, допустим, значки какой-то игрушки. Так что тут не только через Adobe все может открываться. Плюс я уже упоминал, что музыка нормально грузится, если через Мой компьютер заходить, а если через Пуск-Windows Media та же куйня...
    Я думал в настройках что-то порыть надо...
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-01-2011 | Отправлено: 13:51 04-01-2011
    San4o_s_ran4o
    УРЯ! хрю-хрю
    Сижу в этой винде. Всё ок сработало. Так легко оказалось.
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 16:14 04-01-2011
    IvANANvI
    San4o_s_ran4o
    Включите систему восстановления винды только на диске с ОС, ограничив размер до 1 гигабайта. Этого вполне достаточно для создания ~15 точек отката реестра.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 14:18 05-01-2011 | Исправлено: IvANANvI, 14:18 05-01-2011
    San4o_s_ran4o
    IvANANvI
    Восстановление отключено. Нету его вообще в сборке,
    Всего записей: 513 | Зарегистр. 03-01-2009 | Отправлено: 07:42 06-01-2011
    IvANANvI
    San4o_s_ran4o
    В Вашим случае тогда проще dhexye. копировать из-под другой винды папку config (папка всего реестра windows). А можно еще и файлик "C:\Documents and Settings\[ваш профиль]\ntuser.dat"t
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:48 06-01-2011 | Исправлено: IvANANvI, 20:50 06-01-2011
    Erekle
    А зачем ему реестр другой винды? Другое железо (>БСОД), другие учётки. ::
    ntuser.dat - не можно, а нужно. Удивляюсь, почему даже на сайте МС его не припоминают. Более того - недавно обнаружил, что целых два года, заходя под Администратором (иногда), система создавала временного админа, потому что имеющийся был "коррупт". Копий не было (здоровой копий, кроме той, что в день установки создавалась, то есть, "голой"). После удаления основного с временным система создала заново основного админа, но тоже с "голыми" настройками. Поэтому теперь сохраняю и его, и от "Всех пользователей".
    Есть же автоматические, программные решения: ERUNT, Regbak (этот удобнее вроде; сохраняет все ntuser.dat).
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 21:00 06-01-2011 | Исправлено: Erekle, 21:07 06-01-2011
    IvANANvI
    Erekle
    У него две винды на одной машине просто. Железо одно и тоже.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 22:10 06-01-2011
    Erekle
    А, забыл. Молчу. Тогда проще dhexye>.
    Когда он спрашивал про "другую винду", уже тогда не помнил.
    С Рождеством.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 06:04 07-01-2011 | Исправлено: Erekle, 06:08 07-01-2011
    19igpol47
    Возникла следующая проблема. ОС Win7 Ultimate x32. При восстановлении системы процесс включается и, вроде бы все идет нормально, индикатор, как и положено сначала моргает, но через минут 5-7 прекращает. Окончания процесса нет в течение долгого времени (жду не менее 30-40 мин). Приходится прерывать - восстановления не происходит. Восстановление включено, контрольные точки создаются автоматически и в ручную. Несколько раз переустанавливал ОС, в т.ч. и полностью, запускал также восстановление системы с диска - результат тот же.
    Как это можно исправить, в чем может быть проблема? Спасибо.
    После долгих мучений все-таки нашел причину невозможности восстановления системы штатными средствами. Это установленные в разное время и удаленные программы Rollback RX/EAZ-FIX. Просто переустановка ОС (обновление или новая установка с диска) не помогала. С помощью ERD Commander полностью удалил все данные с диска С, а затем вновь установил Win7 - все заработало.
    Всего записей: 514 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 18:53 07-01-2011 | Исправлено: 19igpol47, 12:26 28-01-2011
    Nimbussr
    При загрузке ОС пишет: "Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла \WINDOWS\SYSTEM32\config\system".
    Знаю два выхода из этой проблемы:
    1. Из windows\repair восстановить повреждённый файл и останется только переустановить драйвера.
    Это мне не подходит, т.к. комп не мой, драйвера и настройки оборудования мне не известны.
    2. В C:\System Volume Information\_restore найти последнюю точку восстановления и восстановить повреждённый файл.
    Это тоже не подходит, т.к. восстановление было отключено.
    Встречал информацию, что с помощью ERD Commander можно восстановить повреждённый файл реестра. Но загрузившись из-под ERD и включив там реестр, я не понял как его восстановить.
    Подскажите пожалуйста, какие нужно выполнить действия.
    Спрашиваю здесь, т.к. тема по ERD COMMANDER не очень популярна.
    Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 20:51 07-01-2011 | Исправлено: Nimbussr, 20:59 07-01-2011
    Erekle
    В ЭРД восстанавливают или просто утилитой SystemRestore, что в данном случае не имеет смысла, или ручной правкой реестра - если сам файл на месте, не имеет проблему чтения, и поддаётся правке (в смысле: файл может иметься, но содержать, скажем, половину того, что должно было в нём быть; в таком случае заполнение его до нормы бесперспективно).
    Ошибка "Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла \WINDOWS\SYSTEM32\config\system" в ситуации отключенного Восстановления в основном и обсуждалась на последних трёх страницах.
    Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 22:52 07-01-2011 | Исправлено: Erekle, 22:57 07-01-2011
    IvANANvI
    Nimbussr
    Восстановление реестра ERD неактивной системы произойдет автоматически, если это возможно, как только вы подгрузите его. В крайнем случае выбрать в ERD компонент восстановления контрольных точек восстановления неактивной системы. Один раз помогло как раз как в вашем случае, но случай тяжелый, поищите в папке config старых копий куста систем, не иначе как страницу назад так и спасли систему. Удачи.
    19igpol47
    Возможно проблема дистрибутива Вашей системы. Все ли последние обновления установлены были в восстанавливаемой системе? Возможна банальная проблема с жестким диском.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 23:28 07-01-2011 | Исправлено: IvANANvI, 23:29 07-01-2011
    19igpol47
    19igpol47
    Все обновления установлены. Какая может быть проблема с жестким диском? Как это проверить?
    Всего записей: 514 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 00:29 08-01-2011
    IvANANvI
    например: mhdd.
    Размер системного диска?
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 00:56 08-01-2011
    19igpol47
    IvANANvI
    например: mhdd.
    Размер системного диска 156,43 ГБ NTFS
    Всего записей: 514 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 01:05 08-01-2011
    IvANANvI
    Ого. Размер великоват. Ограничь размер занимаемый восстановлением до 2-3 гигов.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 01:16 08-01-2011
    19igpol47
    Это размер диска С. Размер дискового пространства, используемого функцией защиты системы 32,44 ГБ (по умолчанию).
    Всего записей: 514 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 01:24 08-01-2011
    Nimbussr
    IvANANvI
    Там только *.Evt и *.LOG, с расширением *.BAK ничего нет.
    Всё нормально, диск NTFS проверил из-под LiveCD.
    В ERD реестр открывается, все разделы есть, но что править, не понятно.
    Думаю, всё же придётся дополнительно ложить в катомочку диск с кучей разных драйверов и сидеть за настройкой ОС.
    Всего записей: 1882 | Зарегистр. 31-05-2008 | Отправлено: 01:47 08-01-2011
    IvANANvI
    19igpol47
    Степень заполненности диска С какая? Возможно антивирус мешает окончанию восстановления.
    Nimbussr
    Раз ERD не ругнулся значит похоже с файлом system все впорядке.
    Может после ваших действий поможет загрузка - Последняя удачная. Либо безопасный режим.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 02:00 08-01-2011
    19igpol47
    19igpol47
    Диск заполнен 95.2 ГБ из 156.43. Антивирус Eset Smart Security 4.2.67.10. Ранее проблем с ним никогда не возникало.
    Всего записей: 514 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 11:39 08-01-2011
