imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    indigen111
    Спасибо за поддержку! загрузчик восстановился без проблем!
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 14:50 29-12-2009
    Baloven1
    народ подскажите кто знает
    сервер 2003 сначала ругнулся на отсутсвие Hal.dll восстановил ему с другого сервера - через консоль восстановления - теперь "поломаный" сервак на hal.dll не ругается но грузится лишь до черного экрана с мерцающим курсором - и на этом все
    установочный диск есть но с SP1 винда проапрейжена до SP2 обновлениями
    качать установочный образ с SP2 нереально
    как восстановить работоспособность сервака без переустановки? или как выявить причину остановки загрузки ОС?
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 07:02 30-12-2009
    BVV63
    Baloven1
    Hal.dll загружен с сервера, также поднятого до SP2? В смысле, версия библиотеки сейчас именно та, что и должна быть? В режиме защиты от сбоев сервер также не грузится?
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 08:59 30-12-2009
    Baloven1
    BVV63
    никак не грузится
    да обновы одинаковые на том что грохнулся стоит WSUS и по сетке обновы раздавал на нем же sql
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 16-09-2004 | Отправлено: 11:00 30-12-2009
    hotroad
    Мертвый висяк ноутбука
      До этого момента ноутбук использовался 2 года в режиме не более часа в день. Обычно его переводили в сон и "пробуждали" без всяких проблем.
    После ручного обновления антивирусных баз решил перезагрузиться.
    Ноут шустро завершил работу windows и... повис при запуске.
    На экране надпись " (с) Microsoft Corporation" и остановившаяся полоска-индикатор загрузки. Светодиод активности HDD горел постоянным светом, без обычных помаргиваний.
    Попытки реанимировать систему (восстановление/безопасный режим/включение-отключение режима AHСI/откат к предыдущей точке) привели к следующему:
    система грузится (AHСI включен), появляется рабочий стол, можно запустить какое-либо приложение, но потом (через минуту иногда даже 10 минут - когда как) система виснет.
    На экране ничего не меняется. На клавиатуру и мышь не реагирует. Никаких предупреждений нет.
    Нет никакой корреляции с запуском какой-либо программы.
    Такое впечатление, что какая-то микросхема просто разогревается и происходит отвал.
    Машина без сети, без интернета. Проверял оперативку MemTest'ом и жесткий диск MHDD - все нормально.
    Что посоветуете?
    железо: ноутбук MSI VR601 модель MS-163C (Cel 530D, 1024MB, 100GB)
    http://ru.msi.com/program/products/notebook/nb/pro_nb_detail.php?UID=657
    софт: лицензионная Windows Vista Home Basic (без сервис паков), Drweb 4.44
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 05-08-2007 | Отправлено: 20:12 30-12-2009
    IvANANvI
    Если бы дело было в микросхеме, те железе то бы это прроявило себя на длительных тестах проверки памяти и жесткого диска полюбому. Дело в системе скорее всего, попробовать загрузится с другого носителя и желательно чтоб дрова к видюхе поставились.
    Всего записей: 762 | Зарегистр. 29-11-2007 | Отправлено: 20:47 30-12-2009
    georg1201
    Восстоновление СИСТЕМЫ процесс длительный и, к сожалению, весьма неблагодарный !
    Советую пользоваться Acronis® True Image, эта прога позволит Вам реанимировать
    КОМП буквально за 10-15 минут !!!
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 19-05-2009 | Отправлено: 03:22 01-01-2010
    ysn967
    Не возможно установить тему. Монитор чисто однотонного цвета, можно сделать черным,белым и т.д. При этом в верхнем левом углу видна иконка в виде не раскрывшегося изображения. Делал восстановление системы из меню пуск, появляется тема, но до первой перезагрузки компа. Папки на рабочем столе отображаются, в общем, всё остальное работает нормально.  Windows XP prof.
    Че это такое? Спасибо!
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-12-2009 | Отправлено: 21:57 01-01-2010
    udaffchik
    ysn967
    Зайдите Пуск- Панель управления- Производительность и обслуживание- Система- Дополнительно- Быстродействие- Параметры- Визуальные эффекты- Обеспечить наилучший вид (а в частности чтобы галочка стояла на "использование стилей отображения для окон и кнопок")- Применить- ОК
    Всего записей: 254 | Зарегистр. 29-11-2009 | Отправлено: 00:17 02-01-2010 | Исправлено: udaffchik, 00:18 02-01-2010
    ysn967
    Хорошо, я попробую. Но эт будет через несколько дней. Я отпишусь обязательно.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-12-2009 | Отправлено: 09:04 02-01-2010
    Geraldino
    Прошу помощи у уважаемых комрадов!!!
    Ни с того ни с сего винда (Windows 7), ни на какие кнопки реакции не было, перезагрузил кнопкой ресет на системнике. Вот только загружаться теперь не хочет ни в какую, кое как загрузился в безопасном режиме, но на экране вертикальные цветные полосы.
    Ссылка на скрин:  http://s51.radikal.ru/i134/1001/5f/bff6babbe5c8.jpg
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 16-04-2008 | Отправлено: 12:46 02-01-2010 | Исправлено: Geraldino, 12:47 02-01-2010
    udaffchik
    Geraldino
    У вас может проблемы с видео картой попробуйте поставить другую, или подключите монитор через встроенную в материнскую плату (если есть таковой).
    А вообще вам надо писать сюда:
    http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=27
    Всего записей: 254 | Зарегистр. 29-11-2009 | Отправлено: 13:01 02-01-2010
    komrad7
    Помогите система незагружается пишет что нет файла windows\sistem32\config\sistem.
    пробовал через загрузочный диск  комп перезагружается и всё.Через live cd что то как то боязно .у меня сохранились файлы в папке snapshot но трехмесячной давности подскажите как быть что делать ?
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 13:45 03-01-2010
    HDD
    komrad7
    А что боязно? Можно подумать если диск загрузится комп сломается. Грузись и проверяй например, жёсткий диск. Возможны проблемы с железом. Разгона нет?
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:40 03-01-2010
    udaffchik
    komrad7
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=2418&start=20
    Всего записей: 254 | Зарегистр. 29-11-2009 | Отправлено: 09:58 04-01-2010
    komrad7
    Всё сделал восстановил реестр система загрузилась день поработала нормально а теперь вообш-ще негрузится а тоначинает грузится и перезагружается да правда у меня перезагрузка не работает комп отключается .комп у меня разогнан тай минги я уже скинул .стоит два жестких две системы по одной  на каждом и обе негрузятся комп отключается.две оперативки пробовал по одной ставить именял их  не помогает .что делать подскажите один раз выскочира ошибка Beginning dump Physical memory.
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 13:28 05-01-2010
    HDD
    komrad7
    ОГРОМНАЯ просьба. Использовать заглавные буквы и запятые. Поток сознания. Нифига же не понятно. Пока прочтёшь мозг сломается.
    Если был разгон, возможно память полетела. Проверяй.
    Как и чем протестировать память?
    Из своих опытов с разгоном. Разгонять нужно на хорошем железе, с хорошим охлаждением и хорошим БП.
    Мир есть Текст
    The Show Must Go On
    Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:48 05-01-2010
    komrad7
    HDD
    Извините недавно пишу.А что могут полететь сразу две планки памяти?
    Пробовал мемтест комп вырубается .
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 06:43 06-01-2010
    Vunicode
    Тут явно проблемма с железом, посмотри хорошо ли прилегает радиатор к процессору и крутятся ли все кулеры, потом посмотри на материнке, видюхе и блоке питания конденсаторы на предмет вздутия, мне такое часто попадается, если есть встроенное видео выдерни видюху, а когда проверяешь память мемтестом с загрузочного диска (под досом) выдерни хард.
     Ну и напоследок останется только проверять методом замены, первое что нужно попробывать это поставить заведомо рабочий  блок питания и желательно память.
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 07:31 06-01-2010
    komrad7
    Vunicode
    У меня тоже подозрения на блок питания потомучт о до этого я ставил третий жесткий и он у меня забарахлил.У меня стоит много вякого железа все psi  заняты.Стоит звуковая карта.сетевая карта ,тв тюнер,скоростной порт а блок на  300Вт и два винта как я уже говорил  .Может он накрылся как узнать ?Можно ли его протестить.?Да я его дня два назад разбирал продувал .
    Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 11:04 06-01-2010
