Как вернуть Windows к жизни без переустановки
imho
Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Где хранится:
    Запуск:
    Спасибо за помощь: dg
    Редактировал  ScorpionXXX
    nik129
    ntbackup просто делает резеврную копию файлов
    Для восстановления на новый винт, нужен полный образ диска. Например, акронисом:
    Acronis True Image и Seagate Disc Wizard
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=2845&glp#lt
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 18:05 25-08-2008 | Исправлено: vu1tur, 18:13 25-08-2008
    nik129
    vu1tur Спасибо.
    Как я понял, стандартная утилита существует только для того, чтобы восстанавливать систему на старый диск, альтернативное размещение имеет смысл, когда система совсем не загружается, правильно?
    И еще небольшой вопрос - для клонирования системы обязательно пользоваться программами сторонних производителей, т.е. как я понимаю, в стандартном комплекте xp утилиты для этого нет?
    Еще раз спасибо за быстрый ответ, пойду изучать)
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 20-02-2007 | Отправлено: 18:34 25-08-2008
    Ke
    Как можно из установки Виндос ХР с CD-диска, когда там выбираешь пункт "восстановление системы" обойтись без ввода пароля, или как сделать, чтоб не ограничивалось число вводов, чтоб я мог просто повспоминать его без постоянных перезагрузок?
    На этом диске раньше стояло две операционных системы. Виндос МЕ и Виндос ХР. То есть была мультизагрузочность. Но после переноса всей информации с диска на диск специальной программой, МЕ продолжила работу, а ХР перестала работать. Хотя все её файлы сохранились. То есть вместо мультизагрузки стала просто грузиться МЕ.
    Так, что загрузитсья с этого винчестера можно. И просматривать или менять файлы можно. Но вот где там пароль найти, или как его изменить на новый - не знаю.
    Подскажите, пожалуйста?
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 05:36 29-09-2008 | Исправлено: Ke, 05:44 29-09-2008
    goodwen
    Ke
    Консоль восстановления требует пароль администратора, "посмотреть" его нельзя. Можна:
     1) Воспользоваться специальной консолью  восстановления не требующую пароль (есть на этом СД http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=23820&start=1611&limit=1&m=1#1)
     2) Восстановить пароль путем перебора с помощью спец. программ например SAMInsaid (есть на томже СД)
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 06:41 29-09-2008
    Ke
    goodwen
    А нельзя ли её отдельно где-ниудь скачать? Погуглил - не нашёл.
    А то у меня модем, и качать CD очень долго.
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 07:30 29-09-2008
    Ke
    SAMInside
    Всего записей: 11827 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:36 29-09-2008 | Исправлено: KLASS, 07:41 29-09-2008
    goodwen
    Ke
    http://www.google.ru/search?hl=ru&q=SAMInside&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 07:37 29-09-2008
    Ke
    goodwen
    Запустил прогу, и обнаружил, что она ничего не показывает. Тут ко мне закралось смутные сомнение, я ещё раз начал восстанавливать ХР, и вместо ввода пароля просто нажал ввод. Процесс установки пошёл дальше ... Млин. На кой чёрт они это сделали? Зачем спрашивать пароль, если его нету? Вот уроды. Сколько я время на это угрохал.
    Но дальше появился новый прикол. Я восстанавливаю с диска который XP Pro sp3 VL, и который вроде ничего не должен спрашивать. А он спрашивает у меня код продукта. Никто, случайно не знает, где его взять?
    Я пытался ввести код продукта от восстанавливаемой виндос (она кажется просто ХР без сервиспаков, или ХР SP1), но он не подошёл. Покопавшись на диске c XP Pro sp3 VL я нашёл в файле pid.inf четыри числа похожих на код продука и в файле unattend.txt одно число похожее на код продукта. Попробовал их ввести, но это не помогло. Что мне делать? Никак не могу закончить это чёртово восстановление.
    Эти коды продукта для каждой копии Виндос свои, или есть какие-либо универсальные?
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 02:30 30-09-2008
    sedarmill
    При накатывании винды поверх уже установленной она, насколько я помню, спрашивает 25-значный ключ (а не код ) продукта, так же, как и при установке. Причем для того типа лицензии, который устанавливается, т. е. VL ключ в вашем случае. А вообще накатывать XP SP3 VL поверх XP SP1 OEM - не лучшая идея. А зачем вообще понадобилась переустановка поверх? Если все файлы XP сохранились, но она не грузилась, надо было просто последовательно проверить, что мешает загрузке (MBR, активный раздел, ntldr+ntdetect, конфигурация boot.ini). Если есть флоповод, можно было создать дискету с этими файлами и попробовать загрузить XP с помощью нее, чтобы не перезаписывать загрузчик в MBR (иначе ME не загрузилась бы после этого)
    Всего записей: 224 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 06:23 30-09-2008
    Ke
    sedarmill
    Я нашёл много этих ключей (и их идентефикаторов), как узнать, какой из них подходит к моему типу лицензии?
    Подумал, что лучше восстановить старую, чем опять начинать с чистого листа.
    И я боялся, что она этот диск, на который её ставить, отформатирует, а у меня там много чего полезного.
    Или можно было ставить без форматирования?
    А как создать дискету с ХР, если сама ХР не работает?
    А если бы ещё и плата была понавее, то и МЕ бы не работала.
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 07:30 30-09-2008
    goodwen
    Ke
    Меня как и sedarmill удивил накат поверх. 2 поста назад ты пробивался в консоль восстановления и я думал грядет fixboot fixmbr  и прочее дела )
    25 ключ:
    Q3RH6-VFGG8-CCHB2-P8RO4-CRH9Q
    Разумеется, переименовываеш папки виндоус програм файлс и документ сетинг и ставишь новую, при предложении отформатировать диск выбираешь - оставить без изменений.
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 10:20 30-09-2008
    sedarmill
    Скачать самораспаковывающийся образ 1-й установочной дискеты от XP (например отсюда  - http://www.allbootdisks.com/download/xppro.html),  развернуть его на дискету, удалить все файлы, скопировать туда ntldr, ntdetect.com и boot.ini, переименовать ntldr в Setupldr.bin, поправить, если нужно, boot.ini - вообщем "способ 1" из статьи http://support.microsoft.com/kb/311073/ru Весь гемор с образом дискеты из-за того, что дискету нужно форматировать из-под XP, из-под 98 (МЕ) не прокатывает
    Но это уже не актуально, если ты стал устанавливать винду поверх.
    Всего записей: 224 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 18:55 30-09-2008
    dyusha2006
    Если вопрос уже был Сорри. У друга такая проблема: Windows XP перестал запускаться. Сначала появляется как обычно логотип WINDOWS XP, бежит полоска, а потом чёрный экран. В принципе поменять винду не проблема. но только у него нет никаких драйверов и инета.
    Всего записей: 447 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 21:30 30-09-2008
    goodwen
    dyusha2006
    Во время черного экрана на системнике индикатор жесткого диска мигает ?
    Последнею удачную конфигурацию пробывали ?   (при загрузки компа жмем постоянно Ф8 и в списке режимов выбираем Ласт....)
    Если не помогает грузится из того же меню безопасный режим?
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 01:09 01-10-2008
    Ke
    goodwen
    А накат получился. ХР встала поверх старой. Всё, что там было вроде сохранилось, так на первый взгляд. В общем, рекомендую. По-моему это проще, чем разбираться с консолью.
    Только вот не знаю, я хочу материнскую плату поменять, в этом случае пройдёт такой трюк с накатом поверх, или всё же придётся заняться консолью и прочими трюками?
    Хорошо. А то меня это слово "форматировать" пугает.
    sedarmill
    Скачать самораспаковывающийся образ 1-й установочной дискеты от XP ( например отсюда  - http://www.allbootdisks.com/download/xppro.html ),
    Странно. Там почему-то нет Sp3. Есть только Sp1, Sp2 и Professionl. И все 2007 года. Они подойдут под Sp3? Скачал Sp2.
    Сделал. Только вот насчёт boot.ini непойму. Он у меня такой:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
    C:\="Microsoft Windows"
    Вроде не надо подправлять, раз multi. И файл драйвера тоже вроде не надо копировать. Хотя у меня стоит SCSI-контроллер.
    Просто когда устанавливалась ХР, то там требовалось нажимать F6, когда она только начинала с CD загружаться и вставлять дискетку с драйверами, а иначе она писала, что диски не найдены. Поэтому я и сомневаюсь. Может они всё же нужны?
    В папке драйверов контроллера есть следующие файлы:
    pnp680.cat
    SilSupp.cpl
    SI680.inf
    Pnp680.mpd
    TxtSetup.oem
    Pnp680.sys
    SIISUPP.VXD
    DriverLanguageMap.xml
    Только я вот не знаю, какой именно из них драйвер.
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 04:57 01-10-2008
    goodwen
    А накат получился.
    Каким образом из консоли восстановления - это загадка. Видима ты на первом экране нажал Энтр незаметив этого, потом ф8 (согласие с лицензией) а потом уже R тогда все понятно.
    В общем, рекомендую
    Не нужно, мы вкурсе)
    Попробуй  винду просто на новой плате загрузить если запустится гуд, можеш переезжать если нет - Вкраце:
    1) Да, накат поможет (99%), особенно если все упрется в БСОД 7b
    2) Смотри инструкцию в шапке http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=1874&start=927&limit=1&m=1#1
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 06:03 01-10-2008
    Ke
    goodwen
    Да.
    А что такое БСОД 7b?
    "2 # Установка драйвера - "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE"
    Если уже стоит такой драйвер, тогда пропускаем. "
    А если у мене не IDE, а отдельный SCSI-контроллер, то это ничего? Или лучше пропустить?
    "3 Удалить в реестре ссылки на старые диски.
    Очистить раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices"
    Не опасно ли удалять ccылки на диски? И как понять "старые"?
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 06:54 01-10-2008 | Исправлено: Ke, 06:57 01-10-2008
    goodwen
    Синий экран смерти с кодом 0х00000007b который часто вылетает после переноса ХП на другую мать. Причина в несовпадении драйверов контроллера жд, и самого железа.
    Тоесть ХП у тебя на скази ?  На новой матери тоже будет на скази ?
     Я удалял все. Проблем из-за этого не возникало.
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 09:26 01-10-2008
    Ke
    Да. Это плата такая PCI. В которую Винчестер воткнут. Просто с ним всё намного быстрее работает.
    Всего записей: 970 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 09:44 01-10-2008
    goodwen
    Ke
    Тогда это  гадать только- смыла нет, папроубаешь -напишешь) по идеи все должно будет встать.
    Всего записей: 243 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 09:58 01-10-2008
