Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
GORA2
Попробовал Вашу утилиту RegToScript - конвертирование reg-файлов
Но она сработала неправильно (конвертировал в .bat).
Исходный reg файл : http://dl.dropbox.com/u/35142695/Sounds.zip
1 Запускаем на VM указанный файл
2 Экспортируем ветку HKCU\AppEvents в файл 1.reg
3 Запускаем батник после утилиты
4 Экспортируем ветку HKCU\AppEvents в файл 2.reg
5 Сравниваем полученные файлы - они разные!
Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 14:46 23-04-2012
GORA2
Проблема есть, русские символы в кодировке 1251, поправлю.
Попробуй добавить в начала полученного батника строку "chcp 1251"
И выложи исходный и полученный .reg файл, если есть баги.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:14 23-04-2012 | Исправлено: NIKZZZZ, 15:16 23-04-2012
GORA2
Кодировка это полбеды. В исходном файле есть "непечатные" символы, например 04h и во что они должны быть сконвертированы в батнике я ума не приложу.
Добавил ChCp 1251 в начало батника, запустил, результат экспортировал в файл 3.reg
 1.reg и 3.reg в архиве. http://dl.dropbox.com/u/35142695/RegToScript_120423_14-39_sl2_120423_15-55.7z
Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 15:26 23-04-2012 | Исправлено: GORA2, 15:49 23-04-2012
GORA2
Посмотрел, нашел несколько багов.
Исправленная версия RegToScript
Добавил в ini файл
[Bat_CodePage]
CodePage=oem
По умолчанию - ansi
Да, и ограничения - 4096 символов в дос строке, не все ключи могут быть сконвертированы.
Потестируй, сообщи , если будут баги.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:45 23-04-2012
GORA2
Предыдущая проблема решена.
Выявились другие (не исключаю, что они были и раньше):
1 Выбрать .reg файл через обзор не удалось. Файл находится, но в строке ввода не появляется.
2 При выборе выходного файла, если его вписать без расширения, то расширение .bat не дописывается автоматически, как это можно было ожидать в данной ситуации.
3 Проблема с завершающими слешами в параметре. Он должен задваиваться. Иначе он стоит перед кавычкой и экранирует ее. Это вызывает запрос пользователя на подтверждение внесения строки в реестр, т.к., ключ /f становится частью параметра, и сам параметр в реестр попадает в неправильном виде.
В архиве два reg файла. 7z1 - исходный, 7z2 - полученный экспортом после работы батника.
http://dl.dropbox.com/u/35142695/RegToScript_2012_04_23_sl2_120424_08-17.7z
PS
Если проект не закрытый, то нельзя ли взглянуть на исходник? Можно ответить в ПМ.
Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 08:21 24-04-2012
GORA2
Поправлю, исходники кинул в ПМ.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:05 24-04-2012
IWS
Подскажите где взять работающие скрипты для Acronic TI  11 и Acronis Disk Director?  и антивирус. Или где можно прочитать как создавать скрипты но только на русском.
Всего записей: 41 | Зарегистр. 03-08-2010 | Отправлено: 19:36 30-04-2012
belazer
Всем привет! Подскажите, кто чем может.
Создан проект Win7PE_SE на основе Win7 Pro Russian (x64), без ошибок, после подключения в VM "Загрузка файлов Windows" и говорит:
Stop: c000021a {Fatal System Error}
The verification of a KnownDLL failed. system process terminated unexpectedly with a ststus of 0xc000035a (0x85637310 0x0000000)
Чего ему не хватает, откуда копать?
... и ещё, будет ли запускаться эта LiveUSB с 64 битной ОС, на старых процессорах (Celeron, P4), Подскажите кто-чего...
Всего записей: 159 | Зарегистр. 17-08-2011 | Отправлено: 14:25 15-05-2012
Xemom1
belazer
Запускаться будет на любых процессорах, которые поддерживают 64 архитектуру.
Если не поддерживает, то после загрузки Live 64, будет надпись: Ваш процессор не поддерживает 64 разрядную архитектуру.
Трудно сказать почему у Вас не работает. Попробуйте обратиться к авторам:
http://theoven.org/index.php
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 14:53 15-05-2012
belazer
2@Xemom1 - Спасибо за уважение!
Я так понимаю проект больше не поддерживается (?), свои вопрсы снимаю, решено экспериментально, кому может пригодится, берите за основу только 32 разрядную ОС, избавит от многих "головных болей"
...и ещё, для собирания не пойдёт спаренный (х86\х64) диск, по умолчанию программа выбирает последний индекс (режим Авто), если указывать номер вручную , то она вообще не может открыть instal.wim (это у меня так)
Всем удачи!
Всего записей: 159 | Зарегистр. 17-08-2011 | Отправлено: 04:14 16-05-2012 | Исправлено: belazer, 08:23 18-05-2012
nick_and_luke
Здравствуйте, уважаемые господа флешбутеры!
Ссылка в шапке темы на программу от NIKZZZZ'a Test2, умеющую, якобы,
показывать список библиотек, необходимых для работы программы, не работает.
Есть ли возможность ее обновить? И является ли эта программа аналогом
Filemon-итора - ее возможности не всегда позволяют отследить (как в случае с
Acronis DiskDirector-ом) библиотеки, к которым обращается программа?
Существует ли программа, с помощью которой можно создавать VPN-соединение? С помощью программы PENETWORK на моей флешке запускается соединение по локальной сети, чего в большинстве случаев вполне достаточно для выхода в Интернет, но мне для этого необходимо чуть большее. Что-то подобное реализовано в Alkid Live CD.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 11-08-2011 | Отправлено: 16:51 06-06-2012
nick_and_luke
Наиболее близким аналогом Test2 является depends, хотя и она не всегда все отслеживает.
Поддержка VPN должна быть встроена в саму сборку и есть, например, в конструкторе  RusLive (xnetwork.script).
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:09 06-06-2012
nick_and_luke
Огромное спасибо, NIKZZZZ, буду пробовать.
Сложность вся в том и состоит, что сборку я создаю свою, хоть и не
оригинальную, в основу ее легла Extra Small Windows XP USB Flash Edition
образца, если я правильно помню, 2006 года размером под 60 МБ, сейчас сильно
измененная и дополненная (русификация, локалка и много чего прочего) как внешне, так и функционально. Функциональности я добился добавлением программ, драйверов и библиотек, внесением множества изменений в реестр, что, впрочем, никак не сказалось на скорости загрузки системы. По этому поводу я как-то, несколькими страничками раньше, хвастался.
Так вот, всякое добавление функционала - операция разовая, что за библиотеки затребует программа, заранее не известно, как не известно, входят ли они в состав сборки, скриптами программы у меня не запускаются, но в качестве ориентира очень даже пригодятся. В Alkid Live CD, кажется, есть поддержка VPN, но как она осуществляется, не известно, вот для "выдирания" из существующих сборок нужной инфы мне Test2 (или его аналог) и понадобился.
По поводу xnetwork.script - не нашелся. Уважаемый NIKZZZZ, нельзя ли ткнуть меня носом?
Всего записей: 29 | Зарегистр. 11-08-2011 | Отправлено: 10:49 07-06-2012
dj_Diesel
nick_and_luke
http://narod.ru/disk/43475251001.4a32e9ef2a35d6a962da53eced573576/RusLiveGenaMini_2012_03_12.7z.html
посмотри тут это и есть конструктор
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 15:52 07-06-2012
Proger
Уважаемый NIKZZZZ!
А где можно почитать про формат файла shl поподробнее?
Меня интересует как задавать в нем горячие клавиши... Что писать после hotkey= чтобы работало?
Всего записей: 149 | Зарегистр. 16-03-2003 | Отправлено: 20:45 13-06-2012
Proger
Описание shl файла есть в самом скрипте, по hotkey  - описание есть в скрипте hotkey (ReadMe Rus), формат совпадает с shl .
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:58 13-06-2012
Proger
прошу прощения, я эту тему поиском нашел, у меня сборка VasAlex XPE (с рутрекера) и в ней используется Ваш sh.exe
Сам скрипт я нашел в архиве парой постов выше...
Не ткнете носом где скачать этот скрипт с описанием?
Всего записей: 149 | Зарегистр. 16-03-2003 | Отправлено: 09:57 14-06-2012
Proger
Описание встроено в скрипт, поэтому без конструктора его просмотреть нельзя.
Формат .shl файла
HotKey
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:48 14-06-2012 | Исправлено: NIKZZZZ, 10:51 14-06-2012
Proger
огромное СПАСИБО!
заработало
Всего записей: 149 | Зарегистр. 16-03-2003 | Отправлено: 11:09 14-06-2012
toob
Где взять inf2script и Make Script залейте пжл ссылки дохлые спс
Всего записей: 382 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 21:32 27-06-2012
