Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
OlegPOV1
с харда выдаёт "корупт TXTSETUP.SIF".
Он у вас WINNT.SIF ? Если имя меняли см. мой пост выше
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 11:39 28-04-2009
AZJIO
OlegPOV1
Имя менял, загрузчиков то 5 штук на харде для рам-сборок, естественно менял и в setupldr.bin и имя WINNT.SIF (B1nnt.txt), 9 замен. Всегда все сборки работали. Попробую заменить указанный адрес 0x2060
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:50 28-04-2009
AZJIO
готовый есть?
Собери конструктором сборку с BootSdi и в ней будет "готовый" загрузчик.
Кроме этого, для MultiCpu необходимы некоторые файлы и соответствующие записи в TxtSetup.sif.
наверно надо ещё FBWF и WIM-драйвер в сборку включить?
Аналогично, просто добавить файлы недостаточно, посмотри скрипт.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:08 28-04-2009
AZJIO
в предыдущем посте написал, что включил плагины в сборке, а потом ещё проверил добавлением файлов, практически все не соответствовали размеру, но заменять не стал.
в предыдущем посте отписал, что возможно мы понимаем по разному minint, ведь получится рам-сборка. MultiCPU support на вкладке Boot SDI, что является рам-сборкой.
OlegPOV1
поменял указанный адрес, результат чёрный экран без каких либо сообщений. Вернул имена WINNT.SIF и адрес 0x2060, тоже "корупт TXTSETUP.SIF", значит дело не в этом.
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:25 28-04-2009
AZJIO
Выполни после этого отдельно скрипт создания обычного Iso, замени в нем setuplr.bin из Ram сборки, получишь MultiCpu не Ram.
Все - это какие?
WimBoot содержит все необходимое.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:49 28-04-2009
AZJIO
Все - это какие?
Собрал свою сборку на другом конструкторе, чтоб была поддержка FBWF и WIM, а потом сжимал в wim и сменил расширение на img. Поэтому и спрашивал как работает плагин, чтоб переделать готовую сборку.
хотя плохо понял, выполнил "создания обычного Iso" сборка на виртуалке грузится, при использовании файла на харде - проблема с TXTSETUP.SIF, подправил WINNT.SIF для проверки, и точно, подхватила рам-загрузку, хотя и не загрузилась до конца.
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 14:25 28-04-2009
CryptoPE
yurkesha
какая конкретно версия fbwf корректно работает с WinXP SP3?
Это убрало бы многие возникающие проблемы...
Проблема видимо в самой WinXP. Сборки с одним и тем же fbwf.sys на основе WinXP RUS SP2 и WinXP RUS SP3 проявляют себя немного по разному. Возможно в SP3 что-то поправили. Для тестирования можно взять fbwf.sys из любой Vist-ы и даже беты Windows 7.
AZJIO
Есть ли пропатченный загрузчик (255 кб) для minint с поддержкой многоядерных процов? Получилось использовать загрузчик от SP1 (241 кб), но только для minint, а если с CD-диска, то виснет.
Все патчи "заточены" только под один SETUPLDR.BIN из дистрибутива Windows 2003 ENG SP1 (MD5: 4352373bc08ffa6d8ffdb20a3ba5bc9a).
minint это случаем не WinPE установленный на жесткий диск в папку Minint?
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 14:32 28-04-2009
AZJIO
Именно этого делать не надо, поддержка FBWF и WIM встроена в WimBoot. Эти скрипты нужно отключить.
Не понял, тебя интересует какая загрузка (Ram или MiniNt) ?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:35 28-04-2009
AZJIO
Дело в том, что загрузчик (255 кб) от minint не цеплял рам загрузку. Сейчас проверил на одной из сборок новый SETUPLDR.BIN, но он работает только в RusLive.
Я понял это, на WinBuilder'е сборка уже собрана и работает, я же пытаюсь фичу использовать в бартовской сборке. И ещё пытаюсь wim-образ BootSdi.img из RusLive.iso установить на хард, и пока не получается.
CryptoPE
да, в том числе и на флешку.
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 14:44 28-04-2009 | Исправлено: AZJIO, 15:03 28-04-2009
Обновление WimBoot
Добавлена поддержка многоядерных процессоров.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:42 28-04-2009
valm0unt
Здравствуйте у меня почему то не работает WimBoot. В qemu норм все грузится, а когда записываю на диск и пытаюсь загрузится с него то система виснет на этапе:
Loading ramdisk image... Доходит иногда до половины иногда меньше и все...
Ноутбук HP nc6400
В чем может быть проблема?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-10-2006 | Отправлено: 07:51 29-04-2009
valm0unt
Похоже просто на плохой диск.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:00 29-04-2009
valm0unt
BootSDI с того же диска норм грузится! Странно как то! Записал на сиди и начало грузится до этого было на мини ДВД!
 А что изменилось в новом конструкторе по сравнению с предыдущим? Почему то скрипт Acronis TI Browser перестал работать!
Или может у кого-нибудь есть рабочий скрипт?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-10-2006 | Отправлено: 07:53 30-04-2009
CryptoPE
valm0unt
Ноутбук HP nc6400
Сборка с WimBoot своя или нет?
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 08:59 30-04-2009
Victor_Dobrov
Замечание по файлу zPNP.exe - из-за него невозможно пользоваться Dr.Web CureIt.
Вопрос: есть ли версия zPNP.exe, которая нормально проверяется Dr.Web-ом?
При сборке WinBuilder останавливается на скрипте с zPNP.exe. Сканер Dr.Web из под WinPE доходит до zPNP.exe и проверяет его бесконечно. Такой эффект проявляется на Dr.Web 4.44 и на Dr.Web 5.01.
Всего записей: 742 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 09:16 30-04-2009
valm0unt
CryptoPE
Сборка делается при помощи конструктора выложенного ранее уважаемым NIKZZZZ
Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-10-2006 | Отправлено: 10:21 30-04-2009
Victor_Dobrov
Это какой-то баг Dr.Web. Возможно, что он воспринимает zPnp как потенциальный вирус, это совершенно нормально, но что-бы виснуть ?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:09 30-04-2009
OlegPOV1
Подтверждаю, только не виснет а начинает кушать вагон системных ресурсов.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 12:54 30-04-2009 | Исправлено: OlegPOV1, 12:57 30-04-2009
ILAVWSEX
А можно как нить соединить преимущества сборки с WimPack и с WimBoot ? Загружаемый имидж из под BIOSа был бы ещё меньше...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 15:14 30-04-2009
OlegPOV1
А из него можно сделать хороший вирус
ILAVWSEX
В принципе, можно смонтировать Wim образ не на x: (там монтирование не поддержано), а на любой другой Ram диск, например "Program Files" может быть где угодно, нужно только правильно прописать путь к нему. В принципе, это не сложно.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:28 30-04-2009
