Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
alexfocus
Попробуй эту версию.
К сожалению, сам протестировать не могу ввиду отсутствия нужного железа.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:30 04-12-2009
alexfocus
Вот это другое дело!
Все встало и крутится в лучшем виде и hwpnp не мешает
Вечерком попробую на домашнем ноуте и отпишусь. Спасибо!!!
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 12:09 04-12-2009
ru1956
alexfocus
Вобщем надо копать в самом zPNP, hwpnp тут непричем.
Благодарен Вам, уважаемый, за поднятую проблемму, потому как кроме Вас никто не
решился основательно подойти к вечной проблемме установки устройств в сборках, ИМНО.
Я попробовал, было, но у меня нет ни надлежащего опыта, ни знаний по этому вопросу.
Авось, с божей помощью, может и проблемма сдвирется с мертвой точки... А то у меня
ощущение какой то ущербности моей системы, у всех работает, а уменя нет! ИМНО
Удачи!
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 13:03 04-12-2009 | Исправлено: ru1956, 13:05 04-12-2009
alexfocus
проверил дома - все работает как часы
ru1956
Спасибо не мне....
Я лишь только обозначил проблему , а NIKZZZZ эту проблему решил.
Так что спасибо ему
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 20:36 04-12-2009
OlegPOV1
Привет вопрос по WimBoot скрипту. Напомни в WimBoot системный раздел который монтируется может быть только NTFS ? или Fat32 тоже реально сделать ?
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 23:57 04-12-2009
OlegPOV1
Не понял вопроса.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:02 05-12-2009
OlegPOV1
Столкнулся с проблемой если сборку делаю на NTFS разделе все нормально
Если на Fat32 то система не грузится пишет что не находит txtsetup.sif
Я так понимаю что файловая система при загрузке такая же на которой собирали или это не так ?
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 00:11 05-12-2009
OlegPOV1
Нормально грузятся только wim'ы , сделанные с некомпрессированного NTFS раздела, а вот "файловая система при загрузке такая же на которой собирали" - неверно, она определяется диском, к которому wim примонтирован (Boot.sdi).
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:23 05-12-2009
ru1956
alexfocus
Спасибо не мне... Я лишь только обозначил проблему
Правильно поставленная задача, есть гарантя полного решения проблеммы...
А NIKZZZZ мы всегда рады поблагодарить и благодарим за его неоценимый вклад
в развитие этой и не только, тем. Побольше б таких участников было б только!
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 00:32 05-12-2009 | Исправлено: ru1956, 00:33 05-12-2009
OlegPOV1
Чем можно открыть Boot.sdi файл ? Точнее как можно сменить в нем тип ФС  ? (В WAIK не силен не работал я с ним можно просто ткуть где глянуть там сам разберусь)
В чем может быть проблема тогда
? Образы созданные с другими скриптами (CreateISo,BootSDI) грузятся нормально
Вообще изначально эта заморочка у меня возникла с попыткой запустить DrWeb CureIT  на LiveXP с WimBoot
Система вываливается в BSOD  STOP: 0х00000024 во всех источниках указывают что это ошибка Ntfs.sys
Вот хочу попробовать на Fat32, может не будет ошибки, если будет значит не судьба второе подозрение падает на драйвера фильтров  (без них wimboot работать не будет)
Пробовал с CreateISo,BootSDI все запускается нормально
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 00:37 05-12-2009
OlegPOV1
Его можно смонтировать , например с помощью Imdisk, нужно только правильно указать смещение (0x2000),  далее форматируй, как хочешь.
При сборке wim из Fat структура wim файла сильно изменяется, можешь посмотреть его через 7z, на последних страницах соседнего топика это обсуждалось.
Это проблема CureIT - он не понимает структуру смонтированного Wim, хотя вроде-бы тоже работает, если его запустить с определенными ключами - не знаю, посмотри в соседних темах.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:06 05-12-2009
ru1956
OlegPOV1
Почитай здесь последние страниц так... пяток, топики от ABATAPA
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=22426&start=2020
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 03:28 05-12-2009 | Исправлено: ru1956, 03:29 05-12-2009
davinchi9
сборка LiveXP собраня билдером 087 SP4 в режиме "Project with Command Line Shell" нозволяет запускать PENetwork, RDP и т.д.?
в cmd на попытку запуска пишет "Не удается выполнить указанную ппрограмму." - это результат отсутствия кучи файлов которые добавляются при сборе в обычном режиме? можно как-то в режиме командной строки поднять сеть, видео, звук и запустить RDP v7?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 04:30 05-12-2009 | Исправлено: davinchi9, 20:04 06-12-2009
OlegPOV1
ru1956
Спасибо. Эту тему я тоже читаю. Мне нужен именно CureIT и именно под LiveXP.
Посмотрел так и есть испорченный wim получается.
Попробовал  получилось форматнуть под Fat, для Fat32 радел маловат
Система загружается но при запуске DrWeb CureIT Система вываливается в BSOD  STOP: 0х00000023 FAT_FILE_SYSTEM
Вывод DrWeb CureIT не дружит со смонтированным Wim. С ключами запуска и редактированием ini файла CureIT когда системный раздел NTFS вылетает в любом случае, когда FAT вылетает только при попытке проверить процессы в памяти или файлы системного раздела. Прийдется использовать CreateISo или BootSDI
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 07:52 05-12-2009
davinchi9
народ, подскажите почему в режиме "Project with Command Line Shell" из командной строки ничего не запускается?
есть что-нить полегче чем PENetwork для поднятия сети, а то с ним сборка сразу тяжелеет на 20-30 метров? требуется только автоматический запуск сети с получением IP от DHCP, конфигурирование из интерфейса не требуется...
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 18:31 05-12-2009 | Исправлено: davinchi9, 20:01 06-12-2009
Обновлены скрипты Sh и zPnp.
Запущенным Sh.exe можно управлять.
Sh.exe [Start|Pause|Refresh|Exit]
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:11 06-12-2009
davinchi9
можно выложить еще куда-нибудь, а то с рапиды без премиума фиг скачаешь...
Если в твоем скрипте WimBoot включить опцию "Merges SETUPLDR.BIN ntdetect.com", то в папке назначения получаем только NTLDR и PEXLDR. Для сетевой загрузки если я все правильно понимаю надо брать PXELDR и кидаеть его на TFTP переименовав в NTLDR, но при загрузке получаем:
NTLDR is corrupt. The system cannot boot.
сетевая загрузка пока неподдерживается?
P.S.  неужели никто не знает почему в сборке в режиме командной строки на попытку что-либо выполнить получаем:
невозможно ничего запустить даже с автозапуска из реестра...
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 20:40 06-12-2009 | Исправлено: davinchi9, 20:42 06-12-2009
davinchi9
Не проверял, но все должно работать, попробуй обновиться.
Обновленные скрипты:
Sh , zPnp, ImageCreator.
davinchi9
Без эксплорера - нет.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:27 06-12-2009
davinchi9
а какой тогда смысл в сборке с командной строкой если в ней ничего выполнить нельзя?
по скриптам Sh и zPnp - там везде пути к драйверам надо прописывать которые включатся в состав образа?
один zPnp может заменить сразу три скрипта: UniversalVideoDriver, Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC, RemovableDevicesCombo - так?
пересобрал сборку с обновленным BootWim - ничего не изменилось, при сетевой загрузке тотже результат...
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 21:41 06-12-2009
davinchi9
Что значит нельзя? Нет поддержки GUI, используй утилиты командной строки.
Вот готовый загрузчик, сравни с тем, что у тебя.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:19 06-12-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 23:20 06-12-2009
