Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
davinchi9
не ставится драйвер, лог:
##### Command Line: zPNP.exe
=====  Scan devices  Pass 1  ==========
##021 Found Device: Advanced Micro Devices (AMD) - Geode LX Video
      PCI\VEN_1022&DEV_2081&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&09
      Device has a problem: 01
##022 Found Device: Advanced Micro Devices (AMD) - Geode LX AES Security Block
      PCI\VEN_1022&DEV_2082&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&0A
##024 Found Device: Advanced Micro Devices (AMD) - CS5536 [Geode companion] Audio
      PCI\VEN_1022&DEV_2093&SUBSYS_00000000&REV_01\3&61AAA01&0&7B
##028 Found Device: Realtek Semiconductor - RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter
      PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10\3&61AAA01&0&68
+++++ Found Driver: Advanced Micro Devices (AMD) - Geode LX Video
=====  Install drivers  =====
#####  Install driver:   X:\i386\drivers\Video\GeodeLX\lx_win.inf  (ID: PCI\VEN_1022&DEV_2081)
Drivers updated failed.
=====  Scan devices  Pass 2  ==========
##### Execute: MountStorPe.exe -ng
##### Execute: systray.exe
где-то можно подзазырить что помешало установке драйвера?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 00:05 11-12-2009
davinchi9
Попробуй установить его вручную.
И , непонятно
Откуда он ставится?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:14 11-12-2009
davinchi9
на этапе сборки в проект по путю i386 добавляется папка i386\drivers\Video\GeodeLX с дровами, от туда и ставится...
в ручную тожесамое...
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 00:22 11-12-2009
davinchi9
А как именно вручную ставил?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:32 11-12-2009
davinchi9
Пуск - Меню - Программы - Система - Drivers Search - Manual, указал папку явно, отметил чекбокс с именем девайса, инсталл, в нижней части окна Drivers updated failed.
Мож с драйвером че не так, т.е. чего-то ему не хватает в урезаной системе... Могу кинуть для изучения если надо...
драйвера брал тут _http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=388&prod_no=1055
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 00:43 11-12-2009
davinchi9
Попробуй установить драйвер через диспетчер устройств. Сам попробовать драйвер не могу - без самой карточки это малореально.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:08 11-12-2009
davinchi9
ну это не совсем отдельная карточка, это тонкий клиент ТОНК 1202, делаю под него тонкую ось, точнее пока на нем тренеруюсь, далее буду расширять круг железа...
не подскажешь каким скриптом прикрутить к сборке диспетчер устройств?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 13:11 11-12-2009
davinchi9
MMC
А скрипт Xpe-pnp multimedia включен?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:37 11-12-2009
davinchi9
нет... а должен?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 13:41 11-12-2009
davinchi9
zPNP только устанавливает драйверы, но он не отвечает за поддержку устройств.
В Xpe-pnp должен быть отключен автозапуск hwpnp.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:50 11-12-2009
davinchi9
я вообще не добавлял скрипты hwpnp и Xpe-pnp multimedia...
чтобы ставились драйвера должен быть обязательно включен скрипт Xpe-pnp multimedia (он обеспечивает базовую поддержку устройств), и должен быть включен hwpnp в состоянии "Add only startmenu entries", так?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 14:06 11-12-2009
davinchi9
Именно так. hwpnp не нужен, он включен в Xpe-pnp multimedia
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:45 11-12-2009
davinchi9
ок, hwpnp я вообще отключил...
ошибка во время выполнения скрипта Xpe-pnp multimedia, пути проверил, архив с дровами провери - файл есть, что может быть не так?
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 15:00 11-12-2009
davinchi9
Какая ошибка?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:52 11-12-2009
Sonya
davinchi9
а на будующее нельзя будет сделать чтобы напрямую из сетевой шары бралось?
Полагаю, это неправильный способ. Шара может требовать ввода логина и пароля, тогда поиск не сработает. NIKZZZZ подсказал правильное решение - монтировать на сетевой диск.
Если FBWF на CD включен, должен монтировать как RW.
Включил скрипт FBWF with Cache Threshold Adjust, не помогло. Так как-то специально нужно указывать, на каком диске эмулировать запись?
И у меня ещё просьба: сделай, плиз, поддержку сетевых дисков в программах sh и zpnp. А то не удаётся добиться универсальности сборки: если указать конкретную букву, программа считает её жёстким диском и при этом работает, но в этом виде не работает с USB-HDD, так как ему на разных компах происваиваются разные буквы, а если поставить *, то USB-HDD подхватывается, но сетевой диск при этом не видится программами sh и zpnp.
PS: В новой (от 6.12.2009) версии sh обнаружил такую штуку - у некоторых программ пропали значки. Анализ показал, что в .shl этих программ было прописано имя_программы.exe,0, например:
[Shortcut]
; исполняемый файл. если путь начинается с "\" он будет заменен на текущий
exe=\totalcmd.exe
; ярлык на рабочем столе (yes)
desktop=yes
; ярлык быстрый запуск (yes)
quicklaunch=
; меню пуск
startmenu=
; меню программы
programs=
; название ярлыка
lnk=\Total Commander
; рабочий каталог
workdir=\
; аргументы
args=
; иконка и ее номер
icon=\totalcmd.exe,0
; горячие клавиши
hotkey=
[AutoRun]
; в этой секции прописаны программы, запускаемые при вставке устройства (.bat,.exe,.reg)
hide=yes
bat=
exe=
reg=
[autoexit]
; аналогично при удалении устройств
hide=
bat=
exe=
reg=
Раньше с этими настройками работало. Что теперь там прописывать?
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 16:07 11-12-2009 | Исправлено: Sonya, 16:17 11-12-2009
Sonya
А какой скрипт используется для создания Iso?
Сделаю.
Странно, 0 - это значение по умолчанию, его можно не писать.
К стати
"\" здесь не нужна, это не путь, а только название ярлыка.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:46 11-12-2009
Sonya
Если 0 нет, то значок нормально появляется. Я просто удивился, "раньше работало, после обновления перестало"
Последний WimBoot.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 17:10 11-12-2009
davinchi9
Какая ошибка?
по запарке забыл сцетировать ошибку, вот кусок лога:
Run - Processing section: [Expand_]   From file: [%BaseDir%\Projects\nativeEx_barebone\Basic\Build\Common_Api.script]
with parameters: [drivers\swmidi.sys],[D:\ThinOS\SOURCES\WinXP_SP2\I386\driver.cab],[D:\ThinOS\TARGET\I386\System32],[],[],[],[],[drivers\],[swmidi.sys]
StrFormat - converted [CTRIM(#3\#8,\)] to variable: [#3] with result: [D:\ThinOS\TARGET\I386\System32\drivers]
Expand - Failed to copy [D:\ThinOS\SOURCES\WinXP_SP2\I386\driver.cab\swmidi.sys] to: [D:\ThinOS\TARGET\I386\System32\drivers\swmidi.sys]: Неверно задано имя папки.
Halt
Sonya
Естественно шаре должны быть даны права только на чтение и всем, тогда проблема решается, тем более шару можно скрыть, например, так: \\netshare\drivers$
так на мой взгляд проще и удобнее, по крайней мере чтобы примонтировать сетевой диск до шары тоже должен быть доступ...
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 18:02 11-12-2009
Sonya
Мой баг, исправлю.
Последний WimBoot.
FBWF работает с системным диском.
davinchi9
вот кусок лога:
nativeEx_barebone - не знаю, посмотри, есть-ли вообще swmidi.sys в I386\driver.cab, во всяком случае из sp3 дистрибутива скрипт нормально отрабатывается.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:04 11-12-2009
davinchi9
посмотрел, есть... подсунул СП3, таже ошибка...
Всего записей: 630 | Зарегистр. 27-02-2007 | Отправлено: 19:19 11-12-2009
