Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
Victor_Dobrov
to_Alls
У меня сборка WinPE грузится очень долго, видимо, не подходит драйвер для Serial ATA контроллера и винт работает на стандартной скорости...
На другом железе загрузка этой же сборки быстрая, как мне добиться того же для чипсета nForce4?
Подключение скрипта DPs-Build_MassStorageDrivers (808-я версия пакета драйверов) и/или скрипта SATA Drivers не помогает - Рабочий стол открывается через полторы-две минуты.
Проект: LiveXP + Boot_SDI (без PXELDR и MultiCPU). Железо - Мат.плата: A8N32-SLI-Deluxe, контроллер: nForce4 Serial ATA Controller.
Всего записей: 743 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 08:16 07-03-2009
OlegPOV1
txtsetup.sif покажите для начала
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 21:55 09-03-2009
Victor_Dobrov
OlegPOV1
Если это мне, то вот файлик txtsetup.sif (13 кб). В сборку включены драйверы DP_MassStorage_wnt5_x86-32_808A.7z.
Повторю вопрос: На железе A8N32-SLI-Deluxe Рабочий стол открывается через 100 секунд (на других компах 3-5 сек). Обычная винда с того же дистрибутива и драйверов грузится шустро (заставка показывается всего 2-3 секунды)
Всего записей: 743 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 02:56 10-03-2009
omgiafs
сории, удалил. Не по теме.
Всего записей: 57 | Зарегистр. 14-02-2006 | Отправлено: 06:11 10-03-2009 | Исправлено: omgiafs, 08:50 10-03-2009
OlegPOV1
 У вас устаревший в нем были ошибки с NFORCE драйверами
попробуйте самый последний с офф сайта.
Можете попробовать мой скрипт интеграции драйверов:
__http://www.2shared.com/file/5051368/534b6978/DPs-MassStorageDrivers_MSST.html
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 00:15 11-03-2009 | Исправлено: OlegPOV1, 00:17 11-03-2009
Victor_Dobrov
OlegPOV1
Обновил драйверы до 901 версии, загрузка на A8N32-SLI-Deluxe по-прежнему идёт очень долго.
Вот txtsetup.sif вместе с ProjectInfo.ini (14 кб).
А в DPs-MassStorageDrivers_MSST имеет значение, как интегрировать драйверы?
Я выбирал Integration Metod - Txtsetup.sif.
Всего записей: 743 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 03:05 11-03-2009
OlegPOV1
Загрузка до появления рабочего стола ?
Скорость чтения/запись HDD уже на рабочей(загруженной) системе какая ?
Txtsetup.sif - классический метод.
Regestry - более быстрая интеграция, аналогично интеграции драйверов при клонировании Windows с помощью sysprep(На мой взгляд более правильная интеграция).
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 09:48 11-03-2009
Victor_Dobrov
OlegPOV1
Если копировать с HDD Serial-ATA2 на RAM-диск, то Total Commander показывает 15 Мб в секунду, а с этого-же винчестера на другой (IDE) получается 5 Мб в сек (т.е. скорость режима Multi-Word DMA2)
Задержка при загрузке с флэшки и CD-ROMа одинаковая. На Intel-чипсетах, после того, как исчезает загрузочный экран, на две-три секунды видно фоновый цвет, затем открывается Рабочий стол, а на A8N32-SLI-Deluxe эта пауза длится 100 секунд.
Всего записей: 743 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 18:29 11-03-2009
OlegPOV1
Надо попробовать указать папку с драйверами
на A8N32-SLI-Deluxe в моем скрипте (если конечно они не упакованы) или создать дискетку для текстового режима установки и использовать драйвера с нее в скрипте.
И собрать сборку только с этими драйверами если скорость возрастет то думаю я вам помогу разобратся со скоростью.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 19:55 11-03-2009
Victor_Dobrov
OlegPOV1
Всё, спасибо, скрипты DPs-Build_MassStorageDrivers и DPs-MassStorageDrivers_MSST заработали.
Но DPs-MassStorageDrivers_MSST добавляет драйверы только методом Txtsetup.sif. Я же после обновления до 901-го драйвер-пака ставил Regestry и в папке %TargetDir%\LiveXP\i386\System32\drivers никаких драйверов из этого архива не появлялось.
Всего записей: 743 | Зарегистр. 27-09-2005 | Отправлено: 04:06 12-03-2009
ILAVWSEX
А можно сделать так, чтоб в RusLiveMini работала вот эта прога http://www.overclockers.ru/softnews/print/31704.shtml ?
Для установки драйверов в саму сборку и в хост системе....
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 17:16 12-03-2009
OlegPOV1
Скрипт новый, возможны ошибки в работе. Сейчас 2-ю версию подготавливаю. Как закончу ссылку опубликую.
Думаю можно только возможно будет урезана функциональность (ограничение по видам добавляемых драйверов в саму сборку).
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 17:57 12-03-2009
ILAVWSEX
Для установки драйверов в работающую сборку существует Hwpnp.exe (script с аналогичным названием). Перед ее запуском необходимо скопировать содержимое содержимое пакета драйверов (созданных, например с помощью SmartDriverBackUp) в каталоги:
.sys - x:\i386\system32\drivers
.inf - x:\i386\inf
остальное - в x:\i386\system32
и выполнить hwpnp.exe +all /p /d /s /r /log+
Использовать для этого указанную выше прогу нецелесообразно, хотя она и должна в теории работать (возможно потребуется добавить некоторые библиотеки), но будет задавать слишком много вопросов, типа  укажите путь к файлу, хотя он уже имеется в сборке.
Для импорта драйверов в работающую сборку из установленной Windows существует скрипт Driver inport Pe.
Но следует помнить, что , например установка драйвера звуковой карты не приведет к появлению звука - требуется его поддержка, хотя видеокарта и установится, но опять-же без 3D поддержки.
А вот обратная задача просто так не пройдет - да и зачем? Проще установить нужные драйвера непосредственно в работающей системе.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:10 13-03-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 08:14 13-03-2009
ILAVWSEX
А если система из-за драйверов не грузится вообще? Можно как нить из РЕ исправить?
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 17:06 13-03-2009
OlegPOV1
http://rapidshare.com/files/208779460/DPs-MassStorageDrivers_MSST.script.html
Обсуждение на форуме WinBulder - а http://www.boot-land.net/forums/index.php?showtopic=7374
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 18:57 13-03-2009 | Исправлено: OlegPOV1, 18:59 13-03-2009
ILAVWSEX
... в вышеупомянутой проге есть возможность сохранения драйверов в самоустанавливающемся ехешнике для установки одним кликом без всяких вопросов. Проблема только в работе самой проги (ехешника) в сборке...
Скрипт можно использовать только на этапе создания сборки?
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 11:15 14-03-2009
ILAVWSEX
Скрипт позволяет установить драйвера после загрузки сборки.
На счет данной проги не знаю, но многие не сохраняют файлы из дистрибутива Windows, при этом вопросы будут задаваться с предложением вставить дистрибутив.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:19 14-03-2009
ILAVWSEX
Вышеназванная прога сохраняет файлы драйверов из установленной хост Винды...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 12:50 14-03-2009 | Исправлено: ILAVWSEX, 12:53 14-03-2009
ILAVWSEX
Прошу прощения, сохраняет другая прога - mydrivers .
Правда почемуто не всегда те, что показывает сама ХПишка...
Что то по данной методе не видно никаких изменений......
Пробовал поставить драйвера сввоего чипсета...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 16:48 19-03-2009
workman2009
Здравствуйте!!! Использую для сборки @RusLive 075
Не могу решить следующую проблему-нужно прописать в системе запуск служб и сервисов.
Хочу сделать сборку с VoIP SIP сервером ALTER CallSwitch
Для запуска ALTER CallSwitch необходимо обеспечить запуск пары сервисов:
1) эмулятор ключа как служба (файл altcs.sys),ниже содержимое reg файла (сделал экспорт в файл ветки сервиса эмулятора ключа-его запуск)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\altcs]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000002
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):5c,00,3f,00,3f,00,5c,00,43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,\
  44,00,4f,00,57,00,53,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,\
  00,5c,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,61,00,6c,00,74,00,\
  63,00,73,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"DisplayName"="altcs"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\altcs\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
  00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\altcs\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_ALTCS\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
2)собственно сам сервер как служба с параметром        "C:\Program Files\Alterteks\AlterCallSwitch\ALTERCALLSWITCH.EXE" -s
Склоняюсь к мысли, что для работы этой системы есть 2 пути:
1) внести эти параметры в реестр (и файлы)на этапе сборки образа в WinBuilder
2)на этапе сборки образа где-то включить возможность сохранения ветки реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\  (по умолчанию она не сохраняется при бекапе системы прогой ImageCreator при создании BootSDI) этот вариант самый лучший так как без проблем можно добавлять уже в рабочую систему необходимые службы и сервисы
Вот как это сделать???????
Всего записей: 9 | Зарегистр. 21-03-2009 | Отправлено: 12:54 21-03-2009
