Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
dj_Diesel
а системные требования станут меньше да?
т.е. 256 мб или меньше
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 10:49 24-04-2009
dj_Diesel
Примерно можно снизить с 256 до 192, или сделать мультимедийную сборку под 256.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:59 24-04-2009
dj_Diesel
192 это круто
Всего записей: 1550 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 19:13 24-04-2009
bogomolov
На выходных ковырялся с новой Windows 7.
Из-под WinPE (сборка RusLiveMini) отказался запускаться установщик Windows 7 - setup.exe. Ругается, что операционка "не той системы". Из-под WinXP все стартует нормально.
Чего не хватает в сборке?
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 05:32 27-04-2009
ILAVWSEX
Благодаря CryptoPE загрузка из Wim стала возможной.
Тестируем, отписываемся.
Файлы Waik можно найти здесь.
Скрипт WimBoot здесь.
....вставил в конструктор от 1 апреля. Не загружается из-за отсутствия двух мышиных драйверов. Когда их добавил вручную в прект и запустил вновь скрипт, тогда загрузилось, но ярлыки почти все не работают. Остальные SYS32 и прграмные WIMы похоже не смонтировались........
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 15:10 27-04-2009
ILAVWSEX
С WinXpSp3 этой проблемы нет.
WimPack должен быть выключен.
bogomolov
Посмотрю.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:15 27-04-2009
ILAVWSEX
Сначала пробовал с SP2 потом и с SP3....
А почему? Ведь при нём из под ВИОС грузится совсем мало. Если бы было ещё и упаковано, то ещё бы меньше было...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 17:48 27-04-2009
Dimsoft
как правильно применять WinPack ?
пробовал так
1) добавил в конструктор
2) убрал галку с SDI
3) поставил галку на wimpack
собрал на диск скопировались несколько wim - убрал лишние - тоже работает
непонятно
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 17:58 27-04-2009
OlegPOV1
Протестировал скрипт, отличная работа на 5+, но для boot-land.net сыроват им вечно подавай все готовенькое
Единственное что я бы изменил, а то народ потом лишними однотипными вопросами закидает
В секции
[Path_setupldr.bin]
добавил бы патч, позволяющий менять имя WINNT.SIF
hex address: 0x2060 change "74 03" to "EB 1A"
А так мысль склеить SETUPLDR.BIN от Win2k3 с Куском загрузчика Висты это красивый ход
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 01:29 28-04-2009 | Исправлено: OlegPOV1, 01:35 28-04-2009
TheShadow
Действительно суперская работа! ) Есть несколько вопросов:
1. Будет ли что-то типа RAM-Boot проги для обычного BartPE? Или хотя бы пакетик "сделай сам"? Отследил скрипт - в принципе, всё можно реализовать в плагине BartPE, кроме пропатчивания. Хотя, готовые файлы можно взять и после сборки WinBuilder-ом, наверное.
2. Какое ядро грузит этот SETUPLDR.BIN (однопроцессорное/многопроцессорное)? Можно ли пропатчить другой загрузчик, чтобы сделать возможным выбор однопроцессорности/многопроцессорности, как это реализовано у AZJIO?
3. Поясни, плз, работу RAM-Boot в 2-х вариантах:
3.1. "Обычная" RAM-Boot. Есть ядро 256 Мб. Сжимаем его в cab ~200 Мб. С носителя считываются 200 Мб, распаковываются в оперативке в 256 Мб. Если производить изменения в файловом составе этого ядра, то всё происходит в рамках этих 256 Мб, правильно?
3.2. RAM-Boot из WIM-образа. Это же ядро занимает ~150 Мб. Считывается с носителя и в оперативке занимает столько же. Но если делать какие-либо изменения, то что будет?
4. Похожий вопрос: есть, допустим, антивирус в WIM. При запуске монтируем его как RW и обновляем базы. Допустим, метров 30 изменилось. Эти 30 метров будут дополнительно сидеть в оперативке до тех пор, пока мы не размонтируем образ?
Заранее благодарю за ответы!
Всего записей: 65 | Зарегистр. 19-12-2005 | Отправлено: 02:28 28-04-2009
CryptoPE
TheShadow
Пока однопроцессорное.
Драйвер-фильтр fbwf.sys перехватит запрос на запись, "запишет" изменения в свой буфер памяти. В случае запроса этих данных опять перехват запроса, выдача данных из своего буфера. После перезагрузки "изменения" будут утеряны.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 06:52 28-04-2009
yurkesha
TheShadow
Это ж кто тебе сказал что пропатчивание в BartPE выполнить невозможно?
Я в текущем сезоне паралельной ветки писал о недокументированной сеции [Execute].
CryptoPE
А можно как-то не в RAM? Подмонтировать и загрузить без считывания в память?
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 07:20 28-04-2009
goletsa
Это будет очеееень медленно.
При текущих ценах на память есть ли смысл сильно экономить?
Всего записей: 5801 | Зарегистр. 21-06-2005 | Отправлено: 07:58 28-04-2009
CryptoPE
yurkesha
Точно пока сказать не могу. На стадии работы SETUPLDR.BIN при желании можно попробовать обойтись без RAM "диска", а вот как дальше "подружить" систему с wimfltr.sys я на текущий момент не знаю.
Всего записей: 54 | Зарегистр. 05-06-2008 | Отправлено: 08:50 28-04-2009
OlegPOV1
Скрипт добавлен в LiveXp проект пока как бетка (downloadlevel=3).
Для BootLang это не желательно, да и можно просто указать на уже пропатченный SetupLdr.bin про сборке, к тому-же это немного ограничит некоторых "профессионалов"
TheShadow
fbwf - здесь есть некоторая прелесть, если при обычной RAM-Boot загрузке ограничения размера определяется размером образа, при этом память под него жестко зарезервирована и не может быть использована для других целей, то при использовании FBWF память не резервируется, то-есть "размер" системного диска ограничен только размером озу. Параметр в скрипте "размер системного диска" всего-лишь ограничивает его использование (например, можно выставить его в 1024 Mb и при этом спокойно работать на машине со 128 Mb)
Предупреждение - fbwf некорректно работает с русскими именами в XpSp2 и Wim2003, для сборки следует применять XpSp3.
Да. А если размонтировать его с опцией /commit будут так-же сохранены в самом wim файле.
goletsa
Если есть машины, на которых система не работает, это говорит лиш о том, что система - дерьмо. Система является приложением для компьютера, а не наоборот
Dimsoft
Не понял вопроса.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:46 28-04-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 10:02 28-04-2009
yurkesha
какая конкретно версия fbwf корректно работает с WinXP SP3?
Это убрало бы многие возникающие проблемы...
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:09 28-04-2009
yurkesha
Я тестировал версии XPE 2.0.965.0 и версию 6.0.6001.18000 из Vist'ы на обычных сборках. Есть подозрение, что работают все.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:28 28-04-2009
AZJIO
CryptoPE
Есть ли пропатченный загрузчик (255 кб) для minint с поддержкой многоядерных процов? Получилось использовать загрузчик от SP1 (241 кб), но только для minint, а если с CD-диска, то виснет.
Как пропатчить любую готовую сборку, чтоб она грузилась как wim?
Как установить на хард?
Проверил сборку, но на хард пока не смог установить, на виртуалке работает. Перепаковал BootSdi.img, заменив на свою сборку и добавив необходимые файлы, сборка на виртуалке виснет на виндовой заставке, наверно надо ещё FBWF и WIM-драйвер в сборку включить?
Всего записей: 4647 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:30 28-04-2009
AZJIO
Загрузчик, используемый в скрипте BootSdi работает и для не Ram загрузки.
Наверное, надо.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:52 28-04-2009
AZJIO
Добавил FBWF, но при замене файлов не стал заменять на другие версии, перепаковал, результат тот же, виснет на виндовой заставке.
При загрузке BootSdi.img с харда выдаёт "корупт TXTSETUP.SIF".
готовый есть?
В конструкторе для пропатчивания файл от рам сборки - 291 кб. Если он грузит и рам-сборку и minint, то как он будет выбирать что грузить, если у меня оба варианта на харде? Для рам сборок выбор осуществляется по winnt.sif, а для minint не нужен winnt.sif. Как же ему определить, что грузить нужно minint? В моём понимании minint не содержит  BootSdi.img, а содержит папки system32, inf...
Всего записей: 4647 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:21 28-04-2009 | Исправлено: AZJIO, 11:44 28-04-2009
