Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
7sh3
Родной TotalCmd упакован Upx, и какие проблемы создает его распаковка
он должен быть вседа упакован, там crc проверятся при запуске, если распакован то будет орать что файл поврежден, типа вирусы, вроде автор выкладывает у себя на сайте распакованную версию totalcmd.exe без этой проверки
Всего записей: 14557 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 17:44 30-01-2009
7sh3
Версия "без этой проверки" TotalCmd
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:34 30-01-2009
bogomolov
NIKZZZZ, 7sh3
Спасибо за разъяснения и помощь с TotoalCommander.
Gimagex нашел. ПОпробовал. С первого раза ничего не вышло.
Но больше волнует другое.
Новая сборка прекрасно работает с HDD, USB, USB-HDD. Но вот с CD возникли проблемы.
Пишу мультизагрузочный диск (BCDW). Простенькое меню: 1) загрузка WinPE; 2) установка Windows. Соответственно, папка I386 занята под дистрибутив Windows. Для WinPE приходится использовать папку WNPE. В ней лежат BootSDI.im_, SETUPLDR.BIN и NTDETECT.COM. WINNT.SIF - в корне диска. Раньше такая конструкция работала. Заморочки тоже были - годились только определенные версии SETUPLDR.BIN и NTDETECT.COM. Сейчас - ничего подобрать не удается.
С новым SETUPLDR.BIN после загрузки в RAM выскакивает сообщение про неправильный TXTSETUP.SIF. С одним из старых SETUPLDR.BIN все-таки доходит до начала Loading RusLive, а потом - ребут.
Кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 23:43 30-01-2009
AZJIO
bogomolov
Здесь я выкладывал русифицированный Gimagex. Там всё понятно. На вкладке "Монтирование" можно выполнить перепаковку wim-файлов.
Наверно в нём нужно сделать некоторые замены (i386 > WNPE), так как на харде и флешке это не имеет значение, там WINNT.SIF определяет путь к файлу, а на CD ещё и папка i386 переименованная в WNPE. Но сам ещё с CD не пробовал.
home
Всего записей: 4647 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 04:10 31-01-2009 | Исправлено: AZJIO, 04:12 31-01-2009
bogomolov
Посмотри эту болванку - загрузчик с автоматическим выбором ядра , каталог W256.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:30 31-01-2009
bogomolov
Спасибо, не с первого раза, но получилось. А в чем там хитрость с поименованием BootSdi.im_ как BootSdi.img в W0256.sif? Сначала решил, что это ошибка. В итоге два часа мучался...
AZJIO
С этим я еще вчера наигрался. Не-а, не работает.
Спасибо, обязательно попробую.
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 15:19 31-01-2009
Black_Dandy
А не пробовал просто распаковать BootSDI.im_ в папку WNPE,а в SETUPLDR.BIN (который в папке WNPE) править i386 на WNPE , а bcdw.ini прописать:
\WNPE\SETUPLDR.BIN                                    ; Запуск BartPE
А WINNT.SIF для чего ?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 15:47 31-01-2009 | Исправлено: Black_Dandy, 15:55 31-01-2009
bogomolov
BootSdi.im_  это упакованный в cab BootSdi.img. cab архив автоматически распаковывается, поэтому в .sif файле можно указать BootSdi.img, при этом будет взят и распакован BootSdi.im_
, к стати он может лежать в любом месте, нужно только прописать путь к нему в .sif файле.
Обновленный проект RusLive
Ссылка
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:36 31-01-2009
bogomolov
А что за новая папка $$WimFiles$$? Что за PXELDR?
Что мне с ними делать, если даже на CD (не говоря про HDD, USB и пр.) у меня своя структура каталогов и своя система загрузки?
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 23:31 31-01-2009
AG09
Собираю LiveXP скриптами с бутлэнда. Не могу решить одну маленькую проблему: вновь создаваемые разделы (diskpart/MMC Disk Manager) не монтируются. Им можно назначить букву, но через проводник все равно не видно. Disk Manager выдает ошибку "... the partition or volume is not enabled...". Приходится перезагружаться . Подскажите, куда копать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 01-02-2009 | Отправлено: 02:37 01-02-2009
bogomolov
$$WimFiles$$ - каталог с Wim файлами, вынесен за пределы образа с целью ускорение загрузки с флэшки. Эти файлы могут находиться и в самом образе (галка в WimPacer.script).
PXELDR нужен для сетевой загрузки, если не требуется - галка в BootSdi.script.
Я приводил болванку - там минимум для загрузки с CD.
Каталоги Drivers и PePrograms могут иметь любое имя (определяется в скриптах Sh и DriversSrh).
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:32 01-02-2009
AZJIO
Попробовал вначале с антивирусником и путь к дистрибутиву винды имел запятую, это первое из-за чего вылетало куча ошибок. Далее  без антивирусника и правильный путь, была одна ошибка - не может создать bootsect.bin нет доступа, хотя в RusLive_RAM.iso он появился. Далее сборка загрузилась в VirtualBox, и во время загрузки была строка %pTextBox1% (01-02-2009), та что в txtsetup.sif > loaderprompt="%pTextBox1% (01-02-2009)".
home
Всего записей: 4647 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 07:05 01-02-2009
AZJIO
Посмотри скрипт BootText.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:22 01-02-2009
bogomolov
Эти файлы могут находится и в самом образе (галка в WimPacer.script)
И в правду, могут. Надо же. А ведь я долго смотрел на эту самую "галку". Специально открывал старый скрипт. Сличал. Риторический (не требует ответа) вопрос - а что ты имел ввиду под "Wim File in CD"? Это я опять про описания скриптов.
В остальном все отлично. Жаль, что у тебя не дошли руки до исправления глюка с USB-HDD.
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 15:47 01-02-2009
bogomolov
Да под рукой нет USB-HDD, будет - посмотрю.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:14 01-02-2009
bogomolov
С упаковкой своих программ в Programs.wim все получилось. Вкурил Очень понравилось.
Еще пару вопросов.
1. Давно хотел спросить, а зачем в проекте два скрипта по AutoIt? Один - Build "7 - AutoItSupport.Script", а другой - System "Autoit.script"?
2. Ты так требовательно относишься к вопросу экономии памяти. Насколько критично, с этой точки зрения, использование мной под WinPE PuntoSwitcher? Уж больно я привык к нему. Запускаю не автоматом, а по необходимости (теперь из Programs.wim).
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-12-2003 | Отправлено: 23:47 02-02-2009
bogomolov
Один можно удалить, просто продублировано , второй писал я.
Не совсем верно. Просто я поставил задачу - Ram сборка должна нормально работать по 256 Mb оперативки. Посмотри в TaskMgr насколько критично потребление памяти данной прогой и решай сам.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:18 03-02-2009
euheny
WinBuilder 076
Всего записей: 4274 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 05:42 03-02-2009
Dimsoft
проект собирается нормально из windows xp sp3
но когда пытаюсь добавить DPs\MassStorage процесс останавливается на запуске DP Base и висит - где копать ?
собирал на 2003 сервере (на vista x64 не собирается из за подписи драйверов)
Всего записей: 2781 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 07:51 03-02-2009
OlegPOV1
Теперь, по мелочам.
1. Так и не работает горячее подключение USB-HDD. "Управление дисками" показывает, что он есть, но почему-то ему не присвоена буква. После принудительного присвоения буквы его начинает "видеть" TotalCommander, а проводник так и отказывается признавать.
Для тех кто использует для загрузки USB - HDD и для решения вышеуказанной проблемы
Выкладываю пару скриптов.(Это не копии оригинальных скриптов а их модернизированные версии.)
__http://d e p o s i t f i l e s .c o m /ru/files/lg0l40a3q
Да простит меня многоуважаемый NIKZZZZ за изменение утилиты SH.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 08-04-2005 | Отправлено: 11:01 06-02-2009 | Исправлено: OlegPOV1, 15:58 06-02-2009
