Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
mbrz
И этого файла (txtsetup.sif) действительно нет в загруженной RusLive на диске X:\ в папке I386. А без него никак...
При сборке в скрипте WimBoot нужно снять галку "System Optimize", проблема исчезнет.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:13 27-02-2014
mbrz
Спасибо за совет. Т.е. нужно заново собрать сборку ?  Это грустно...
А если этот txtsetup.sif скопировать куда нужно в уже загруженную RusLive, скрипт Fix_hdc.cmd будет работать как положено ?
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 18:14 27-02-2014
mbrz
Я не особо разбирался с этим скриптом, но без снятия этой галки будут недоступны, например, большая часть драйверов.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:00 27-02-2014
mbrz
Спасибо за ответ. Последний вопрос, "будут недоступны большая часть драйверов" - вы имеете ввиду большинство всех драйверов или только большинство драйверов sata\raid для контроллеров жд ?
З.Ы. Я таки провёл эксперимент, удалил из системы драйвер sata\raid (убедился после перезагрузки, что присутствует ошибка 7b), загрузил RusLive, скопировал txtsetup в X:\i386\ , запустил fix_hdc - скрипт сработал !  После ребута система загрузилась без ошибок.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 20:28 27-02-2014
mbrz
Именно.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:32 27-02-2014
Skif_off
mbrz
А какую сборку вы грузите? В RusLiveFull_CD_2014_02_01 txtsetup.sif нет только в Micro (индекс 1). Или файл txtsetup.sif удаляется в процессе загрузки (хотя не нашел как)?
Всего записей: 6678 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 20:46 27-02-2014
mbrz
NIKZZZZ, понял. Спасибо вам за сборки.
Skif_off
Ruslive MM (892mb) 256mb Ram минимум, сеть, мультимедийная, дополнительный встроенный софт от 23.04.2011   ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2808898 )
Скорее всего. Вероятно поэтому NIKZZZZ посоветовал: "При сборке в скрипте WimBoot нужно снять галку "System Optimize", проблема исчезнет."
Спасибо всем за советы.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 21:07 27-02-2014
Skif_off
mbrz
Настолько старую даже не видел, за проектом стал следить, наверное, через год-полтора.
В актуальной версии так же? Нет, нормально.
Всего записей: 6678 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 21:13 27-02-2014 | Исправлено: Skif_off, 21:33 27-02-2014
mbrz
Только что собрал винбуилдером новую сборку,  в скрипте WimBoot снял галку "System Optimize"  - после загрузки RusLive файл txtsetup.sif лежит на месте, скрипт fix_hdc работает как надо. Вопрос исчерпан, спасибо.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 23:09 27-02-2014
quorg
Подскажите, в чём разница между OS in Ram (boot.wim) и PE in Ram (boot.wim)?
Есть ли у кого скрипт для Alcohol120%?
Всего записей: 377 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 11:49 07-03-2014
ww111
привет всем у меня вопрос про ruslive
как редактировать ruslive? как изменить фон рабочего стола добавить ярлык программы на рабочей и панель быстрого запуска
 как добавить новые программы как сделать wim образ программы как редактировать пункты меню в меню пуск как добавить программу в меню пуск???
Всего записей: 32 | Зарегистр. 28-09-2012 | Отправлено: 22:03 24-03-2014
weropool
Доброго времени суток! Решил собрать своими руками под свои нужды LiveCD на win7pro SP1. ПОлазил по инету, почитал статьи и взялся за это нелегкое дело. Конструктор выбрал WinBuilder [082]. Все делал строго по инструкции! И как не старно, но получилось! WinBuilder состряпал образ, который очень даже не плохо грузится и работает с флешки. Но столкнулся с одной не большой, но очень не приятной вещью. Не могу понять, как можно настроить получившемся образе сеть. Судя по Диспетчеру устройств и Сетевым подключениям драйвера на сетевуху винда подхватывает, но когда я захожу в свойства сетевого адаптера, то там список компонентов пуст. Подскажите как можно решить эту проблему?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 13-08-2013 | Отправлено: 16:42 05-05-2014
mbrz
weropool
Запустить любую утилиту для установки драйверов (HWPnP, Driver Search...если конечно они не вырезаны из сборки), выбрать ручную установку и указать папку с драйвером или папку inf неактивной виндовс. Должно получиться.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 08:59 06-05-2014
weropool
mbrz
Да драйвера подхватываются. Проблема решилась намного проще, в components была поставлена галочка PENetwork, после чего в свойствах сетевого адаптера появилсь настройки Клиент для сетей Microsoft, IPv4 и IPv6.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 13-08-2013 | Отправлено: 12:53 06-05-2014 | Исправлено: weropool, 12:54 06-05-2014
weropool
Еще раз здравствуйте, возник еще вопрос. Собранный образ запускаю на ноутбуке, все хорошо грузится и работает, но в диспетчере задачь есть устройства к которым не нашлось драйверов. В этой инструкции написано, что драйвера нужно копировать в раздел Drivers и указывать к ним путь, я так и делаю, даже еще в раздел интегрированые драйвера, но после сборки и запуска, эти устройства все равно остаются без драйвером. Что я делаю не так???
Всего записей: 33 | Зарегистр. 13-08-2013 | Отправлено: 12:01 08-05-2014
anttitov
добрый день, коллеги
собираю данным билдером свой образ
даже драйвера получилось впихнуть внутрь, хоть и не с первого раза
вопрос: как сделать плагин для Citrix Receiver и добавить его в автозагрузку?
попробуй поставить галку Load drivers at startup в настройках Driver Integration
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-05-2014 | Отправлено: 11:27 29-05-2014
zheskov
Добрый вечер.
А как схематично показать устройство WinPE сборки? То есть из чего она собственно состоит? Ядро, системные файлы, пользовательские программы, драйвера,реестр, плагины? Мне нужна общая схема, как устроена сборка WindowsPE? И чем отличается от общей схемы устройства обычной операционной системы.
Это мне правда очень надо.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-02-2014 | Отправлено: 23:21 10-06-2014
zheskov
Да, практически ничем, кроме специфики работы - реестр, данные хранятся в основном в памяти и динамически создаются при загрузке, в остальном структура совпадает.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:27 11-06-2014
zheskov
А как это происходит в обычной операционной системе?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-02-2014 | Отправлено: 01:54 11-06-2014
zheskov
Талмуд на несколько тысяч страниц.
Поищи, что-нибудь , например в Google
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:07 11-06-2014 | Исправлено: NIKZZZZ, 02:08 11-06-2014
