Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
Sonya
Нашёл, почему при сетевой загрузке вылезала ошибка "An unexpected error (401592054) occured at line 1831 in d:\srvrtm\boot\setup\arcdisp.c." Виноват был txtsetup.sif
Выкинул из него кучу мусора:
и ошибка, которая появлялась на компьютерах 3,4 и 5, пропала на моих сборках тоже. Интересен txtsetup.sif из сборки NIKZZZZ. Он буквально "вылизан", в нём нет ничего лишнего, в результате чего его размер уменьшился в 10 раз. Интересно, каким скриптом это достигается...
Неплохо. Для статистики - на каких еще машинах проводилась загрузка по сети?
1. Gigabyte GA-G33M-DS2R/Intel(R) Core(TM)2 CPU E8400 @ 3.00GHz/4Гб/Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
2. Hewlett-Packard HP 510 Notebook PC (RU964AA#ACB)/Intel(R) Pentium(R) M processor 2.13GHz/1Гб/Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
3. HP System Board Vectra VL400DT/Intel Celeron 700MHz/256Мб/3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)  (Без HDD)
4. Dell Latitude D600/Intel(R) Pentium(R) M processor 1700MHz/256Мб/Broadcom NetXtreme BCM5705M Gigabit Ethernet Controller
5. ECS K7SOM+/Athlon 1150МГц/256Мб/3com905 (Без HDD)
К сожалению, при сетевой загрузке из wim выполз теперь другой баг: при определении оборудования hwpnp компьютеры 3,5 вешаются намертво, но при загрузке с компакта (тоже из wim) работают. Сборка 7sh3 зависает на этапе загрузки "Поиск устройств hwpnp", сборки от NIKZZZZ грузятся дальше, но зависают при попытке установить сетевую карту. Однако зависают не на zpnp.exe, а уже при запуске penetwork.exe
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 01:22 05-07-2009 | Исправлено: Sonya, 23:10 05-07-2009
AZJIO
Sonya
эту проблему чаще получал если загрузчик многоядерный, а txtsetup.sif с одноядерным выбором и наоборот. Загрузчик внешний, может это влияет?
Однако получается, для загрузки из wim нужно соблюсти некоторые уловия. Какие?
Как раз на днях здесь обсуждали, и вот попробуй твикер, там разницу легко выделить.
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:30 05-07-2009
Sonya
AZJIO
Согласен. Похоже, всё время работает многопроцессорное ядро. На компе с двух-ядерным процом E8400 всё прекрасно работает и не виснет, в диспетчере задач видно два графика, в диспетчере устройств видно два процессора. На однопроцессорной машине при запуске hwpnp - висы.
Какие изменения в txtsetup нужны, чтобы ядро выбиралось автоматически или наоборот, всегда работало однопроцессорное?
Загрузчик PXELDR, который CryptoPE собрал, чтобы грузить по сети из wim. Вот только он всё же отличается от своего аналога для загрузки с компакта-флешки. Там-то всё работает и ядро выбирается нужное.
Я помню, читал уже, но сейчас не могу найти. Можно точную ссылку?
Благодарю, попробую.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 19:16 05-07-2009
yurkesha
Sonya
у меня сборка на BartPE нормально выбирает ядра с PXELDR. Зависание нет. Но наличие зависания действительно говорит о том что работает мультиядро на однопроцессорной машине. Может внутри WIM I386\ntdetect.com(47564 байт) и I386\setupldr.bin(318576 байт) некошерные?
Загрузку делаю через tftp и на линухе и на винде...
Sonya
а в txtsetup.sif для мультиядерности должно быть следующее
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:32 06-07-2009
AZJIO
Sonya
Вытащи из TXTSETUP.SIF с которым сборка нормально грузится на всех компах, вытащи из него секции [hal], [Hal.Load], [ntdetect], они друг за другом идут и замени этими секциями одноимённые секции в проблемном TXTSETUP.SIF, то есть из проблеммной сборки. И в сборку добавь файлы NTKRNLMP.EXE и NTOSKRNL.EXE, проверь их наличие. То есть многопроцессорность поддерживается двумя файлами выбора, секциями в TXTSETUP.SIF и загрузчиком (PXELDR). Если одно из условий не выполняется то проявляются глюки.
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:47 06-07-2009
Sonya
yurkesha
Внутри wim их нет, да и не должно вроде быть. PXELDR (298496 байт) и NTDETECT.COM (47564 байт) из конструктора RusLive от 01.05.2009 лежат на tftp сервере.
Приведённый код для патченного NTDETECT или SETUPLDR? Просто я не знаю, кто из них ответственный за выбор HAL и KERNEL.
Сейчас провёл анализ, что создаётся скриптом wimboot (вер 12)
Галочка MultiCPU support стоит:
halsp.dll - отсутствует,
ntkrnlmp.exe (2 147 328 байт) 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
в txtsetup строчки
mps_mp=halmps.dll
acpiapic_mp=halmacpi.dll
весь код для cpu
Галочка MultiCPU support убрана:
halsp.dll - присутствует,
ntkrnlmp.exe (2 190 848 байт) 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
в txtsetup строчки
mps_mp=halapic.dll
acpiapic_mp=halaacpi.dll
весь код для cpu
Похоже, я так и собирал всё с установленной галочкой Mcpu. Вечером попробую без неё погонять сборки.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 12:58 06-07-2009 | Исправлено: Sonya, 16:18 06-07-2009
Sonya
Если не стоит галка MultiCPU, системе в качестве ntkrnlmp.exe подсовывается ntoskrnl.exe (переименованный в ntkrnlmp.exe), который и работает в однопроцессорном режиме. Этого достаточно.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:35 06-07-2009
AZJIO
Sonya
Попробовал я загрузку по сети, понял зачем нужен PXELDR. Проблемы те же что и с SETUPLDR.BIN. У меня только два варианта 275 (img) и 291 кб (wim). В биосе включил Lan Boot. Разобрался, PXELDR переименовать в NTLDR. Теперь всё грузится нормально.
___________________________________
Проверил такой вариант:
1. Установил WIM-загрузку с флешки и загрузился с неё в этом WIM'e
2. На флешку добавил файлы сервера tftpd32.exe, tftpd32.ini, startrom.0 и запустил сервер.
3. Файл PXELDR (291 кб wim)  переименованный в NTLDR пропатчил также как и w386\SETUPLDR.BIN, заменив i386>w386 и WINNT.SIF>wimnt.txt, подправив путь в wimnt.txt
4. Проверил загрузку, и стал далее создавать вложенное меню для Grub4Dos, добавив в menu.lst
title     +/ tftpd server =>>>
root (hd0,0)
configfile (pd)/server.lst
в server.lst добавил пункты:
default 0
gfxmenu (pd)/BOOT/SNAIYA
title   <<<= Back
root (hd0,0)
configfile (pd)/menu.lst
title Boot from 1st HDD
root (hd0,0)
chainloader +1
title MICRON10
map --mem (pd)/MICRON10.IMG (fd0)
map --hook
root (fd0)
chainloader +1
title WinPE WIM
pxe keep
chainloader --raw (pd)/startrom.0
boot
И всё это работало, включая gfxmenu и загрузка дискет, единственное сетевой *.lst нужно менять добавляя к корневому пути (pd)/
Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:52 06-07-2009 | Исправлено: AZJIO, 02:29 07-07-2009
Sonya
Вчера столкнулся ещё с одной неприятностью при загрузке из  wim: касперыч при своём запуске вываливает систему в синий экран с ошибкой 0x0000024 в драйвере ntfs.sys
Тестировал на 5 компах, 3 из них 2х-ядерные, 2 обычные. Хоть я и не перепробовал все варианты, создалось впечатлание, что касперыч выдаёт синий экран в любых сочетаниях, что на готовых сборках ув. товарища NIKZZZZ, так и на самоделках, при этом не важно, откуда загрузился: с компакта, с флешки или по сети. Если загрузился из wim - синька. В minint варианте каспер нормально работает. Под VMware - тоже.
PS: Опробована версия касперыча 7.0.0.125 и 6.0.3.837
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 21:35 07-07-2009 | Исправлено: Sonya, 09:08 08-07-2009
yurkesha
Sonya
в моей WIM-сборке точно работают 7-й и 8-й каспер - проверено.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:31 11-07-2009
Sonya
yurkesha
Скачал конструктор, опробовал. До каспера пока не добрался, но удивил размер получаемого образа. Вроде бы почти всё поотключал, остались только дрова на NIC и MMC, а размер полученного WIM файла 93Мб. С конструктором 7sh3 получается 83Мб, а в сборке ruslive mini всего 56Мб с теми же дровами.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 19:37 12-07-2009 | Исправлено: Sonya, 15:36 13-07-2009
yurkesha
Sonya
Ну уж не знаю как ты меряешь...
PLUGIN\_1BASE_MIN - все включено
PLUGIN\_2BASE_MAX\MCPU
PLUGIN\_2BASE_MAX\MINLOGON
PLUGIN\_2BASE_MAX\MMC
PLUGIN\_DRIVERS\NIC
PLUGIN\_DRIVERS\SCSIRAID
PLUGIN\_DRIVERS\VIDEO
PLUGIN\_NETWORK\NET_ALL
на все про все 90 метров. Я согласен что это не самый малый размер, но подход скажем к рабочей сети у меня совершенно другой... Как следствие другой размер и функционал
И насколько я помню в  ruslive mini MMC нету... Да и дрова непонятно как именно ты приводил в соответствие - я понимаю что для SCSIRAID inf-файлы не нужны, но они вообще говоря нужны для других целей(хоть они и выходят за рамки минисборки)...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:53 12-07-2009 | Исправлено: yurkesha, 20:02 12-07-2009
Dimsoft
есть ли возможность сделать сборку чтобы грузилась по перенаправлению IDE-CD в Q35|45 чипсетах ?
грузиться то грузяться сборки, но только bios видно - дальше никак
Всего записей: 2753 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 20:37 12-07-2009
Sonya
Снова вопрос по zpnp.exe:
сегодня провёл эксперимент - взял последнюю сборку RusLive_Ram_2009_07_05.iso, при помощи ultraiso вытащил папку Drivers, положил на винт на диск C:, а из образа удалил. Соответствующим образом поправил zpnp.ini
Гружусь, драйвера не находятся. Кладу эту папку на RAM-диск B:, не находит. С диска X: тоже не находит. Зато с флешки находит сразу. Получается, zpnp полностью игнорирует жёсткие диски.
Разберись, плиз, очень нужна эта утилита.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 15:46 13-07-2009
Sonya
Моя ошибка.
Исправленный zPnp.exe
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:20 13-07-2009 | Исправлено: NIKZZZZ, 17:18 13-07-2009
Sonya
Благодарю за оперативный отклик! Новая версия работает как надо. У меня сразу обнаружилась сетевуха, установилась сеть и примонтировался сетевой диск автоматом (всё уже было подготовлено). Правда драйвера подходят только от родного Ruslive, из подборки ув. товарища yurkesha драйвера устанавливаться отказались, хотя там тоже есть мои сетевухи. Надо ли как-то подготавливать inf файлы для работы с zpnp?
И ещё вопрос: в новой версии sh.exe поменялся формат ini файла. Можно где-нибудь скачать обновлённый sh.script? Саму-то программу я поменял в скрипте, а вот ini файл пока приходится делать руками, пока ещё не очень разбираюсь в скриптах winbuilder.
yurkesha
Добавил. Я же не про готовую сборку говорю, а про тот конструктор, который ув. товарищ NIKZZZZ выкладывал.
Дрова только сетевые, с твоей странички последней версии. Если ещё добавить SCSIRAID, то Ruslive wim файл становится 66Мб.
На счёт касперыча - да, он действительно работает в твоём конструкторе. Есть подозрение, что он не дружит с драйвером fbwf.sys, но пока не уверен, нужны ещё тесты. Твоим конструктором собирал без fbwf.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 21:36 13-07-2009 | Исправлено: Sonya, 22:06 13-07-2009
yurkesha
Sonya
Ну так ты попробуй а потом подозревай
Любишь делать поспешные выводы...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:30 13-07-2009
Sonya
Сейчас включл плагин fbwf, с ним касперыч тоже работает. Странно только, что запись на диск X: всё равно запрещена.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 23:09 13-07-2009
yurkesha
Sonya
как запрещена? Пишет все кроме русских... Удалить попробуй чего...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:13 13-07-2009
Набор обновленных скриптов.
Sh.Script
WimBoot.script
WimImageCreator.script
zPNP.script
Да, только их проиндексировать (Idx.exe), либо удалить файл Drivers.idx, но это увеличит время установки. Дрова от yurkesha должны работать.
yurkesha
А на SP3 проверял? Вроде проблема решилась.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:16 13-07-2009
