Предыдущие темы: часть 1
Альтернативный сайт Gena .
Ссылки
Русский проект RusLive
Frodo_Torbins
Доброе утро всем!
У меня есть загрузочная флешка, на которой лежит ima-файл с winpe. Все отлично грузится, но несколько напрягает куча файлов лежащая в корне флешки. Хочется убрать все в подпапку, скажем "boot". И большинство файлов включая загрузчик grub убрать действительно удалось, остались только NTDETECT.COM и WINNT.SIF. Есть ли способ убрать в подпапку и эти файлы?
Всего записей: 2318 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 11:03 12-01-2010 | Исправлено: Frodo_Torbins, 11:37 12-01-2010
SibGhost
насколько сложно сделать WIM для загрузки RusLiveRAM через WDS
Не пользовался WDS, могу сказать только , что по PXE wim образы нормально грузятся с помощью PXELDR.
Боюсь, что никак. Если NTDETECT.COM можно убрать, об'единив его с ntldr, то winnt.sif должен лежать в корне диска.
Возможно, это удастся сделать с помощью Grub, но как понимаю, это не совсем то, что надо.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:06 12-01-2010
kDnZP
Теоретически можно... Частное решение пропатчить лоадер примерно так:
1. Заменить вхождения winnt.sif на I386\w.sf (по кол-ву символов совпадает)...
2. Файл winnt.sif переименовать в w.sf и положить в I386.
Не факт что заработает, но вероятность большая . Проверить надо.
Всего записей: 433 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 16:17 12-01-2010
kDnZP
Будет работать, попробовал.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:01 12-01-2010
SibGhost
Цитата:насколько сложно сделать WIM для загрузки RusLiveRAM через WDS
Дак в том и вопрос. Можно вместо RusLiveRAM.ISO каким-то образом сделать сборку RusLiveRAM.WIM?
Чтобы не бегать по пользователям с флэшкой, а по PXE грузануть WIM.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 17:38 12-01-2010
SibGhost
Так то без проблем, только нужно использовать PXELDR вместо стандартного setupldr.bin
И грузить надо не не исошник, а BootSdi.wim
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:59 12-01-2010
Sonya
zPNP v16  07-01-2010
Благодарю за как всегда опративное реагирование на просьбы народа!
Поддержка сетевых дисков работает как надо.
У меня возникла ещё одна мысль по zpnp: список программ для запуска вызывается только при успешной установке драйвера? Можно ведь расширить возможности, и запускать при установке определённого драйвера определённую программу. Например, при установке сетевушки - penetwork, при установке видео - setres или его аналог.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 23:27 12-01-2010
Sonya
Он вызывается независимо от установки драйверов.
Это немного сложновато для использования, к тому-же полные автоматы часто сбоят. Например, установка сетевухи должна производиться после penetwork, иначе драйвер не будет корректно установлен, автоматический запуск setres может привести к выключению монитора и т.п.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:27 13-01-2010
SibGhost
Спасибо. Заработало. В смысле с PXELDR загрузилось.
Осталось непонятно, как сделать так, чтобы в загруженном образе работала сеть и можно было запускать програмки которые в PePrograms.
А то wimы в соседних каталогах валяются, а использовать их с PXE нельзя.
Ещё проблемка. RusLive в Virtual PC 2007 грузится с PXE, а в Windows Virtual PC (под W7) доходит до экрана Loading RusLive (10-01-2010) потом чёрный экран и тишина.
Что ещё более непонятно - в Windows Virtual PC c образа (.ISO) грузится нормально. И с графикой всё нормально.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 08:27 13-01-2010
Sonya
У меня zpnp сидит в автозагрузке, если драйвера есть, то ставит и запускает проги (в т.ч. и penetwork), а если драйверов нету, то zpnp мелькнёт и ничего не запускает. Вот я и предположил.
SibGhost
На то есть penetwork. В новой версии есть профили, где можно указать монтировать сетевой диск. Я так и делаю. После загрузки появляется сетевой диск, где sh.exe прекрасно находит проги.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 09:44 13-01-2010 | Исправлено: Sonya, 09:45 13-01-2010
SibGhost
Не могу ответить, будет время, потестирую на семерке.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:18 13-01-2010
SibGhost
Непонятности.
вытаскиваю BootSDI из RusLiveRam_4in1_2010_01_10.ISO
далее
imagex /mountrw c:\BootSDI.wim 3 c:\BootSDI
copy /b mytestfile.txt c:\BootSDI\mytestfile.txt
imagex /unmount /commit c:\BootSDI
смотрю внуть c:\BootSDI.wim.
в третьем разделе в образе присутствует mytestfile.txt
далее гружусь через PXELDR
смотрю на диск X:
файла mytestfile.txt нет :(
что я не так делаю? или pxeldr измененные .WIM не умеет грузить?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 15:00 13-01-2010
SibGhost
Wim'ы , созданные imagex /mountrw - imagex /unmount /commit  крайне нежелательны. Попробуй посмотреть такой wim с помощью 7-zip, и увидишь, что в нем нарушена структура файлов, хотя они нормально распаковываются с помощью imagex. Решение - полная перепаковка файлов (распаковываешь многотомный архив и пересобираеш его заново).
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:33 13-01-2010
Frodo_Torbins
А если перейти на Wim, там тоже будут файлы, которые обязательно должны лежать в корне флешки?
Всего записей: 2318 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 16:43 13-01-2010 | Исправлено: Frodo_Torbins, 16:45 13-01-2010
SibGhost
а кто умеет перепаковывать?
Попробовал использовать тулзу, которая пришла на замену imagex (который больше поддерживаться не будет) в W7
Dism.exe /Mount-Wim /WimFile:C:\WIM\BootSDI.wim /index:3 /MountDir:C:\WIM\BootSDI
Dism.exe /UnMount-Wim /Commit /MountDir:C:\WIM\BootSDI
Эффект тот же.
Значит это не нарушение структуры фалов, а такой формат WIM, в котором изменения дописываются в конец.
Хочется надеяться, что когда-нибудь PXELDR научится работать с native wim форматом.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 07:37 14-01-2010 | Исправлено: SibGhost, 09:00 14-01-2010
Frodo_Torbins
Да, структура будет такой-же.
SibGhost
Собираешь четыре отдельных однотомных Wim'а с помощью Imagex /capture, далее делаешь многотомный архив с помощью Imagex /export
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:47 14-01-2010
SibGhost
Спасибо, NIKZZZZ
Научился таки пересобирать.
Сделал так
imagex /mount d:\i386\BoodSDI.wim 3 D:\WIM
затем скопировал в D:\WIM\Drivers\Lan.wim
в zPNP.ini в секции [FIXED]
прописал
Drive=X
Path=Drivers
Далее всё это перепаковал и вуаля.
Сетевой драйвер находится
Остался один маленький моментик, куда что прописать, чтобы стартовал penetwork
Чтобы можно было мапировать с стевой шары PePrograms?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 12-01-2010 | Отправлено: 13:11 14-01-2010
SibGhost
PeNetwork можно прописать в zPNP.ini
[Execute]
4=penetwork.exe
Это нужно посмотреть в скрипте, там насколько помню, это хранится в реестре.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:29 14-01-2010
Lovec
Народ!
Нельзя было в шапке хотя бы в кратце написать как работать с программой? Типа "скачать отсюда, настроить так-то, запустить"... Вот я впервые вижу этот топик, прочитал шапку - ни хрена не понял что и где брать.
Что за "Русский проект RusLive" в шапке? Ни описания, ничего. Просто ссыла на файл весом 91 МБ. Наверно весь мер знает что такое "Русский проект RusLive" один я отстал... Скачал. Попытался сразу сделать образ ничего не меняя в настройках - несколько ошибок и никакого образа. Русского ничего там и в помине нет.
Как мне попробовать этот конструктор?
Всего записей: 1028 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 14:21 14-01-2010
Lovec
Запускаешь WinBuilder.exe, заходишь в "Source", указываешь в "Source Directory" каталог с дистрибутивом WinXpSp3, далее - Play. Результат будет создан образ каталоге "Iso" .
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:41 14-01-2010
