Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » Программы » QTranslate (Часть 1)
Maz (11-07-2022 23:21): QTranslate (Часть 2)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
AnVn
QTranslate
Бесплатная программа-клиент для онлайн-перевода с возможностью использования сразу нескольких сервисов и поддержкой офлайн-словарей (XDXF). Подробнее...
Автор программы: камрад Quest272
Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/10
Последняя версия: 6.10.0 от 09.02.2022  ~1 Мб. Что нового?
Доступные сервисы перевода: Babylon | Baidu | DeepL | Google | Microsoft Bing | Papago (Naver) | Promt | Yandex | Youdao
Мини-справка:
  • Действия с мышью
  • Параметры командной строки
  • Проблема: Вместо перевода выводится "Нет данных (истекло время ожидания отправки данных)."
  • Проблема: В программе %ProgramName% не переводится выделенный текст.
  • Проблема: Слетают настройки программы.
  • Как запустить QTranslate в Linux?
  • Всего записей: 184 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 21:24 09-11-2010 | Исправлено: MaksimovFilimon, 18:55 09-02-2022
    Quest272
    lll6
    Надо продумать как пользователя не сбить с толку двумя списками.
    Возможно сделаю  в Настройки > Исключения , combobox с двумя пунктами:
    - Отключать в программах
    - Включать только в следующих программах
    По сути второй пункт будет реализацией работы программы Client for Google Translate. В общем если нормально получится, то добавлю такую опцию.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 00:35 02-12-2012
    dedmazai1870
    Quest272
    Может сделать как в Punto Switcher Настройки --> Программы-исключения?
    Всего записей: 1386 | Зарегистр. 07-07-2012 | Отправлено: 12:37 02-12-2012
    Quest272
    dedmazai1870
    Так на данный момент QTranslate работает по такому же принципу.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 14:42 02-12-2012
    DimitarSerg
    Сегодня майкрософтовский переводчик выдает
    ArgumentException: The token has expired
    Parameter name: appId : ID=0934.V2_Json.Translate.528974D9
    Total Commander 10.00 IT Edition 4.4
    Хто з мечем прийде до нас, від меча і загине!
    Всего записей: 3405 | Зарегистр. 26-05-2010 | Отправлено: 00:58 04-12-2012
    NONONINI
    DimitarSerg 23:58 03-12-2012
    Не подтверждаю, у меня работает.
    Всего записей: 5150 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 01:10 04-12-2012
    AZJIO
    DimitarSerg
    У меня тоже вчера это было. Перезапустил, заработало. Сидел на мегафоновском модеме, поэтому две мысли, либо переводил долго и история превысила какой то лемит, то ли сервер плохо работает с медленным инетом от клиента.
    Quest272
    Спасибо за поправки в 4.1, теперь с полным комфортом перевожу.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 03:00 04-12-2012 | Исправлено: AZJIO, 03:05 04-12-2012
    DimitarSerg
    Да-да, я тоже на говномодеме сидел
    Пришёл на работу, проверил, всё в норме.
    Всего записей: 3405 | Зарегистр. 26-05-2010 | Отправлено: 10:17 04-12-2012
    Quest272
    DimitarSerg
    Для перевода с помощью Microsoft Translator , необходимо генерировать TokenId, QTranslate его генерирует , но только при загрузке программы. Оказалось что этот токен действителен примерно только сутки. Точный срок я не знаю.
    В след. версии исправлю. Пока что поможет только перезагрузка программы.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 12:54 04-12-2012
    DimitarSerg
    Quest272
    Благодарю за подсказку, я на фиговый инет грешил
    Всего записей: 3405 | Зарегистр. 26-05-2010 | Отправлено: 15:58 04-12-2012
    LonerDergunov
    Windows7 SP1 x64. Не знаю, что изменилось в системе (сознательно - ничего кроме обновлений с оф.сайта), но перестал запускаться QDictionary.
    При запуске любой версии программы:
    Program initialization error.
    Program will be closed.
    (regsvr32.exe jscript.dll от имени администратора выполнял - сообщение об успешной регистрации было, в целом другие js-скрипты работают).
    Какие могут быть причины неработоспособности программы?
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 00:00 05-12-2012
    Quest272
    LonerDergunov
    Такая проблема иногда повляется после обновления Windows 7 или восстановления из backup. Точную причину не знаю.
    QTranslate лечится перерегистрацией библиотеки  jscript.dll:
    1) Открой окно командной строки (Пуск -> Все программы, Стандартные и над пунктом Командная строка нажми правую кнопку мыши, в появившемся меню выбери  "Запуск от имени администратора");
    2) В появившемся окне, набери и выполни следующую команду:
    c:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe jscript.dll
    3) Должно появиться сообщение:
    Успешное выполнение DllRegisterServer в jscript.dll.
    Не сработало скорее всего из-за неуказания пути к regsvr32.exe (выполнился из System32).
    Задай полный путь, и путь должен быть для системной папки с 64 битными библиотеками - SysWOW64 (в твоём случае).
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 14:56 05-12-2012 | Исправлено: Quest272, 15:02 05-12-2012
    LonerDergunov
    Quest272
    Спасибо. При указании полного пути - заработало.
    Без QTranslate уже чувствую себя за компьютером ніяково ))
    Может, эту процедуру стоит описать в самой программе - вместо фразы "Program initialization error." привести инструкцию по устранению неполадки. Или же даже автоматически регистрировать библиотеку при возникновении такой ситуации.
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 18:00 05-12-2012
    Quest272
    LonerDergunov
    Думаю добавить страницу faq на сайте и в сообщении показывать линк на неё.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 18:18 05-12-2012
    F3GBJU
    Quest272
    можно вместо выделения добавить перевод по одиночному клику(есть такой режим в транслите). правда это подходит только для слов.
    Всего записей: 319 | Зарегистр. 26-09-2004 | Отправлено: 12:52 06-12-2012
    Quest272
    F3GBJU
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=35038&start=1140#14
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 19:40 06-12-2012
    Aladw
    Если при запуске был открыт медиаплеер, при попытке прослушать текст qtranslate выдает "невозможно воспроизвести аудиопоток".
    Всего записей: 60 | Зарегистр. 05-04-2008 | Отправлено: 18:43 16-12-2012
    Quest272
    Aladw
    Подскажи плиз какой медиаплеер.
    Убедись что плеер не использует режим WASAPI Exclusive.
    WASAPI operates in two modes. In exclusive mode (also called DMA mode), unmixed audio streams are rendered directly to the audio adapter and no other application's audio will play and signal processing has no effect.
    Всего записей: 579 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 00:25 18-12-2012
    Aladw
    KMPlayer последней версии, настройки режима работы со звуковой картой я в нем не видел.
    Всего записей: 60 | Зарегистр. 05-04-2008 | Отправлено: 21:06 18-12-2012
    mihas83
    На лептоп поставил Windows 8 Professional VL x64 (версия 6.2.9200.16384).
    QTranslate не работает ни в режиме мыши (даже иконка не появляется), ни по двойному нажатию Ctrl (после предварительного наметки текста).
    У кого-то на Windows 8 работает?
    Что предпринять?
    Мы знаем: время растяжимо. Оно зависит от того,
    Какого рода содержимым Вы заполняете его. (C. Маршак)
    Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 16:10 29-12-2012
    Imperator
    У меня работает. x64 ent.
    Всего записей: 2957 | Зарегистр. 08-02-2004 | Отправлено: 18:13 29-12-2012
