VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Программа также работает в среде DOS, инсталлятор создает одну загрузочную дискету.
Лучше скачай Hiren's BootCD 9.5 в нем уже есть данная прога...
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=39365&start=40
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 20:29 11-07-2008
ALARMUSIK
Ура! Программа наконец запустилась! (Но!)
1) Загрузка с СД:
Захожу в меню:
Change SATA Setting (открывается окно с двумя подпунктами)
 Max Transfer Speed
-(_) Up to 1.5 Gb/s
-(*) Up to 3.0 Gb/s
Spread Spectrum Clocking
-(_) Disable
-(_) Enable
Далее я отметил "Up to 1.5 Gb/s", а Spread Spectrum Clocking отключил (Disable- так как выскочило окно о несовместимости и т.д...) нажимаю "Ok" и появляется окно "Information":
Sata Setting changed successfully.
In order the change to take effect, you MUST power off your system.
Pressing the CTRL-ALT-DEL key is not enough !
Жму "OK", выхожу из программы... захожу опять- все без изменения, отметка  Up to 3.0 Gb/s так и стоит, как будто бы я ничего не менял
2)Загрузка с дискеты:
Захожу в меню Change SATA Setting и сразу же окно информации:
This feature is not supported for the selected disk.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 23:08 11-07-2008 | Исправлено: ALARMUSIK, 04:44 12-07-2008
newbies
я одно поставить не могу iata82_cd.exe
Всего записей: 2112 | Зарегистр. 23-06-2006 | Отправлено: 05:50 12-07-2008
ALARMUSIK
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 08:56 12-07-2008
ALARMUSIK
Удалось вроде переключить режим, но Винда так и не устанавливается. Повторяю с чего все начиналось:
Форматнул новый жесткий диск (Sata) программой Partition magic, разбил диск на три раздела с файловой системой NTFS.
В ходе установки ОСи, а именно на шагу выборе раздела под операционку появилась такое неприятное сообщение:
"Для установки Windows XP в выделенный раздел необходимо записать некоторые файлы загрузки на следующий диск: 381552 Mb диск 0 ID 1 шина 0 на atapi [MBR]
Однако этот диск не содержит раздела, совместимого с Windows XP.
Для продолжения установки Windows XP вернитесь к предыдущему экрану и создайте на выбранном диске раздел, совместимый с Windows XP. Если на этом диске недостаточно свободного места, то сначала удалите существующие разделы, чтобы создать неразмеченную область нужного размера. "
Пробовал ставить на Fat32, разбивать средствами самого установочного диска, но все безрезультатно.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 15:44 12-07-2008 | Исправлено: ALARMUSIK, 16:48 12-07-2008
ALARMUSIK
Из твоего поста...
"Скажите пожалуйста а в Скажите пожалуйста а в XP3SP драйвера на САТА уже стоят? драйвера на САТА уже стоят?"
Что за  XP3SP ?
В биосе выстави режим эмуляции SATA – IDE. И ставь ХР.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 17:30 12-07-2008
ALARMUSIK
Что за  XP3SP ?
Опечатался, Windows XP SP3 имел ввиду
А скорость не упадет?..
В общем уже не важно. Уверен, что кому-то понадобится решение подобной проблемы (перерыл гугл, у многих такое было).
Решение проблемы банально.. нужно средствами самого установочного диска (у меня это Win SP2) "собрать" все разбитые разделы (жмем D для удаления), т.е. создать обратно неразмеченную область. Ну а потом создаем нужные разделы (С) с нужным форматом, форматируем и устанавливаем .
Все-равно спасибо!!
Всего записей: 17 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 00:54 13-07-2008 | Исправлено: ALARMUSIK, 00:57 13-07-2008
HDD
ALARMUSIK
Так у тебя проблема с неправильным разбиением диска, а не с АHCI.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:51 13-07-2008 | Исправлено: HDD, 20:53 13-07-2008
fif13
Есть ноут Hp 2133 c Vista Home Basic
описание: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06b/321957-321957-64295-321838-306995-3687084-3687085-3710156.html?jumpid=reg_R1002_USEN
Каким образом установить на нем Windows Xp?
Из Висты сделал один раздел Fat32 и закопировал на него установочные файлы WinXp Sp2
После перезагрузки стало выскакивать сообщение "bootmgr is missing" на черном фоне.
Через Usb-Fdd загрузился под досом, запустил Winnt.exe  прошло копирование установочных файлов на диск, после перезагрузки сообщение то же.
FDisk-ом почистил mbr, и снова запустил установку, после перезагрузки пишет:
"missing operating system".
Что с этим делать?
Восстановление висты не проходит, т.к. из-за переразбивки винта recovery partition  сменил букву с d:\ на e:\ а ссылки на файлы остались прежними
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-09-2007 | Отправлено: 21:42 18-07-2008
fif13
Это ошибка...
http://forum.oszone.net/thread-100641.html
http://www.oszone.net/4985/XP_after_Vista
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 10:17 19-07-2008
PAVCo
fif13
если вместо висты, то необходимо полностью удалить вистовский раздел
(по кр мере мне помогло).
если параллельно,то тогда читай статью по приведенной выше ссылке
Всего записей: 48 | Зарегистр. 03-07-2006 | Отправлено: 09:23 21-07-2008
Вопрос
abz
Для развёртываиия образов юзаю этот драйв-пак
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 04:55 06-08-2008
Liya
Покупаю новый системник с 2-мя HDD Seagate 500GB Barracuda ES.2 ST3500320NS 32MB cache SATA300 и MB Socket 775 ASUS P5Q iP45 PCI-E Sound LAN1000 ATX 1600MHz DDR2-1200 IDE133/SATA RAID.
Увязнув в этой ветке форума, уже заранее мандражирую по поводу установки Винды. Посоветуйте, пожалуйста, какой дистрибутив мне качать, чтобы было полегче?
Вот увидела 2 последние сборки:
1. Windows speed-XP NOXCHi™ SP3 Rus (SATA/RAID) + Soft установка отдельно!
Драйверы:
[ADC] Adaptec SAS/SATA-II RAID for server 2003, 02/08/2008
[ADB] Adaptec SAS/SATA-II RAID for XP, from 09/15/2007
[J] Jmicron from 04/03/2008, 1.17.33.03 to 06/17/2008
Установка из под Windows не рекомендуется!
Диск предназначен для "чистой" установки с загрузочного компакт диска.
2. Windows XP PRO SP3 RUS & DRIVERS
Это "читстая" сборка, т.е. остались нетронутыми все файлы ресурсов.
Нет никаких дополнений, хотфиксов, твиков и обновлений,
а также нет интеграции дополнительного софта.
Интегрированы только драйверы текстового этапа для SATA AHCI контролеров.
Или будут другие рекомендации?
Всего записей: 114 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 10:28 08-08-2008
Liya
чтобы было полегче
ИМХО лучше обратиться к людям, кторые не мандражируют при виде данной конфигурации
Ну, а если серьёзно, пробуй, может, чё и получится....
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:45 08-08-2008
Liya
Что пробовать-то? Вот в чем вопрос.
У меня 2 дистрибутива есть, но они без дров AHCI контролеров для SATA. А тут увидела эти "магические слова"  и захотелось узнать, помогают ли такие сборки и какая из них лучше подходит для установки ХР на  SATA.
"Обратиться к людям", конечно, можно. Но рано или поздно систему придется переустанавливать. Поэтому лучше все делать самой, к чему я уже привыкла.
Обычно на все свои вопросы нахожу ответы на форумах. За что не устаю благодарить продвинутых юзеров.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 16:22 08-08-2008
Aq_UNDERSCOPE_0
Видимо просто кастрирован w9xupd.exe и всё что нужно для его работы.
Бу-гы-гы-гы-гы! ))))))) А драйверы этапа «лежания на диване» там не интегрированы случайно?
Насколько я понял из этого ламерского описания, дрова там вообще никакие не интегрированы! Просто к каждому драйвер-паку прилагается файлик txtsetup.oem, без которого дрова во время первичного этапа установки включить не удастся. Драйвер не может быть какого-то там «этапа», он либо есть (интегрирован в дистриб), либо его нет (лежит в отдельной папке).
NOXCHi
Это какой-то чеченский дистрибутив? А там в Help and Support есть визард по изготовлению взывчатки?
Честно говоря, из описания непонятно, кто и куда интегрирован. Драйвер контроллера может быть либо интегрирован в дистрибутив, либо его придётся подсовывать на флопе. Если драйвер не интегрирован в дистрибутив, то существует три способа:
1) Записать дистрибутив на винт, интегрировать драйвер руками (инструкцию поищи самостоятельно), после чего из модифицированного дистрибутива создать загрузочный компакт и с него ставить, или незагрузочный (тогда найди способ загрузиться под DOS и запустить setup.exe вручную).
2) Скормить драйвер на дискете с подключением флопа на время установки (можно в USB-варианте) и с последующим его отрубанием. Способ простой, но гиморный из-за возни с лишним девайсом.
3) Воспользоваться эмуляцией PATA. Перед установкой рекомендуется временно отрубить все жёсткие диски кроме того, на который будет производиться установка. На некоторых матерях также рекомендуется отрубать картридеры и прочие USB-диски (в частности, на моей EPoX 8KDA3I).
Всего записей: 492 | Зарегистр. 16-12-2005 | Отправлено: 20:43 08-08-2008
Liya
Большое спасибо за пространный и столь важный для меня
комментарий!
А как Вам эта сборка (сократила описание)?
WINDOWS.XP.PROFESSIONAL.RUSSIAN.VL.SP3 (x86) (+AHCI)
Год выпуска: 2008
Версия: v5.1.2600.5512
Русская корпоративная версия, можно скачивать обновления с
сайта мелкософта. Интегрирован серийник, при инсталяции
вводить не требуется.
Из инсталяции удалены:
Знакомство с Windows, MSN Explorer, MSN Messenger,
NetMeeting, Upgrade98
Интегрированы драйверы:
Intel AHCI (SATA AHCI/RAID, ICH7/ICH8/ICH9/ICH10)
Интегрированные программы:
Flash player, Adobe Reader 8 (rus), WMP 11, IE7 (без отката
на IE6) + IEpro, Live Messenger, Java, Agea PhysX 8, KL
mega pack, DirectX 9c, Microsoft.NET Framework 3,0 (rus).
Пропатчен UXTheme.dll
Лимит соединений стоит 120
Всего записей: 114 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 09:38 09-08-2008
Liya
Ну если есть такое большое желание попробовать самой, то можно взять (или собрать самой) оригинальный VL-дистр (в варезнике), и интегрировать туда дрова (как - описано в этом топе).
А еще есть вариант раскатки заранее подготовленного образа винды.
Насчёт готовых дистров, увы, посоветовать ничего не могу, т.к. пользуюсь именно раскаткой образов.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 20:53 10-08-2008
Liya
"вариант раскатки заранее подготовленного образа винды" мне тоже представляется более предпочтительным.
Я пользуюсь Гостом - как это сделать?
У меня есть образ "голой" Винды с СП2, установленной на старом компьютере. Что, его можно склонировать на новый? Но там системный раздел меньше 5 гб, а на новом компьютере будет 50 - это не препятствие?
Новый системник я получу в пятницу или субботу: жду процессор.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 09:46 11-08-2008
Liya
Я гостом давно уже не пользуюсь. Тема по клонированию - здесь, дальнейшие вопросы лучше задать в ней.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:23 11-08-2008
