VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
yurik2000
нужна срочная помощь... помогите, кто может !!!!!!
значит так.... есть такая грёбаная мамка Asus P5RD1-V.
внутренности: хард (перемычку для 1.5 Gb поставил)- SATA, привод - IDE, флопик.
при установке винды нажимаю ЭФ6, выбираю грёбаный драйвер сата... дальше, при выборе куда установить ОС хард видит, но до начала копирывания файлов для установки, пишет что невозможно мол найти файл m5287.sys и все остальные, которые нужны..... три дискеты перепробывал.... нифига....
ПОМОГИТЕ, А?!!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 14-04-2010 | Отправлено: 16:04 14-04-2010
alexgr
yurik2000
пробуй интегривовать драйвера в дистрибутив ХР.
Всего записей: 9472 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 18:49 14-04-2010
Piccolo
yurik2000
Вряд ли дело в дискете, скорее в самом флоппи дисководе.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 22-03-2005 | Отправлено: 23:40 14-04-2010
WinCHESter
yurik2000
поддерживаю мнение alexgr  - интегрируй при помощи nLite
Best regards,
WinCHESter
Всего записей: 692 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 23:42 14-04-2010
ext2
yurik2000
Если в БИОСе есть такая опция, томожно поменятьрежим с SATA на IDE, установить систему, поставить необходимые дрова, а потом поменять параметр в БИОСе обратно.
Всего записей: 7105 | Зарегистр. 10-09-2007 | Отправлено: 13:09 15-04-2010
WinCHESter
ext2
возможен бсод
Best regards,
WinCHESter
Всего записей: 692 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 13:49 15-04-2010
ext2
WinCHESter
Не обязательно. Я так делал и все работало. Надо пробовать.
Всего записей: 7105 | Зарегистр. 10-09-2007 | Отправлено: 14:36 15-04-2010
WinCHESter
я не спорю. не ОБЯЗАТЕЛЬНО но ВОЗМОЖНО
поэтому в целях экономии времени целесообразней все таки заготовить дистрибутив
Best regards,
WinCHESter
Всего записей: 692 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 14:47 15-04-2010
ext2
WinCHESter
В целях экономии времени целесообразней устанавливать, параллельно готовя дистрибутив
Всего записей: 7105 | Зарегистр. 10-09-2007 | Отправлено: 14:58 15-04-2010
DrIvan2
У меня такая проблема . При установке XP .Загруза с СД. Начинается первоначальное копирование файлов
доходит до момента перезагрузки, когда должен включится экран выбора дисков для загрузки ОС. Вместо экрана загрузки появляется сообщение на синем фоне внизу.(Загрузка библиотек раскладки клавиатуры KBDUS.DLL  и все комп выключается. В чем проблема уже голову свернул. Помогите.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 02-01-2009 | Отправлено: 17:21 18-04-2010
rodrigo_f
DrIvan2
"...доходит до момента перезагрузки, когда должен включится экран выбора дисков для загрузки ОС..."
Не понятно.
- обычно выбор раздела при установки ХР делается до копирования файлов и до первой перегрузки
- после первой перегрузки начинается процесс установки ХР - 39 мин. и пошел процесс...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:56 18-04-2010
DrIvan2
Немного не так написал Идет начальное копирование файлов установки.затем черный экран с черточкой вверху после него обычно появляется предложение для установки системы. Нажмите "Ввод" для установки, или "ESC" для выхода. затем должны определится диски для установки после "Ввода". Так вот у меня до этого момента установка не доходит.Синий экран и надпись внизу где показывается процесс копирования файлов" (Загрузка библиотек раскладки клавиатуры KBDUS.DLL) комп выключается.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 02-01-2009 | Отправлено: 19:04 18-04-2010
Black_Dandy
Небось сборку какую то ставишь, а там такого экрана не будет и консоли восстановления нет.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 19:26 18-04-2010
HDD
DrIvan2
1) ЧТо за образ с Windows?
2) Что за железо?
3) Перегрева нет?
4) Другой образ пробовал?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:50 18-04-2010
YikxX
Black_Dandy
Обычно у всех бывает.
Есть, просто вызывается по-другому.
DrIvan2 Явные проблемы с железом. ХР это вам не висла и не семечка - железо гоняет при установке только в путь.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 01:53 19-04-2010
alexgr
DrIvan2
похоже на проблемы с оперативкой.
Всего записей: 9472 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 09:19 19-04-2010
1Kipovec
согласен, если предварительно "отбросить" исправность диска(с виндой) и привода. Второе - чипсет.
И еще необходимо знать, биос матери "знает" о существовании подобного размера.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 13:36 19-04-2010
DrIvan2
DrIvan2
Вы правы, в сервис центре проверили Комп, удалили глючный слот оперативки и все пошло как по маслу. Спасибо всем за советы. Удачи.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 02-01-2009 | Отправлено: 20:04 20-04-2010
DimitriusXZ
Тема уже проскальзывала, но хотел бы уточнить.
Подключение SATA диска по такой схеме:
Контроллер PCI - SATA STLab -> Диск SATA
Может ли быть в таком случае диск SATA загрузочным(с загрузкой с него ОС)
или его можно использовать только для хранения данных?
Всего записей: 831 | Зарегистр. 17-01-2010 | Отправлено: 23:37 30-05-2010
ext2
DimitriusXZ
Если BIOS материнской платы его видит и позволяет с него грузиться, то да.
Всего записей: 7105 | Зарегистр. 10-09-2007 | Отправлено: 01:20 31-05-2010
