VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Black_Lung
Добавления в реестр не достаточно, а ControlSet и ControlSet0001 одно и тоже
Нужно делать UpdateDriverForPnpDevices, на этот запрос гугл выдает мусор. Cправку можно найти в PSDK или DDK для win2003
Всего записей: 275 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 12:03 21-06-2012
doktorpilulkin
но как то же интегрируют в дистрибутив винды дрова, так что потом он сам чик и поставился
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 12:41 21-06-2012
zakataika
doktorpilulkin
masstorage например см в шапке один из способов
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 12:45 21-06-2012
doktorpilulkin
ну как интегрировать в дистрибутив я щнаю - winntsetup-ом делал. он интегрируется и прекрасно стаивтся, мине надо в установленную систему. а тут спросил потому что во первых делаю это вин пе во вторых тут лучше всего в вопросах засовывания дров разбираюца
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 14:36 21-06-2012
doktorpilulkin
Что касается "засовывания" дров в WinPE, то об этом уместнее спросить здесь.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:11 22-06-2012
doktorpilulkin
как в вин пе засунуть я и так знаю. еще BootIt-ом научился. но тоже не особо приятно он это делает, он какие то свои программы в винду доустанавливает, а потом при первом запуске они и ставят драйвер - перезагрузка не требуется. так что первый способ с доустановкой лучше всего.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 10:38 22-06-2012
doktorpilulkin
вытащил еще ключей из реестра, скопировал кроме самого драйвера еще INF и CAT, теперь установку драйвера не просит, просит только путь к драйверу указать - где этот путь может жить в инфе и реестре вроде путь указан.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 22:08 22-06-2012
zakataika
doktorpilulkin
Давайте винду и драйвер. Встрою.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 22:23 22-06-2012
doktorpilulkin
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 22:32 22-06-2012
zakataika
doktorpilulkin
На глаз вроде должен работать.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 22:41 22-06-2012
doktorpilulkin
он почти сам устанавливается. только спрашивает где файл драйвера лежит
чего то одного не хватаит
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12 ; DIRID_DRIVERS
CopyFullPort = 12;
может вот это неправильно. 12 вроде и есть систем32\драйверс
[SourceDisksNames]
1 = %DiskName%,,,
не наеврно вот это надо изменить
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 22:42 22-06-2012
tmarat7
ноутбук hp pavilion dv7-6185us. Не могу поставить Windows XP с последними SATA-дровами.
даёт синий экран и ошибку ACPI.
Всего записей: 351 | Зарегистр. 23-03-2011 | Отправлено: 18:19 27-06-2012 | Исправлено: tmarat7, 18:28 27-06-2012
doktorpilulkin
tmarat7
в какой то темке было. это с версией ACPI как то связано. в упор не помню в чем там суть куда. попробуй посиком поискать. в биосе посмотри есть настройки для версии ACPI. могут проблемы быть с выключением. а может есть уже патч какой то....
я у себя  в биосе просто понизил версию ацпи, и как то вообще упустил что это дело развивалось. ну и в башке ниче не отложилось соответсвенно
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:30 27-06-2012
tmarat7
BIOS там до предела простой - ничего лишнего. Нет никаких опций.
Всего записей: 351 | Зарегистр. 23-03-2011 | Отправлено: 18:49 27-06-2012
doktorpilulkin
я так и думал, но это все чем мог помочь - ну не могу вспомнить. но это точно не сата проблема
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=23650
нашел
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:56 27-06-2012
sasha300
Подскажите пожалуйста, где отыскать дрова на чипсет HM65 для флоппика, чтобы поставить windows xp.
А то intel опять грабли подложила.. на их сайте я не нашел
p.s.: Купил ноут asus k43e - поставил туда windows xp, откуда дрова на мост нашел - не помню. Затем установил 7, сейчас потребовалась XP - уже час ищу дрова - все безрезультатно..
p.p.s.: можно конечно, поставить в ide режиме а потом накатить драйвер и перевести в anci режим. Но ведь должны же быть на этот чипсет драйвера под дискету!!!
Всего записей: 1409 | Зарегистр. 10-02-2008 | Отправлено: 00:12 28-06-2012 | Исправлено: sasha300, 00:34 28-06-2012
alexgr
sasha300
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20984&lang=rus
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 02:16 28-06-2012
doktorpilulkin
sasha300
даже если их нет под дискету, файл txtsetupoem можно сделать самому из инфа
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 09:22 28-06-2012
vzar
sasha300 http://downloadmirror.intel.com/21407/eng/f6flpy-x86_11.2.0.1006.zip
можно, но драйвер всё равно потребуется тот же
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 09:30 28-06-2012 | Исправлено: vzar, 09:34 28-06-2012
doktorpilulkin
а под семерку точно нету sata\raid драйвера на ich5? как то гуглится только что то не совсем определенное. на самом сайте интела на 5.5.0.1035 версию не написано latest - потому как он универсальный. если в самом дистрибутиве семерки его нет - то наверно нет
PCI\VEN_8086&DEV_24DF&CC_0104
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 09:38 28-06-2012
