VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Demetrio
uid=0
andrex
Это понятно. Я имел в виду что если и на IDE не использовать smartdrv.exe, то вряд ли скорость будет отличаться от SATA.
Всего записей: 9967 | Зарегистр. 29-05-2002 | Отправлено: 17:55 09-02-2004
andrex
Demetrio
Разумеется. Но с IDE это можно обойти, а вот с serial ata нет.
Всего записей: 2531 | Зарегистр. 04-09-2002 | Отправлено: 18:07 09-02-2004
devids
andrex
Ставил с загрузочного winxp с интегрированным sp1 (может в этом дело?). Единственный минус - из доса ставить ну очень долго - smartdrv.exe с serial ata не работает.
Объясни, ты ставил с загрузочного диска ХР и скорость установки была нормальная?
А потом поставил из-под ДОСа и шло медленно? Или же под ДОСом ты имел ввиду именно установку с загрузочного диска?
Свободный Мыслитель
Свобода - главная цель и смысл развития человечества.
Всего записей: 1104 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 20:30 09-02-2004
andrex
devids
Если ставлю с загрузочного диска - то скорость прекрасная!!! Если копирую на винт и ставлю оттуда, то ставится часа 2!!!
Всего записей: 2531 | Зарегистр. 04-09-2002 | Отправлено: 23:56 09-02-2004
VictorStar
Дело в том, что что Ваши контроллеры SATA и материнки виндовоз опознаёт, а вот плату nForceII от ASUS он нихрена не чует, потому как NEW. С CD действительно ставится минут за 25 - очень быстро, а с винта и не пробовал, зачем?
Так что похоже только интеграция поможет обойти эту долбаную дискету!
Всего записей: 1178 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:05 10-02-2004
zzzolegzzz
Мужики, никак не могу понять в чем проблема-то ? Ведь столько постов с одним смыслом - все нормально ставится, и только у одного проблемы !
Мой пример (писал уже вверху. но повторюсь) - ставил на SATA диск, использовал smartdrv и:
1. SMARTDRV заработал !
2. В ходе установки НИКАКИХ специальных дискет с дровами не потребовалось !
так в чем проблема ? может мать какая-то не такая ?
(я ставил WinXP Sp1 на мать ASUS P4P800)
Всего записей: 980 | Зарегистр. 15-05-2002 | Отправлено: 12:47 13-02-2004
VictorStar
В том-то всё и дело что по моему как раз именно такая, т.е. винда понимает её SATA контроллер, а вот на SATA на ASUS nForceII Deluxe - не понимает.
А посему нуно дискету с драйверами.
Другой путь кинуть дрова от SATA в дистрибутив винды, в нужное место.
Сделать-сделал, а попрорбовать пока не успел - лениво!
Всего записей: 1178 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:26 14-02-2004
retro
Вы, конечно, меня все извините, но для чего с самого начала безграмотно, неправильно и безответственно устанавливать систему, а потом жаловаться на глюки? Приведу только одну цитату:
ььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь
Поддерживает ли Windows диски Serial ATA (SATA)?
Джон Севилл
08.01.2004
 Версия для печати
Выскажите свое мнение
Вопрос:
Ответ:
SATA - это новый стандарт жестких дисков, который отказывается от стандартного 40-pin IDE кабеля в пользу нового тонкого 7-pin кабеля. SATA использует только один кабель на устройство для подключения диска к контроллеру, что сводит на нет концепцию master drive и slave drive. Разъем питания также отличается, хотя некоторые SATA устройства могут работать и с прежними силовыми разъемами.
В коробочном варианте ни одна из версий Windows, в том числе и Windows Server 2003, стандарт SATA не поддерживает. Однако так же, как SCSI-контроллеры могут быть добавлены в Windows, нужно всего лишь установить правильный драйвер SATA, поставляемый вместе с материнской платой или хост-адаптером SATA. После установки драйвера Windows "увидит" контроллер SATA и все подключенные устройства. Дополнительная информация о SATA размещена на сайте SATA Working Group по адресу http://www.serialata.org .
Джон Севилл - Консультант, автор книги «The Windows NT and Windows 2000 Answer Book» (Addison Wesley), имеет сертификат MCSE. С ним можно связаться по адресу: john@savilletech.com.
На первых секундах не нажать F6, не дать дискету с драйвером (это же очень трудно сделать!), и потом ждать "узнает" винда контроллер или нет, будет ли ТАК, КАК НАДО работать или "как получится", будет ли ТА скорость и достоверность, и т.д., т.д., т.д....
Бред какой-то. Просто непонятно само упорство в данном вопросе. Даже, если и видит, НЕПРАВИЛЬНО это. Точка.
Всего записей: 1746 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 10:03 15-02-2004
VictorStar
Конечно ты прав!
Но как правило пока сам не наткнёшся или не допрёшь до чего-либо - ничего не выходит.
С F6 да лоханулся не подумал, а далее...?
Учение - свет!
Всего записей: 1178 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:39 16-02-2004
retro
Далее... Если в компе нет флоппи, установить грамотно SАТА не получится. Точка. Уже вторая . Рановато повыбрасывали их из конфигураций, я это рассматриваю, как большую глупость. Зайди в любую компьютерную лавку - сидят дети и народу чего-то с умным видом гонят. Продают комп - SATA и без флоппи (мы уже продвинутые, флоппи сегодня на помойку)... А чего тут сказать? Короче, ставь на место флоппи и не парься.
Всего записей: 1746 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 08:12 16-02-2004
VictorStar
Ну не скажи приятель, коль руки приставлены тем местом и читать умем, то и дрова кинуть в дистрибутив не сложно.
А так есть резак - зачем флоповод?
Да и поставляются дрова ко всему чего только можно уже давно не на дискетах.
Учение - свет!
Всего записей: 1178 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:48 16-02-2004
VdV
Moderator-адвокат дьявола
VictorStar
Ко всему, кроме этого. Здесь-то как раз нужны дрова на дискете.
Всего записей: 43867 | Зарегистр. 18-01-2002 | Отправлено: 23:57 16-02-2004
У мя небыло дискет, только CD.
Установку производил так:
1.Загрузка с CD в WinPe
2. Разбивка, форматирование нового диска ST380013AS, один том NTFS.
3. Копирование дистрибутива на этот же том.
4. Загрузившись в WinPE с CD запустил установку с винча
5. При первой перегрузке, ессно, вытащил диск с WinPE
6. Установка прошла успешно и без вопросов.
7. Установил дрова.
VictorStar
Вынь не причем, т.е. то, что она не поддерживает SATA, совсем не значит, что она не может загрузиться с SATA. Просто не будет поддерживаться режим SATA, есссно, до установки дров, которые, впрочем, можно установить и после установки самой ОС. А вот почему может не грузиться:
Ultimately the ability to boot from a Serial ATA controller is dependent upon the abilities of the Serial ATA controller and BIOS. Windows has no limitations for booting from Serial ATA storage devices outside of driver availability. The caveats that apply here are the same for parallel ATA controllers.
FAQ
http://www.microsoft.com/whdc/hwdev/tech/storage/serialATA_FAQ.mspx#XSLTsection125121120120
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:21 17-02-2004
VdV
Это хорошо, когда у человека есть WinPE (у меня он есть благодаря твоему конструктору) и он знает, как его правильно использовать. В противном случае проще использовать дискету.
Всего записей: 43867 | Зарегистр. 18-01-2002 | Отправлено: 01:31 17-02-2004
VdV
Извини, не понял, ты про что?
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 02:12 17-02-2004
Timeout
Все это хорошо - вот только как у zzzolegzzz
вообще не понятно!!! Мне казалось, что не заработает в SerialATA ни при каких условиях без драйвера...
Всего записей: 15 | Зарегистр. 17-02-2004 | Отправлено: 02:23 17-02-2004
michael
Любитель пива
Ну нет для моей матери (Intel 865GLC) драйверов, а ведь все работает
Всего записей: 729 | Зарегистр. 19-07-2001 | Отправлено: 03:47 17-02-2004
VictorStar
Ясно только одно, что ХР с интегрированными дрровами от SATA встала, а без этого ели дискета, или выметайся!!!
А в MS могли бы узнать, чё в мире деется и в свою ХР вставить возможность грузить дрова (по F6), не только с дискет...Ж-(
Учение - свет!
Всего записей: 1178 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 06:17 17-02-2004
Это-то мне и не понятно... А в БИОС пробовал с настройками играться... щас глянул у ся на Phoenix-AwardBios есть пунктик On-Chip SerialAta. Я к чему, коль Мелкие заявили еще в прошлом году о том, что оска обязана грузиться, значит искать надо... тогда ясно будет, что это
не имеет никакого смысла делать...
Process Explorer RU
Process Monitor RU
Process Hacker RU
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:23 17-02-2004
VictorStar
у меня только как SCSI есть пунктик, но ведь комто и грузится толька форточки пальцЫ гнут при установке!!!
Учение - свет!
Всего записей: 1178 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 06:45 19-02-2004
