VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
ZONE51
У меня допустим винда всегда ставится пучком на сата..но вот облом что скорость от иде не отличается и даже меньше..с чем это связано? Веник Seagate 160Gb 7200.7 SATAI
Никаких дискет никогда при установке не вставлял..может мне ктонть в двух словах обьяснить как ставить дрова? Спасибо.
Think about Grace
Всего записей: 884 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 21:43 21-04-2006
abz
Хулиган
ZONE51
А чем ты это измерил?
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 00:37 22-04-2006
vertex4
ZONE51
Скорость и не должна отличаться, т.к. она на сегодняшний день ограничивается механикой жесткого, а не возможностями контроллеров. Sata и Ide внутри не отличаются.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 00:57 22-04-2006 | Исправлено: vertex4, 00:57 22-04-2006
abz
Хулиган
vertex4
Ещё как отличаются. У IDE максимум 133 Мбайт/сек., а вот у S-ATA 150 Мбайт/сек, у SATAII 300 Мбайт/сек.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 01:11 22-04-2006
ZONE51
abz
В тотале при копировании фильма к примеру у меня бывает не то что 100 , а 15-16 метров в секунду
abz
Хех, мне все больше начинает казаться что это просто очередной трюк, потому что физически ни один веник не может дать 300 метров.
И вообще сорри за офтопик
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=0792&start=220#lt
Think about Grace
Всего записей: 884 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 14:28 22-04-2006
Uriu
abz
Интерфейс накопителя определяет возможную скорость обмена данными между буферной памятью винчестера и хостом, и обеспечивает скорость передачи более высокую чем внутренняя скорость обмена с пластинами. АТА, SATA это всего лишь интерфейс. Внутренню скорость все равно обеспечивает механика. ATA и SATA к механике винчестеров не имеют никакого отношения. По идее при передаче больших объемов данных скорость передачи будет определять только механика, и если внутренние скорости винчестеров одинаковы, то все равно какой интерфейс.
Всего записей: 340 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 02:48 23-04-2006
Iskander sunset
А если установка не доходит до строки где написано "нажмите F6 для загрузки особых драйверов", а виснет после проверки конфикгурации оборудования. что делать тогда?
Конкретика:
МБ Asus P4P800SE
винт SATA Samsung точно модель не помню
Дистрибутив WinXP+SP2 на CD
При загрузке с СД и попытке установить ХП установка встает после сообщение
"Идет проверка конфигурации оборудования" (или что-то в этом роде)
и дальше тишина. По идее должна появиться надпись нажмите Ф6 для загрузки особых драйверов и т.д. ЗАменяю винт на PATA все проходит нормально. Ставлю 2 винта (1 PATA,2 SATA), все проходит нормально, установить ОС на диск SATA c буквой C: ) не получиться так как там занято PATA, меняю в биосе очередность загрузки с PATA на SATA снова виснет после проверки оборудования). Вин2к ставиться без проблемм.
 Что делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-04-2006 | Отправлено: 13:31 24-04-2006
KUSA
Iskander sunset
Сними гостом образ установленой системы и перебрось на винт SATA. Все должно заработать.
Всего записей: 1679 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 14:08 24-04-2006
abz
Хулиган
Iskander sunset
и дальше тишина.
Жди дольше. На некоторых системах этот процесс очень долго выполняется. До 20 мин. подожди.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 20:36 24-04-2006
goshavt
Мать ASUS P5LD2. Включен RAID с чередованием. При установке XP SP2, драйвера с дискеты (дискету делал с диска к материне) установщик при загрузке находит без проблем, видит все разделы. После выбора куда устанавливать, проверяет диск и пытается скопировать с дискеты файл iaStore.sys. При этом я вижу только обращение к дискете и сразу вываливает сообщение, что установщик не может скопировать этот файл, и предлагает повторить, пропустить или выйти. Повтор ничего не дает. После пропуска, установщик пытается скопировать еще несколько файлов с дискеты с таким же результатом. Потом все файлы копирует, а после презагрузи вылетает в синий экран.
Дискету проверял - все читается без проблем, да и сам установщик при загрузке тоже её прочитал, а при копировании ослеп????
В чем дело? Как быть?
Всего записей: 108 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 12:58 25-04-2006
KUSA
goshavt
Посмотри для начала на сайте производителя отдельные дрова для самого конролера (иногда дрова с диска и с сайта различаются).
Всего записей: 1679 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 14:40 25-04-2006
AirArt
Камрады!
Нужна помощь!
ставлю WinXP на Seagate ST3160023AS SATA. Мама MSI K8N SLI-FI. Веник отформатирован под NTFS. При установке кормлю драйвера с дискетки, которая шла с мамой, там nVidia PATA/SATA Drivers. Выбираю
NVIDIA RAID CLASS DRIVER (SATA RAID REQUIRED 1)
NVIDIA nFORCE STORAGE CONTROLLER (SATA RAID REQUIRED 2)
Устанавливаются ещё некоторые устройства, потом появляется черный экран, слева вверху моргает курсор. И всё. даже до GUI установки дело не доходит. Что делать?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 20:01 25-04-2006
goshavt
KUSA
Я конечно посмотрю, но по моему тут дело не в дровах, ведь после того как установщик считал дрова с дискеты, RAID увиделся и все разделы видны, и даже копировать виндовые файлы на диск С: установщик смог без проблем, а вот почему он не смог скопировать(до установки ещё не дошло) файлы с дискеты? Глюки установщика?
Всего записей: 108 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 20:39 25-04-2006
KUSA
goshavt
Это - как один из вариантов.
Глюки установщика?
Скорее всего - 99 процентов нет. Дело в том, что иногда дрова для режима установки и самой винды различаются, поэтому я тебе и посоветовал поискать другие.
Еще варианты - оставить одноканальный режим памяти (вынуть вторую планку).
Поробовать еще упростиь железо.
(Оффтоп - а вообще, с ASUS всегда было много проблем)
Плюс в твоем случае, можно поробовать интегрировать дрова и дистрибутив, это один из лучших способов борьбы с данной проблемой (но не всегда помогает).
Всего записей: 1679 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 15:54 26-04-2006
goshavt
KUSA
Да геморой...
Сказал человечку, чтобы купил любой самый  дешевый IDE винт, подключу его. поставлю на него винду, а потом установлю драйвера для рейда.
Заморачиваться с интеграцией дров в дистрибутив XP, что-то мне не хочется.
Всего записей: 108 | Зарегистр. 12-12-2004 | Отправлено: 22:38 26-04-2006
AirArt
Блин, попробовал уже другой дистрибутив, со встроеным СП2 - всё равно та же фигня... помогите...
Всего записей: 6 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 23:40 26-04-2006
qaz377
AirArt
А не пробовал ничего не кормить - винт видно или нет?
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 09:55 27-04-2006
KUSA
AirArt
ставлю WinXP на Seagate ST3160023AS SATA. Мама MSI K8N SLI-FI. Веник отформатирован под NTFS. При установке кормлю драйвера с дискетки, которая шла с мамой, там nVidia PATA/SATA Drivers. Выбираю NVIDIA RAID CLASS DRIVER (SATA RAID REQUIRED 1)
Слушай, у тебя один винт, а ты ставишь дрова RAID. Поробуй просто без дров райда поставить винду, должно получится.
Всего записей: 1679 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 10:56 27-04-2006
korabelnik
Доброго времени суток.
У меня вопрос, кто нибудь переносил систему с IDE харда на SATA 2. ? У меня чего то не получается! Поставил новый диск SATA в замен старого, старый вообще убрал с компа и в ХАРД БОКС его заключил. Копирую с него раздел с операционной на новый SATA всё прошло нормально, загружаюсь уже с SATA харда, винда начинает грузится и сбрасывает, как будто резет нажали.... Потом появл. стандартное окно выбора, безопасной загрузки, загрузки с необходимыми драйверами, загрузка последней удачной конфигурации и т.п.
Пробую грузится по всякому и опять сбрасывает!!!! Выбираю даже пункт без отключения напряжения и тогда Синий экран с кодом ошибки!!!
Всего записей: 98 | Зарегистр. 18-02-2005 | Отправлено: 11:54 27-04-2006
qaz377
korabelnik
Загрузись сначала со старого винта, но и сата оставь подключенным. Скопируй драйверы сата в папку windows/inf, windows/sistem32/drivers и попробуй еще раз. Папки на сата диске.
Всего записей: 258 | Зарегистр. 10-03-2006 | Отправлено: 14:31 27-04-2006 | Исправлено: qaz377, 14:42 27-04-2006
