VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
wifi
Расскажу чуть чуть о своем опыте...
Материнка -  Albatron 925x-r
Задача -  заставить работать sata контроллер работать в RAID режиме + чтобы все-таки оба имеющихся SATA харда работали как SATA а не со скоростью PATA.....
В итоге, необоходимо включить поддержку AHCI (как понял эта интеловская муть и есть то что нам нужно)
В разных биосах думаю все чуть чуть по разному...как сделал я (биос AWARD)
конфигурация SATA & PATA -   enhnaced, SATA  -  raid mode.
После проведеннхы манипуляций перезагрузился...установил intel matrix storage manager (в будущем хотел сделать райд, но с биосом кавырятся не хотелось, поетму выбрал GUI решение)...
Причем...в диспетчере устройств получилось вот что:
Intel Ultra Ata Controllers как был так и остался, НО
Появился еще один девайс в разделе SCSI и RAID контроллеры, а именно -   Intel 82801fr SATA Raid Controller.
Потом...решил я переставить винду и установить ее сразу вот на SATA (до этого система висела на PATA жестяке)
Начит  гружусь с диска.....а винда мне пишет...не найдено жестких дисков...ну думаю....понятно...нать лрова писать на дискетку и f6 жать....записал...вставил....тут программа установки выдает что мол файл txtsetup.oem вызвал ошибку...ну все думаю....ппц...приехали..не ужели отказываться от sata......Еще 4 часа раздумий....и пришло решение...удалил из компа  IDE хард и все встало...
Так что в итоге думаю все крутится вокруг  конф. контроллеров в биосе а так же волшебная клавиша f6 (одного пока не понимаю, там есть возможность загрузки дров только с дискеты.....а если например флопа нету?:\  ).
Всего записей: 18 | Зарегистр. 11-09-2005 | Отправлено: 10:52 11-03-2006
kasper03
мать GA-8N-SLI Pro
всё в bios по дфолту
винт Sata
запуск winXP2 диск увидела, ставлю, после перезагрузки выяснилось что невозможно в биосе выставить с какого диска загружаться (сразу то я не посмотрел на это
Пришлось в биосе отключить raid controler
после этого диск определился в общем списке как идешный
Винда потсавилась и теперь в треее висит иконка как на USB диск
Типа "безопасное извлечение устройства"
а в ней разделы моего винта
НИФИГА НЕ ПОЙМУ
Хотя счас всё работает но смысла в голове нету
Всего записей: 88 | Зарегистр. 30-07-2003 | Отправлено: 23:04 11-03-2006
likbez
"А может это у нас лохматость повысилась? Может - это мы можем на снегу спать?" (цитата из классики).
Короче после несколькочасового трахания с ДОС и другими загрузочными дискетами, а также установками БИОСа выход "нашелся":
отключил в БИОСе винт ВООБЩЕ (disabled) - тогда загрузочный ХР сразу же побежал устанавливаться
(надо заметить, что ДО ТОГО перепробовал миллион вариантов: и партишнмеджиком пытался изпод ДОСа зайти - говорит ЕРРОР, не показывает винта; и НортонГостом пытался развернуть имидж диска С: с другого компа (правда Вин98) - чтобы хоть как-то стартануть - но он тоже сразу же зависал при обращении в винту, еще пытался разными БартПЕ и т.п. грузить - грузились, но пытаться что-либо сделать с винтом было бесполезно))
короче - мать ASUS P5LD2-VM.
установил ХР, во время установки "скормил" ему дрова с дискетки - как по инструкции;
под него установил пару десяток нужных софтин, все работало как часы. кроме ЮСБ-портов: при установке принтера постоянно ругалось - "устройство не опознано", хотя дрова установились на ОК; то же - с модемом.
после нескольких перезагрузок - всё встало на ОК.
а дальше - началось самое интересное: попытался скопировать один сидюк на винт - но комп самопроизвольно перегрузился
после перезагрузки выругался : типа системные файлы повреждены, но восстановлены.
потом - завис. потом - снова сам по себе перегрузился, но винда уже не загрузилась, а снова - перезагрузка. попробовал безопасный режим - тоже не грузится.
а до начала этих глюков я сделал имидж диска С: со всем софтом.
восстановил этот имидж. перегрузил - те же симптомы.
не грузится ВООБЩЕ.
Всего записей: 1089 | Зарегистр. 10-05-2002 | Отправлено: 22:34 12-03-2006
Yakim
Доброго времени суток, уважаемые.
Следующая проблема возникла! При установке ХР на SATA винт samsung sp1213c 120G при отключеном PATA винтом samsung 40 G, не грузится вообще ничего! Ни установщик винды, ни  даже DOS. Если повесить сороковку, то вроде всё работает. Только не так как хотелось бы устанавливается. В режиме RAID вроде тоже работает, только он мне не нужен - винт то один. В BIOS настойки минимальные: sata->enable(disable), тип non-raid и raid. Никаких совместимых настроек нету.
Мать Asrock K8Upgrade - NF3.
Может кто поможет как заставить работать DOS на SATA без PATA. Даже с дискетки не грузится.
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 15:21 20-03-2006
Yakim
Хотелось бы добавить вот что:
буквально сегодня попалась возможность попробовать установить винду с материнкой от Гигабайт на том же NForce 3. Так вот отключив напрочь тамошний PATA веник, и поставив свой, установка пошла как по учебнику. Никаких драйверов дополнительно не пришлось скармливать. Так поставил винду, а потом пришёл домой и поставил все дрова уже на мою мать.
Напрашивается вывод - Где грабли. Или я чего-то не понимаю. Или всю жизнь придётся ходить по знакомым ставить винду если что?
Может кто подскажет, кто виноват: веник, кривой контроллер, кривой BIOS, кривая мать, или мои собственные кривые руки?
Пробовал ради эксперимента ставить на материнке ASRock на NForce4 с SATA2- те же глюки. Может производитель виноват?
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 02:13 22-03-2006 | Исправлено: Yakim, 02:02 27-03-2006
seggah
Я ставил Win xpsp2 на чистый SATA-диск, мать Gygabyte. Вроде всё поставилось, винды диск увидели, дополнительных драйверов на дискете,  (которых, кстати, к матери не было, ни так, ни на CD), ставить не пришлось. Только вот что странно, винды показывают, что вроде бы диск работает в ATA100 моде, если судить по скоростям, то не поймёшь, одни скорости на уровне SATA, другие значительно меньше. Не мог бы кто-нибудь, у кого SATA-диск работает быстро, посмотреть, какая у него мода диска (через диспетчер устройств).
Всего записей: 75 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 15:17 28-03-2006
abz
Хулиган
seggah
UDMA5
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 23:31 28-03-2006
Yakim
IDE ATA/ATAPI контроллеры -> Свойства NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6) -> Primary Channel -> Transfer Mode -> Serial ATA DMA. Из выбора предлагают сменить на PIO. Дрова на мать и на SATA установлены?
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 00:20 29-03-2006
Terefelya
Сегодня, решил переустановить винду.
Ряньше я в этот топик частенько заглядывал, вот и решил поделиться инфой.
CPU P4 2.8Gz
Диск Seagate 120Gb SATA II. Три раздела -10,30,80
Мать Intel D915PLWDL (SATA 150)
Странное дело, но при установке ХРушы Про СП2 никаких проблем не наблюдалось!!!
При этом был подключен еще Samsung 80Gb IDE (20,20,40). Системный  SATA как и нужно  - С, все остальные  -  выстроились по росту!
Диспетчер устройств показывает - Ultra ATA Storage Controller (или чёто в этом роде)
При этом тэст скорости считывания\записи показывает нормальную (вроде) скорость как для SATA.
Где-то читал что у болшинства мамок на 865 и выше чипах дрова уже есть! Так ли это? Или мне просто попался НОРМАЛЬНЫЙ дистрибютив.
Всего записей: 148 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 17:48 29-03-2006
Bargul
У меня вопрос:
раньше система стояла на IDE винте. Я скопировал partision c системой XP на новый SATA винт прогой Partiton Magic. Теперь в boot.ini на SATA`вском винте осталось запись
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Значение disk(0)rdisk(0) нужно менять? Каким по счету будет числится SATA`вский диск?
Зарание спасибо.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 07-04-2003 | Отправлено: 04:42 30-03-2006
abz
Хулиган
Bargul
Если он в системе один, то менять ничего не надо.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 11:31 30-03-2006
Yakim
Bargul
SATA всегда после PATA, поскольку в BIOS определяется как третий(SATA1) или четвёртый(SATA2) мастер.
Но всё зависит от того какой веник определиш первым по счёту загрузочным.
Всего записей: 83 | Зарегистр. 20-03-2006 | Отправлено: 03:31 04-04-2006 | Исправлено: Yakim, 03:33 04-04-2006
serega40
Привет!Винт    ST3200822AS. Мать Gigabyte GA-8IPE1000-G v4
 Перед установкой системы ХР ПРО 2 пытаюсь установить драйвер с дискеты по клавише F6,
 вылетает следующее окно
      Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH)
    - Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller (Desktop ICH7R/DH)
    - Intel(R) 82801FR    SATA RAID Controller (Desktop ICH6R)
    - Intel(R) 82801FR    SATA AHCI Controller (Desktop ICH6R)
    - Intel(R) 82801FBM   SATA AHCI Controller (Mobile  ICH6M)
    - Intel(R) 82801ER    SATA RAID Controller (Desktop ICH5R)
    - Intel(R) 6300ESB    SATA RAID Controller
У меня еверест показывает: Intel 82801EB ICH5.Подскажите пожалуйста какой нужно устанавливать драйвер из предложенных на дискете?
Всего записей: 688 | Зарегистр. 20-01-2005 | Отправлено: 21:18 04-04-2006
aboy
Всего записей: 223 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 18:35 08-04-2006
cooperator
как установить Xp на  SATA винт?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-04-2006 | Отправлено: 20:24 17-04-2006
CADastr
cooperator
Вопрос в теме освещён подробно... Ставится без проблем. Хотя бывают нюансы... Что за ХР и какой контроллер SATA?..
Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 21:45 17-04-2006
Wise Kaa
CADastr
Прочитал весь топик. Нифига не подробно. Сколько людей, столько и мнений.
Лично я ставил раз пять на разных машинах с разными винтами winXP на SATA. При использовании дискетки и нажатия на F6 ни разу не возникало проблем. А вот на днях рухнула винда и все... не ставится. Перепробывал кучу драйверов - не помогает. Интересно то, что винчестер виндой видится, а вот разделы нет. Точнее они то видятся, то не видятся. Хотя, если я загржаюсь с флэшки, все видится без проблем всегда. Дистрибутив винды нормальный, ставил его много раз. Пока я так и не понял в чем проблема, вот взял контроллер SATA, попробую с ним поработать.
Всего записей: 59 | Зарегистр. 04-01-2006 | Отправлено: 02:16 18-04-2006
CADastr
Wise Kaa
Я применяю такой способ:
вначале систему ставлю на винт IDE, а уже потом имидж раздела заливаю на SATA... Получается без проблем...
Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 08:47 18-04-2006
Kyssa
Не знаю, может я что-то не так делаю, но при установке ХР на 60 машин за последние 2 года (материнские платы Intel, ASUS, MSI; chipset Intel от 865РЕ до 945Р) ставил драйвера на SATA только на машины с RAID, все остальной ставилось без проблем. XP Corporation Edition SP2+MUI. Проблемы с установкой возникали только в случаях  неполадок в железе. Все остальное ставилось и работает на "ура"
Всего записей: 42 | Зарегистр. 03-03-2003 | Отправлено: 11:21 20-04-2006
CADastr
Kyssa
Может под Интел без проблем, не знаю, я ставлю на чипсеты под AMD, отсюда возможно и проблемы...
Всего записей: 5296 | Зарегистр. 30-01-2004 | Отправлено: 12:05 20-04-2006
