VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Evil_User
Top10
Хочу брать ASUS  M2R32-MVP.
Всего записей: 336 | Зарегистр. 11-09-2006 | Отправлено: 22:49 20-02-2007
Top10
Evil_User
Так как чипсет NVIDIA проблемы возможны. Яндекс и Гугль тебе в помощь.
Всего записей: 1376 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:00 21-02-2007
Red_Warri0r
Уже который день мучаюсь....
Вот моя история:
Купил жесткий диск Seagate ST3320620AS 320 GB SATA II 16MB, подключил, Windows XP Proffesional SP2 его вообще не нашел. При загрузке на экране пишет 320 GB(то есть биос определяет нормально). После чего я решил поставить операционку на этот диск. Отключил старый HDD, засунул WinXP Prof SP2 в CDROM и при создании разделов он мне сказал что у меня 125 GB, на что я благополучно не стал обращать внимания и дальше установил ОС, в глупой надежде, что после установки ОС он будет отображать все правильно .
   В идеале хотелось бы:
Разделить диск на 2  по 100 GB и 220 GB. На 100 поставить WinXP. Как это правильно сделать, что бы размер диска определялся нормально.
Материнка   Asus P5B-V
Всего записей: 80 | Зарегистр. 29-05-2004 | Отправлено: 10:09 01-03-2007
Red_Warri0r
Я тебя уже спрашивал, повторюсь: во время установки винды, когда предлагается нажать F6 для использования специфических драйверов, пробовал нажимать этот кнопель и подосовывать инсталлеру винды дискету с твоими SATA-дровами?
Sorry, просмотрел твой ответ
Тогда ИМХО тебе юзать заливку...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:21 01-03-2007
Red_Warri0r
Ок попробую, найти в наше время рабочий флопик и дискетку. Тогда скажите, какой драйвер мне искать? Что это за SATA драйвер. Я думал для жеский, не надо драйверов.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 29-05-2004 | Отправлено: 20:10 01-03-2007 | Исправлено: Red_Warri0r, 21:04 01-03-2007
Sherry
На сайте Асуса -
http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/misc/ide/jmb36x/JMB363_V11360.zip
Внутри есть экзешник для создания дискеты и сами файлы для этой дискеты.
Драйвера для хдд, дийсно, обычно не нужны, а вот для контроллера этого самого хдд - очень даже нужны... причём всегда... просто довольно много их уже встроенно в винду...
Всего записей: 61 | Зарегистр. 04-11-2003 | Отправлено: 20:52 01-03-2007
Red_Warri0r
Sherry
СПАСИБО!!!
Именно на это я и рачитывал, что бы меня ткнули носом в этот драйвер. Будем пробовать. А вот что из этого получиться, зависит только от моих кривых ручонок .  Будем пробовать...
P.S. To be continued
Всего записей: 80 | Зарегистр. 29-05-2004 | Отправлено: 21:15 01-03-2007
vertex4
Red_Warri0r
Ешё как вариант: поставить в БИОСе эмуляцию IDE, установить винду, потом поставить дрова. После выставить обратно native mode(AHCI) в БИОСе
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 21:29 01-03-2007
Sherry
2Vertex4
Угу... и винда перестанет загружаться... знаем, проходили.. ))
Всего записей: 61 | Зарегистр. 04-11-2003 | Отправлено: 21:46 01-03-2007
vertex4
Sherry
С чего вдруг? Это вполне нормально. Если не устанавливать SATA дрова(уже после установки винды) - естественно не загрузится. Применимо к винтам на intel'овских южных мостах.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 21:58 01-03-2007
Red_Warri0r
Sherry
vertex4
     Да я так и хотел попробовать и даже попробовал, после чего у меня видна действительно не грузилась. Правда я дрова не ставил...
Но суть сейчас не в этом, я раздобыл флопик и потрескавшуюся, но рабочую дискету. Теперь мне нужно знать что выставлять в биосе и когда. IDE и AHCI мне ничего не говорит (ладно хоть, где это поменять знаю ).
     Попробовал с дискетой, говорит что нету у меня никаких таких дисков. В биосе стояло IDE.
P.S. Да кстати, на диск этот уже была установлен WinXP. Потом я его еще из его оставшейся чати делал партишен, а потом винда с этого диска и не грузилась больше. А впрос такой: может мне его форматнуть ну или партишны удалить? Может из-за этого при установке он не определяется? ( хотя врят ли конечно )
В биосе поменял IDE на AHCI, загрузил винду со старого диска - новый теперь не видет вообще, зато появилась табличка: Found new hardware. Устанавливать не стал, незачем, да и не знаю как )))
Так флопик все таки мимо (((
Хотелось бы по подробней услышать как делать без флопика, когда ставить какие дрова, и что когда менять в биосе.
Всего записей: 80 | Зарегистр. 29-05-2004 | Отправлено: 00:01 02-03-2007 | Исправлено: Red_Warri0r, 01:16 02-03-2007
vertex4
Red_Warri0r
Ставь в режим IDE. Дискета не понадобится. IMHO, проблема в этом:
С форума overclockers.ru:
3.3. Установка Windows XP SP 2 гарантированно и без ошибок работает только с лицензионного диска либо его копии. Изменение оригинального загрузочного сектора на инсталляционном компакт-диске, равно как и использование «пиратских» копий установочных дисков с мульти-загрузочными либо модифицированными BOOT-секторами способно вызывать ошибки при установке операционной системы.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 01:58 02-03-2007
Red_Warri0r
vertex4
Поставил... пока работает, но у меня и до этого работало, проблема вся в том что при создании партишнов во время установки, пишет что у меня максимальный размер приблизительно 131000 МБ А у меня то диск на 320!!!  Очень жалко терять 200 ГБ хз куда. Что теперь делать?
Всего записей: 80 | Зарегистр. 29-05-2004 | Отправлено: 02:29 02-03-2007
Red_Warri0r
Припоминаю, что читал где-то про ограничение системного раздела в 128 гиг. По-видимому, это как раз и связано с особенностями инсталляции с CD.
Если установленная винда работает с диском корректно, ИМХО, можно не париться.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:34 02-03-2007
Top10
Red_Warri0r
Возьми загрузочный диск с PartitionMagic 8.01 или Acronis PartitionExpert, загрузись с него разбей его на разделы, я обычно делаю так первый раздел загрузочный размером 10-20Гб смотря какие программы будешь ставить (можно создать и второй раздел на котрый поставить вторую операционку для восстановления первой системы, её лечения от вирусов и т.д., её раздел тоже 10-20Гб), второй раздел для часто используемых документов, кэша браузеров, кэширующих проксей и т.д., её размер 40-120Гб и третий раздел для дистрибютивов, образов, фильмо, музыки. Все форматирую под NTSC. Все работает на многих компьютерах, и много лет без замечаний.
Всего записей: 1376 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:32 02-03-2007
Top10
Тогда уж лучше Disk Director последней версии - он много свежее
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:56 02-03-2007
Mafia80
проблема такая.
винда хп сп2+обновы встроенные.
нужно установить на 965 чипсет с ICH8R (с рейдом) из 2-х хардов в стрипе.
тыкаю F6, ставлю дрова - грузит в память, продолжается установка, начинается копирование - вылезает ошибка - не могу скопировать дрова рейда..(3файла.. они читаются... пропустил, всё скопировалось)...
Взял ERD загрузочный, вручную скопировал файлы в папку оем сис32 и инф с катрутом.. винда продолжила грузиться, установилась, но при первой же загрузке вылетает "после пол-полоски".. если убрать автоперезагрузку - пишет проблема с хардом.
драйвер последний с сайта интела.. мамка интеловская.
2 раза устанавливал - одно и то же.
буду делать интегрированные дрова в дистрибутив, но надо понять где собака порылась.. либо дрова таке, либо винда колбасит.. можно биос ей перешить попробовать ещё.. но скачал прошивалку для винды.
дистриб винды неоднократно проверен на многих машинах, включая нестандартные чипсеты и через f6.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 21:55 07-03-2007
Ulysses
Не подскажете по проблеме:
Комп. у ребёнка занкомых, поэтому я названия на память и не очень точно, внутрь тоже не залезал... но суть проблемы такова стоит MB ASUS P5 Deluxe изначально на ней был установлен WinXP которого чайлд благополучно убил... синий экран смерти почти сразу... на компе подключены 2 DVD ROM и собственно под WIN нормально работающие но при попытках грузиться с CD ошибка т.е. без драйверов CD не поднимаются? Я с такими железяками не сталкивался но вообще то ситуация какая то дикая ... кто нибудь подскажет как это решаешся? При загрузке комп. вначале идёт такой титр что то вроде сообщения от контроллера PCI-to_SATA..... Gmicronix (точно не помню) ... версия ... и перечисляются установленные DVD ROM  т.е. они вроде как через этот контролер подключаются но не рабочие до тех пор пока WIN не загрузит драйверы. Что в такой ситуации делают умные и грамотные специалисты?!
Всего записей: 115 | Зарегистр. 13-08-2002 | Отправлено: 13:06 09-03-2007
Mafia80
Ulysses
на какой шине висят сидюки? иде?
в любом случае сд должен грузиться.. если нет - попробой оригинальный диск, не все мультизагрузочные всегда работают.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 14:57 09-03-2007
Quickspider
<<ВОПРОС ИСЧЕРПАН, ПРОЧТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,  МОЁ СООБЩЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ>>
Информация о системе:
Win2K SP4
ASUS P4C800E-Deluxe со встроенным Promise SATA+IDE RAID контроллером (установлено 2*SATA 120 Gb + 0*IDE, максимум - 2*SATA + 2*IDE).
Всего записей: 88 | Зарегистр. 20-12-2001 | Отправлено: 20:23 09-03-2007 | Исправлено: Quickspider, 16:13 10-03-2007
