VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
pro77
Sphinx114
Такой диск должен быть выровнен
Если верить фирменной утилите WD, он выровнен.
bootice - Process MBR - NT 6.x или 5.x
Сделал, смущающая надпись пропала
Большое спасибо за наставления!
Всего записей: 701 | Зарегистр. 17-04-2002 | Отправлено: 19:46 26-11-2012
HENDELF
del
Всего записей: 416 | Зарегистр. 22-02-2006 | Отправлено: 22:07 28-11-2012 | Исправлено: HENDELF, 22:08 28-11-2012
Serdj
Здравствуйте, народ!
Впервые пробую с CD и DVD на SАТА поставить ХР и W7 (ранее ставил с другой ОС на IDE)
А все попытки установить напрямую с CD и DVD - тщетны.
В W7 требует драйвера для устройства, а в ХР кричит что читайте инструкции по начинке ПК ибо устройства необходимые для ОС не подключены.
мать древняя: Asus M2NPV-VM
в диске к ней SATA драйверов нет, хоть на ней 4 слота SАТА.
И поисковик файл txtsetap.oem., запрашиваемый при нажатии F6 во время установки, в нем не находит.
Проблема еще в том, что когда отключаю винт IDE, а он вот-вот умрет, то без него ОС на дисках SATA, установленные с ОС на нем - не запускаются. При запуске с отключенным диском IDE комп вообще не видит дисков.
Моих ограниченных мозгов не хватает решить эту проблему самостоятельно.)
с AIDA64:
Надеюсь на вашу помощь.
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 01:48 30-11-2012 | Исправлено: Serdj, 02:13 30-11-2012
bomzzz
Serdj
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NPVVM/#download
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 02:09 30-11-2012
Serdj
bomzzz
Спасибо больше!
Только что скачивать от тель?
Я начитался в сети про драйвера для SATA, которые нужно уложить на флопи.
Но там (по твоей сноске) такого не увидел ни для ХР, ни для W7.
Что я недопонимаю?
Приношу извинения.
ОК!
Кажется увидел)))
Правильно?
И какой лучше качать? Чем эти Глобальные отличаются друг от друга?
Все.
Извини.
Качаю с (DML)
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 02:20 30-11-2012 | Исправлено: Serdj, 02:21 30-11-2012
bomzzz
да ниче. я не читал ни фига про твою матплату, но видимо суть такая же как у меня - вот эти раид дрова и есть "сата драйвер". у раида кроме раид 0 , раид 1 и тд и тп есть режимо жмоб - кажется так называется, но сейчас уже не вспомню засыпаю, это когда только один винт включен и вот если у тебя один винт воткнут он автоматически этот режим и включится включится, и никакое раид меню в биосе колдавать не надо. то есть тоже самое что сата драйвер получится. кстати на оф сайте может далеко не самый последний драйвер лежать.  но теперь знаючи что надо найти проще. вот тут спроси если самому лень искать
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=5299&glp#lt
тут постоянно кто нибудь пасется и лихо дрова ищут.
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp32_8.26_11.09.html
вот судя по всему твой драйвер более поздняя версия. я его скачал раскалупал и нашел там драйвер такой же как с сайта асуса, только другого размера файлики. чтоб точно сказать надо пид вид знать
http://rghost.ru/41904368
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 03:04 30-11-2012 | Исправлено: bomzzz, 12:25 30-11-2012
Serdj
Спасибо
bomzzz
Там (по первой сноске) скачал без (DML), т.к.оказалось пустым.
А с просто глобальным так и не устанавливается.
Качаю пакет драйверов от сель
Что-то у меня вообще геморрой на геморрое)))
Сначала винда обнаружила что версия нелегальная...)))
Потом грохнулся один из винтов на 500гб с W7 и двумя разделами с инфо...
Потом проблемы с установкой ОС XP и W7 на SATA...
Теперь один за другим грохнулись оба сидирома...
Ужас какой-то...)))
А как с флешки ОС устанавливать - не знаю...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 17:25 30-11-2012 | Исправлено: Serdj, 17:26 30-11-2012
bomzzz
эти драйвера для хп, про семерку не искал, может вообще драйвера не быть.
с флешки просто ставить, тут целая тема про это есть
можно просто в биосе включить эмуляцию поставить винду а потом с дровами разбираться
чета я с ходу в мануале не нашел как эмуляцию включить.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 17:34 30-11-2012
Serdj
Да подобный "пакетик" в ней на 100кб тяжелее и датирован на полгода позже)))
txtsetup.oem из первого 27 января 2006
он же из пакета сейчас скаченного: 14 августа 2006
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 17:43 30-11-2012
bomzzz
тот что я выкачал потом за 2007 год
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 17:44 30-11-2012
Serdj
Можешь сноску на тему дать? Где инструкция? - Если не сложно, конечно.
Путаюсь я здесь...
Всего так много - глаза разбегаются
Так, вроде тот же, по твоей сноске качал. Только перевел в русский и качал версию на Русском. Попробую этот пока. Потом обновить можно будет.
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 17:46 30-11-2012
bomzzz
http://notebookclub.org/article/windows/16-windows-xp-install-from-flash.html
форумную чета не могу найти. тут хорошая подробная статья
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 17:48 30-11-2012
Serdj
Да, я понял. Сначала с ХР разобраться. Для W7 видел комплекты, правда без sata, и отложил пока.
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 17:50 30-11-2012
bomzzz
комплект то тебе зачем. сразу нужный драйвер есть
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 17:51 30-11-2012
Serdj
Спасибо!
bomzzz
вопрос, может и не совсем в тему, но параллельный))):
1.
А если установить все же с ХР на IDE ХР на sata...?
А потом привязав sata драйвера к ХР установленной на sata, убить ХР на IDE.
Будет запускаться ХР, установленная с ХР на IDE, на SATA?
Или, если переформировать вопрос:
Можно как-то заставить самостоятельно запускаться на SATА ОС, установленную  с ОС на IDE? При отключении  IDE?
+ сопутствующий вопрос:
2.
Или в ОС установленную таким образом уже закладывается какая-то ж..а и так лучше не делать?
Просто мне так было бы гораздо проще...)))
Да и диск, с которого предстоит установка, мудреный.)))
На нем + к ХР:
(1) Автоматическая установка системы с файла ответов
(2) Обычная установка с функциями восстановления
(3) Загрузка небольшой операционной системы с диска
(4) Запуск служебного диска Hiren's Boot CD 15.1
(5) Проверка оперативной памяти на ошибки WinDiag
(6) Посекторное копирование дисков HDClone 4.0.7
(7) Обход паролей учётных записей Kon-Boot 1.1
(8) Сброс паролей учётных записей Windows 11.1
(9) Проверить CD-диск на наличие ошибок
(0) Менеджер разделов BootIt BM 1.12
Если здесь можно, могу сноску дать от кель его взял.
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 17:52 30-11-2012 | Исправлено: Serdj, 20:28 30-11-2012
bomzzz
да можно. наверху темы в шапке есть пример в картинках как систему установленную в режиме эммуляции на сата винт переключить в сата режим
вот это вроде
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0177&start=620#16
зря ты с мудерным диском связался бери оригинальную винду. возможно проблемы с загрузка как раз из за мудерности. я последнее время склонился как к самому удобному способу установку винды с флешки через WinNTSetup. с флешки запускают WinPE, под WinPE запускаю WinNTSetup, ему указываю сата драйвер и заодно приловчился половину дров ему пихать - все кроме звука\видео\модема\сканера\принтера (это дрова которые еще софтину для настроек устройств устанавливают). твиками не пользовался
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:40 30-11-2012 | Исправлено: bomzzz, 21:44 30-11-2012
Serdj
Еще раз, спасибо, bomzzz!
Буду пробовать.
Времени и без этого ни что не хватает, а тут еще и проблемы с компом...
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 22:27 30-11-2012
Serdj
Не удержался и нервы не выдержали - грохнул последнюю и умирающую ОС (ХР) на IDE и на ее место загнал ХР ныне подобранную. Зашла как по маслу - стало быть, что-то не так я делал в поползновениях установить на sata...
Хоть как-то оживлю "рабочий инструмент" а потом степенно уже начну переходить на SATA.
Да как-то привлек набор админских примочек)))
И просто и удобно. Видать проблемы последних двух недель навалившиеся повлияли)))
Да и внутри удобно приспособлен + приличный вид. Запускается правда туговато, медленно.
Но проги в нем летают. Пока...))) Вот дойдет до полного и слегка раздутого комплекта CS6 - можно будет делать вывод
Посмотрю как работает, потом уже его или другой на sata уложу.
А
...с флешки запускают WinPE, под WinPE запускаю WinNTSetup...
- думаю интересный подход. Нужно вникнуть. Но мне не так уж и часто доводится ОС перебивать... Вернее и правильнее - доводилось - в прошедшем времени)))
Но, думаю, буду изучать и как W7 на sata уложить. В общем, будем посмотреть.
А по W7 на sata - это уже в другой теме?
Бегая по инструкциям сталкивался с фразой, что на W7 проще процедура. Не врут?)))
И, флешка с установочной ОС должна быть отдельной? Уже ничего инфо и установочного на нее нельзя класть?
Всего записей: 165 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 05:14 01-12-2012 | Исправлено: Serdj, 05:15 01-12-2012
bomzzz
семерка в большинстве случаев на сата сама ставится.
про WinNTSetup тут обычно трут
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=32855&start=7220#lt
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 08:16 01-12-2012
vertex4
bomzzz
возможно, если что-то не знаешь - лучше не советовать?
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 07:15 03-12-2012
