VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
chorcen
dementiy111, Sish
Если интересно мой случай разрешился, при чем все проблемы, одна за другой, с помощью трех вещей:
Включения контроллера для внещнего SATA диска в биосе (этот контроллер разрешает загружать систему с внешнего диска)
Снятие всей памяти, кроме одной платы на момент установки.
И после установки вставка плат памяти, не как сказано в мануале, который пришел с материнкой, там специальный канал для лучшей работы памяти был описан как подключить (Dual Memory Channel), проигнорировали его и воткнули просто рядом с друг другом карты памяти, загрузилось, летает теперь
Всем кто советовал пасиба!
Всего записей: 8 | Зарегистр. 20-01-2008 | Отправлено: 04:49 24-01-2008
chorcen
Значит, вероятне всего, у тебя банально косячил это пресловутый Dual Memory Channel...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:54 24-01-2008
Leva
Всем привет
Имеется мать MSI K9N-NEO V3 Nforce 560. Режим контроллера HDD ACHI. Если интегрирую дрова
txt-mode с помощью DPB Bashrat винты в упор не видятся. А если с помощью Nlite, то все пучком.
Сравнивал оба txtsetup.sif, разница только в графическом этапе.
Подскажите в чем трабла.
Всего записей: 75 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 20:37 25-01-2008
at89c51ed2
Я поставил ХР на ASUS Р5К с SATA без FDD.
Хочу поделиться опытом с уважаемой публикой как я ставил ХР на SATA. Началось всё с того, что мой приятель купил на днях новый комп. с доской ASUS P5K. Я как старый user пообещал что без проблем снесу «левый» ХР и поставлю «правый» свой. Знал бы что будет такой гимор, лучше бы не сносил. Я четыре года назад купил себе новый комп. на ASUS P4P800 и там тоже есть SATA, аж целых два разъёма. Я воткнул Barracudu 160GB и до сих пор гордился. И ставил я туда древнюю «ХРеновую форточку» без всяких сервис паков. Но, за 4 года многое изменилось и пришлось заняться ликбезом, в чём данный форум очень даже посодействовал. Что бы установить форточки действительно нужна сборка посвежей чем от 2004 года. Не знаю какой там должен быть SP, но у меня были следующие симптомы: не «видит» разделов на устанавливаемом диске, точнее «видит» только один радел С, без названия, и объёмом около 130ГБ (видимо это максимальный размер раздела для тех «окошек»), при попытке установиться в этот псевдораздел С, всё внешне выглядит как обычно и так же долго, только ничего реально на диск не копируется и после первой перезагрузки и желании загрузиться с HDD пишет что диск не читается и повреждён. Единственный, приемлемый выход – в начале установки, нажать F6 и указать «правильный» драйвер для SCSI и RAID устройств. Драйвер этот должен быть обязательно в комплекте с MB либо в виде отдельной дискеты 3,5”, либо на компакт-диске. Как показала практика дистрибутив сам обращается к диску А:\ без всяких альтернатив. У меня дискеты не было, поэтому, действительно дрова эти нашлись на диске к MB ASUS P5K. Более того, на этом диске была специальная утилита, которая пишет необходимые файлы на дискету. Я это сделал на другом, рабочем компе, но потом выяснилось, что CD с дровами от MB ещё и загрузочный с FREE DOS и там же прямо в опциях загрузки есть пункт, как сделать эту дискету. Таким образом, если на Вашем новом компе есть ещё такая роскошь как FDD то порядок действий прост: загрузиться с CD который даётся с MB; в меню загрузки выбрать соответствующую опцию, что бы сделать дискету с драйверами; после чего устанавливать «форточки» и в начале установки, когда будет предложено выбрать специальный драйвер, нажать F6. Дальше всё будет как обычно скучно и неинтересно. Если у другого производителя MB диск с «дровами» окажется не загрузочным, то придётся делать эту дискету на другом рабочем компе. Либо там будет утилита «Make Disc» (как было в моём случае), либо придётся самому найти в папке Drivers папку на RAID (или нечто подобное) и оттуда просто переписать драйвера на дискету. У меня эти драйвера были в папке JMicron 363. Это как раз название контроллера на MB, который реализует RAID массивы и, как мне показалось, теперь занимается и IDE. Потому как разъём IDE находится очень даже рядом. А всеми любимый «южный мост» ICH9 теперь занят 4 портами SATA. Хотя, не претендую на полную уверенность в этом. Теперь самая большая проблема – если в Вашем новом компе нет FDD. Тут некоторые горячие головы уже обвинили Intel и Microsoft в том, что рано рекомендовали снять FDD. Но, я думаю, что такие умные люди чем то думали, прежде чем пойти на такой шаг. И действительно есть хорошая альтернатива – USB Flash. Посмотрите в BIOS-e - какие широкие возможности предоставляются флэшке. Она не только может быть загрузочной, но и работать в режиме эмуляции FDD, Force FDD, CD и ещё чего там. К сожалению, утилита «Make Disc» отказалась писать флэшку напрямую, она её «увидела» (у меня это диск H:\), но сказала Unknow disc. Но и это просто можно обойти – запишите сначала дискету, а потом с дискеты перепишите на флэшку. Я думаю, в скором будущем, можно будет прямо писать на флэшки. Хотя, может быть это просто ошибка и она будет исправлена. Если утилиты «Make Disc» нет, то просто скопируйте нужные дрова на флэшку. Теперь о настройке BIOSа. Мне пришлось запретить дискету A:\, а в свойствах флэшки указать режим эмуляции Floppy. ВСЁ! Вставляете дистрибутив «ХРеновых форточек» в USB суёте сделанную Вами ранее «дискету» с дровами, в нужный момент жмёте F6, потом в середине установки Вам надо будет выбрать нужный драйвер из списка – выбирайте тот, который контроллер у Вас стоит на MB. Это придётся выяснить из описания на MB. При этом дистрибутив «говорит» что обращается к диску A:\, а на самом деле он обращается к Вашей флэшке. В моём случае драйвер на AHCI был в дистрибутиве и я согласился на его использование вместо «родного». И последнее. Мне пришлось переформатировать флэшку в режиме FAT, потому как флэшка, форматированная в FAT32, почему то не читалась. Удачи всем.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-11-2007 | Отправлено: 02:05 26-01-2008
Hort Leo
доброго времени суток. может кто подскажет что делать -
 есть два винта, один ide, второй sata, на ide стоит winXP sp 2, саташный видит нормально, требуется на sata поставить винду, чтобы с него грузилась, не получается вот в каком месте - при установке с CD и отключённом ide винтом - программа установки видит все разделы, копирует файлы, а после первой перезагрузки - disk error press any key. дрова по F6 пробовал грузить - в результате после первой перезагрузки просто чёрный экран с мигающим курсором.
если вначале запустить винду на ide а потом из под неё установку второй копии - то она нормально встаёт на sata диск, но загружается только с ide-шного, что ни есть гуд.
мать p5k, как описано выше постом - попробовал, как результат - чёрный экран с мигающим курсором (не уверен что правильно выбрал драйвера из списка - не знаю какой мне нужен)
насчёт настроек в bios'e -  LBA - auto (другой вариант disabled) mode - Ide (тут вообще только это)
linux на sata диск поставился нормально, и грузится с него, имхо тут не в биосе дело
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-02-2008 | Отправлено: 16:37 03-02-2008 | Исправлено: Hort Leo, 16:38 03-02-2008
vertex4
Hort Leo
К какому контроллеру подключен SATA-диск? Как сконфигурирован для этого контроллера AHCI-режим?
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 16:42 03-02-2008
Hort Leo
vertex4
к SATA 1, изначально было к SATA 2 разницы не заметил
а где/как посмотреть AHCI режим ?
vertex4
во чего в биосе нашёл
Jmicron eSATA/PATA Controller -> Enabled (как вариант disabled)
controller mode -> IDE (варианты RAID, AHCI)
включил AHCI - перестала грузиться винда стоявшая на ide диске,
и новая с CD не поставилась (без драйверов по Ф6)
сейчас стоит controller mode -> IDE
 переключюсь в AHCI, попробую помучать с доп. драйверами
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-02-2008 | Отправлено: 18:22 03-02-2008
shureek
А есть ли возможность установки без покупки флоппика? Не охота только ради этого покупать флоппик к ноуту.
Драйвера скачал, записал на флешку. А он хочет флоппик.
Я видел самодельные дистрибутивы винды со встроенными уже дровами RAID. Может, каким-либо образом и я могу это сделать?
Всего записей: 57 | Зарегистр. 22-01-2007 | Отправлено: 12:56 04-02-2008
vertex4
Hort Leo
А у тебя SATA-винт к Jmicron'у подключен? Ты определись, посмотри в мануале точно.
shureek
В режиме эмуляции IDE(controller mode -> IDE) ставится без дров с флоппика.
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 13:10 04-02-2008
shureek
Приношу свои глубочайшие извинения. После прочтения всех 45 страниц нашел ответ на свой вопрос.
Всего записей: 57 | Зарегистр. 22-01-2007 | Отправлено: 13:10 04-02-2008
ru1956
shureek
Ну так может и другим пригодится, расскажи!
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 13:31 04-02-2008
Hort Leo
vertex4
эээ, нет, насколько я понял, подключён он к SATA 1, там где их четыре разьёма, а Jmicron один разьём в другом конце платы.
я просто цитату из биоса привёл - это единственное место где я нашёл про AHCI
в мануале отрыл что в
SATA configuration -> configure SATA As - может быть IDE или AHCI, а у меня в биосе только IDE
биос новый, с сайта support.asus.com
Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-02-2008 | Отправлено: 20:37 04-02-2008
ru1956
RedKrasik
Если окажется малото, но выкрою время еще чего-нибудь добавить.
Привет, Уважаемый.
Не могли бы Вы расписать в инструкции подробнее, какие имена давать папкам при распаковке, какие
папки создавать по структуре. куда их помещать, и.т.д. при интеграции аддонов и драйверов.
Это единственная в своем роде инструкция, во всяком случае, я других не нашел.
Буду очень благодарен.
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 15:14 08-02-2008 | Исправлено: ru1956, 15:16 08-02-2008
RedKrasik
ru1956
Я уже думал, что зря потратил время на эту писанину )
Пробежал по инструкции. Вроде как все расписано. Ссылки вот только уже неактуальны и нужно обновить (постараюсь на выходных заменить на свежие).
В частности:
FAQ по UpdatePack-XPSP2-Rus от автора адона.
Там все ответы что где в какой папке должно лежать.
Теперь про актуальные на данный момент версии:
1) UpdatePack-XPSP2-Rus 08.01.17 и совсестимый с ним ExtremePack v.26.1
2) z_drv_inst 22.12.2007
3) Заменить головную боль с разбиранием что да как нужно делать с  z_drv_inst 22.12.2007 может готовый пакет для интеграции DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_106_Greg_B.7z вместе с уже подготовленным файлом MSST.ini. Благодарности greg_b.
Структура всего подготовленного в итоге должна выглядеть так:
Addons
01-
02-
03-
..... (десяток адонов - содержимое UpdatePack-XPSP2-Rus)
ExtremePack
z_drv_inst
- DriverPacks_MSST - сюда распаковать только DP_MassStorage_xxx.7z
- DriverPacks_Zipped - сюда кладем dp-xxx.7z как есть
- MSST.ini (в корневике папки z_drv_inst )
Помимо UpdatePack-XPSP2-Rus, ExtremePack и драйверов SATA/RAID я еще все время интегрирую при помощи адонов - WMP 11 и IE 7.0. Но это уже для другого раздела форума Автоматическая (unattended) установка Windows ну или на форум, по материалам которого все подготовленно.
P.S. Хотел сделать хотя бы в этом посте ссылку на инструкцию, но за 2 с хвостиком года так и не на учился делать линк на нужный пост (умею только на страницу). Так что вот линк на страницу с инструкцией.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 17:32 08-02-2008 | Исправлено: RedKrasik, 17:40 08-02-2008
ru1956
RedKrasik
Привет, Уважаемый.
Ну, не зря, как видишь, люди в теме вижу интересовались, задавали вопросы.
Спецам, может и не надо, они и без инструкции знают что делать, простым юзерам
это видимо без надобности, а вот чайникам, способным учиться, в самый раз!
Твою инструкцию я нашел недавно, а кстати, указать на топик очень просто:
Под топиком есть строчка:
Всего записей:| Зарегистр. | Отправлено: | Исправлено:, щелкаешь ПКМ на "Отправлено",
берешь оттуда адрес и вставляешь в топик, Все! Да простит нас модератор!
По инструкци:
Чем отличаются  пакеты от Greg, и скачанные с сайта driverpacks.net, в чем заключается их
подготовленность? Вот, например, я скачал готовые пакеты для интеграции от Greg:
DP_Chipset_wnt5_x86-32_7101_Greg_B.7z
DP_GRAPHICS_ATI_WXP_X86-32_GREG_B_100B.7z
DP_LAN_wnt5_x86-32_104_Greg_B.7z
DP_SOUND_REALTEK_WXP_x86-32_100b_Greg_B.7z
Кроме того, скачал с упомянутого тобой сайта, с правого верхнего угла, слелующие файлы:
DP_MassStorage_UNI_wxp_x86-32_Greg_B_100.7z
driverpacks.7z
lan-support_03122007.7z
MSST_106.7z
Вопрос: Что мне с этим всем делать, какая последовательность действий, как правильно
провесьи интеграцию драйверов в WinXP SP2Rus?
Если не затруднит, распиши поподробнее на этом примере, пожалуйста, буду очень благодарен. Можно и в ПМ.
Спасибо
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 06:48 09-02-2008 | Исправлено: ru1956, 06:51 09-02-2008
RedKrasik
ru1956
подготовленность?
Убран мусор, исправлены ошибки, которые присутствуют в пакетах, удалено ненужные драйвера и оставлено только самое необходимое.
DP_Chipset_wnt5_x86-32_7101_Greg_B.7z - Это драйвера на чипсет
DP_GRAPHICS_ATI_WXP_X86-32_GREG_B_100B.7z - драйвер ATI
DP_LAN_wnt5_x86-32_104_Greg_B.7z - сеть
и т.д.
Самое нужное для интеграции SATA/RAID - это
и MSST_106.7z
А также нужно скачать и z_drv_inst
UpdatePack-XPSP2-Rus - это адон критических обновлений и конструктор для интеграции чего-либо
z_drv_inst - является и адоном для UpdatePack-XPSP2-Rus и конструктором для интеграции драйверов. Сам по себе он пустышка. В него в нужные папки в нужном виде закидывать драйвера.
Как закидать расписано в инструкции к z_drv_inst
Если лень читать, то иерархию я указал в посте выше:
z_drv_inst
- DriverPacks_MSST - в эту папку распаковать DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_106_Greg_B.7z (это понятно?)
- DriverPacks_Zipped - в эту папку положить этот же архив, но в нетронутом виде (понятно?)
- MSST.ini (файл с MSST_106.7z должен лежать в корневике z_drv_inst )
Драйвера в z_drv_inst должны лежать в двойном экземпляре:
1. в распакованном - в папке DriverPacks_MSST
2. в запакованном (оригинальном) - в папке DriverPacks_Zipped
P.S. Ссылки на пост уже научился делать. Всем огромное спасибо, кто помог. Странно, что такую пустяковую вещь не умел делать )
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 10:49 09-02-2008 | Исправлено: RedKrasik, 10:51 09-02-2008
ru1956
RedKrasik
z_drv_inst
Эти тоже скачал! При распаковке DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_106_Greg_B.7z,
получается папка D, и файл DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_106_Greg_B.ini, их так
и класть в папку ...z_drv_inst/DriverPacks_MSST?
Все проблеммы у меня в том, что я не понимаю в каком формате должны быть записи названий файлов.
Такими как они есть в оригинале, скачанными с сайта, или их нужно поправлять, укорачивать?
А в папку DriverPacks_UnZipped что нужно класть?
А файлик MSST.INI в папке Z_DRV_INST нужно заменять новым? В нем есть путь:
From : C:\1-update\addons\Z_DRV_INST\DriverPacks_MSST\DriverPack_MassStorage_wxp_x86-32_106_Greg_B.ini,
его нужно менять на свой путь?
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 13:21 09-02-2008 | Исправлено: ru1956, 13:37 09-02-2008
RedKrasik
ru1956
ненужно ничего переименовывать. Ложи в таком виде, как есть.
ничего не нужно туда класть. Это для других целей.
ну конечно. Что может тут быть непонятного
Да, для этого он и выкладывается. Если бы не нужен был, никто его не выкладывал бы.
И мой совет. Прочитай все же инструкцию, которая идет вместе с z_drv_inst. Надеюсь, что религия это позволяет сделать Там ответов еще больше.
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 13:48 09-02-2008
ru1956
RedKrasik
А как насчет этой записи?
Всего записей: 589 | Зарегистр. 15-05-2006 | Отправлено: 14:59 09-02-2008
RedKrasik
ru1956
Специально посмотрел где же эта запись фигурирует в MSST.INI. Она же стоит после знака ";". А значит это коментарий и по барабану что там написано. Ничего менять в этом файле не нужно. Пора уже пробывать сделать универсальный дистрибутив. Все должно получиться!
Всего записей: 1449 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 17:02 10-02-2008
