VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
Nagual
опишу свой способ активации режима AHCI для мамки ASUS P5N-MX
на дефолтных настройках биоса ставим OC (IDE режим включен)
после ставим родные дрова ACPI с сайта производителя или с диска мамки
драйвер ставится в "Системные устройства"
после идём в биос
отключаем все режимы, связанные с IDE
и активируем режим AHCI
сам долго не мог активировать AHCI режим, поэтому решил поделиться с вами
может быть кому-то пригодится...
Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 16:23 18-10-2010
abz
Хулиган
Nagual
Этот способ описан мной ещё три года назад. Первая ссылка в шапке.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 16:56 18-10-2010
6OPOB
Люди сведующие, просветите, плз!
4-я строка в шапке: В инструкции к интеграции дров SATA в уже установленную винду в пункте 9 указано, что после установки дров надо установить Intel Matrix Storage Manager, а в инструкции к интеграции дров в дистрибутив об этой утилите нет ни слова. Почему так и обязательно ли ее устанавливать в первом случае?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 19-01-2007 | Отправлено: 21:46 23-10-2010
abz
Хулиган
6OPOB
Не обязательно. Я раньше ставил - теперь отказался. Мне кажется, что без него даже производительней файловая система.
Всего записей: 14975 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 22:48 23-10-2010
A_S_T_E_R_I_X
не нужен
Всего записей: 2370 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 00:38 24-10-2010
griha82
Помогите. Проблема в установке винды xp с (ULi SATA/RAID Controller - M1573). В начале установки нажимаю F6, потом в списоке драйверов выбираю свой, всё ок, но при создании списка файлов для копирования винда говорит - что не может прочитать файл - m5287.sys! В чем проблема, кто сталкивался???
Всего записей: 24 | Зарегистр. 11-10-2007 | Отправлено: 20:31 09-11-2010
griha82
Протести дискету, с которой файл копируется: дискеты вещь весьма глючно-сыпучая...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:56 10-11-2010
griha82
пробовал несколько дискет
Всего записей: 24 | Зарегистр. 11-10-2007 | Отправлено: 11:37 10-11-2010
bomzzz
griha82
ну дискету проще просто проверить - все ли с нее читается и правильно, проверив хеш. дисководом можно воспользоваться виртуальным, тогда никаких ошибок вообще не будет.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=32855&start=1660#lt
http://forum.oszone.net/thread-58462.html
может это поможит
еще можно интегрировать дравера прямо в установочный образ хп, это не очень сложно, где то попадалось на форуме
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 11:42 10-11-2010 | Исправлено: bomzzz, 11:46 10-11-2010
deep736
griha82
По всей вероятности у тебя на дискете в комплекте с драйвером отсутствует TXTSETUP.OEM
TXTSETUP.OEM
M5287.INF
M5287.SYS
Disk1
Присутствие это файла обязательно. Даю ссылку на мой драйвер которым можешь воспользоваться полностью или вынуть только TXTSETUP.OEM и добавить на дискету к своему драйверу.
http://narod.ru/disk/27258095000/ULiSATA_M5287.exe.html
Всего записей: 59 | Зарегистр. 09-08-2008 | Отправлено: 11:55 10-11-2010
achsel
Такой вопрос, есть материнская плата на p43, южный мост ICH10, в биосе есть вкладка
для переключения в режим AHCI, проблема в том что компания Intel не сделала официальную поддержку моста ICH10 для Windows xp,чтобы включить там AHCI.
Только на мостах с индексом ICH10D/DO,ICH10R
Читал что на более ранних мостах ich8,ich9 где также отсутствует официальная поддержка Intel, но в биосе присутствует режим переключения в AHCI, людям  удавалось запустить AHCI на windows xp путём правки файлов TXTSETUP.OEM, iaAHCI.inf
и с этим правленным драйвером AHCI нормально вставал на xp и всё без проблем работало, причем по словам людей разница между IDE и AHCI заметна сразу
К сожалению для ICH10 я ничего подобного не нашёл, а как править официальный драйвер  я не знаю, очень хотелось бы включить у себя на плате режим AHCI для XP, конечно можно поставить Windows 7 или Windows Vista, но меня интересует именно XP
Всего записей: 25 | Зарегистр. 27-04-2008 | Отправлено: 11:43 25-11-2010 | Исправлено: achsel, 11:57 25-11-2010
HDD
achsel
Так в чём проблема??? Смотри шапку, конкретно
— Интеграция MSST-драйверов в дистрибутив Windows XP 32bit при помощи MSST-Integrator от YikxX
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 15:05 25-11-2010
borisyn
Nep
при загрузке когда определяет с какого диска грузится видит и жёсткий и двдром но красным пишет The current s-ata configuration for windows(r) 2000xp only!! ну я то xp ставлю но не какой реакции первая в биосе установка проходит потом когда с жесткого пишет i\o error press and key to rebut и опять всё снова тож самое кто нить подсказать может в чём проблема??
поможет кто нет срочно надо??
почему даж ещё не до ходя до установки винды так ?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-11-2010 | Отправлено: 19:14 25-11-2010
alexgr
borisyn
ну и че за хрень ты тут написал? полный бред.
Всего записей: 9472 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 20:48 25-11-2010
achsel
HDD, я внимательно смотрел шапку,и ту тему про которую ты говоришь тоже читал -только она мне не подходит, у меня стоит на компе готовая и настроенная виндовс xp работающая в режиме IDE, мне её нужно запустить в режиме AHCI - для этого мне нужно
принудительно поставить на стандартный двухканальный контроллер драйвер  AHCI,
но повторюсь компания intel не сделала официальную поддержку мосту ICH10 для виндовс хр , она есть только у мостов  ICH10R,DO,D также нет поддержки у мостов ICH8,ICH9 зато она есть  у мостов ICH8R/DH/DO,ICH8M-E/M,ICH9R/DO/DH,ICH9M-E/M это жёстко прописанов в файлах iaAHCI.INF,TxtSetup.OEM
Мне нужен модифицированный драйвер сделанный на основе официальных дров Intel
для моста ICH10, когда ставишь официальные дрова на контроллер в принудилово то выбегает синий экран со стандартной ошибкой 7b
Народные умельцы сумели подправить официальные драйвера Intel (метод f6) для мостов
ICH8 и ICH9, благодаря этому AHCI нормально заработал на виндовс хр, причём правили они всего 2 файла iaAHCI.INF,TxtSetup.OEM, как именно я не понимаю потому что в програмировании не силён,
для моста ICH10 я ничего не нашёл поэтому прошу помощи
HDD я из файла MSST-Integrator_by_YikxX.exe, 7 zipom извлёк папочку MassStorage которая содержит сборник официальных дров от Intel,AMD и NVidia для AHCI  так что это ты смотри мой пост конкретно
Всего записей: 25 | Зарегистр. 27-04-2008 | Отправлено: 00:31 26-11-2010 | Исправлено: achsel, 00:49 26-11-2010
achsel
А отмотать 2 страницы ?
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0965&start=1560#2
И далее..
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 01:07 26-11-2010 | Исправлено: Denn29, 01:07 26-11-2010
borisyn
alexgr
как есть так и написал што не так?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-11-2010 | Отправлено: 01:55 26-11-2010
achsel
Denn29 спасибо, мне та инфа здорово помогла ссылка http://www.mediafire.com/?gkjju2mmmfq это то что я так долго искал,твоя правда надо было повнимательней почитать более старые посты
Всего записей: 25 | Зарегистр. 27-04-2008 | Отправлено: 02:37 26-11-2010
alexgr
borisyn
красным пишет
кто пишет? БИОС или установщик винды?
в каком БИОСе? может в ДОС секции установщика?
а до этого откуда?
и вообще. что за комп? какая модель матери? может винчестер плохой? нужно скачать РЕ сборку винды и попробовать загрузиться оттуда -> http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=47329&start=1040#lt
Всего записей: 9472 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 09:56 26-11-2010
borisyn
                                            alexgr
  красным писало при самой начальной
, материнка солтек версию не вижу надо сниматьили видюху или двдром  сам комп мини Qbic уже красным не пишит изменил настройки в биосе подключал жесткиий на другой комп винда норм грузится на место ставлю не хочет теперь пишет выберите правильное загрузочное устройство или всавте смив выбраное устройство и включите это биоса настройки надо а где проверить што не так в биосе вроде всё как положено сделал што надо?
686 amibios sr42
сейчас снял батарейку с биоса мож вернётся к заводским!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-11-2010 | Отправлено: 11:01 26-11-2010
