VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
bomzzz
первый способ был - образ в котором груб (что лушче - сислинукс не работает на старых машинах) или мемдиск из сислинукса в памяти создают виртуальный флоппи привод и запускаю PLoP которым можно заупстить загрузку с сд привода. то есть нужно два диска в отличие от первого способа, но не нужно вообще переделывать оригинальный образ виндовс. засовываешь первый диск, загружаешься, вытаскиваешь первый засовываешь установочный и продалжаешь.
такой способ может не работать на windows 98 и windows NT. они капризны по отношению занимания памяти под виртуальные утсройства, а виндовс НТ не видит виртуальный флоппи привод
это способ полностью заменяется флоппи привод сд приводом.
SATA.RAR  959 КБ (982 608 байт)
открываешь образ флоппи диска WinImage например, добавляешь сата драйвера в него. и тут просто автоматизировать запускаешь батник MAKEISO.
записываешь получившийся образик на болванку, загружаешься с него, когда появится загрузочное меню PLoP-а, на фоне звездного неба, вытаскиваешь диск, вставляешь установочный, и в меню выбираешь загрузку с СД, потом F6.... и все стандартно.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:28 26-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 17:22 26-01-2011
bomzzz
Liza2011
судя по тому , что ты пишешь, тебе лучше второй (который "первый") способ. причем при желании можно сделать образ флоппи любого размера, ну лучше кратного, чтоб не ругался груб, виндовс хп, на ненормальные размеры ругаться не будет, и на этот флоппик можно проскладировать хоть гиговую коллекцию драйверов (setuptxt.oem-ы нужно будет объединить редактированием) если оперативной памяти хватит, чтоб такой образ промапить. в UltraIso можно создавтаь флоппики нестандартных, но кратных размеров. но в принципе груб когда ругается он печатает ближайший размерчик на который не будет ругаться, потом количество секторов можно подогнать WinImage-м
а вот в загрузку сд диска можно только стандартные 1.4, 2.8 флопики запихать
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 19:31 26-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 19:48 26-01-2011
Endeavour
HDD
А в чём проблема интеграции?
А зачем всем делать эту интеграцию? Один сделал: поделись дистрибутивом с товарищем )
Всего записей: 65 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 08:13 27-01-2011 | Исправлено: Endeavour, 10:47 27-01-2011
bomzzz
и ради 100 кбайтного драйвера качать 700 мб?
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 11:04 27-01-2011
YikxX
Endeavour
Думаете, вам одному такая мысль в голову пришла? Но у нас же полинета параноики еще те - только в их дистрибах нет "вирусов, троянов" и прочего... А изготовители всех остальных дистрибов только и думают, как украсть их пароли от аськи и прочий хлам, который у них на компах валяется. Это уже клиника, горбатого, как говорится, могила...
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 11:35 27-01-2011
bomzzz
Liza2011
первый способ, который "второй" не работает на железе. работает только если все эти команды в ручную набить в командную строку. какой то косяк груба
написал вопрос автору программы жду ответа.
http://reboot.pro/13710/
а с отдельным диском точно все работает, проверял у себя на кмопе и и ставил так винду до конца.
будет работать если полностью загрузчик переделать и образ флоппи на сам диск разместить, но не так красиво получается.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:08 27-01-2011
kvark
Вот точный мой ноут Aspire Ethos 8943G-7748G1.5TWiss
http://shop.key.ru/shop/goods/800293/
HDD
bomzzz
1) Т.е. после Интеграции MSST-драйверов в дистрибутив Windows XP 32bit я получу дистр ХР с которого могу установить ХР на мой ноут Aspire Ethos 8943G ? или интеграция решает только проблему SATA ? а с другими устр-ми Aspire Ethos 8943G мб проблемы ?
2) дистрибутив Windows XP 64bit прокатит ?
Всего записей: 234 | Зарегистр. 12-08-2004 | Отправлено: 14:10 27-01-2011 | Исправлено: kvark, 14:13 27-01-2011
bomzzz
скорее всего да, если на асерфанах твой ноут, не зря же там лежат сата драйвера с интегратором
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 14:12 27-01-2011
sasherb
bomzzz
Попробовал ваш набор с предыдущей стр.все сделал правильно,с диска все грузится достаю диск ставляю с виндой нажимаю на cdrom и пишет что привод не найден,может что у меня привод sata
Intel Core i3-4130/ASRock H81M-VG4 R2.0/ATI HD7750/8GB/SSD 240GB/FSP 550 80GLN/BenQ GW2260
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 14:43 27-01-2011
bomzzz
угу это для ИДЕ привода. может в биосе есть эмуляция для сата привода. больше ниче не могут сказать.
тебе наверно надо модифицировать способ с одним диском. просто заменить загрузчик на груб, и чтоб он памил в память образ и запускал установку. так наверно и с сата приводом получится.
можно чета еще придумать. но так тебе проще интегрировать драйвера в дистрибутив, чем разбираться с загрузчиками
вообщем вся идея сводится к виртуальному флоппи дисководу, который можно сделать грубом, сислинуксом, и эмуляцией сд привода. может еще какие то способы есть
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 14:58 27-01-2011
sasherb
bomzzz
О точно есть эмуляция!Смущает то что по слухам контроллер матери плоховато это дело реализует-проблемы с записью дисков
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 15:20 27-01-2011
bomzzz
не наю. не должно такого быть. тебе то ниче не надо писать, только винду поставить.
можно вообще без сд привода винду поставить
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 15:22 27-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 15:23 27-01-2011
sasherb
bomzzz
Да блин просто не биосе это делается,надо перетыркивать шнурок к другому порту
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 15:29 27-01-2011
bomzzz
понятно.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 15:31 27-01-2011
sasherb
немного погуглил и нашел что сата привод определяется биосом как hdd.и точно загрузил диск точно два в списке.первый эт мой самс,а выбираю второй черный экран с мигающим вверху курсором
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 16:08 27-01-2011
bomzzz
наверно плоп его неправильно грузит. можно попробовать грубом запустить. экспериментировать надо. у меня нет сата устройств вообще
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:13 27-01-2011
sasherb
bomzzz
И как это сделать?
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 16:27 27-01-2011
bomzzz
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=32855&start=2320#lt
сделать загрузочный диск с грубом. запустить командную строкую в ней набрать команду find, он выдаст устройства какие он видит. потом попробовать запустить с этого устройства.
chainloader (имя устройства)
или
chainloader (имя устройства)+1
boot
http://bomz-co.narod.ru/sasherb.iso
новый способ получился
загрузись с этого маленького исошничка, в меню выбери commandline.
после этого вытащи диск с этим исошником и воткни другой загрузчоный.
потом в командной строке набери find
если среди обнаруженных устройств выдаст (cd)
то набери
chainloader (cd)
boot
а если (cd) не будет, а будет твой hdd или чета похожее. тогда с ним попробуй тоже самое. но вот тут может +1 понадобится - проверять надо. если запуститься сделаем менбшку автоматическую
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:29 27-01-2011 | Исправлено: bomzzz, 16:40 27-01-2011
sasherb
дрова надо интегрировать?
Всего записей: 4071 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 16:41 27-01-2011
bomzzz
ну пока просто попробуй загрузится. если получится. дальше сделаем
еще может получится так же как уменя, в ручную вводишь запускается а автоматичсеки не хочет
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:43 27-01-2011
