VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
doktorpilulkin
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:54 08-03-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 23:19 08-03-2012
Sphinx114
Pavel_SAM, если в биосе нет AHCI, то включить AHCI невозможно. У YikxX в биосе AHCI есть, просто название ICH9. Считается что просто ICH9 (без R/DH/M/MDH) не поддерживает AHCI.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 20:37 08-03-2012
doktorpilulkin
вот в том то и дело, что у него пункт есть, и он залочен. и в описании ни слова. но если в гугл забить его матплату + ACHI там несколько страницу ссылок на вот такие искания
Pavel_SAM
http://www.applelife.ru/threads/p5k-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D1%81-ahci.10114/
Итак, друзья - обладатели P5K, сообщаю вам радостную весть, что плата преспокойно перепрошивается биосом от P5KR и приобретает такое хорошее свойство, как активация AHCI контроллера на южном мосту (она всегда его имела, но он был заблокирован в более новых ревизиях биоса).
Подскажите пожалуйста у меня мамка P5KC можно ли ее прошить етим биосом или может каким нибудь более ранним но именно для P5KC
Не могу ответить, к сожалению, можно ли. Они хоть и не сильно отличаются, но разница есть, поэтому если ее прошивать то на свой страх и риск. p5kc AHCI имеет на разьеме SATA E 2 придумывать ничего не нужно просто подключи туда жд и включи в биосе
Огромное спасибо, в жизни бы не нашел этого разъема!
А скажите системный диск туда можно подключить? И опять же будет ли от этого толк в сысле производительности, скорости винта например?
http://www.applelife.ru/threads/p5k-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D1%81-ahci.10114/page-6
       Если кому-нибудь интересно - можно. Перепрошил P5KC версией 0605 для P5KR. В БИОСе появился выбор AHCI в настройках SATA.
    Всё видит? Всё работает? Косяков нет?
http://ontheroadtoyourass.wordpress.com/2010/11/24/how-to-crossflash-p5kc-to-p5kr-bios-and-enable-ahci/
How to crossflash P5KC to P5KR BIOS and enable AHCI
I’ve read this post on how to crossflash P5Kc motherboard with P5KR bios in order to get AHCI (remember you will lose DDR3 slots if you do this)
Since I have no floppies anymore, I’ve made an ISO with W98SE “DOS” in it, and the 703 rom P5KR file as long with AFUDOS 2.11
Hope this will be useful BUT REMEMBER!
BIOS flashing is potentially risky, if you do not encounter problems
using the current version of BIOS, it is recommended that you NOT flash the BIOS.
To flash the BIOS, do it with caution.
Inadequate BIOS flashing may result in system malfunction or motherboard DEATH
Here’s the ISO
http://www.mediafire.com/?3yz3u32k0cjkma2
может не сработать на матплатах разной ревизии. для прожига неродной прошивки надо определенной версии AFUDOS с ключом /n читай в начале темы. у тебя есть Crash Free перепрошивка не очень опасна, но всяко может быть. можно попробовать взять из левой прошивки только модуль южного моста. и модуль с меню, а остальное взять родное. можно для большей гарантии пойти в радио магазин, если ты в не очень маленьком городе живешь, плата у тебя старая, ты наверняка найдешь свой флеш чип, если еще он у тебя на матплате в краватке, можешь старый чип вытащить и на него вообще не дышшать, на новом портачить что угодно, если не получится вставишь старый чип 100 мбит тоже неплохо
Я все-таки пошел другим путем у меня мать (P5K) я взял биос в котором еще не удалили ACHI самый последний (0406) и пропатчил в нем CPU_MICROCODE от последнего (1201) и получил и AHCI и родной биос и все процы понимает
    Asus P5KC 100% работает с AHCI с последней версией биоса 1203 + приобрела SLIC получше
    P5KC теперь приобрела AHCI контроллер на южном мосту. Вместе с AHCI у вас появляется расширенный SLIC
    Это стало доступно благодаря модифицированному биосу, который вы сможете скачать с сайтй bios-mods.com или по сылке http://www.mediafire.com/?mydxmc3gw4rurgj
    Переименовываете его в ahci.rom
    Качаете afudos 2.11
    http://driver.ru/?file_id=25612
    Грузитесь в DOS и прошиваете биос командой
    afudos /n /iahci.rom
    Удачи и хорошего дня!!!
чета я смысла не очень понял. сначала попробуй последний биос с офсайта прошить
утилита для перепаковки AMI биоса
MMTool_3.19  308 КБ (315 520 байт)
вскрой корпус и посмотри версию чипа южного моста, если я правильно понял некоторые версии не поддерживают achi железно, а в твоей ревизии матплаты может быть именно такой. у матплат асус есть енприятный сюрприз они могут не дать прошить версию биоса более низкой версии, но у тебя как раз есть старая версия afudos-а с ключом /n. после того как перепрошьешь (и всё будет работать), включить achi и нужно будет делать "фокус" с исправлением строки в драйвере. винт станет в полтора раза более скоростной, за счет оптимизированного движения головок он наверняка дольше прослужит, в тоже время у тебя есть еще более скоростной контролер JMicron, хотя нигде четко загрузочный он или нет не нашел. если он не загрузочный запустить его можно загрузившись с другого устройства или если повезет можно найти модуль этого контролера от другой матплаты биоса ами встроить его в свой биос или в extended устройство - вспомогательную инфу по этому найдешь здесь http://forum.ixbt.com/. тут тоже много подводных камней может не заработать, может конфликтануть, может места не хватить - тогда или выбрасывают картинку, или модуль загрузки по сети, или заменяют модуль поддерживаемых cpu от более низкой версии... матплата старая наверняка это кто уже делал
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 20:40 08-03-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 15:41 09-03-2012
Trolzen
В шапке по ссылке "Как включить AHCI [?]" нет ничего про то, как же всё-таки включить. Так и должно быть?
Всего записей: 363 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 12:24 10-03-2012
doktorpilulkin
может у тебя скрипты в браузере отключены? там небольшой пост и ссылка на эту статью
http://diwaxx.ru/gel/ahci.php
подробнее там где "в картинках"
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0177&start=620#16
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 12:57 10-03-2012
Trolzen
Я всё понял, надо было найти в том сообщении малозаметную ссылку среди текста, в котором ни слова про то, как включить. Может тогда в шапку поставить нормальную ссылку на http://diwaxx.ru/gel/ahci.php , а не на этот пост?
Всего записей: 363 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 13:11 10-03-2012
doktorpilulkin
в биосе включить, так как у всех биос разный картинок не напасешься, и дрова винде скормить. на четыре вопроса ответь
1 собираешься винду ставить или она уже стоит
2 какая материнская плата или ноутбук
3 дрова на сата уже есть
4 знаешь что такое биос и как его найти
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 13:15 10-03-2012
Trolzen
К чему это всё? Зачем мне картинки? Вопрос в том, что в шапке ссылка неправильная.
Всего записей: 363 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 13:28 10-03-2012
doktorpilulkin
сделай новую если общественность поддержит исправим
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 13:39 10-03-2012
Trolzen
Что-то я не догоняю. Видимо, плохо объяснил.
Сейчас вот так:
Как включить AHCI
Должно быть так:
Как включить AHCI
Всего записей: 363 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 18:02 10-03-2012
luxor
Подскажите, какой драйвер AHCI выбрать при его установке,
а то там их целая куча.
В смысле в - Intel Matrix Storage Manager Driver, при открытии iaAHCI.inf
PCI\VEN_8086&DEV_2681&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_27C1&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_27C5&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_2821&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_2829&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_2922&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_2929&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_3A02&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_3A22&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller"
PCI\VEN_8086&DEV_3B29&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 4 Port"
PCI\VEN_8086&DEV_3B2F&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 6 Port"
PCI\VEN_8086&DEV_3B22&CC_0106.DeviceDesc    = "Intel(R) PCH SATA AHCI Controller"
для Asus P7H55. Всё облазил, не нашёл.....
Всего записей: 1707 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 20:44 22-03-2012
doktorpilulkin
во первых просто на офсайте надо было посмотреть какой у тебя контролер,
http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en
 или в описании матплаты (ноута) которое продавалось вместе с матплатой(ноутом). на крайний случай если обложили демоны можно загрузится с чего нибудь и посмотреть эверестом или астрой под досом
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=P7H55&p=1&s=32&os=17&hashedid=qpc2bo5ohh8aJCGY
офигенная матплата я тоже такую хочу
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 20:50 22-03-2012
luxor
не нашёл или не написали!
Аида пойдёт?
Всего записей: 1707 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 21:37 22-03-2012 | Исправлено: luxor, 21:38 22-03-2012
doktorpilulkin
айда пойдет, если покажет. контролер наверно встроен в южный мост, поэтому отдельно не написано. покрайней мере насколько я помню эту матплату там доплнительный иде на 133, так что сата врядли дополнительный
если пид и вид покажет, то можно открыть текстсетуп и посмотреть какой заголовок у этих пидов
Проблема решилась установкой драйвера Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA RAID Controller. Всем спасибо
http://sysadmins.ru/post8857306.html
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 21:41 22-03-2012
alexgr
doktorpilulkin
ну и нафига? Intel® Socket 1156. уже давно проехали. текущая 1155
luxor
Аида пойдёт?
пойдет, только сначала в БИОСе включить режим AHCI иначе код будет для IDE
Всего записей: 9479 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 21:54 22-03-2012 | Исправлено: alexgr, 21:54 22-03-2012
doktorpilulkin
чего на фига, мат плата модификация его, южный мост одинаковый раличаются только дополнительными контроллерами. список драйверов один один как у него, спрашивают тоже самое.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 22:15 22-03-2012
luxor
doktorpilulkin
я так понимаю, что это
но у меня вроде такого нет в списке .inf
Всего записей: 1707 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 22:29 22-03-2012 | Исправлено: luxor, 22:30 22-03-2012
doktorpilulkin
он там раид лепил, а ты просто апчхи. ну я гуглил "какой драйвер ставить"
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 22:33 22-03-2012
luxor
И.....
Всего записей: 1707 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 22:36 22-03-2012
doktorpilulkin
ну я тебе путь показал как гуглить. читать то сам я не стал.
ты уже времени убил больше чем требуется при установке указать ВСЕ драйвера.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 22:41 22-03-2012
