VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
alexgr
vlashsk
там два пакета 5 и 9 какой выбирать?
зависит от железа. зачастую не имеет разницы. вроде MassStor_x86_12.5.22 постабильнее.
Всего записей: 9490 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 17:10 18-08-2013
vlashsk
а как насчет такого объединенного пакета того и другого?
Всего записей: 795 | Зарегистр. 26-04-2012 | Отправлено: 18:52 18-08-2013 | Исправлено: vlashsk, 18:53 18-08-2013
alexgr
vlashsk
не пробовал- не знаю
Всего записей: 9490 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 20:29 18-08-2013
ptitza_in_da_ruboard
Про как включить AHCI
Метод с риском и без переустановки. если остальные способы не сработали
1) Ставим http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/ reboot
2) Включаем AHCI
3) Записываем, всё что понадобится для п.4), устанавливаем родной драйвер reboot
4) удаляем остатки http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/uniata_faq.php#reg_deinst
Лучше конечно найти готовые reg-файлы
(c ручным копированием нужных драйверов, удалением иде, запуском reg-ф. перезагрузкой в ахци)
Совсем замечательно. когда получается установить ahci драйверы вручную ещё в режиме ide
Модифицированный дистр также молодец.
Флопик подсунуть тоже не плохо.
Всего записей: 362 | Зарегистр. 19-05-2008 | Отправлено: 23:02 29-06-2014
WatsonRus
All
Такая проблема - знакомый установил XP в режиме IDE. Теперь пробует установить драйверы SATA AHCI, но не получается.
На родном диске к материнке Asus B75M Plus типа они есть в папке xp_7. В IDE режиме видны два контроллера - Intel 7 Series/C216 Chipset 2 port Family Controller и Intel 7 Series/C216 Chipset 4 port Family Controller. При попытке подсунуть драйверы AHCI по этому методу на первом драйвере синька с ошибкой C5. Второй вроде устанавливает Intel 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller, но пр включении режима SATA в BIOS получает стандартную для XP синьку 7B. Пробуя выбирать разные драйверы Intel 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller (в выборе их три), удалось только добиться отсутствия синьки по C5, но пр включении SATA в BIOS все равно синька 7B, т.е. драйверы не те.
С драйверами с офсайта, устанавливаемыми вручную вышеописанным методом, та же история, а инсталлятор, лежащий в подпапке XP, говорит, что данная система не поддерживается. XP ставилась с оригинального диска M$, не г@вносборка.
Есть у кого что-нибудь посоветовать? В принципе,в режиме IDE все работает, но хочется большего.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 20:21 23-07-2014 | Исправлено: WatsonRus, 20:39 23-07-2014
Neon2
WatsonRus, приведите ИД оборудования контроллеров в режиме IDE.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:29 23-07-2014
WatsonRus
Neon2
PCI\VEN_8086&DEV_1E08
PCI\VEN_8086&DEV_1E00
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 20:37 23-07-2014
Engaged Clown
WatsonRus
Можно пошаманить замечательной китайской утилитой SkyIAR.
Перевод от Wylek:
http://rghost.net/52711927
http://rghost.net/52712628
Опросы ru-board'а
Всего записей: 8782 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 20:46 23-07-2014 | Исправлено: Engaged Clown, 21:49 23-07-2014
Neon2
WatsonRus, в режиме AHCI должно быть либо "PCI\VEN_8086&DEV_1E02", либо "PCI\VEN_8086&DEV_1E03", соответственно надо ставить либо "Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller", либо "Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller", сам драйвер - f6flpy-x86_11.2.0.1006.zip
Можно пробовать по той статье, как вы уже делали, а можно загрузиться с аварийного диска Paragon-а и воспользоваться его Мастером P2P. Пример см. здесь. Или вручную с помощью скрипта OSDTOOL.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:04 23-07-2014
WatsonRus
Neon2
Именно эти ID и пробовали, и даже типа драйверы установились. И драйверы оттуда же брали. Результата нет.
А драйвер должен быть один, или оба? Устройств в режиме IDE ведь фигурирует два...
Насчет Парагона - где брать его аварийный диск?
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 21:14 23-07-2014
Neon2
WatsonRus, в режиме SATA он становится одним и драйвер для него нужен естественно один.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:40 23-07-2014
WatsonRus
Так, позвонил, вроде у него получилось... что было -
Neon2
Engaged Clown
Всем спасибо
P.S. И что такой гемор с новыми платами... в свое время на рабочий ноут ставил - без проблем по этому рецепту...
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 23:08 23-07-2014
bomzzz
никто не знает про такой драйвер для ahci под xp? есть он или нет?
8086 1e03
ноутбук asus x55a
http://notebookclub.org/drivers/asus/265-x55a.html
но по некоторым источникам менее достоверным в инете драйвера на него нету и хп ставится только в иде режиме.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:01 01-03-2015
fram
bomzzz
По моему не вяжется к железке.
Просто интегрировать в дистрибутив.
Если без переустановки, то надо было похимичить с контолерамы.
Кажется как то так ...
Всего записей: 3476 | Зарегистр. 15-01-2003 | Отправлено: 09:29 01-03-2015
alexgr
bomzzz
никто не знает про такой драйвер для ahci под xp? есть он или нет?  8086 1e03
https://downloadcenter.intel.com/download/21854/AHCI-Intel-Rapid-Storage-Technology-Driver-for-Intel-6-Series-Chipset-Based-Desktop-Boards
Всего записей: 9490 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 10:11 01-03-2015
mbrz
bomzzz
Пробовать свежий SkyIAR (запускать из-под Live) или свежий Hirens (FixHDC). Если LiveCD\USB увидел жд, тогда всё нормально, драйвер успешно интегрируется.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 10:14 01-03-2015 | Исправлено: mbrz, 10:15 01-03-2015
bomzzz
всем спасибо. нашел. не знал что WHQL означает и хп тоже
ICH7 32bit Intel AHCI & RAID driver 11.0.0.1032 WHQL
http://downloadcenter.intel.com/download/23295
вот последняя версия
alexgr посиком нашел
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 10:46 01-03-2015 | Исправлено: bomzzz, 11:02 01-03-2015
djremix
Привет ребята, как узнать какой нужен драйвер контроллеру накопителя при установке windows 7. Какой программой проверить в windows PE название контроллера
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 08:44 20-05-2015
Engaged Clown
djremix
Есть универсальное средство http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=47319#1
Опросы ru-board'а
Всего записей: 8782 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 09:28 20-05-2015
bomzzz
Engaged Clown
а как ей пользоваться, не могу врубится
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:46 20-05-2015
