VictorStar
Как включить AHCI
В картинках..
Об интеграции драйверов SATA
miks5
Не определяется диск
на старый домашний ПК установил винду с пакетом драйверов AHCI MassStorage от YikxX
Windows® XP Pro SP3 NewStyleXP Lite Final (16.06.2014) [32bit, RUS] тут
мать    Biostar GeForce 6100-M9 тут
чипсет NVIDIA MCP51 (С51) NVIDIA nForce410 2xSATA2 Controller
F6 в начале установки не нажимал
1.HDD Seagate ST3160811AS SATA2 -> определился как SCSI, хотя не SCSI тут
Встало ровно. Дрова родные встали ровно
,но когда подключил диск ST2000DM001 тут
2.HDD Seagate ST2000DM001 2Tb SATA3 -> определился SCSI, хотя не SCSI
Решение: заменить установившиеся по умолчанию AHCI драйвера контроллера на стандартные виндовские
SATA Controller-Обновить--Установка из указанного места-Не выполнять поиск-Стандартный контроллер PCI IDE
ID, драйвера, данные
Всего записей: 42 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 02:40 04-02-2016 | Исправлено: miks5, 16:56 09-02-2016
alexgr
miks5
пробуйте заменить
NVIDIAnForce Serial ATA Controller PCI\VEN_10DE&DEV_0266&CC_0101
на
Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
и не забыть правильно выровнять разделы
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 09:14 04-02-2016
miks5
Поправил пост выше, добавил драйвера
пробуйте заменить
таким образом?:
Безопасный режим-SATA Controller-Обновить драйвер-выбрать драйвера *.sys из контроллера PCI IDE
inf файл надо для обновления
что это значит?
Брал 1-2 года назад. ST2000DM001 разбил DOS Acronis 50/50/800/900, кластер 4kb; 50,50-скрыты, 800,900-фильмы итд
Новый диск форматировал NTFS быстро Acronis (посчитал если новый, то быстрого форм-я достаточно).
Правильно ли сделал или где читать/курить мат часть?
Пробовал вот это Universal ATA контроллер http://alter.org.ua/ru/soft/win/uni_ata/ Стандартными средствами через inf файл
После установки UniATA 1и2 диски остались SCSI, стали видны/определяться/читаться/норм, но появились неопределенные компоненты, RAID-HOST массивы/контроллеры/концентраторы, которые корректно не устанавливались и при перезагрузке постоянно появлялось сообщение о неправильно установленном оборудовании
После попытки удалить UniATA (по рекомендации с сайта), не получилось и при начальной загрузке винды (окно приветствия, походу когда драйверы загружаются) получил BSOD.
Забить на неправильно установленное оборудование, не обращать внимание?
Всего записей: 42 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 20:59 04-02-2016 | Исправлено: miks5, 21:09 04-02-2016
dimitriy7
Так и должно быть, драйвер от Нвидии и есть скази-минипорт.
чипсет NVIDIA MCP51
в BIOS опции переключения IDE-mode на AHCI нет
Правильно, AHCI ваш чипсет (как и все до MCP61 включительно) не поддерживает. AHCI появилось в MCP65.
таким образом?:
Нет, просто в диспетчере устройств -- "обновить драйвер" -- "выбрать из списка" -- там будет "стандартный 2-канальный pci-ide контроллер". Это штатный АТА-драйвер из комплекта самой винды. Если его там нет или не ставится -- в мусор глюкосборную винду, ставьте оригинал.
Ну и зря. Хоть бы почитали сначала, что это и зачем нужно... Это для совсем старых ОС (до xp sp1), не умеющих lba-48, и то только в случае, когда к дисковому контроллеру нет нормального минипорта (а у вас он есть).
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 22:42 04-02-2016
alexgr
miks5
что это значит? Правильно ли сделал или где читать/курить мат часть?
https://habrahabr.ru/company/hgst/blog/190564/
есть утилиты для просмотра состояния выравнивания
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 00:13 05-02-2016
miks5
alexgr, dimitriy7 Спасибо! тут все встало на свои места, как родное Благодарю
Всего записей: 42 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 17:42 09-02-2016 | Исправлено: miks5, 01:57 12-02-2016
miks5
Начитавшись информации на портале Ru.Board чувствуешь себя умнее
Advanced Format HDD выронять разделы
1. ST3160811AS Диск довольно старый AF не поддерживает. Выровнять разделы можно, но не принесет увеличения производительности или объема свободного пространства. Если после этого использовать штатные средства управления дисками в W XP или старые утилиты - увеличить/объединить разделы, то данные прочитать не удасться
Правильно рассудил?
2. ST2000DM001 Диск покупал 2-3г назад, на наклейке AF стоит (AF-support), на оф сайте Seagate.com, не нашел спецификации какой диск поддерживает, а какой нет AF
Выравнивать разделы нужно, если диск разбивался штатными средствами W XP, Vistasp1, старым ПО по разбивке дисков. Новое, которое уже поддерживает AF: W7, Acronis Disk Director 11, Paragon Partition Manager 11. Специальные утилиты: segate alignment tool (не нашел), Paragon Alignment Tool, GParted free с LiveCD - GParted
Выравнивание разделов приведет: ~5% производительность/скорость, ~10% объем свободного пространства.
Пустой диск выравнивает 5-10мин
Но если на диске есть данные, то 350Гб -> 8ч обработки, необходимо обеспечить бесперебойную работу ПК, тк может привести к плачевным результатам. Даже после окончания работы утилит, есть вероятность потери данных, необходимо перенести данные на другой физический диск
У меня на диске 700Гб, этот процесс затянется на >16ч, с возможной потерей данных, даже при идеальных условиях без сбоев. Найду внешний usb hdd, перенесу данные, выровняю разделы, верну данные назад
Правильно рассудил?
Возникло пару вопросов по теме:
проблема со слишком быстрым выключением БП при завершении работы под W98 до завершения сброса данных из внутреннего кеша hdd на блины. Для W98 - 273017rus8.exe
- Данная проблема решена на WXP?
При работе слышны щелчки, при доступе к диску, типа green mod на 2.hdd, паркуются головки во время простоя-раскручиваются обратно. Правильно ли понял, что надо зайти HDDScan, CrystalDiskInfo и поотключать PM=0 APM=0 OFF.
- Если пользоваться портабелной версией эту операцию надо делать при каждом включении ПК или через bat ? ЭТО так
Обновить прошивку BIOS материнки
- Стоит ли заморачиваться, если все ОК?
Обновить прошивку 1.hdd и 2.hdd
- Стоит ли заморачиваться. если все ОК?
diskat-gui показал:
Всего записей: 42 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 01:55 12-02-2016 | Исправлено: miks5, 03:21 12-02-2016
alexgr
miks5
поэтому для него никакого выравнивания не существует
забыть
Обновить прошивку BIOS материнки, если все ОК?
нет необходимости
Обновить прошивку 1.hdd и 2.hdd если все ОК?
аналогично
diskat-gui показал:Логический блок 512 байт  Физический блок 4096 байт
значит однозначно AF
Том F  НЕ выравненный   Том H  НЕ выравненный
выравнивать
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 07:59 12-02-2016
miks5
alexgr, Спасибо!
Всего записей: 42 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 19:38 12-02-2016
kosmosphila
Есть данный ноутбук Acer V5-561G. Попросили установить на него Windows XP. Не приемлют люди восьмерки, десятки. В Биосе стоит режим Сата AHCI, и он не меняется никак, там просто отсутствуют другие значения. Биос прошил до последней версии. Пробовал интегрировать драйвера САТА в установщик ХР как на сайте асерфанс.ру указано, сборки ХР с уже интегрированными драйверами САТА. Программа установки Windows XP не видит жесткий диск. Не знаю что уже делать... Находил статьи, где указано, как в Биосе точно такого же ноута люди просто меняют режим Сата, и успешно устанавливают ХР... Может кто сталкивался с таким? Посоветуйте, пожалуйста, что можно еще предпринять?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 17:41 12-04-2016
alexgr
kosmosphila
послать лесом и забыть навсегда. минимум 7-ка. там гибридная графика и не только... остальное может быть еще хуже.
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 18:26 12-04-2016
bomzz
современные процессоры легко справляются с задачи хитрож. графики
можно поставить хп и семерку, на случай если вдруг понадобится графика
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:05 12-04-2016 | Исправлено: bomzz, 19:06 12-04-2016
tamalex
Жесткий диск GPT или MBR ?
Всего записей: 2169 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 20:37 12-04-2016
kosmosphila
GPT
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 21:12 12-04-2016 | Исправлено: kosmosphila, 21:14 12-04-2016
bomzz
переделывай на мбр
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 21:27 12-04-2016
kosmosphila
переделывай на мбр
переделал, все-равно не видит
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-04-2016 | Отправлено: 21:31 12-04-2016
dimitriy7
kosmosphila
Правильно, ХР не понимает такого:
Значит, что-то не так сделал. И что там указано-то?
Значит, там нет драйвера под твой контроллер.
И главный вопрос:
переделывай на мбр
переделал,
как ты его переделал, если он не виден? Семерочным установщиком, что ли?
Совет: просто запиши нулями первый мегабайт-другой, и в конце тоже.
Всего записей: 2946 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 22:57 12-04-2016
Black_Dandy
переделывай на мбр
Преобразование таблицы разделов с GPT на MBR
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 00:07 13-04-2016
bomzz
он не переключил в биосе секьюрити какое нибудь
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 03:01 13-04-2016
alexgr
kosmosphila
чтобы дальше не гадать
1. скачайте WinPE сборку http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=806125
2. создайте загрузочную флешку или ДВД
3. грузаните с этого чуда 7/8/10 x64
4. сформируйте оттуда АИДой отчет по железным разделам в HTML
5. ссылку на отчет сюда
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 04:33 13-04-2016
