Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Вчера ставил вынь и обкатывая настройки обратил внимание, что после применения Quick Settings,
OneDrive из проводника пропал, а после пару перезагрузок воскрес. Я вернул (до этого убрал их из своих настроек)
те параметры, что дал, и сегодня уже с ними поставил, пока не объявился. Хуже не будет, как с телеметрией
Поигрался с Windows Performance Toolkit из пакета SDK, загрузка уменьшилась по времени на 1,5 сек с SSD,
после отключения свистелок и применения ГП
До применения Quick Settings
После применения Quick Settings
Сравнительная таблица до и после Quick Settings
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:45 31-07-2017 | Исправлено: KLASS, 18:00 31-07-2017
Скрыть OneDrive в проводнике
Я вот так "скрываю":
taskkill /F /IM onedrive.exe
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
if exist %x64% (
 %x64% /uninstall
 ) else (
 %x86% /uninstall
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S
reg.exe add "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder" /v "Attributes" /t REG_DWORD /d 0xf090004d /f /reg:64
reg.exe add "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder" /v "Attributes" /t REG_DWORD /d 0xf090004d /f /reg:32
Всего записей: 29402 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 19:30 31-07-2017
Сам удаляю, но в LTSB его нет по адресу ...\System32\OneDriveSetup.exe
Удаление папок не пользую, грубо... да и не мешают они.
А параметров реестра у меня больше, так как решили теперь делать и для пользователя, и для компьютера, хуже не будет
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:06 31-07-2017
Это одна и та же ветка HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID и HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID но смонтированная, для удобства, по разному.
Для компа надо тут редактировать:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID
Всего записей: 29402 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 22:19 31-07-2017
Точно, это у меня уже планку сносит от составления закладок реестра (bookmarks)
Поправил.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:43 31-07-2017
westlife
Обновил батник сеттингс, v.3.08
Добавил по OneDrive. убрал строчки для HKEY_CLASSES_ROOT
И еще копирование комментариев ГП. Погляди, достаточно ли так.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes это дефолтные параметры системы,
а HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes имеют приоритет над ними.
HKEY_CLASSES_ROOT - показывает результат первых двух, и зависит от наличия параметров в них.
Если применять к HKEY_CLASSES_ROOT, то куда будут заноситься параметры еще, зависит от наличия этих параметров в HKEY_CURRENT_USER и HKEY_LOCAL_MACHINE.
Чтобы не вникать в это, лучше применять к HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes и HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes, тогда результат будет в любом раскладе нужный. Хотя достаточно для текущего пользователя занести в HKEY_CURRENT_USER
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:36 01-08-2017
Каким инструментом измерял время загрузки?
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:50 01-08-2017
https://geektimes.ru/post/106684/
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh448220.aspx
westlife
Ага, посмотрел так и есть. Если есть параметр в обоих разделах HKLM и HKCU, но с разным значением,
то в HKCR отображается параметр из раздела HKCU, если же его оттуда (из HKCU) удалить, то параметр отображается
в HKCR уже с другим значением, т.е. взятым из раздела HKLM. Батник сегодня вечером думаю опробую...
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:40 01-08-2017 | Исправлено: KLASS, 08:41 01-08-2017
farag
Попытавшись запустить из D:\Загрузки\AutoSettings не от администратора, я получил это: http://meson.ad-l.ink/7lR72tfhl/image.png
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 10:31 01-08-2017
farag
У вас явно путь с русскими символами, т.е. не D:\Downloads, а именно D:\Загрузки...  низя с русскими буковками
А батник выполняется всегда с повышенными правами, в нем самом это заложено.
Если запускает обычный юзер, то надо вводить пароль админа, если запускает админ, то надо дать согласие,
если UAC отключен и запускает админ, окно батника запустится молча с повышенными правами.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:10 01-08-2017
farag
Как там в 2000-х? ))
Я лучше посижу, ноги свесив, в 2017.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:37 01-08-2017
westlife
Этой проблемы с русскими символами не было до перевода батника в UTF-8.
Проверил.
Так как файл VBS теперь создается в формате UTF-8, а wscript.exe, запуская его, читает его как ANSI 1251, и все русские символы получаются иероглифами.
Не одно так другое. Как заставить wscript.exe понимать UTF-8 я хз. Надо искать решение понимания UTF-8. Без перекодировок. Можно просто задать смену кодировки в батнике перед созданием скрипта, но это не то, надо универсально придумать.
Напишу в профильную тему по этому вопросу, изучать VBS я пока не планирую =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:09 01-08-2017
westlife
По работе батника.
Сразу сделал LGPO-Machine-User-My.txt, комменты скопировались из системы, повторил процедуру пару раз,
рядышком легли файлы комментов с датой и временем.
Пару раз сделал сброс всех настроек и применил по-новой, вроде ровно все.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:10 01-08-2017
bifido 76
westlife
На сколько я понимаю, вы используете vbs для запуска батника с админ. правами ? Если понял правильно, то может быть будет лучше использовать то, что использую я - запускать с помощью powershell:
call :Admin
rem --- Сценарий проверки запуска bat файла с правами Администратора ---
:Admin
reg query "HKU\S-1-5-19\Environment" >nul 2>&1
if not %errorlevel% EQU 0 (
    cls
    powershell.exe -windowstyle hidden -noprofile "Start-Process '%~f0' -Verb RunAs"
    exit
exit /b
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:55 01-08-2017
westlife
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:04 02-08-2017
bifido 76
westlife
У меня те же приоритеты. Но в данном случае я сделал выбор в пользу powershell, чтобы не создавать лишний временный файл, а время самого запуска скрипта посчитал не критичным. И вообще, постепенно перехожу на PS, так как вы правы - будущее за ним.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:34 02-08-2017
westlife
Обновил батник сеттингс, v.3.09
Исправил запуск батников от админа из папок с кириллицей.
bifido 76
Вот тоже самое, новый вариант и без временного файла =)
reg query "HKU\S-1-5-19\Environment" >nul 2>&1 & cls
if "%Errorlevel%" NEQ "0" (
cmd /u /c mshta vbscript:Execute^("CreateObject(""Shell.Application"").ShellExecute ""%~f0"",""%1 %2"","""",""runas"",1:close"^)
cls & exit )
Также по дольше подгружается, но быстрее PS. Остаюсь с временным файлом.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 03:12 02-08-2017 | Исправлено: westlife, 03:24 02-08-2017
westlife
Добавь задание с паразитным окном консоли через 5 минут после входа в систему
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 02:16 06-08-2017
westlife
Благодарю. Обновил батник. Не пользуюсь центром обновления, но вижу развитие не стоит на месте =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:59 06-08-2017
wxp73
Никто не находил где отключить переодическое уведомление "Обнаружен один или несколько параметров, которые могут повлиять на время работы от аккумулятора" в 1703 (в более ранних такого небыло)? Гугл ничего не подсказал.
Всего записей: 290 | Зарегистр. 21-12-2007 | Отправлено: 18:10 06-08-2017
