Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
farag
Golder123
С помощью https://store.rg-adguard.net получаем ссылку на версию A-Volute.Nahimic_1.2.17.0.
Файл можно просто запустить.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:50 16-07-2019 | Исправлено: farag, 13:17 16-07-2019
westlife
Мелочь
Исправил, обновил архив. Изменяли порядок в пресете быстрой настройки, и как так вышло я не заню =)
Golder123
 не могли бы сделать пожалуйста тоже самое для панели управления Nahimic3
Скачать | скрин
отпишитесь работает или нет.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:51 16-07-2019
westlife
Не осилю... помоги, плиз.
Был разговор как-то, а у тебя в наборе есть
3_Script_Test_TI.ps1, там как раз от TI надо править реестр. Спасибо.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:38 16-07-2019
Golder123
farag
Спасибо! Не знал о таком способе Все скачивает))
Этим способом получается можно любое приложение из microsoft store вытащить?
westlife
Спасибо! Сейчас проверил на старом пк без поддержки nahimic3, вроде все работает, скачалось, установилось и запустилось!) скрин
Проверить на новом пк с поддержкой nahimic3 смогу только через два дня...
Отпишусь, как проверю, хотя думается, что все будет работать)))
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 13:43 16-07-2019 | Исправлено: Golder123, 13:44 16-07-2019
farag
Golder123
Да. Можно даже сам Microsoft Store выкачать:
CategoryID: 64293252-5926-453c-9494-2d4021f1c78d
Retail
Но без xml-файла, связанного с Store, не установить на машине, где Магазина нет.
SW_DVD9_NTRL_Win_10_1903_32_64_ARM64_MultiLang_App_Update_X22-01657.ISO брать тут: https://twitter.com/WZorNET/status/1131425088073547776
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Appx -Name AllowAllTrustedApps -Value 1 -Force
Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath D:\Store.appxbundle -LicensePath D:\Store.xml
New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Appx -Name AllowAllTrustedApps -Value 0 -Force
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:12 16-07-2019 | Исправлено: farag, 14:12 16-07-2019
Golder123
farag
Мне конечно сам магазин не нужен, но спасибо за подробную информацию, как его установить.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 14:20 16-07-2019 | Исправлено: Golder123, 14:26 16-07-2019
westlife
Для скрипта с TI  (3_Script_Test_TI.ps1)  нужно использовать оригинальные командлеты:
В данном случае разделы уже существуют, поэтому можно только указать создание/изменение параметров.
Иначе нужно ещё добавлять создание разделов.
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance' -Name 'DisableDiagnosticTracing' -Type DWord -Value 1 -Force
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\BootCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\SecondaryLogonCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\ShutdownCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
А если делать как у меня используется, чтобы видеть результат так же,
то добавлять в скрипт без SYS или TI: (1_Script_Test.ps1) Но дописать к ним Set-Reg, чтобы выполнила моя функция.
Она сама всё сделает что нужно по ситуации. И с доступом (кроме блокированных драйверами) и с отсутствием разделов.
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance' -Name 'DisableDiagnosticTracing' -Type DWord -Value 1 -Force
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\BootCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\SecondaryLogonCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
Set-Reg New-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Diagnostics\Performance\ShutdownCKCLSettings' -Name 'Start' -Type DWord -Value 0 -Force
Golder123
Этот вариант и интересен.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:20 16-07-2019 | Исправлено: westlife, 14:57 16-07-2019
Golder123
westlife
Хорошо, сразу отпишусь, как проверю через 2 дня.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 14:23 16-07-2019
westlife
Ага, понял. Воспользовался вторым вариантом и все гут.
Поправь, пожалуйста, в обоих вариантах закралась очепятка
SecondaryLogonCKCLSettingss
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:55 16-07-2019
westlife
Ну что вам сказать, уважаемый... "скучный" вы человек.
Переехал я на хосте на LTSC, наконец-то, жамкнул  _Start_AutoSettingsPS, увидел окончание работы скриптов
Включил UWF.
Настройка системы на этом закончилась.
Докопаться не к чему... стало скучно...
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:43 17-07-2019
westlife
Обновил скрипт AutoSettingsPS
Сообщили о косячке при переносе папок temp. Забыл добавить скрытие ошибок у дублирующих дополнительных действий по удалению символических ссылок. Нужны, когда папка не может удалиться.
И вот когда удалялась, дублирующий ругался, что папки нету.
У PS свои проблемы и на все случаи жизни их хватит, и нужно все их учитывать на всякий случай =)
Настройка системы на этом закончилась. Докопаться не к чему... стало скучно..
Хорошо. Но LTSC может принести разные "сюрпризы", главное не сглазить =)
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 17:32 17-07-2019 | Исправлено: westlife, 17:34 17-07-2019
Vazo80
Подскажите, пожалуйста, правильную (грамотную) ли я даю команду в Powershell ISE, для смены часового пояса на (UTC+05:00) Екатеринбург?
New-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation -Name TimeZoneKeyName -Value "Ekaterinburg Standard Time" -Force
Срабатывает только после перезагрузки.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 12-07-2011 | Отправлено: 09:41 18-07-2019
westlife
Primo Ramdisk Server Edition
Так сюрпризы, скорее, от того, что разработчик не успевает за индусами выпускать новую версию своего детища. К примеру, всем известная Registry Workshop, так вот поиск по всему реестру по скорости отличается почти в два раза. Вчера утром еще стояла LTSB поиск = 10 секунд, сегодня LTSC и поиск уже 18 секунд. Правда размеры реестров не сравнивал у этих ОС, но, думаю, дело все таки не в бобине, разработчик должен отреагировать как то после выхода новой ОС, тем более, что хлеб за брюхом не ходит. =)
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:12 18-07-2019 | Исправлено: KLASS, 10:15 18-07-2019
farag
Vazo80
http://winitpro.ru/index.php/2014/09/08/smena-chasovogo-poyasa-v-windows-iz-komandnoj-stroki/
Есть отдельный командлет, к счастью.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:35 18-07-2019 | Исправлено: farag, 12:36 18-07-2019
Vazo80
farag
Спасибо! Это я видел, но не работало. Сейчас глянул комментарии и нашел там ответ. Правильно будет:
Set-TimeZone -Id "Ekaterinburg Standard Time"
Всего записей: 8 | Зарегистр. 12-07-2011 | Отправлено: 14:05 18-07-2019
farag
Vazo80
Я думал, что вообще не в курсе, как менять.
Надо было просто вбить в консоль Get-TimeZone, и выдало
Id                         : Russian Standard Time
DisplayName                : (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург
StandardName               : RTZ 2 (зима)
DaylightName               : RTZ 2 (лето)
BaseUtcOffset              : 03:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
То есть видно, что Id используется.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 14:09 18-07-2019 | Исправлено: farag, 14:12 18-07-2019
Golder123
westlife
Проверил на новом пк, все работает, еще раз спасибо вам большое!
скрин
Единственное, заметил по Win10 LTSC 1809 + батник. Вообщем все настроилось, без ошибок. Работает хорошо.
Только одного понять не могу, почему постоянно так быстро заполняется кэшированными данными оперативная память, в диспетчере задач вкладка производительность - память - параметр кэшировано.
Конфиг: Ryzen 2700, 32gb озу, ssd samsung evo 860 250gb, hdd 2tb seagate, radeon hd7850 2gb
Было запущено по мелочи (filezilla, total commander, chrome несколько вкладок),
за минут 20-40 может запросто заполнится на 8-20 гб (один раз увидел 28гб кэшировано) и не освобождается, хотя используется самой памяти от силы 3гб максимум, файл подкачки я никогда не трогаю, стандартно стоит по выбору системы.
Активность пк почти нулевая цп 0-3%, диски, сеть и видеокарта по 0%. На 1607 такого никогда не видел.
В интернете прочитал, пишут такая особенность новых редакций win10...
Помогает только перезагрузка или утилита Empty Standby List
Я так понимаю, если не чистить, она забьется до талого и начнутся фризы...
Пока временное решение, перед запуском ресурсоемких приложений или игр и после, запускаю Empty Standby List.
Еще можно попробовать отключить файл подкачки с системного диска, кэшированная память будет быстрее освобождаться?
Или это не поможет и только хуже сделает?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 08:17 20-07-2019 | Исправлено: Golder123, 09:52 20-07-2019
Golder123
Помогает в чём? Опишите, какие проблемы, кроме увиденных вами цифр?
Сколько ДОСТУПНОЙ памяти на той же вкладке в этот момент?
И да, по работе памяти есть отдельная тема, милости прошу туда с вопросами "о памяти".
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:55 20-07-2019
Golder123
Хорошо, ответил в отдельной теме.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 14-03-2010 | Отправлено: 10:51 20-07-2019
zhekabourne
Установил LTSC 2019 by LEX, запустил AutoSettingsPS, после чего при открытии панели управления Nvidia выскакивает окно:
Это приложение заблокировано вашим системным администратором.
Для получения дополнительных сведений обратитесь к своему системному администратору.
Как отключить эту настройку? Я не нашел пункт в настройках QuickPresets.txt который бы за это отвечал!
https://pp.userapi.com/c851024/v851024838/1734db/pfAmbvjsP0Q.jpg
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-07-2019 | Отправлено: 23:22 20-07-2019
