Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Yurben1
westlife
Подскажите пожалуйста, при запуске _Start_RepackWIM открывается окно и сразу происходит закрытие, что я делаю не так, пробовал на разных версиях 10, везде одинаковый результат.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-06-2019 | Отправлено: 21:35 14-06-2019
westlife
Хорошо, это второй раз когда wmi не все параметры отдаёт. В первом случае менялось от версии системы,
теперь от виртуалки, пустое поле UserName в его выводе.
Эту проверку добавил для определения, что скрипт запущен от залогиненного пользователя.
Есть другой способ определить через системную утилиту query.exe session. Заменю на него.
Yurben1
Тут не понятно в чем дело, нужны подробности как запускаете и путь к папке какой, какая система.
Попробуйте запустить его сразу от админа.
Djual
Прочитайте  в AutoSettingsPS в файле Presets.txt строка 210
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:46 14-06-2019
Yurben1
Путь такой D:\Windows 10 LTSC RS5\RepackWIMPS\, от администратора пробовал, такая же история. Первоначально стояла 1903, затем поставил чистую LTSC и затем сборку от лекса, везде одинаковый результат, причем с AutoSettingsPS проблем нет.
З.Ы Проблема решилась установкой 7zip, до этого распаковывал штатным средством, видимо что-то нарушалось при этом))
Всего записей: 2 | Зарегистр. 14-06-2019 | Отправлено: 22:51 14-06-2019 | Исправлено: Yurben1, 22:59 14-06-2019
westlife
Yurben1
Интересно, проверю, если что перепакую в обычный zip, хотя в 7-zip пакую просто в zip.
farag
Проверьте у себя что выдает этот код на ваших виртуалках в консоли ps и ise:
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::GetEncoding('cp866')
(query.exe session | Select-String console) -Split '\s{2,}' | Select-Object -Skip 1 -First 1
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::GetEncoding('utf-8')
Такая запись нужна для поддержки имён с пробелами и кириллицей.
"Дедовские утилиты приходят на помощь", но с utf не работают. Код должен вывести имя пользователя.
У себя проверил на ltsc и ltsb работает из любой среды, показывает как надо, права админа не нужны.
Если заработает у вас, заменю на такое получение имени для проверки.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 23:07 14-06-2019
westlife
Удалил второго пользователя в виртуалке, путем отката на контрольную точку, когда его еще не было и в обоих консолях цифра 3.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 02:42 15-06-2019
farag
westlife
Смогу лишь в воскресенье вечером: не в Москве.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:05 15-06-2019
Polo
westlife, аналогичная ситуация как у Yurben1, не могу запустить _Start_RepackWIM.bat
от админа и происходит закрытие
от пользователя появляется второе окно и закрытие
антивири и UAC, все отключено
винда LTSB 2016 x64 Версия 1607 (Сборка ОС 14393.3025)
Всего записей: 2027 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 10:04 15-06-2019 | Исправлено: Polo, 14:05 15-06-2019
SVGRAND
Всем привет...
westlife, хоцса т.с. ответ "от создателя"...
Разница после RepackWIMPS и затем установки с нуля и  после AutoSettingsPS на живой "некастрированой" оси есть?
Всего записей: 262 | Зарегистр. 19-11-2008 | Отправлено: 12:05 15-06-2019 | Исправлено: SVGRAND, 12:06 15-06-2019
westlife
Хорошо что что-то выдаёт. Я не знаю что такое 1 и 3, должны быть имя текущего залогиненного пользователя, а не того от имени кого запущен скрипт, если такое будет.
Вот этот код еще проверьте так же:
cmd /? >$null
$LoginUserName  = (query.exe session | Select-String console) -Split '\s{2,}' | Select-Object -Skip 1 -First 1
$LoginUserSID   = ([System.Security.Principal.NTAccount]$LoginUserName).Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
$CurrentUserSID = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().User.Value
$LoginUserSID
$CurrentUserSID
$LoginUserSID -eq $CurrentUserSID
строка с cmd, чтобы в ise работали все команды для консоли, типа  [Console]::OutputEncoding
Тут выполняется получение, вывод и сравнение текущего SID пользователя, от которого запущен скрипт и залогиненного SID пользователя, так будет понятнее что там вывелось и как всё работает.
Polo
Вы перед распаковкой снимали блокировку с архива в свойствах?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 12:26 15-06-2019
Polo
westlife, у меня никакой блокировки на архиве нет
ЗЫ. Если надо могу ч/з TV пустить
Всего записей: 2027 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 12:57 15-06-2019 | Исправлено: Polo, 14:04 15-06-2019
westlife
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:10 15-06-2019
westlife
Спасибо, тогда еще так:
cmd /? >$null
query.exe session
$LoginUserSID   = ([System.Security.Principal.NTAccount]"$env:COMPUTERNAME\$LoginUserName").Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
$LoginUserSID
$CurrentUserSID
У вас там имя пользователя равно 1?
Polo
У вас какая то система безопасности блокирует что-то. Вы распаковывали чем архив?
Проверьте блокировку на ярлыке в свойствах.
SVGRAND
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:19 15-06-2019 | Исправлено: westlife, 13:24 15-06-2019
westlife
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 15-06-2019
Polo
westlife, распаковывал нескольками способами winrar и 7zip, первоначально arclite из far"a, на ярлыке тоже никаких блокировок.
Так то не новичок, пользуюсь вашими репаками постоянно с ltsb 2015
Всего записей: 2027 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 13:31 15-06-2019 | Исправлено: Polo, 13:33 15-06-2019
westlife
Похоже проблема с wmi и с query.exe в том что у вас в виртуалке сеанс запускается специфический.
Попробуйте так:
cmd /? >$null
query.exe session
$LoginUserName  = (query.exe session | Select-String '>') -Split '\s{2,}' | Select-Object -Skip 1 -First 1
$LoginUserSID
$CurrentUserSID
Polo
Попробуйте положить папку с репаком в корень диска, без спец символов в путях.
Не понятная ситуация.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:44 15-06-2019 | Исправлено: westlife, 13:47 15-06-2019
Polo
westlife, все так же
Всего записей: 2027 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 13:49 15-06-2019
westlife
Да, Hyper-V странно работает в последних LTS*.
Если создать второго пользователя с обычными правами, то зайти под ним нельзя, пока
а) не отключишь расширенный сеанс, когда окно становится меньше заданного размера или
б) не дашь права админа
При этом, если перегружаешься из первого пользователя, мелькает имя второго, что он тоже якобы выходит из системы.
Такое впечатление, что даже работая в виртуалке с одним пользователем, рядом кто-то еще работает
В данный момент в системе только один пользователь, KLASS.
Хост LTSB, а в виртуалке стоит LTSC, не исключено, что и это как то влияет на траблы со скриптом.
Например, виртуалка LTSC, созданная ранее на хосте LTSC в Hyper-V, не взлетела, когда я хост откатил на LTSB.
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:59 15-06-2019
SVGRAND
SVGRAND
Подробнее
Сенкс за ответ... RepackWIMPS отработал на 5+ в обоих вариантах...
Всего записей: 262 | Зарегистр. 19-11-2008 | Отправлено: 14:02 15-06-2019 | Исправлено: SVGRAND, 14:18 15-06-2019
LevT
westlife
Нужно узнать, что выдаёт на Hyper-V строка: Get-CimInstance Win32_ComputerSystem
У меня выдаёт пусто на хосте (т.е. не в виртуалке).
Который создавался автоматическим развёртыванием из wim + ещё скрипты.
Юзер создан через unattend.xml
Выскажу такое предположение: конкретно этот параметр записыватся в WMI по результатам OOBE
Обошлись без OOBE, как обошёлся я - останется пустым.
Я правда щас подключен по rdp
PS C:\windows\system32> query.exe session
 SESSIONNAME       USERNAME                 ID  STATE   TYPE        DEVICE
 services                                    0  Disc
>rdp-tcp#122       Sysop                     1  Active
 console                                     2  Conn
 rdp-tcp                                 65536  Listen
Всего записей: 17108 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:15 15-06-2019
westlife
Отлично. Проблема тогда решена с этим.
Видимо какая то привязка пользователя в виртуалке теперь идет к пользователю в хосте, и закреплена через сеанс, и при смене пользователя в виртуалке проблемы с этим и др. действиями.
У меня хост пока тоже LTSB, а виртуалки и те и те. С VMWare не было проблем по этой части, в ней всё внутри работает идентично во всем, как и в хосте. Я не перешёл на LTSC, чтобы опубликовать быстрее скрипты. Иначе бы все еще затянулось на долго, хотя я тоже хочу перейти, мой младший брат вот радуется, сидит на репаке уже.
SVGRAND
Хорошо, я только не понял что за оба варианта.
Polo
Я думаю пока как сделать и вам передать для проверки, у вас возможно проблема с integritylevel.
Попробуйте пока на всякий случай для простой проверки скопируйте архив на флэшку fat32 и обратно, и попробуйте распаковать и запустить.
LevT
Возможно, можно будет это проверить как нибудь.
По вашему выводу query.exe получение текущего пользователя должно сработать последним вариантом.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 14:22 15-06-2019
