westlife
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору AlexPORTrb Проверка интернета во время выполнения упрощенная и бывает первый раз не срабатывает (не видит), чтобы такое учитывать, надо делать повторные проверки и т.д. Не делал, это будет для всего замедлять. Может играет роль асинхронный метод в меню, и потом виляет на вторую проверку уже при выполнении, тупит, тут много факторов влияет и кроме этого. Просто попробуйте сразу ещё раз или два. У меня такое бывает тоже при тестах и на это много времени не тратил. На счёт отображения окна при запуске заблокированных - это больше для проверки. Антивирусы могут реагировать на такое вообще и на установку и на запуск этого вместо самого файла, а особенно на mshta.exe, сделал через него, потому что он выводит видимое окно в текущей сессии акка при запуске процессов без окон от системы, другими методами его не видно. А если не может заблокировать, тут не важно какой вариант, значит ваш антивирус блокирует это действие для этих файлов, и во время блокировки блокирует все действия с этим разделом, что влияет и на следующие попытки для других файлов, поэтому без одного на другие не влияет. Эта функция винды "чувствительная", за ней бдят. Цитата: - нет. Можно вернуть и сразу обновиться или не возвращать вообще. Тут проблема может быть не в этом, а в том, что проверку сделают для LSM другую после обновы и эта хитрость не сработает и служба LSM "поймёт", что она реально не стартует до режима "работает", а останавливается, и в итоге винда не запустится, LSM будет ждать её старта. Про "не запустить" написано, чтобы не думали почему она не отключена. Отключать её нельзя, LSM пытается ее запускать при запуске аккаунта каждый раз и проверяет "результат", но пока по простому, через API, что и позволило "обойти" это, и выявить их обман по всем пунктам их описания её функций, и внутри неё этого нет, думаю на неё хотят потом подвесить что-то или заменят на неё полностью, когда все попривыкнут к такой реальности и типа её необходимости. newquaker Цитата: Здравия, подскажите на какой последней десятке беспроблемно можно всё отключить (включая webview)? | Пока можно всё на любой 10/11. Но вот "беспроблемно" - тут смотря что имеется в виду, результат или побочные последствия. Если отключить одно, а это за собой повлечёт неработоспособность другого, что нужно вам, то для вас это проблема, и надо включать обратно или устанавливать. Если то было не нужно вам и вы об этом не узнаете даже, то так проблемы для вас нет. Это касательно побочных последствий и просто пример, MS стараются добавить зависимостей, чтобы не отключали, как с TextInputManagementService. Но некоторое удаляется, а не отключается, например вебвью, можно установить обратно. |
