Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
iNNOKENTIY21
А как лучше (best practices) или какие есть варианты, групповые политики к образу (wim, уже развернутый wim) применять?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:57 26-11-2019
bdvrt
marina74
При запуске батника выходит сообщение "Ошибка, Батник запущен из 32-bit программы!"
Хотя 32 никогда не было, т.к. память 16 Гб.
При запуске из total commander x86 тоже так.
Всего записей: 275 | Зарегистр. 22-06-2007 | Отправлено: 13:45 26-11-2019
iNNOKENTIY21
В сценариях для LTSC (и в батнике для LTSB) от westlife есть, равно, как и сохранение  собственной, настроенной ГП для дальнейшего использования. Там используется приблуда от мелких Local Group Policy Object Utility.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:35 26-11-2019
ur5mvz
Ув. westlife - после очистки/сжатия WinSxS и через Sysprep cоздания собственного дистрибутива сразу же при выборе региона - ошибка.
AutoSettingsPS->Set-Windows-Maintenance -> Dism /Online /English /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Для чего там /English и как это влияет? Если же Dism /Online /Cleanup-Image ... то потом ошибки нет.
Всего записей: 41 | Зарегистр. 05-10-2008 | Отправлено: 23:48 27-11-2019 | Исправлено: ur5mvz, 23:53 27-11-2019
westlife
ur5mvz
Указывает дисму делать вывод в консоль на англ. языке и только. Не должно влиять теоретически, и ни разу не сталкивался с проблемой из-за этого. Но я не пользуюсь аудитом, только в очень крайних случаях. Возможно это какой то баг, может после каких то обновлений.
Код пишу для возможности работы автоматизации на системах с любым языком, поэтому придерживаюсь определенных правил, чтобы стандартизировать в один тип вывод везде, чтобы алгоритмы не сбивались от языка системы и не было "кракозяб" всяких в выводе при не стандартных настройках в системах. В данном случае вывод на не англ. не критичен. Можете для себя убрать этот параметр. Поменять ли для всех не знаю.
bdvrt
marina74
Верно, для этого и сделана проверка, так как при работе скрипта из х86 среды в системе x64 переадресация в реестре и для файлов испортит результат настройки, так как скрипт будет настраивать х86 систему, а не х64.
iNNOKENTIY21
ГП лучше настраивать на рабочей системе, во время развертывания настройки могут негативно повлиять.
Но также и положительно, например скрываю запрос настройки журнала действий и шкалы времени через SetupComplete.cmd, это есть в RepackWIMPS\Unattend
Все не стандартное может где то да и всплыть, вот ка пример выше у дисма при /English + Sysprep.
И попробуй потом пойми в чем проблема.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 03:29 28-11-2019
iNNOKENTIY21
KLASS, westlife Спасибо. Изучаю. Медленно выходит, со скрипом.
    Хочу типа такого:
  1. Получить дистрибутив Windows .iso, монтировать его
  2. Создать Win.VHDx, монтировать его
  3. Развернуть .wim из дистрибутива на созданный Win.VHDx
  4. бекапнуть в 0.VHDx
  5. Внести изменения в Win.VHDx (GPO, Files, Tweak…)
  6. бекапнуть в 1.VHDx
  7. Прописать в загрузчик Win.VHDx
  8. Перезагрузка/загрузка Win.VHDx, продолжить установку, проверить, протестировать…
Если всё путём 1.VHDx в эталон
Если, что то не так, восстанавливаем 0.VHDx в Win.VHDx и с 5 пункта
Еще вопрос.
Как сделать бекап состояния служб, с целью сравнения их в последующем, с фактическим состоянием на момент проверки?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 10:24 28-11-2019
iNNOKENTIY21
Известный раздел реестра забекапить, потом можно сравнить два файла реестра в любой программе сравнения.
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:42 28-11-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
А-а, хмм... странный вопрос от тебя-то...
gsv|select status,servicename,displayname,machinename,starttype
и делай с ним штахошь
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:51 28-11-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2 Get-Service
Есть пользовательские службы (с префиксом) их родители, параметры не отображаемые, в общем не всё кажет.
Не информативно в любой сравнилке. Может спец. заточенные есть?
Раскатал губу то на: список бы изменённых служб, а затем детали изменений, у выбранной службы
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 11:26 28-11-2019
iNNOKENTIY21
Заточенные не ведаю, но когда сравниваю, что изменилось в сценариях по настройке выни, использую Beyond Compare
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:45 28-11-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Пример?
Как-то не попадались такие...
А какие параметры не отображаются?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:07 28-11-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Пример?
Пример:
PimIndexMaintenanceSvc. Индексирует поиск по контактам. UserServiceFlags=3
"Пользовательская" (Per-User) служба.
Для каждого пользователя создается с добавкой к имени, в примере это: _52812
сервис дублируется на время входа в сессию с рандомной меткой и удаляется после
выхода. Для того, чтобы дубликат службы не создавался, в разделе реестра
"главной службы" (без метки) нужно создать ключ:
```Reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PimIndexMaintenanceSvc]
(REG_DWORD) UserServiceFlags = 0 (default = 3)
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:18 28-11-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
А-а-а, вон про что речь...
Дык:
Some of the services and devices represented by subkeys in the Services subkey are installed on the computer, but some of the subkeys represent services that are not installed or not enabled. To determine which services are installed on the computer, click Services in Computer Management. To determine which devices are installed on the computer, use Device Manager.
Некоторые службы и устройства, представленные подразделами в подразделе «Службы», установлены на компьютере, но некоторые из подразделов представляют службы, которые не установлены или не включены. Чтобы определить, какие службы установлены на компьютере, щелкните Службы в разделе « Управление компьютером». Чтобы определить, какие устройства установлены на компьютере, используйте диспетчер устройств.
И как раз, службы, представленные в "Управление компьютером", отображаются вроде бы все... ну, или services.msc запустить для проверки...
Хотя, с терминологией у микрософт иногда беда случается и чтобы разобраться в этом "зоопарке" терминов, надо потратить не один час (иногда личного) времени...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:47 28-11-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Дык, да про службы
Не осилил две последних цитаты
Get-Service:
При запущенной службе с префиксом: Running PimIndexMaintenanceSvc_4d2d4             Служба контактных данных_4d2d4;
Служба без префикса PimIndexMaintenanceSvc не отображается в списке.
Добраться можно указав службу: Get-Service "PimIndexMaintenanceSvc"; До службы с префиксом: Get-Service "PimIndexMaintenanceSvc_*"
И, так, до флага UserServiceFlag, не добраться по любому.
Добраться можно
$Path = 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\PimIndexMaintenanceSvc'
UserServiceFlags = (Get-ItemProperty $Path).UserServiceFlags
Да и этого избежать и хотелось, вдруг есть инструмент готовый.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 14:34 28-11-2019
YuS_2
iNNOKENTIY21
Это из описания раздела реестра Services (Services subkey), что находится по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
Это постфикс, вернее даже суффикс.
А что смущает в этом суффиксе?
Службы, установленные и готовые к работе отображаются здесь:
services.msc
и отображаются они там именно с суффиксами... без суффиксов, получается, служб таких нет...
То бишь, если нужны полные данные, то бакапить надо реестр, как и сказал KLASS...
Что-то ты меня запутал... что в итоге требуется то?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:22 28-11-2019
iNNOKENTIY21
YuS_2
Ничего не смущает, кроме того что рулится служба с суффиксом, флагом, который в родительской службе. И мешаются при сравнении, они каждый заход юзера, разные.
services.msc
И?  где там флаг, как сохранить, как потом сравнивать? И служб таких есть и хранят нужный флаг…
Конечно полные, о чём и речь Про сравнение реестров я уже писал, неудобно сравнивать. Много ручного труда.
Это ты сам себя запутал
Требуется всё тоже, сохранить, сравнить. И пока на горизонте, только сравнение реестров…
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:50 28-11-2019
westlife
iNNOKENTIY21
Вот так я делаю с помощью своей функции из AutoSettingsPS, чтобы отложенный запуск тоже отображал.
Ее можно переделать, оставить только нужное для данной задачи.
Делать вывод или сохранять в файле, а сравниваю через Beyond Compare, как KLASS выше написал.
Подробнее
https://i.imgur.com/TYSWuXe.png
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:01 28-11-2019 | Исправлено: westlife, 16:06 28-11-2019
Death_INN
iNNOKENTIY21, службы с суффиксами можно убить, и они не будут отображаться в оснастке и реестре, но тогда родительские автоматом перейдут в состояние отключено независимо от значения параметра Start
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 17:14 28-11-2019
farag
https://github.com/farag2/Windows-10-Setup-Script/issues/18
Я больницу загремел. Можете ответить на его вопрос. Я тут надолго.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:14 28-11-2019
farag
Выздоравливай скорее!
Всего записей: 29407 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 17:26 28-11-2019
