Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
westlife
Rucha
Всем поставить "0", а тем, которые надо вернуть "D"?
Можно и так.
Группы или подгруппы можно свои создать, но не достаточно их только в пресете указать.
Пресет говорит скрипту что надо выполнить в скрипте, если этого нет в самом скрипте, то выполнять нечего.
Как делать написано в readme, но будет сложно понять сразу, наверно.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:45 15-06-2022
Rucha
westlife
Спасибо, получилось - Night Light вернулся!
Если можно, еще вопрос по функциональности:
По опции "D" - это принудительное включение указанной функциональности?
И как работает откат по "777" - откуда скрипт знает как было? Или это возврат в некий дефолт (в какой?)?
Всего записей: 1325 | Зарегистр. 31-07-2001 | Отправлено: 17:45 15-06-2022
westlife
Rucha
Для каждой подгруппы есть 2 варианта действий, первый выполняет настройку - отключение/включение/что-то ещё для чего либо, то во втором варианте прописано дефолтное состояние значений/параметров этой подгруппы, которое выполняется, если указать "D" (Default).
777/999 - выполняет для всех задействованных в пресете подгрупп c = 1 = или с = D =,
как будто в пресете у них у всех стоят = D =
Если поставить в пресете = 0 = или убрать строку вообще или что угодно туда другое вписать, то такие настройки будут пропущены как неправильные или отключенные.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 22:03 15-06-2022
Frank_Sinatra
westlife
1. На яндексе нашел Presets_Hard_W10_0.5.3 и QuickPresets_Hard_0.5.3
Можно узнать в чем разница с дефолтными? По быстрому глянул - ничего такого не заметил.
2. Доэкспериментировался - пропали уведомления типа "Оборудование может быть удалено". Когда флешку вытягиваешь.
Ткните носом - что за службу я грохнул ненароком. А может и не одну...
Хорошо хоть ОС тестовая на другом разделе
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 22:35 16-06-2022
westlife
Frank_Sinatra
Разница в заданной конфигурации. Больше отключается и удаляются почти все UWP. Нужно сравнивать через программу сравнения, а не по-быстрому. На подобии использую для себя, только чуть больше задействую.
Как пример моего варианта, кому нужно больше отключить лишнего.
Возможно отключили дополнительно это:
Sub-Group-SyncApps = 0 = Apps-BackgroundAccessAll
или во втором ниже параметре убрали исключения.
или это
[::]-Apps-Services-Sync = - = Apps-Services-Sync-WpnUserService
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:18 17-06-2022
Frank_Sinatra
westlife
Спасибо за разъяснения.
И еще вопрос возник. Можно в AutoSettingsPS добавить настройку скорости выпадения меню? Там по дефолту 400 мс стоит, я всегда меньше делаю, но приходится использовать другие твикеры для этого.
Всего записей: 909 | Зарегистр. 02-08-2005 | Отправлено: 18:34 17-06-2022
developer1977
Можно ли как-то убрать из проводника Help? Я всегда нажимаю на него случайно, когда быстро закрываю окна
https://i.ibb.co/8YBQQvM/img-2022-06-30-10-55-19.png
Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-05-2022 | Отправлено: 10:56 30-06-2022
farag
developer1977
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/blob/884ec7c1ba9a6ba7d22c793a01478d54f8868038/Sophia%20Script/Sophia%20Script%20for%20Windows%2010/Module/Sophia.psm1#L7038
Можно выключить просто. Кнопка перестанет открывать сайт.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:22 01-07-2022
sweet83
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. Не нашёл подходящей темы, пишу сюда. На абсолютной чистой системе (windows 10), только поставленной, CBS.log растёт не по дням а по часам. За день уже весит 5 мб. Постоянно туда что то пишет. Sfc /scannow показал ошибку, и исправил её, но лог всё равно растёт. Может кто то может посмотреть его, что ему надо? Есть подозрения, что это связано с ошибкой 1603 при установке драйвера на видеокарту. После обновления на последнюю актуальную версию драйвера вроде всё работает, но может это из-за него такая проблема?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-07-2022 | Отправлено: 00:03 02-07-2022
farag
sweet83
Sfc /scannow не исправляет ошибки.
Сначала надо
Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth
потом
sfc /scannow
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 00:27 02-07-2022
sweet83
farag
Path             :
Online           : True
ImageHealthState : Healthy
RestartNeeded    : False
sfc /scannow ошибок не нашёл.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-07-2022 | Отправлено: 01:20 02-07-2022
farag
sweet83
В принципе что такое, что он растет? И зачем ты вообще мониторил его размер? :0 Скинь уже сюда. Разберемся.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:57 02-07-2022
sweet83
farag
Дело в том что сразу по установке новой чистой системы, у меня не установился драйвер amd (ошибка 1603), sfc /scannow нашёл ошибки, исправил и после этого CBS.log стал писать всякую дичь. Обидно, чистая винда и глюки. Да и на будущее хочу разобраться где косячу я, а где система. Может с помощью этого лога можно понять в чём дело.
https://transfiles.ru/77a70
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-07-2022 | Отправлено: 14:09 02-07-2022
Bambarbiya
westlife, привет, а есть в планах включить подержку таких Виндов:
Windows 11 Pro x64
Image                    :  Install.wim
Image Index No           :  1
Image Architecture       :  x64
Image Version            :  10.0.22621
Image Service Pack Build :  169
Image Service Pack Level :  0
Image Build              :  22621
Image Default Language   :  ru-RU
о.О
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 10:21 03-07-2022
sweet83
farag
Извините, вы смотрели CBS.log? Попробовал сегодня опять переустановить систему, ничего не изменилось. Почему на чистой винде такое происходит?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-07-2022 | Отправлено: 22:47 03-07-2022 | Исправлено: sweet83, 22:49 03-07-2022
farag
sweet83
Привет. Видел, но не смотрел. Отпишусь, как и что. Может, более опытные местные смогут уже ответить?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 09:14 04-07-2022
farag
Обновил Sophia Script до 6.1. Теперь можно запустить функцию UpdateLGPEPolicies (в том числе и отдельно), которая правильным образом отобразит в gpedit.mcs оснастке все вручную созданные ключи политик из реестра, так как мы все знаем, что эта оснастка "не чувствует" вручную созданные ключи в реестре.
После запуска все политики (не только из Sophia Script) отобразятся в оснастке, если в gpedit.msc есть такая запись. Проверить можно, запустив gpedit.msc и перейдя в раздел "Все параметры" (как для всей машины, так и для пользователя), упорядочив список по состоянии.
https://github.com/farag2/Sophia-Script-for-Windows/releases
Обновили SophiApp
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=50903&start=100#18
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:41 04-07-2022 | Исправлено: farag, 01:04 05-07-2022
Ghost Inets1
Перед запуском AutoSettingsPS отключать антивирусы и файрволлы?
Всего записей: 1855 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 16:58 06-07-2022
Bambarbiya
Ghost Inets1, не нужно..
Всего записей: 712 | Зарегистр. 01-02-2022 | Отправлено: 17:11 06-07-2022
SumatruS
Скажите, как в Windows 7 на рабочем столе убрать стрелки.https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2022/07/d74f1888774e23eae7bf4d7aba59a270.png
Всего записей: 121 | Зарегистр. 27-06-2022 | Отправлено: 17:22 06-07-2022
