Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:39 23-05-2017 | Исправлено: westlife, 11:18 21-06-2023
Nikolai7
smitt34
нет EdgeUpdate в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
И не должно быть
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 16:21 16-10-2021
Sergey250
b1
не вырубался поиск
В файле QuickPresets.txt исправь в строчке:
Quick-Apply-Settings = 1 = Set-Windows-Search        Set WSearchDisable = Отключить службу поиска  =  # Нужна для Архивации и WMPNetworkSvc
1 на 0
Вроде всё.
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 21:20 16-10-2021
Nikolai7
WWWaiyter
Не.. я и так и сяк пробовал.. 3 куста по EDGE ни в какую не хотят удаляться..
Есть способ
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 22:34 16-10-2021
VladoooSs
Здравствуйте.  Извините за оффтоп: Как Вы сделали прозрачной панель задач и изменили кнопку Пуска?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 19-09-2021 | Отправлено: 14:06 17-10-2021
WWWaiyter
Подробнее
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:23 17-10-2021
westlife
4r0
А можно как-то заблокировать установку Edge при установке кумулятивов?
С последними кумулятивами постоянно ставится.
Дошел до этого момента. Проверил на 19044, теперь немного изменилось поведение при CU.
После перезагрузки на синем фоне винда устанавливает edge и edgeupdate полностью, как вручную, с регистрацией везде в реестре и служб. и после следующей перезагрузки он уже установленный и работает как будто не удалялся. И видимо в том режиме установки запреты запуска на exe не работают.
Но у меня получилось  сделать невозможность установки его по другому, и в итоге винда в конце на 97% написала о невозможности установить обновление и откатила всё обратно. Видимо они добавили проверку работоспособности эджа, или ошибки при выполнении на каждое действие, и не дают продолжать если хоть в одном месте что то не получается. Так что есть 4 варианта: 1. Ничего не делать с ним;  2. не обновлять винду; 3. обновлять, и после снова удалять его; 4. Не удалять его, а заблокировать запуск и обновления (такой вариант пока не думал возможен ли беспроблемный и что в таком случае будет при обновлении. Блокировать обновления нельзя допускать);
ошибка CBS.log
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:18 22-10-2021 | Исправлено: westlife, 15:55 22-10-2021
yaivanov
Доброго времени суток.
Прогнал систему AutoSettingsPS-ом теперь нигде не могу писать, ни пароль к wifi ни в поиске, ввожу любой первый символ все сворачивается. Что бы это могло быть, и как исправить?
ОС Ltsb 1809 17763.2268
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 00:19 23-10-2021
westlife
yaivanov
Напишите версию ASPS, и если изменяли Presets.txt, то выложите его и дайте ссылку на него.
Если не меняли пресет, то попробуйте восстановить: Sub-Options-SyncApps = 1 = Apps-Services-Sync, и/или следующие 3 подгруппы тоже.
Настройки винды это UWP, а на них влияет группа настроек Set-Configs-SyncApps, может что то изменили в обновлениях.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:49 23-10-2021
yaivanov
[img] [/img]
Вот, методом тыка нашёл, 3-ий пункт ломает. Остальное для меня всё сложно
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 01:22 23-10-2021
westlife
yaivanov
Хорошо, значит пресет Presets.txt вы не изменяли? Какая версия у вас ASPS (AutoSettingsPS)?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:29 23-10-2021
yaivanov
AutoSettingsPS_v.0.4.5
Всего записей: 30 | Зарегистр. 27-01-2018 | Отправлено: 01:37 23-10-2021
westlife
Проблема у yaivanov, с крашем UWP настроек или поиска при вводе текста в любых полях, оказалась из-за: Sub-Options-SyncApps = 1 = Apps-TextInput
У себя так же ее выявил, будет не задействовано по умолчанию в следующей версии и дополнено описание.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 16:43 23-10-2021
4r0
westlife
Просьба также указать, удаление каких системных приложений гарантированно ломает 11 и что именно ломается.
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 20:49 23-10-2021
westlife
Обновил AutoSettingsPS_v.0.4.6 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=1600#14
Некоторые дополнения/изменения + поддержка W11 (22000). Что заметил по параметрам проблемным в W11, дополнил описание начинающееся с: W11
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:05 24-10-2021
SuperKolobok01
farag
Хочу использовать ваш скрипт через командную строку, но некоторые твики хотят перезапустить Проводник и требуют ручной ввод буквы Д
Иногда для того, чтобы изменения вступили в силу, процесс проводника необходимо перезапустить
[Н] Нет  [Д] Да  [?] Справка (значением по умолчанию является "Д"):
Как это отключить, не вырезая куски код вашего скрипта, а также как отключить 2 рекламы телеграм каналов, на которые я уже подписался?
А еще по крайней мере на последнем билде Windows_10_19044.1319 перестал работать твик MeetNow -Hide
Всего записей: 115 | Зарегистр. 09-11-2015 | Отправлено: 19:56 24-10-2021 | Исправлено: SuperKolobok01, 20:46 24-10-2021
Germanus
westlife
Set-Configs-Other2.ps1
941 строка
"Не устанавливать автоматически часы на устройсвтах:"
Так же 999 строка
И объясните, пожалуйста: с 1053 строки начинается код для Включить NumLock на клавиатуре для всех, в том числе на Логин-Скрине. А как сделать наоборот? То есть отключить.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 00:23 25-10-2021
Sraboti
Что-то глюкануло, и на рабочем столе появилось два значка "This PC". Я попробовал удалить один - исчезли оба. Как вернуть/исправить?
Всего записей: 142 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 00:47 25-10-2021
Zeroglif
Скачал AutoSettingsPS_v.0.4.6, чтоб потестить в режиме проверки, запускаю:
Всего записей: 2105 | Зарегистр. 19-05-2003 | Отправлено: 01:01 25-10-2021
westlife
Из-за некоторых настроек Проводник в Windows 11 становится как в 10, это "баг" наверно.
Подробнее
Germanus
Поставить в Presets.txt у этой настройки = D =, и при применении остальных с = 1 =, он будет восстанавливать его:
Sub-Options-Other2 = D = Other2-NumLock
То есть отключать, если включен и все параметры по дефолту делать.
Sraboti
Настройте его отображение снова.
Zeroglif
Косяк в файле, перевыложу.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 01:23 25-10-2021 | Исправлено: westlife, 01:27 25-10-2021
Ironcast
Подскажите, а вообще существует возможность 1 вернуть Explorer к временам 2000 2. вернуть старый  менеджер задач, 3. убрать дурацкое переключение между окнами,  4. закругления-прозрачность верхних окон из-за которых у меня в большинстве браузеров никакие скины не помогают, зато загрузки отражаются с десятого клика - это вообще возможно? В идеале я бы ещё и Win SxS вообще бы запретил, но я ведь слишком много хочу.. Про поиск молчу, стал сторонними утилитами типа Total пользоваться.
Всего записей: 3885 | Зарегистр. 20-04-2008 | Отправлено: 01:23 25-10-2021
