Сценарии PowerShell:
Сценарии Windows
SVGRAND
SVGRAND
Хорошо, я только не понял что за оба варианта.
[1] = Только удаление компонентов
[2] = Только настройка и интеграция
[3] = Выполнить все (Удаление и настройка)  то-же гуд...
Всего записей: 262 | Зарегистр. 19-11-2008 | Отправлено: 14:29 15-06-2019
LevT
Юзер создан через unattend.xml
У меня аналогично, что в виртуалке, что на хосте, юзер создавался через Unattend,
но на хосте LTSB скрипт для LTSC запустился.
westlife
Сам откатился с хоста LTSC, на LTSB. В LTSC, если включаешь в работу Hyper-V,
автоматом создается виртуальный адаптер, когда ранее (LTSB) адаптер нужно было создавать самому. Так вот этот адаптер живет какой-то своей жизнью, может при очередной перезагрузке виртуалки, не отдать ей адрес из одной подсети (сети нет в виртуалке). IP самого виртуального адаптера, в сою очередь, меняется при перезагрузке хоста и могут опять возникнуть траблы с получением IP на витуалке. Немного напрягает, вот и откатился. А тут ты со сценарием для LTSC, ну как тут не поиграться
Всего записей: 11054 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:34 15-06-2019 | Исправлено: KLASS, 14:47 15-06-2019
Hurtavy
westlife,
Зачем в финальный WIM экспортируются все индексы из оригинального файла?
Всего записей: 86 | Зарегистр. 20-02-2006 | Отправлено: 15:26 15-06-2019
westlife
Hurtavy
Чтобы не усложнять алгоритм и не добавлять лишние выборы в таких случаях,
тут у всех разные желания. Например Для boot.wim обычно обрабатывают второй индекс, а нужны оба.
Экспортируйте нужные индексы в отдельный файл и с ним работайте или потом вытащите нужный индекс.
Про это написано в описании. А ответ - Просто решил сделать так, дилемм по пути и так было очень много.
Polo
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 15:35 15-06-2019
LevT
подключённый к Default Switch с NAT на борту.
Чтобы подключённые к нему виртуалки сразу попадали в интернет через (возможно единственный годный) айпишник хоста и без заморочек с понятием раутера
Возможности Hyper-V подогнаны под стандарт Vmware/Virtualbox, это случилось после LTSB и до LTSC
Всего записей: 17108 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:16 15-06-2019 | Исправлено: LevT, 17:17 15-06-2019
Polo
westlife,
для простой проверки скопируйте архив на флэшку fat32 и обратно, и попробуйте распаковать и запустить
да, с флэшки запускается
Попробуйте сделать батник из этого
После вашего батника, заработало и с hdd! Спасибо дорогой, за толковые ответы!
Всего записей: 2027 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 18:26 15-06-2019 | Исправлено: Polo, 18:42 15-06-2019
westlife
Polo
Хорошо, уже какая то информация.
Нашёл ссылку по проблеме в 1607 с файлами линками .url И что оно исправлено в KB3197954
Там советуют уровень целостности на средний сделать и папками и линкам самим.
Вы пробовали батником уровень целостности изменить, код которого написал?
Я проверял на оригинале, скачал через IE архив, смартскрин блокирует вообще все файлы, но если перед распаковкой снять блокировку с архива ну или со всех файлов, или скопировать их на fat32 или из виртуалки в хост и обратно, то всё начинает работать.
Polo
Заработало и с hdd! Спасибо дорогой, за толковые ответы!
Отлично, у вас видимо баг в системе или насмерть все заблокировано в настройках =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:37 15-06-2019
fantom123
westlife скачал Вашу новую систему настроек для LTSC. У меня возникла странная проблема. Оболочка скриптов загружается, но ничего не хочет делать. Вот видео процесса работы оболочки скриптов
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 19:18 15-06-2019 | Исправлено: fantom123, 19:18 15-06-2019
rosalin
Ребята вылетает скрипт от комрада farag логе
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: # ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
win 1903 64bit
Всего записей: 2584 | Зарегистр. 15-04-2003 | Отправлено: 19:34 15-06-2019
westlife
fantom123
Странное поведение. Такое можно повторить, если в скрипте Show-Menu.ps1 закомментить 254 строку.
При чем в главном скрипте это действие выполняется и работает, раз в начале меню есть, а почти тоже самое в Show-Menu.ps1 не выполняется.
MD5 Show-Menu.ps1: 97843CA5E666B0869C948ECE4DF95890
Сравните md5 и Попробуйте заменить эту 254 строку в Show-Menu.ps1 на:
Set-Variable -Name isStartMenu -Value $isStartMenu -Description $PossibleMenuName -Scope Global -Option AllScope -Force
Покажите версию PS в консоли:
$PSversionTable
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:01 15-06-2019
fantom123
westlife
MD5 Show-Menu.ps1: 97843CA5E666B0869C948ECE4DF95890 совпадает
PS C:\Users\Администратор> $PSversionTable
Name                           Value
PSVersion                      5.1.17763.316
PSEdition                      Desktop
PSCompatibleVersions           {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
BuildVersion                   10.0.17763.316
CLRVersion                     4.0.30319.42000
WSManStackVersion              3.0
PSRemotingProtocolVersion      2.3
SerializationVersion           1.1.0.1
заменил 254 строку в файле \AutoSettingsPS\Files\_Tools\Scripts-Management\Show-Menu.ps1
(Get-Variable -Name isStartMenu -ErrorAction Ignore).Description = $PossibleMenuName
на
меню заработало
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 20:12 15-06-2019 | Исправлено: fantom123, 20:26 15-06-2019
westlife
fantom123
меню заработало
Отлично. "PowerShell - Удивительное рядом".
Я постараюсь сначала решить ещё некоторые  индивидуальные проблемы со скриптами у других, и обновлю скрипт, чтобы он запускался на Hiper-V.  А то тут вылезли нюансы всякие с PS и дисм.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 20:47 15-06-2019
fantom123
westlife, спасибо Вам за помощь. В дальнейших версиях Вы будите штатно заменять указанную 254 строку на присланную Вами?
Всего записей: 826 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 20:52 15-06-2019
westlife
fantom123
Конечно. Всё, что всплывёт, будет найдена альтернатива или сделана доработка, с чётом, чтобы в других случаях она также продолжала работать, как и раньше. Суть - добиться универсального выполнения в любых случаях, или в большинстве. Со стандартами проблема в PS, но я не думал, что даже на одной версии может быть отличие.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:10 15-06-2019
generator324
westlife
Я бы сказал по-другому (был разговор), но... боюсь не поймут - провинция (я).  При всех мега-возможностях-задачнностях PowerShell... В общем, не моего ума это дело
Тем не менее... Тем не менее, не могу не отметить, ЧТО.... Вы сами знаете
В отличии от замшелого, устаревшего WSH(VBS) - который работал везде....
P.S.  Тухлые помидоры не принимаю: это "крик души" - понимаю, ПРОГРЕСС НЕИЗБЕЖЕН. Грустно всё это...
По делу говорим, либо мимо идем
Всего записей: 1083 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 21:11 15-06-2019 | Исправлено: KLASS, 23:04 15-06-2019
LevT
generator324
Повершел не для раскрашенных менюшек, и вообще не для сложных UI
westlife запретил ему напоминать лишний раз, но другим не лишне об этом написать
Я ему предлагал изначально не пробивать головой бетонную стену и оставить меню на чём угодно, да хоть в тех же батниках...
Теперь он носитель уникального комплексного знания уже в двух областях: не только как быстро настраивать винду, но и как рисовать такие менюшки на PS.
И видимо так и останется единственным носителем: разделить в его скриптах
- модель данных (т.е. собственно методы работы с настройками винды),
- код отрисовки UI (View) и
- взаимодействие с пользователем (Controller)
под силу лишь не менее целеустремлённому человеку.
Таких в природе нет, по кр. мере я не встречал.
Заканчивай демагогию, второй раз повторять не стану..
Всего записей: 17108 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:32 15-06-2019 | Исправлено: LevT, 11:50 16-06-2019
MrFilth
У меня батник выдаёт ошибку при монтировании:
Error: 0xc1510111
You do not have permissions to mount and modify this image.
Verify that you have Read/Write permissions or mount the image using the /ReadOnly option. Note that you cannot commit changes to an image with read-only permissions.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Start-RePack-Images: Ошибка при Монтировании образа из 'G:\RepackWIMPS\Offline'
 Ошибка: '-1051655919'
Если убрать Только для чтения то нормально монтирует)) но почему при копировании он сохраняет это значение?))
И почему то с 1 раза не удалось установить KB4486153:
Повторная попытка успешна))
P.S. Кстати очень удобный лог в html
Всего записей: 1035 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 09:17 16-06-2019 | Исправлено: MrFilth, 09:57 16-06-2019
BROOKLYN
у меня точно такая же ошибка.
Всего записей: 198 | Зарегистр. 26-06-2016 | Отправлено: 11:27 16-06-2019
westlife
MrFilth
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:04 16-06-2019
MrFilth
westlife
убрать Только для чтения на папку монтирования перед запуском репаквим?
Нет на сам вим) Это конечно мелочь но всё же: можно сделать копирование в папку темп без атрибута Только для чтения))
И у вас по логу видно, что вы интегрируете в уже обновлённый образ, а не оригинал.
То есть? обновлённый это который переиздан? Вроде интеграция происходит только в оригинальный образ))
В этот образ:
CRC32: 0EE5EFEC
MD5: 3296A923B634618863AFC5D0FB6DAEC1
SHA-1: E5D8D073A899917A3CC0BED51A432390694E39B5
Всего записей: 1035 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 13:42 16-06-2019
